    6.6k
  • hssteuerungH hssteuerung
    @Zefau : also mit dem Problem das im fully meine Vis nicht angezeigt wird, bzw. Eine andere hat sich behoben :)
    Ich habe nicht die Instanz jarvis.0 gehabt sondern jarvis.1
    Dummer Fehler aber dann weiß man jetzt woran es auch liegen kann, wenn das mehrer Leute nochmal fragen. :D
    pandor
    schrieb am zuletzt editiert von pandor
    #1704
    @hssteuerung soweit hatte ich den Fehler auch schon eingegrenzt. Darauf zielte auch meine Frage weiter unten ab.
    Wie hast du es hinbekommen, die Instanzennummer von 1 auf 0 zu ändern?
    hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Mir ist aufgefallen, dass man auf dem Handy keine Editierfunktion hat. Man kann dort nur die Daten sehen. Ist das so gewollt oder woran könnte es liegen? Auf dem Tablet funktioniert es!
      Das ist abhängig der Auflösung und wird mobil ausgeblendet.
      Geräte-Label:
      Wird nicht übernommen in der Anzeige (Layout)-Darstellung:
      Ist korrekt. Steht auch Geräte-Label drüber, nicht Datenpunkt Label.
      Dass das Label nicht korrekt in der Visualisierung dargestellt wird, ist bereits gemeldet, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/217
      Update von 1.1.0 v92beta auf 1.1.0v94beta klaut Schalterwerte(Trigger-Element) !!!!
      Was genau meinst du damit?
      MCU
      #1705
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Im Gerät ist es so definiert:
      ButtonAction
      Auch für das Layout definiert:
      In der Anzeige kommt es aber nicht an:
      • ZefauZ Zefau
        Spiel mal mit showState rum. Dann erhältst du ggf. das gewünschte Ergebnis.
        MCU
        #1706
        @Zefau Wenn ich showState ausschalte ist es wieder zu sehen.
        • M MCU
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1707
          @MCU dafür ist die Option gedacht. Es zeigt den Datenpunkt (= Show State).
          In der aktuellen beta v1.1.0-beta.95 habe ich etwas mehr Informationen zu den Optionen hinzugefügt.
          • ZefauZ Zefau
            MCU
            #1708
            @Zefau Danke.
            • M MCU
              @Zefau Danke.
              MCU
              #1709
              @Zefau 1.1.0.v95 beta
              Aus
              wird bei den Geräten:
              Edit: Im Layout dann:
              Nächster Punkt:
              Button.Next geklickt:
              Anzeige in jarvis:
              Vielleicht bei role:button
              den Zeitstempel nehmen?
              Nächster Punkt:
              LastChangeBody nicht ausgewählt und trotzdem angezeigt:
              Nächster Punkt:
              Aus LevelBody: (unter Geräte)
              wird beim Eintragen des Wertes:
              Wenn möglich dort bitte auch ein Min und Max Wert einfügen:
              Da man Temperaturen ja nicht von 0 bis 30 °C auswählen möchte sondern nur von 15 bis 27 oder so und in .5 Schritten verändern können möchte.
              Nächster Punkt:
              Wenn man unter Adapter(iobroker) die Aktualisierung startet, wird plötzlich die Anzahl der zu aktualisierenden Adapter in jarvis verdoppelt. Bei jeder Aktualiserung:
              Das ist die korrekte Version!
              Nächster Punkt:
              Bei Auswahl desselben Elementes in der Liste, unabhängig von der Anzahl der Elemente, wird der zugehörige Datenpunkt nicht aktualisiert!
              ZefauZ R 3 Antworten Letzte Antwort
              • P pandor
                hssteuerungH Offline
                hssteuerung
                #1710
                @pandor said in jarvis - just another remarkable vis:
                Instanz löschen neue Instanz installieren
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  DarkDevil
                  #1711
                  Bei mir läuft es nun weitestgehend stabil. Ich musste den Auto reload im fully deaktivieren. Nach einem Auto refresh erscheint wieder die Fehlermeldung mit der falschen Gerätekonfiguration.
                  Leider kann ich dadurch den automatischen Wechsel des themes nicht mehr nutzen.
                  Jemand eine Idee?
                    thenightfighter
                    #1712
                    Habe auch wieder das Problem mit dem LastBodyChange :(. Trotz der letzten Beta.
