  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @drfreeze Dauert ein wenig. Melde mich.
    let temperatureDP = '0_userdata.0.jarvis.json.temperature';
    let mqttJSONDP = 'mqtt.0.zigbee.ThermometerInnen';
    createState(temperatureDP, {read: true, write: true, name: "Temperatur", type: "number", role: "", def: 0 });
    on({id: mqttJSONDP, change: "any"}, function (obj) {
        let value = obj.state.val;
        let temp = JSON.parse(value).temperature;
        log (temp);
        setState(temperatureDP,temp,false);
    DrFreezeD Offline
    DrFreezeD Offline
    DrFreeze
    #6001
    @mcu Danke! Kannst Du mir sagen, wo ich das eintragen muss?
    • DrFreezeD DrFreeze
      MCU
      #6002
      DrFreezeD 1 Antwort Letzte Antwort
        SaiBot1981
        #6003
        Moin, hat schon jemand ohne VIS eine Spotify Steuerung gebaut?
        Würd mich interessieren wie es gelöst wurde die Playlisten aus zu wählen
        • S SaiBot1981
          MCU
          #6004
          @saibot1981 Zeige mal den Inhalt von der PlayList. Was steht in dem DP?
          • M MCU
            SaiBot1981
            #6005
            @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              "_id": "spotify-premium.0.playlists.yourPlaylistListString",
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "value",
                "name": "contains list of your playlists as string, patter: name;name;name;...",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "from": "system.adapter.spotify-premium.0",
              "ts": 1642713433015,
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin"
            • S SaiBot1981
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "value",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              MCU
              #6006
              @saibot1981 Ok, auch bitte ein Beispiel.
              Wieviele sind dann so ungefähr in der Liste?
              • M MCU
                SaiBot1981
                #6007
                Conny;Gute Nacht;Miranda's music;Lilly;Alyssa;A. Oldshool;Entspannt;Halloween Sounds – Diverse Soundfiles;HandsUp Musik;Weihnachten;Gemischte Musik
                So ist es in der Auswahl
                • S SaiBot1981
                  MCU
                  #6008
                  @saibot1981 Eigentlich müsste man dann aus der Liste eine Anzeigevariante erstellen? DropDownListe
                  Die Auswahl wird in einen anderen DP geschrieben?
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    SaiBot1981
                    #6009
                    @mcu Dann wurde es ja sinn ergeben das über den Play this Playlist button zu machen oder ist das dann unsinn?
                    • M MCU
                      SaiBot1981
                      schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                      #6010
                      Die Auswahl erfolgt über einen Button "PLayThisList"
                      • S SaiBot1981
                        MCU
                        #6011
                        @saibot1981 Achso, du willst, dass er die PlayList spielt, ich dachte du willst sie angezeigt bekommen und dann eins auswählen?
                        • M MCU
                          SaiBot1981
                          #6012
                          Das dann auch. aber mir würde schon reichen wenn er die playlist klickbar macht und die Tracks kann ich mir ja anzeigen lassen.
                          • S SaiBot1981
                            MCU
                            #6013
                            @saibot1981 Wie nutzt du es denn bislang?
                            • M MCU
                              SaiBot1981
                              #6014
                              Bisher habe ich ein VIS View eingebunden. aber das ist langsam und ich möchte komplett weg von VIS
                              • S SaiBot1981
                                MCU
                                #6015
                                @saibot1981 Zeig mal bitte das Bild, damit man einen Eindruck bekommt, was man umsetzen muss.
                                • M MCU
                                  DrFreezeD Offline
                                  DrFreezeD Offline
                                  DrFreeze
                                  #6016
                                  @mcu
                                  Ok, jetzt zeigt er mir nur einen Wert an.80dc7687-6042-413a-b72e-5d996d52586d-image.png
                                  Ich denke, die null Grad kommen noch, weil er keine Änderung bekommt. Jetzt muss ich mal schauen, warum er seit 5 Tagen keinen neuen Wert bekommen hat.
                                  Ich danke Dir!
                                    @mcu
                                    Ich danke Dir!
                                    MCU
                                    #6017
                                    @drfreeze Warum funktioniert es oben nicht?
                                    • M MCU
                                      DrFreezeD Offline
                                      DrFreezeD Offline
                                      DrFreeze
                                      #6018
                                      @mcu
                                      Oben ist noch der alte Datenpunkt, unten der neue.
                                      • M MCU
                                        SaiBot1981
                                        #6019
                                        Damit man mal so ca weis was in Spotify wichtig ist. Also links habe ich die Steuerung wie lautstarke, vor zurück und tracklistenauswahl.
                                        Rechts dann die Trackliste und welcher track gerade läuft und vor allem das man den track anklicken kann und er abgespielt wird.Unbenannt-1.png
                                        Hab gerade gemerkt das ich im falschen Tread schreibe. bin ja auf version 3
                                        Bisher habe ich über den html reiter im spotify adapter tracks oder playlists mit die anzeige holen können welche tracks drinne sind oder die playlisten und welche läuft, aber das wars dann auch
                                        • S SaiBot1981
                                          MCU
                                          #6020
                                          @saibot1981 Dann im anderen weiter.
