  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1729
    @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Das Update löscht oder überschreibt die alten Daten:
    Das Stand vorher PLAY usw.
    Ich musste die Struktur ändern, insofern ist das leider einmalig so gewesen. Sollte - wenn du es jetzt 1x wieder korrekt eingestellt hast - nicht wieder passieren.
    Das Problem mit der Auswahl habe ich nochmal im Video dargestellt:
    Wie oben geschrieben: Prüfe bitte, ob der Datenpunkt im ioBroker bezogen auf den Zeitstempel aktualisiert wird! Das ist wichtig. Ich habe keinen Fehler im Code finden können, der darauf hindeutet, dass gleiche Werte nicht auch zu ioBroker geschickt werden.
    Um den Rest kümmere ich mich am WE.
    • ZefauZ Zefau
      MCU
      #1730
      Wert wird nicht verändert!. Eigentlich müsste es ja auch true sein?
      Wenn ich im iobroker drücke ist er true!!
      • M MCU
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1731
        Verstehe ich nicht. Warum true? Du hast doch eine Auswahlbox mit Werten?
        M simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #1732
          Es geht ja darum in die Felder ein Wert zu schreiben. Vielleicht mach ich das ja auch falsch!?
          Hatte eben falschen Wert angezeigt!
          • F Offline
            FuXXz2
            #1733
            Beim Geräteimport funktioniert das (un) Select all devices nicht.
            Es werden zwar Geräte ausgewählt bzw. abgewählt, aber unten rechts die Zahl verändert sich nicht. Einzelne Geräte klappen also nur durch manuelles de -selektieren.
            • ZefauZ Zefau
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1734
              @Zefau Ich habe noch ein kleines Problem feststellen müssen.
              Meine Tabs mit Grafana Iframe habe ich auf Aktualisierung alle 5 Minuten in Jarvis eingestellt.
              Also als Wert 300 eingetragen.
              Die Aktualisierung erfolgt aber nicht.
              So wie es aussieht, erfolgt diese nur, wenn der Tab aktiv ist.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • F Offline
                FuXXz2
                #1735
                Ich weiß nicht genau, ob es ein Fehler ist, oder nur nicht richtig angezeigt wird.
                Ich importiere ein Gerät (HM Dimmer), daraufhin wird folgendes Gerät erzeugt:
                Der entstandene json Code entspricht aber nicht dem Bild:
                   "bu-deckenlicht_4b96e": {
                      "id": "bu-deckenlicht_4b96e",
                      "name": "BU-Deckenlicht",
                      "function": "light",
                      "states": {
                         "unreach": {
                            "state": {
                               "node": "hm-rpc.0.NEQ1801407.0.UNREACH"
                            "action": ""
                         "level": {
                            "state": {
                               "node": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL"
                            "action": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL"
                      "options": {},
                      "attributes": {
                         "imported": true,
                         "manufacturer": {
                            "name": "HomeMatic / HomeMatic IP via CCU",
                            "namespace": "hm-rpc"
                         "_created": 1605305314348
                Erst wenn ich die Werte einmal ändere wird folgender, richtiger Code angezeigt:
                      "states": {
                         "unreach": {
                            "state": {
                            "action": "",
                            "bodyElement": "LastChangeBody"
                         "level": {
                            "state": {
                            "action": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL",
                            "icon": {
                               "0": "lightbulb-off-outline",
                               "default": "lightbulb-on"
                            "display": {
                               "0": "light#level#off"
                            "stateStyle": {
                               "0": {
                                  "color": "#999"
                            "bodyElement": "LevelBody"
                      "options": {},
                      "attributes": {
                         "imported": true,
                         "manufacturer": {
                         "_created": 1605305314348,
                         "_updated": 1605305647984
                • W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #1736
                  Mit der Version 103 habe ich folgende Fehler:
                  Ich über IoBroker Dashboard nicht Jarvis aufrufen. Beim Klick auf den Link passiert garnichts.
                  Der zweite Fehler ist, das Wetterwidget und Kalender nicht aufrufen sondern nur die Ladesequenz angezeigt wird.
                  B ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WW1983
                    Bloody
                    #1737
                    @WW1983
                    Ich habe gerade mal geupdatet auf 103. Das dass Aufrufen aus dem iobroker nicht funktioniert kann ich nachvollziehen. Liegt wohl daran, dass kein Port angegeben ist.
                    Mit dem Wetter und Kalender hab ich keine Probleme.
                    • W WW1983
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1738
                      @Bloody @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Sollte mit v1.1.0-beta.104 wieder passen.
                      • F FuXXz2
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1739
                        @MCU @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Geräte-Import sollte wieder passen. Auch das Selektieren der Geräte im Importer.
                        • simatecS simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1740
                          @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          @Zefau
                          Hab das ganze jetzt noch einmal intensiv getestet.
                          Wenn ich die Aktualisierung des Iframes im Jarvis auf 0 stelle hat das den selben Effekt. Die Iframes aktualisieren nur, wenn der Tab aktiv ist und auch dann nimmt er den in Grafana eingestellten Intervall. D.h. ich habe nie einen aktuellen Stand. Ich müsste erst die in Grafana eingestellte Zeit abwarten und den Tab in Jarvis aktiv haben.
                          Hier wäre eine Hintergrundaktualisierung auch bei nicht aktiven Tab sicher sinnvoll.
                          • ZefauZ Zefau
                            MCU
                            #1741
                            @Zefau
                            Die Schriftgröße kann nicht für Sonnenaufganng und -untergang , sowie für Kalenderwoche beeinflusst werden
                            Wird jetzt mit 1.1.0 104 beta gemacht
                            iFrame -Temperaturverlauf wird verzerrt war mit vorher getesteten Version 99beta besser und sauber.
                            Läuft mit 1.1.0.104 beta wieder
                            • hssteuerungH Offline
                              hssteuerung
                              #1742
                              @Zefau : Kann man Irgendwie in den BodyDatenpunkt auch den Datenpunkt Status eintragen? Das wäre mal noch eine Idee. Danke!
                              • ZefauZ Zefau
                                Bloody
                                #1743
                                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                Geht wieder. Danke.
                                  hssteuerung
                                  #1744
                                  @Zefau : ISt es möglich, das man evtl. auch die Skala nur auswählen kann? Also das man sagen kann 1-10 oder 1-2 das mann dan nur zwischen 1 und 2 wählen kann oder zwischen 1 und 10?
                                  • hssteuerungH hssteuerung
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1745
                                    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Ja, min und max im Gerät hinterlegen in dem neuen Feld Geräte-Eigenschaften.
                                    hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      hssteuerung
                                      #1746
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1747
                                        @hssteuerung rechts oben Datenpunkt Eigenschaften, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575
                                        hssteuerungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          hssteuerung
                                          #1748
                                          Danke für deine HIlfe, aber schau dir das mal bitte an:
                                          ist das normal, das er mir Kommerstellen anzeigt?
