  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @torrid Also sind die Daten vorhanden. Web-Instanz Cache ausgeschaltet?
    Warum https?
    Gib mal die Adresse manuell ein. Keine gespeicherte nehmen.
    Starte mal von hier aus:
    Torrid
    #6041
    @mcu
    Jawoll im device sind Daten vorhanden.
    Manuell einggeben und auf die Schaltfläche klicken bringt leider auch nichts.
    Cache im Web ist auch aus:
    • T Torrid
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #6042
      @torrid Welche URL zeigt er denn an?
      Hast du mal iobroker komplett neugestartet?
      • M MCU
        Warum https?
        Torrid
        #6043
        @mcu
        eine zweite Instanz hatte ich auch mal versuchsweise installiert.
        Dort tritt das gleiche Problem auf.
        • T Torrid
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #6044
          @torrid Welche Version hat die socket.io ?
          • M MCU
            Torrid
            #6045
            @mcu
            Das wäre die 4.0.3
            • T Torrid
              @mcu
              Das wäre die 4.0.3
              M Online
              M Online
              MCU
              #6046
              @torrid Dann geh mal zurück auf die 3.1.5.
              • M MCU
                Torrid
                #6047
                @mcu
                Vielen Dank @MCU da hat es klick gemacht, ich hatte den web Adapter geupdated.
                Bin nun von V 3.4.16 zurück auf V 3.4.13 und dann funktioniert es wieder.
                • T Torrid
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #6048
                  @torrid Ok, dann liegt also am Web und nicht am socket.io?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    firechumper
                    #6049
                    @mcu
                    Hallo Zusammen,
                    vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr... kann mir jemand verraten wie ich bei der V3.0.11 den Body der HomeKit Tile farblich verändere?
                    Mir schwebt vor, dass die Kachel bei "true" komplett Grün ist und bei "false" rot.
                    Danke im Voraus
                    • F firechumper
                      @mcu
                      Hallo Zusammen,
                      Danke im Voraus
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #6050
                      @firechumper Du bist im falschen Thread:
                      v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                      Binding zieht nur in der StateList, nicht im HomeKitTile
                      • PrikaP Offline
                        PrikaP Offline
                        Prika
                        #6051
                        Hi zusammen,
                        könnt ihr mir sagen, ob man in der V3 die Sidebar komplett deaktivieren kann?
                        Leider schaut die Formatierung der Tabs durch die Sidebar teilweise abgeschnitten aus.
                        Danke.
                        • PrikaP Prika
                          Hi zusammen,
                          Danke.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #6052
                          @prika
                          v2 -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                          • M MCU
                            @Flo-0 @Phil82 In v3 funktioniert es ohne zusätzliches Script.
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #6053
                            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Ich versuche es gerade mit dem deCONZ Adapter. Da scheint es wirklich nur zu gehen wenn ich mit dem XY Wert arbeite. Der Slider kann nur (0-365), also hue.
                            Müsste ich dies dann umrechnen über ein Script? D.h. von xy --> hue und umgekehrt?
                            • U uwe72
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #6054
                              @uwe72 Ich finde dazu keine passenden Unterlagen. Finde die richtigen Unterlagen xy -> hue, dann kann man da evtl. ein Script draus machen.
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                #6055
                                @mcu Weißt du ob man bei einem Gerät für true und false 2 unterschiedliche Oid (für den trigger) hinterlegen kann und vorallem wie?
                                z.b. {"true":{"oid1"},"false":{"oid2"}}
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #6056
                                  @mahi84 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  – Manche Widgets weisen nach unten hin einen großen, unregelmäßigen Freiraum auf (vergleichbar mit padding-bottom).
                                  – In einem Widget ist das Bedienelement links und rechts eingedrückt /vergleichbar padding-left & -right)
                                  Siehe https://youtu.be/r8IFxrxQ8jQ
                                  Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #6057
                                    @stephan-schleich Nein geht nicht. Da ist was in der Pipeline? v3.x? Mehrere Trigger?
                                      meicker
                                      #6058
                                      Moin :-)
                                      ich hab eine Idee gehabt, weiß aber nicht ob man sie umsetzen kann. Ich möchte gerne die Temperatur einfärben wenn das Ventil geöffnet ist. Kann man in dem JSON Format irgendwie einen anderen Datenpunkt abfragen ? So wie abgebildet hatte ich es mir gedacht 😀 , was aber nur ein kläglicher Versuch zu sein scheint. Auch das Einfügen des Datenpunkts anstatt 'Ventil' klappt nicht. Geht das überhaupt ? Ventil=Geschlossen ist ja schließlich keine JSON Rückmeldung des Datenpunktes der Temperatur.
                                      vg
                                      Marc
                                      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M meicker
                                        Moin :-)
                                        vg
                                        Marc
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #6059
                                        @meicker https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding#binding
                                        • ZefauZ Zefau
                                          meicker
                                          #6060
                                          @zefau
                                          Danke :-) - Ich hatte es beim ersten Versuch fast richtig nur hatte ich da die geschweiften Klammern weg gelassen.
