  • M MCU
    @Zefau Danke.
    MCU
    #1709
    @Zefau 1.1.0.v95 beta
    Aus
    wird bei den Geräten:
    Edit: Im Layout dann:
    Nächster Punkt:
    Button.Next geklickt:
    Anzeige in jarvis:
    Vielleicht bei role:button
    den Zeitstempel nehmen?
    Nächster Punkt:
    LastChangeBody nicht ausgewählt und trotzdem angezeigt:
    Nächster Punkt:
    Aus LevelBody: (unter Geräte)
    wird beim Eintragen des Wertes:
    Wenn möglich dort bitte auch ein Min und Max Wert einfügen:
    Da man Temperaturen ja nicht von 0 bis 30 °C auswählen möchte sondern nur von 15 bis 27 oder so und in .5 Schritten verändern können möchte.
    Nächster Punkt:
    Wenn man unter Adapter(iobroker) die Aktualisierung startet, wird plötzlich die Anzahl der zu aktualisierenden Adapter in jarvis verdoppelt. Bei jeder Aktualiserung:
    Das ist die korrekte Version!
    Nächster Punkt:
    Bei Auswahl desselben Elementes in der Liste, unabhängig von der Anzahl der Elemente, wird der zugehörige Datenpunkt nicht aktualisiert!
    ZefauZ R 3 Antworten Letzte Antwort
    • P pandor
      @hssteuerung soweit hatte ich den Fehler auch schon eingegrenzt. Darauf zielte auch meine Frage weiter unten ab.
      Wie hast du es hinbekommen, die Instanzennummer von 1 auf 0 zu ändern?
      hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      #1710
      @pandor said in jarvis - just another remarkable vis:
      Instanz löschen neue Instanz installieren
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        DarkDevil
        #1711
        Bei mir läuft es nun weitestgehend stabil. Ich musste den Auto reload im fully deaktivieren. Nach einem Auto refresh erscheint wieder die Fehlermeldung mit der falschen Gerätekonfiguration.
        Leider kann ich dadurch den automatischen Wechsel des themes nicht mehr nutzen.
        Jemand eine Idee?
          thenightfighter
          #1712
          Habe auch wieder das Problem mit dem LastBodyChange :(. Trotz der letzten Beta.
            DarkDevil
            #1713
            Ich habe mir mal die logs im ioBroker angeschaut. Immer wenn Jarvis aktualisiert wird spuckt der Log folgenden Fehler:
            jarvis.0	2020-11-12 13:48:31.586	info	(560) Processed 48 devices and discarded 1 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices","
            jarvis.0	2020-11-12 13:48:31.120	warn	(560) Insufficent properties provided for device Light scenes (no states defined)!
            • D DarkDevil
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1714
              @DarkDevil ist kein Fehler sondern eine Warnung. Hast du mal in das genannte Gerät geschaut?
              D J 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                DarkDevil
                #1715
                @Zefau Jo und auch gelöscht. Jetzt kommt nur noch der obere Hinweis. 👍
                • ZefauZ Zefau
                  Jens Lattwesen
                  #1716
                  @Zefau Moin, kann es sein, dass beim StateListHorizontal-Widget etwas nicht stimmt?
                  Kann nix Weiteres auswählen
                    MarkusMac
                    #1717
                    Mir ist das (neue?) rote Icon oben rechts aufgefallen, was in der Desktop-Ansicht angezeigt wird, wenn ein Verbindungsfehler aufgetreten ist. Nach einem Klick darauf, sieht man das hier:
                    info	[object Object]	{}
                    2020-11-11 18:23:40	App	debug	Connected:	{}
                    2020-11-11 18:23:40	App	debug	true	{}
                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Alle Fenster sind geschlossen" not found in language de!	{}
                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Übermorgen" not found in language de!	{}
                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Criticality" not found in language de!	{}
                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Message" not found in language de!	{}
                    2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Stack Trace" not found in language de!	{}
                    2020-11-11 18:24:50	App	debug	Render Error: transport close	{}
                    2020-11-11 18:24:50	App	debug	Connected:	{}
                    2020-11-11 18:24:50	App	debug	false	{}
                    2020-11-11 18:24:53	App	debug	Render Error: xhr poll error	{}
                    2020-11-11 18:24:53	App	debug	Connected:	{}
                    2020-11-11 18:24:53	App	debug	false	{}
                    Könnten die fehlenden Übersetzungen der Grund für die bei mir immer wieder auftretenden Verbindungsfehler sein? Hab sowohl auf dem Tablet mit dem Fully Kiosk Browser, als auch auf dem Desktop in Chrome das Problem, dass Jarvis nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert und oft (oder immer?) wird dann unten in rot ein Fehler angezeigt.
