  • W WW1983
    Wenn ich Javis in Dauerbetrieb lasse, verliert er regelmäßig die Verbindung und muss neu gestartet werden:
    Console:
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #1691
    @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
    Console:
    Bei mir scheint es jetzt mit der Beta 92 ohne Fehler zu laufen! Danke
    • D Online
      D Online
      DarkDevil
      schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
      #1692
      Bei mir sah es mit der Beta 092 auch gut aus. Einmal hatte ich bisher, dass die Geräte nicht gefunden (Fehler beim lesen der Geräte) wurden....
      @Zefau besteht die Möglichkeit bei einem iFrame in Abhängigkeit vom dark Mode unterschiedliche URLs anzeigen zu lassen? Ich verwende grafana und am Tag schaut es super aus, im dark Mode würde ich mir lieber was dunkleres bauen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DarkDevil
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #1693
        @DarkDevil ich würde mit Blockly einen Skript erstellen der einen selbst angelegten Datenpunkt je nach Uhrzeit befüllt
        • RevoboboR Revobobo
          @CruziX said in jarvis - just another remarkable vis:
          Hallo, ist vermutlich ne dumme Frage, aber ich würde mir gerne ein paar eigene HTML Elemente basteln und einbinden.
          Das geht ja über das widget customhtml, aber wie kann ich nun in diesem HTML auf Datenpunkte zugreifen?
          Hallo - das kannst du mit Blockly machen.
          HTML zerstückeln - Objekte Einfügen und mit "Erstelle Text aus" den neuen HTML Code in einem Objekt abspeichern.
          CruziX
          #1694
          @Revobobo Achso... Ja das ergibt Sinn, so hab ich das noch nicht betrachtet 👍
          • W WW1983
            D Online
            D Online
            DarkDevil
            #1695
            @WW1983 so recht verstehe ich nicht. Ich lasse mir Webseite a per iFrame anzeigen und möchte beim schalten eines datenpunktes Webseite b anzeigen lassen.
            Hast du das Thema mit der „falschen Geräte Konfiguration“ jetzt im Griff? Bei mir hatte ich das Problem wieder 3 mal in den letzten 3 Stunden
              thenightfighter
              #1696
              Ich habe mit der 94er Beta immer noch das Problem, dass ich das Body Element bspw. LastChangeBody in der StateList nicht ausgeblendet bekomme. Was mache ich falsch?
              • D DarkDevil
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #1697
                @DarkDevil
                Ich habe es im Laufe des Tages wenig genutzt. Und vor allem keine Konfigurationen vorgenommen. Daher habe ich mit dem Fehler noch nichts zutun gehabt.
                Sorry, wegen iFrame habe ich mich verlesen. Habe da an CustomHTML gedacht. Dort wird kein Link, sondern ein Datenpunkt eingefügt.
                hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                • W WW1983
                  @DarkDevil
                  hssteuerungH Offline
                  hssteuerung
                  #1698
                  @Zefau : also mit dem Problem das im fully meine Vis nicht angezeigt wird, bzw. Eine andere hat sich behoben :)
                  Ich habe nicht die Instanz jarvis.0 gehabt sondern jarvis.1
                  Dummer Fehler aber dann weiß man jetzt woran es auch liegen kann, wenn das mehrer Leute nochmal fragen. :D
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T thenightfighter
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1699
                    @thenightfighter sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Kann ich bestätigen. Wird mit der nächsten beta behoben sein.
                    M T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      MCU
                      #1700
                      @Zefau Bitte auch an die Trigger-elemente denken.
                      Update von 1.1.0 v92beta auf 1.1.0v94beta klaut Schalterwerte(Trigger-Element) !!!!
                      Siehe oben
                      • ZefauZ Zefau
                        thenightfighter
                        #1701
                        @Zefau Mega, Danke!!