                      DarkDevil
                      #1713
                      Ich habe mir mal die logs im ioBroker angeschaut. Immer wenn Jarvis aktualisiert wird spuckt der Log folgenden Fehler:
                      jarvis.0	2020-11-12 13:48:31.586	info	(560) Processed 48 devices and discarded 1 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices","
                      jarvis.0	2020-11-12 13:48:31.120	warn	(560) Insufficent properties provided for device Light scenes (no states defined)!
                      • D DarkDevil
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1714
                        @DarkDevil ist kein Fehler sondern eine Warnung. Hast du mal in das genannte Gerät geschaut?
                        D J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          DarkDevil
                          #1715
                          @Zefau Jo und auch gelöscht. Jetzt kommt nur noch der obere Hinweis. 👍
                          • ZefauZ Zefau
                            Jens Lattwesen
                            #1716
                            @Zefau Moin, kann es sein, dass beim StateListHorizontal-Widget etwas nicht stimmt?
                            Kann nix Weiteres auswählen
                              MarkusMac
                              #1717
                              Mir ist das (neue?) rote Icon oben rechts aufgefallen, was in der Desktop-Ansicht angezeigt wird, wenn ein Verbindungsfehler aufgetreten ist. Nach einem Klick darauf, sieht man das hier:
                              info	[object Object]	{}
                              2020-11-11 18:23:40	App	debug	Connected:	{}
                              2020-11-11 18:23:40	App	debug	true	{}
                              2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Alle Fenster sind geschlossen" not found in language de!	{}
                              2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Übermorgen" not found in language de!	{}
                              2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Criticality" not found in language de!	{}
                              2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Message" not found in language de!	{}
                              2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Stack Trace" not found in language de!	{}
                              2020-11-11 18:24:50	App	debug	Render Error: transport close	{}
                              2020-11-11 18:24:50	App	debug	Connected:	{}
                              2020-11-11 18:24:50	App	debug	false	{}
                              2020-11-11 18:24:53	App	debug	Render Error: xhr poll error	{}
                              2020-11-11 18:24:53	App	debug	Connected:	{}
                              2020-11-11 18:24:53	App	debug	false	{}
                              Könnten die fehlenden Übersetzungen der Grund für die bei mir immer wieder auftretenden Verbindungsfehler sein? Hab sowohl auf dem Tablet mit dem Fully Kiosk Browser, als auch auf dem Desktop in Chrome das Problem, dass Jarvis nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert und oft (oder immer?) wird dann unten in rot ein Fehler angezeigt.
                                pandor
                                #1718
                                @hssteuerung
                                und wie importiere ich mein Layout und meine Geräte von der alten in die neue Instanz?
                                • P pandor
                                  @hssteuerung
                                  hssteuerung
                                  #1719
                                  @hssteuerung
                                  Über den Expertenmodus. Copy & Past
                                    @hssteuerung
                                    pandor
                                    #1720
                                    @hssteuerung 😂 manchmal steht man echt auf dem Schlauch. Danke!
                                    • P pandor
                                      hssteuerung
                                      #1721
                                      Kenne ich :D
                                        Kenne ich :D
                                        pandor
                                        #1722
                                        @hssteuerung hat (natürlich) direkt auf Anhieb geklappt
                                        • M MCU
                                          Aus
                                          Nächster Punkt:
                                          Anzeige in jarvis:
                                          Nächster Punkt:
                                          Nächster Punkt:
                                          Nächster Punkt:
                                          Nächster Punkt:
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1723
                                          Danke für die Fehlermeldungen.
                                          Mit v1.1.0-beta.96:
                                          1. Komponenten Konfiguration in den Geräten ist behoben (sollten die Werte unterschiedlich sein (Vorheriger vs. PLAY), liegt das vermutlich an einer alten Konfiguration). Den alten Wert entweder in der Expertenansicht entfernen oder schlicht via GUI überschreiben.
                                          2. Button: Was genau ist der Fehler? Dass du geklickt hast und die Meldung vor einem Tag inkorrekt ist? Ich hab es mal auf Zeitstempel (wenn der Datenpunkt aktualisiert) statt Letzte Änderung (wenn sich der Wert ändert) umgestellt.
                                          3. LastChangeBody: ist behoben
                                          4. derselbe Fehler wie 1. und nun behoben.
                                            Anmerkung zur Konfiguration (siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575) - min / max wird nun im Gerät selbst hinterlegt. step kann mit 0.5 konfiguriert werden.
                                          5. Adapter Updates: Doppelte Einträge nun behoben
                                          6. DropdownAction: Bei mir wird dieser aktualisiert. Der Wert wird logischerweise nicht geändert, da es ja derselbe ist? Es wird aber der Zeitstempel aktualisiert.
