  • ZefauZ Zefau
    v1.1.0-beta.91 verfügbar. Die min/max Werte werden nun im Gerät hinterlegt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575.
    MCU
    #1686
    @Zefau Mir ist aufgefallen, dass man auf dem Handy keine Editierfunktion hat. Man kann dort nur die Daten sehen. Ist das so gewollt oder woran könnte es liegen? Auf dem Tablet funktioniert es!
    Weiterer Punkt zu 1.1.0 v92beta:
    Geräte-Label:
    Wird nicht übernommen in der Anzeige (Layout)-Darstellung:
    In Bearbeitung ist es da:
    In der Anzeige nicht:
    Erst wenn man nochmal manuell die Daten einträgt:
    Body-Element: LastChangeBody kann nicht entfernt werden. Wird immer mit angezeigt!
    Body-Element wird nicht aus dem Gerät in Layout-Definition übernommen, es steht immer LastChangeBody dort auch wenn im Gerät-Unterpunkt:
    LevelBody
    ausgewählt wurde!
    Update von 1.1.0 v92beta auf 1.1.0v94beta klaut Schalterwerte(Trigger-Element) !!!!
    • C CC1337
      @hssteuerung Sorry zu spät gesehen - Im Firefox F12 -> "Web-Speicher" Tab -> links "Local Storage" -> deine ioBroker URL -> rechts den wert params löschen, bei mir z.B. "params:"{"tab":"wz-1"}""
      In anderen Browsern grundsätzlich ähnlich.
      @Zefau - hast du das mal nachstellen können? Ich habe den Puffer im Web-Adapter deaktiviert und hatte es auch an einem anderen Gerät. Kommt recht häufig vor aber eine bestimmte auslösende Aktion konnte ich nicht finden. Welche Infos kann ich noch zur Verfügung stellen? Kam grad wieder nach Installation der beta89 im Firefox.
      CC1337
      schrieb am zuletzt editiert von CC1337
      #1687
      @Zefau @DNC74 @DerTorsten
      "Weiße Seite" Fehler ist bei mir behoben (beta94)
      • DNC74D Offline
        DNC74D Offline
        DNC74
        #1688
        @Zefau @CC1337 bei mir ebenso. Vielen Dank @Zefau für das schnelle Beheben.
        • C Offline
          CruziX
          #1689
          Hallo, ist vermutlich ne dumme Frage, aber ich würde mir gerne ein paar eigene HTML Elemente basteln und einbinden.
          Das geht ja über das widget customhtml, aber wie kann ich nun in diesem HTML auf Datenpunkte zugreifen?
          RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
          • C CruziX
            RevoboboR Offline
            RevoboboR Offline
            Revobobo
            #1690
            @CruziX said in jarvis - just another remarkable vis:
            Hallo - das kannst du mit Blockly machen.
            HTML zerstückeln - Objekte Einfügen und mit "Erstelle Text aus" den neuen HTML Code in einem Objekt abspeichern.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WW1983
              Wenn ich Javis in Dauerbetrieb lasse, verliert er regelmäßig die Verbindung und muss neu gestartet werden:
              Console:
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #1691
              @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
              Console:
              Bei mir scheint es jetzt mit der Beta 92 ohne Fehler zu laufen! Danke
              • D Online
                D Online
                DarkDevil
                schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                #1692
                Bei mir sah es mit der Beta 092 auch gut aus. Einmal hatte ich bisher, dass die Geräte nicht gefunden (Fehler beim lesen der Geräte) wurden....
                @Zefau besteht die Möglichkeit bei einem iFrame in Abhängigkeit vom dark Mode unterschiedliche URLs anzeigen zu lassen? Ich verwende grafana und am Tag schaut es super aus, im dark Mode würde ich mir lieber was dunkleres bauen.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • D DarkDevil
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #1693
                  @DarkDevil ich würde mit Blockly einen Skript erstellen der einen selbst angelegten Datenpunkt je nach Uhrzeit befüllt
                  • RevoboboR Revobobo
                    CruziX
                    #1694
                    @Revobobo Achso... Ja das ergibt Sinn, so hab ich das noch nicht betrachtet 👍
                    • W WW1983
                      D Online
                      D Online
                      DarkDevil
                      #1695
                      @WW1983 so recht verstehe ich nicht. Ich lasse mir Webseite a per iFrame anzeigen und möchte beim schalten eines datenpunktes Webseite b anzeigen lassen.
                      Hast du das Thema mit der „falschen Geräte Konfiguration“ jetzt im Griff? Bei mir hatte ich das Problem wieder 3 mal in den letzten 3 Stunden
                        thenightfighter
                        #1696
                        Ich habe mit der 94er Beta immer noch das Problem, dass ich das Body Element bspw. LastChangeBody in der StateList nicht ausgeblendet bekomme. Was mache ich falsch?
                        • D DarkDevil
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #1697
                          @DarkDevil
                          Ich habe es im Laufe des Tages wenig genutzt. Und vor allem keine Konfigurationen vorgenommen. Daher habe ich mit dem Fehler noch nichts zutun gehabt.
                          Sorry, wegen iFrame habe ich mich verlesen. Habe da an CustomHTML gedacht. Dort wird kein Link, sondern ein Datenpunkt eingefügt.
                          hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W WW1983
                            @DarkDevil
                            hssteuerungH Offline
                            hssteuerung
                            #1698
                            @Zefau : also mit dem Problem das im fully meine Vis nicht angezeigt wird, bzw. Eine andere hat sich behoben :)
                            Ich habe nicht die Instanz jarvis.0 gehabt sondern jarvis.1
                            Dummer Fehler aber dann weiß man jetzt woran es auch liegen kann, wenn das mehrer Leute nochmal fragen. :D
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T thenightfighter
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1699
                              @thenightfighter sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Kann ich bestätigen. Wird mit der nächsten beta behoben sein.
                              M T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                MCU
                                #1700
                                @Zefau Bitte auch an die Trigger-elemente denken.
                                Siehe oben
                                • ZefauZ Zefau
                                  thenightfighter
                                  #1701
                                  @Zefau Mega, Danke!!
                                  • M MCU
                                    Geräte-Label:
                                    LevelBody
                                    ausgewählt wurde!
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1702
                                    @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Das ist abhängig der Auflösung und wird mobil ausgeblendet.
                                    Geräte-Label:
                                    Ist korrekt. Steht auch Geräte-Label drüber, nicht Datenpunkt Label.
                                    Dass das Label nicht korrekt in der Visualisierung dargestellt wird, ist bereits gemeldet, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/217
                                    Was genau meinst du damit?
                                    • M MCU
                                      Siehe oben
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1703
                                      Spiel mal mit showState rum. Dann erhältst du ggf. das gewünschte Ergebnis.
                                      • hssteuerungH hssteuerung
                                        pandor
                                        schrieb am zuletzt editiert von pandor
                                        #1704
                                        @hssteuerung soweit hatte ich den Fehler auch schon eingegrenzt. Darauf zielte auch meine Frage weiter unten ab.
                                        Wie hast du es hinbekommen, die Instanzennummer von 1 auf 0 zu ändern?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Geräte-Label:
                                          MCU
                                          #1705
                                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Im Gerät ist es so definiert:
                                          ButtonAction
                                          Auch für das Layout definiert:
                                          In der Anzeige kommt es aber nicht an:
