  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.8k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @thenightfighter sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ich habe mit der 94er Beta immer noch das Problem, dass ich das Body Element bspw. LastChangeBody in der StateList nicht ausgeblendet bekomme. Was mache ich falsch?
    Kann ich bestätigen. Wird mit der nächsten beta behoben sein.
    thenightfighter
    #1701
    @Zefau Mega, Danke!!
    • M MCU
      @Zefau Mir ist aufgefallen, dass man auf dem Handy keine Editierfunktion hat. Man kann dort nur die Daten sehen. Ist das so gewollt oder woran könnte es liegen? Auf dem Tablet funktioniert es!
      Weiterer Punkt zu 1.1.0 v92beta:
      Geräte-Label:
      Wird nicht übernommen in der Anzeige (Layout)-Darstellung:
      In Bearbeitung ist es da:
      In der Anzeige nicht:
      Erst wenn man nochmal manuell die Daten einträgt:
      Body-Element: LastChangeBody kann nicht entfernt werden. Wird immer mit angezeigt!
      Body-Element wird nicht aus dem Gerät in Layout-Definition übernommen, es steht immer LastChangeBody dort auch wenn im Gerät-Unterpunkt:
      LevelBody
      ausgewählt wurde!
      Update von 1.1.0 v92beta auf 1.1.0v94beta klaut Schalterwerte(Trigger-Element) !!!!
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1702
      @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Das ist abhängig der Auflösung und wird mobil ausgeblendet.
      Geräte-Label:
      Ist korrekt. Steht auch Geräte-Label drüber, nicht Datenpunkt Label.
      Dass das Label nicht korrekt in der Visualisierung dargestellt wird, ist bereits gemeldet, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/217
      Was genau meinst du damit?
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • M MCU
        @Zefau Bitte auch an die Trigger-elemente denken.
        Siehe oben
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1703
        Spiel mal mit showState rum. Dann erhältst du ggf. das gewünschte Ergebnis.
        • hssteuerungH hssteuerung
          @Zefau : also mit dem Problem das im fully meine Vis nicht angezeigt wird, bzw. Eine andere hat sich behoben :)
          Ich habe nicht die Instanz jarvis.0 gehabt sondern jarvis.1
          Dummer Fehler aber dann weiß man jetzt woran es auch liegen kann, wenn das mehrer Leute nochmal fragen. :D
          pandor
          schrieb am zuletzt editiert von pandor
          #1704
          @hssteuerung soweit hatte ich den Fehler auch schon eingegrenzt. Darauf zielte auch meine Frage weiter unten ab.
          Wie hast du es hinbekommen, die Instanzennummer von 1 auf 0 zu ändern?
          hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Geräte-Label:
            M Online
            M Online
            MCU
            #1705
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Im Gerät ist es so definiert:
            ButtonAction
            Auch für das Layout definiert:
            In der Anzeige kommt es aber nicht an:
            • ZefauZ Zefau
              M Online
              M Online
              MCU
              #1706
              @Zefau Wenn ich showState ausschalte ist es wieder zu sehen.
              ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1707
                @MCU dafür ist die Option gedacht. Es zeigt den Datenpunkt (= Show State).
                In der aktuellen beta v1.1.0-beta.95 habe ich etwas mehr Informationen zu den Optionen hinzugefügt.
                • ZefauZ Zefau
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1708
                  @Zefau Danke.
                  • M MCU
                    @Zefau Danke.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1709
                    @Zefau 1.1.0.v95 beta
                    Aus
                    wird bei den Geräten:
                    Edit: Im Layout dann:
                    Nächster Punkt:
                    Button.Next geklickt:
                    Anzeige in jarvis:
                    Vielleicht bei role:button
                    den Zeitstempel nehmen?
                    Nächster Punkt:
                    LastChangeBody nicht ausgewählt und trotzdem angezeigt:
                    Nächster Punkt:
                    Aus LevelBody: (unter Geräte)
                    wird beim Eintragen des Wertes:
                    Wenn möglich dort bitte auch ein Min und Max Wert einfügen:
                    Da man Temperaturen ja nicht von 0 bis 30 °C auswählen möchte sondern nur von 15 bis 27 oder so und in .5 Schritten verändern können möchte.