                    • hssteuerungH hssteuerung
                      pandor
                      #1718
                      @hssteuerung
                      und wie importiere ich mein Layout und meine Geräte von der alten in die neue Instanz?
                      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P pandor
                        @hssteuerung
                        hssteuerung
                        #1719
                        @hssteuerung
                        Über den Expertenmodus. Copy & Past
                          @hssteuerung
                          pandor
                          #1720
                          @hssteuerung 😂 manchmal steht man echt auf dem Schlauch. Danke!
                          • P pandor
                            hssteuerung
                            #1721
                            Kenne ich :D
                              Kenne ich :D
                              pandor
                              #1722
                              @hssteuerung hat (natürlich) direkt auf Anhieb geklappt
                              • M MCU
                                Aus
                                Nächster Punkt:
                                Anzeige in jarvis:
                                Nächster Punkt:
                                Nächster Punkt:
                                Nächster Punkt:
                                Nächster Punkt:
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1723
                                @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Danke für die Fehlermeldungen.
                                Mit v1.1.0-beta.96:
                                1. Komponenten Konfiguration in den Geräten ist behoben (sollten die Werte unterschiedlich sein (Vorheriger vs. PLAY), liegt das vermutlich an einer alten Konfiguration). Den alten Wert entweder in der Expertenansicht entfernen oder schlicht via GUI überschreiben.
                                2. Button: Was genau ist der Fehler? Dass du geklickt hast und die Meldung vor einem Tag inkorrekt ist? Ich hab es mal auf Zeitstempel (wenn der Datenpunkt aktualisiert) statt Letzte Änderung (wenn sich der Wert ändert) umgestellt.
                                3. LastChangeBody: ist behoben
                                4. derselbe Fehler wie 1. und nun behoben.
                                  Anmerkung zur Konfiguration (siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575) - min / max wird nun im Gerät selbst hinterlegt. step kann mit 0.5 konfiguriert werden.
                                5. Adapter Updates: Doppelte Einträge nun behoben
                                6. DropdownAction: Bei mir wird dieser aktualisiert. Der Wert wird logischerweise nicht geändert, da es ja derselbe ist? Es wird aber der Zeitstempel aktualisiert.
                                • J Jens Lattwesen
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1724
                                  @Jens-Lattwesen sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Funktioniert bei mir. Hast du einen Fehler im Log? Kannst du mal das JSON des Geräts zeigen?
                                  • M MCU
                                    @MCU Beim Import der Sonoff-Geräte sind folgende Werte interessant:
                                    Erkannt werden die Bridge an dem Wert: sonoff.0.*.RfReceived_Data
                                    Hierbei handelt es sich um Sonoff Bridge Modul, folgende Wert sind für mich wichtig:
                                    sonoff.0.SONOFF_RF_1.RfReceived_Data
                                    sonoff.0.SONOFF_RF_1.alive
                                    sonoff.0.SONOFF_RF_1.Wifi_Signal
                                    sonoff.0.SONOFF_RF_1.INFO.Version
                                    sonoff.0.SONOFF_RF_1.INFO.IPAddress
                                    Bei der power-Erkennung scheint es einen Max-Wert zu geben?
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1725
                                    Zu dem Gerät wären auch folgende Wert wichtig:
                                    habe ich alle 4 in v1.1.0-beta.97 aufgenommen.
