  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    Hi ich habe
    auf dem Chrome Browser sowie auf dem Handy und FireHD Tablet das problem das anscheinend geräte nicht mehr gefunden werden können.
    Bei Firefox sieht alles normal aus. Installiert is die Version 1.1.0 Beta88
    Noch jemand das problem?
    RevoboboR Offline
    RevoboboR Offline
    Revobobo
    #1681
    @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
    Hi ich habe
    Ich hatte das Problem auf dem Handy Chrombrowser, nach Neueingabe des kompletten Links:
    http://ioBrokerIP:8086/jarvis/index.html#instance=0&socketPort=8085
    geht es wieder.
    • ZefauZ Zefau
      Was ist jarvis?
      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
      Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
      Warum jarvis?
      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
      Mehr Informationen
      Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
      Gestalte mit und stimme ab
      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
      Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
      Impressionen
      Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
      @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
      @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
      @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
      Screencast / Video
      Screenshots
      Beispiel: Dashboard (3 columns)
      Beispiel: Karte (Vollbild)
      Beispiel: Statistiken (2 columns)
      Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
      Module
      Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
      AdapterStatus
      AdapterStatus
      Chart
      Chart
      DateTime
      DateTime1
      Map
      Map
      StateList
      StateListHorizontal
      Konfiguration / erste Schritte
      siehe Wiki auf Github
      Ausblick / Roadmap
      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
      MEILENSTEINE / ROADMAPs
      siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
      nächste Release
      • ROADMAP v2.1.0
      • ROADMAP v3.0.0
      DerTorsten
      schrieb am zuletzt editiert von DerTorsten
      #1682
      @Zefau
      Guten Morgen,
      Ich habe mir die Beta 90 aufgespielt und danach den Kalender auf die Home Seite eingebaut.Es funktionierte eine kurze Zeit, aber wenn ich jetzt Jarvis im Browser(Safari) aufrufe, erscheint für eine Sekunde die Seite und danach ist die Seite nur noch weiß. Das Gleiche mit Chrome. Ich habe den Verlauf und den Cache gelöscht, aber es bleibt weiterhin so. Auch ein Neustart der Instanz von Jarvis brachte keine Änderung. Kann mir da jemand helfen ?
      Edit:
      Ich habe eine neue Instanz von Jarvis hinzugefügt. Diese läuft. Allerdings muss ich dann ja wieder alles neu einrichten.
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Offline
        W Offline
        WW1983
        #1683
        Wenn ich Javis in Dauerbetrieb lasse, verliert er regelmäßig die Verbindung und muss neu gestartet werden:
        Console:
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DerTorsten
          @Zefau
          Guten Morgen,
          Edit:
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1684
          @DerTorsten sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Hast du einen Fehler in der Brower Konsole?
          Du musst nichts neu einrichten. Es gibt einen restore in den jarvis Adapter Einstellungen in ioBroker.
          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1685
            v1.1.0-beta.91 verfügbar. Die min/max Werte werden nun im Gerät hinterlegt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575.
            • ZefauZ Zefau
              MCU
              #1686
              @Zefau Mir ist aufgefallen, dass man auf dem Handy keine Editierfunktion hat. Man kann dort nur die Daten sehen. Ist das so gewollt oder woran könnte es liegen? Auf dem Tablet funktioniert es!
              Weiterer Punkt zu 1.1.0 v92beta:
              Geräte-Label:
              Wird nicht übernommen in der Anzeige (Layout)-Darstellung:
              In Bearbeitung ist es da:
              In der Anzeige nicht:
              Erst wenn man nochmal manuell die Daten einträgt:
              Body-Element: LastChangeBody kann nicht entfernt werden. Wird immer mit angezeigt!
              Body-Element wird nicht aus dem Gerät in Layout-Definition übernommen, es steht immer LastChangeBody dort auch wenn im Gerät-Unterpunkt:
              LevelBody
              ausgewählt wurde!
              Update von 1.1.0 v92beta auf 1.1.0v94beta klaut Schalterwerte(Trigger-Element) !!!!
              • C CC1337
                @hssteuerung Sorry zu spät gesehen - Im Firefox F12 -> "Web-Speicher" Tab -> links "Local Storage" -> deine ioBroker URL -> rechts den wert params löschen, bei mir z.B. "params:"{"tab":"wz-1"}""
                In anderen Browsern grundsätzlich ähnlich.