                    Nächster Punkt:
                    Wenn man unter Adapter(iobroker) die Aktualisierung startet, wird plötzlich die Anzahl der zu aktualisierenden Adapter in jarvis verdoppelt. Bei jeder Aktualiserung:
                    Das ist die korrekte Version!
                    Nächster Punkt:
                    Bei Auswahl desselben Elementes in der Liste, unabhängig von der Anzahl der Elemente, wird der zugehörige Datenpunkt nicht aktualisiert!
                    ZefauZ R 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P pandor
                      hssteuerungH Offline
                      hssteuerung
                      #1710
                      @pandor said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Instanz löschen neue Instanz installieren
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        #1711
                        Bei mir läuft es nun weitestgehend stabil. Ich musste den Auto reload im fully deaktivieren. Nach einem Auto refresh erscheint wieder die Fehlermeldung mit der falschen Gerätekonfiguration.
                        Leider kann ich dadurch den automatischen Wechsel des themes nicht mehr nutzen.
                        Jemand eine Idee?
                          thenightfighter
                          #1712
                          Habe auch wieder das Problem mit dem LastBodyChange :(. Trotz der letzten Beta.
                          • D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            #1713
                            Ich habe mir mal die logs im ioBroker angeschaut. Immer wenn Jarvis aktualisiert wird spuckt der Log folgenden Fehler:
                            jarvis.0	2020-11-12 13:48:31.586	info	(560) Processed 48 devices and discarded 1 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices","
                            jarvis.0	2020-11-12 13:48:31.120	warn	(560) Insufficent properties provided for device Light scenes (no states defined)!
                            • D DarkDevil
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1714
                              @DarkDevil ist kein Fehler sondern eine Warnung. Hast du mal in das genannte Gerät geschaut?
                              D J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #1715
                                @Zefau Jo und auch gelöscht. Jetzt kommt nur noch der obere Hinweis. 👍
                                • ZefauZ Zefau
                                  Jens Lattwesen
                                  #1716
                                  @Zefau Moin, kann es sein, dass beim StateListHorizontal-Widget etwas nicht stimmt?
                                  Kann nix Weiteres auswählen
                                    MarkusMac
                                    #1717
                                    Mir ist das (neue?) rote Icon oben rechts aufgefallen, was in der Desktop-Ansicht angezeigt wird, wenn ein Verbindungsfehler aufgetreten ist. Nach einem Klick darauf, sieht man das hier:
                                    info	[object Object]	{}
                                    2020-11-11 18:23:40	App	debug	Connected:	{}
                                    2020-11-11 18:23:40	App	debug	true	{}
                                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Alle Fenster sind geschlossen" not found in language de!	{}
                                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Übermorgen" not found in language de!	{}
                                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Criticality" not found in language de!	{}
                                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Message" not found in language de!	{}
                                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Stack Trace" not found in language de!	{}
                                    2020-11-11 18:24:50	App	debug	Render Error: transport close	{}
                                    2020-11-11 18:24:50	App	debug	Connected:	{}
                                    2020-11-11 18:24:50	App	debug	false	{}
                                    2020-11-11 18:24:53	App	debug	Render Error: xhr poll error	{}
                                    2020-11-11 18:24:53	App	debug	Connected:	{}
                                    2020-11-11 18:24:53	App	debug	false	{}
                                    Könnten die fehlenden Übersetzungen der Grund für die bei mir immer wieder auftretenden Verbindungsfehler sein? Hab sowohl auf dem Tablet mit dem Fully Kiosk Browser, als auch auf dem Desktop in Chrome das Problem, dass Jarvis nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert und oft (oder immer?) wird dann unten in rot ein Fehler angezeigt.
                                      pandor
                                      #1718
                                      @hssteuerung
                                      und wie importiere ich mein Layout und meine Geräte von der alten in die neue Instanz?
                                      • P pandor
                                        @hssteuerung
                                        hssteuerung
                                        #1719
                                        @hssteuerung
                                        Über den Expertenmodus. Copy & Past
                                          @hssteuerung
                                          pandor
                                          #1720
                                          @hssteuerung 😂 manchmal steht man echt auf dem Schlauch. Danke!