                                    Dies ist ein BWM, erkennt man hue-extended.0.sensors.*.state.presence
                                    hue-extended.0.sensors.*.action.on
                                    hue-extended.0.sensors.*.config.reachable
                                    hue-extended.0.sensors.*.config.battery
                                    Diese waren schon drin, aber ich habe noch die anderen aufgenommen:
                                    hue-extended.0.sensors.*.config.sensitivity
                                    Schau dir auch das nochmal mit v1.1.0-beta.97 an. Habe hier nochmal ein paar Anpassungen vorgenommen.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #1726
                                      @Zefau Werde ich machen, Danke.
                                      v1.1.0-beta.98
                                      Das Update löscht oder überschreibt die alten Daten:
                                      Das Stand vorher PLAY usw.
                                      Siehe oben: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1707
                                      Das Problem mit der Auswahl habe ich nochmal im Video dargestellt:
                                      2020-11-12 23-33-51.flv
                                      Nächster Punkt:
                                      Beim Neu importieren wird unten die falsche Zahl angezeigt:
                                      In meinem Beispiel wurde Room_Buero mit installiert!!
                                      Bzw. eine Deselektion hat keine Auswirkung es wird trotzdem nur das noch verfügbare installiert, ob selektiert oder nicht!!!
                                      Nächster Punkt:
                                      Da man die Geräte von einem Adapter nicht insgesamt löschen kann ist es sinnvoll, wenn erkennt von welchem Adapter dieses Gerät ist:
                                      -> zusätzliche Spalte mit Adapter (z.B. hue-extended). Auch das komplette Löschen von den importierten Geräten zu einem Adapter wäre sinnvoll!
                                      Nächster Punkt:
                                      Obwohl ich fast alle Geräte zum HUE-extended Adapter gelöscht habe:
                                      kann ich sie nicht mehr per Import anlegen!!
                                      Auch wenn man sie unten selektiert:
                                      Man musste erste den Cache löschen (Firefox), dann war es wieder möglich!!!
                                      Beim Nachimportieren (Wenn man erst einen Teil installiert hat und danach andere hinzufügen möchte) verursacht er immer nach dem Speichern "Fehler beim Lesen der Geräte!".
                                      Nächster Punkt:
                                      Die Daten aus den Datenpunkten bzw definierten Werte für die Dropdownlisten werden nicht korrekt übernommen:
                                      Edit: Falsche Auswahl von mir
                                      Nächster Punkt:
                                      Nach dem Hinzufügen eines neuen Elementes zum Alten Widget kommt jetzt nach jeder Änderung egal wo: "Fehler beim Lesen der Geräte":
                                      Morgen schau ich weiter. Danke schon mal.
                                      v1.1.0 v99beta
                                      Auch hier funktionierte bei mir die oben beschriebene Auswahl des gleichen Wertes nicht. Der Datenpunkt wird nicht aktualisiert.
                                      Die neuen Wert werden korrekt übernommen! Sehr schön!
                                      Nächster Punkt:
                                      Ist noch möglich wie oben erwähnt den Namen vom Sensor zu übernehmen, oder ist es für ein hue-extended-Update vorgesehen(habe dort auch ein ?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26216/test-adapter-hue-extended/121
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1574
                                      Nächster Punkt:
                                      Icon-Klick-> kein Effekt ist noch ein Thema. (siehe oben: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1643)
                                      Nächster Punkt:
                                      stable / latest wird bei den Adaptern noch nicht angezeigt.
                                      Nächster Punkt:
                                      Die Schriftgröße kann nicht für Sonnenaufganng und -untergang , sowie für Kalenderwoche beeinflusst werden
                                      v1.1.0 v 101beta
                                      iFrame -Temperaturverlauf wird verzerrt war mit vorher getesteten Version 99beta besser und sauber.
                                      • hssteuerungH Offline
                                        hssteuerung
                                        schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                                        #1727
                                        @Zefau : Meine VIS läd und läd. Seit dem letztem Update auf 1.1.0-beta.98 :/
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1728
                                          @hssteuerung bitte immer gucken ob es einen Fehler in der Konsole gibt. Allein die Aussage bringt mir nichts