                @Zefau - hast du das mal nachstellen können? Ich habe den Puffer im Web-Adapter deaktiviert und hatte es auch an einem anderen Gerät. Kommt recht häufig vor aber eine bestimmte auslösende Aktion konnte ich nicht finden. Welche Infos kann ich noch zur Verfügung stellen? Kam grad wieder nach Installation der beta89 im Firefox.
                CC1337
                schrieb am zuletzt editiert von CC1337
                #1687
                @Zefau @DNC74 @DerTorsten
                "Weiße Seite" Fehler ist bei mir behoben (beta94)
                • DNC74D Offline
                  DNC74D Offline
                  DNC74
                  #1688
                  @Zefau @CC1337 bei mir ebenso. Vielen Dank @Zefau für das schnelle Beheben.
                  • C Offline
                    CruziX
                    #1689
                    Hallo, ist vermutlich ne dumme Frage, aber ich würde mir gerne ein paar eigene HTML Elemente basteln und einbinden.
                    Das geht ja über das widget customhtml, aber wie kann ich nun in diesem HTML auf Datenpunkte zugreifen?
                    RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C CruziX
                      RevoboboR Offline
                      RevoboboR Offline
                      Revobobo
                      #1690
                      @CruziX said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Hallo - das kannst du mit Blockly machen.
                      HTML zerstückeln - Objekte Einfügen und mit "Erstelle Text aus" den neuen HTML Code in einem Objekt abspeichern.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W WW1983
                        Console:
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #1691
                        @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Console:
                        Bei mir scheint es jetzt mit der Beta 92 ohne Fehler zu laufen! Danke
                          DarkDevil
                          schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                          #1692
                          Bei mir sah es mit der Beta 092 auch gut aus. Einmal hatte ich bisher, dass die Geräte nicht gefunden (Fehler beim lesen der Geräte) wurden....
                          @Zefau besteht die Möglichkeit bei einem iFrame in Abhängigkeit vom dark Mode unterschiedliche URLs anzeigen zu lassen? Ich verwende grafana und am Tag schaut es super aus, im dark Mode würde ich mir lieber was dunkleres bauen.
                          • D DarkDevil
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #1693
                            @DarkDevil ich würde mit Blockly einen Skript erstellen der einen selbst angelegten Datenpunkt je nach Uhrzeit befüllt
                            • RevoboboR Revobobo
                              CruziX
                              #1694
                              @Revobobo Achso... Ja das ergibt Sinn, so hab ich das noch nicht betrachtet 👍
                              • W WW1983
                                DarkDevil
                                #1695
                                @WW1983 so recht verstehe ich nicht. Ich lasse mir Webseite a per iFrame anzeigen und möchte beim schalten eines datenpunktes Webseite b anzeigen lassen.
                                Hast du das Thema mit der „falschen Geräte Konfiguration“ jetzt im Griff? Bei mir hatte ich das Problem wieder 3 mal in den letzten 3 Stunden
                                  thenightfighter
                                  #1696
                                  Ich habe mit der 94er Beta immer noch das Problem, dass ich das Body Element bspw. LastChangeBody in der StateList nicht ausgeblendet bekomme. Was mache ich falsch?
                                  • D DarkDevil
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #1697
                                    @DarkDevil
                                    Ich habe es im Laufe des Tages wenig genutzt. Und vor allem keine Konfigurationen vorgenommen. Daher habe ich mit dem Fehler noch nichts zutun gehabt.
                                    Sorry, wegen iFrame habe ich mich verlesen. Habe da an CustomHTML gedacht. Dort wird kein Link, sondern ein Datenpunkt eingefügt.
                                    hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W WW1983
                                      @DarkDevil
                                      hssteuerungH Offline
                                      hssteuerung
                                      #1698
                                      @Zefau : also mit dem Problem das im fully meine Vis nicht angezeigt wird, bzw. Eine andere hat sich behoben :)
                                      Ich habe nicht die Instanz jarvis.0 gehabt sondern jarvis.1
                                      Dummer Fehler aber dann weiß man jetzt woran es auch liegen kann, wenn das mehrer Leute nochmal fragen. :D
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T thenightfighter
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1699
                                        @thenightfighter sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Kann ich bestätigen. Wird mit der nächsten beta behoben sein.
                                        M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MCU
                                          #1700
                                          @Zefau Bitte auch an die Trigger-elemente denken.
                                          Siehe oben