                        • M MCU
                          @Zefau Mir ist aufgefallen, dass man auf dem Handy keine Editierfunktion hat. Man kann dort nur die Daten sehen. Ist das so gewollt oder woran könnte es liegen? Auf dem Tablet funktioniert es!
                          Weiterer Punkt zu 1.1.0 v92beta:
                          Geräte-Label:
                          Wird nicht übernommen in der Anzeige (Layout)-Darstellung:
                          In Bearbeitung ist es da:
                          In der Anzeige nicht:
                          Erst wenn man nochmal manuell die Daten einträgt:
                          Body-Element: LastChangeBody kann nicht entfernt werden. Wird immer mit angezeigt!
                          Body-Element wird nicht aus dem Gerät in Layout-Definition übernommen, es steht immer LastChangeBody dort auch wenn im Gerät-Unterpunkt:
                          LevelBody
                          ausgewählt wurde!
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1702
                          @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Das ist abhängig der Auflösung und wird mobil ausgeblendet.
                          Geräte-Label:
                          Ist korrekt. Steht auch Geräte-Label drüber, nicht Datenpunkt Label.
                          Dass das Label nicht korrekt in der Visualisierung dargestellt wird, ist bereits gemeldet, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/217
                          Was genau meinst du damit?
                          • M MCU
                            Siehe oben
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1703
                            Spiel mal mit showState rum. Dann erhältst du ggf. das gewünschte Ergebnis.
                            • hssteuerungH hssteuerung
                              pandor
                              schrieb am zuletzt editiert von pandor
                              #1704
                              @hssteuerung soweit hatte ich den Fehler auch schon eingegrenzt. Darauf zielte auch meine Frage weiter unten ab.
                              Wie hast du es hinbekommen, die Instanzennummer von 1 auf 0 zu ändern?
                              • ZefauZ Zefau
                                Geräte-Label:
                                MCU
                                #1705
                                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Im Gerät ist es so definiert:
                                ButtonAction
                                Auch für das Layout definiert:
                                In der Anzeige kommt es aber nicht an:
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #1706
                                  @Zefau Wenn ich showState ausschalte ist es wieder zu sehen.
                                  • M MCU
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1707
                                    @MCU dafür ist die Option gedacht. Es zeigt den Datenpunkt (= Show State).
                                    In der aktuellen beta v1.1.0-beta.95 habe ich etwas mehr Informationen zu den Optionen hinzugefügt.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #1708
                                      @Zefau Danke.
                                      • M MCU
                                        @Zefau Danke.
                                        MCU
                                        #1709
                                        @Zefau 1.1.0.v95 beta
                                        Aus
                                        wird bei den Geräten:
                                        Edit: Im Layout dann:
                                        Nächster Punkt:
                                        Button.Next geklickt:
                                        Anzeige in jarvis:
                                        Vielleicht bei role:button
                                        den Zeitstempel nehmen?
                                        Nächster Punkt:
                                        LastChangeBody nicht ausgewählt und trotzdem angezeigt:
                                        Nächster Punkt:
                                        Aus LevelBody: (unter Geräte)
                                        wird beim Eintragen des Wertes:
                                        Wenn möglich dort bitte auch ein Min und Max Wert einfügen:
                                        Da man Temperaturen ja nicht von 0 bis 30 °C auswählen möchte sondern nur von 15 bis 27 oder so und in .5 Schritten verändern können möchte.
                                        Nächster Punkt:
                                        Wenn man unter Adapter(iobroker) die Aktualisierung startet, wird plötzlich die Anzahl der zu aktualisierenden Adapter in jarvis verdoppelt. Bei jeder Aktualiserung:
                                        Das ist die korrekte Version!
                                        Nächster Punkt:
                                        Bei Auswahl desselben Elementes in der Liste, unabhängig von der Anzahl der Elemente, wird der zugehörige Datenpunkt nicht aktualisiert!
                                        ZefauZ R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • P pandor
                                          hssteuerung
                                          #1710
                                          @pandor said in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Instanz löschen neue Instanz installieren
