6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • S SaiBot1981
    Kann mir jemand beantworten wieso der Kalender keine Ereignisse lädt?
    Ich habe nur 3 in der Anzeige und mehrfach nun schon das Passwort neu eingegeben. Aber er lädt nichts neues nach.
    (Google)
    M
    M
    MCU
    #5993
    @saibot1981 2-fach Authentifizierung eingeschaltet?
    • M MCU
      S
      S
      SaiBot1981
      #5994
      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      eigentlich nicht. denn am ipad via VIS klappt es ja
      • M MCU
        @drfreeze Eins nach dem anderen. Klappt es mit dem Wert?
        DrFreezeD
        DrFreezeD
        DrFreeze
        #5995
        Nein, Die Anzeige ist die gleiche. Als würde er die Datenpunkt Eigenschaft Einstellung ignorieren.
        • DrFreezeD DrFreeze
          M
          M
          MCU
          #5996
          @drfreeze Dann geht es erst mit v3.
          Wie gesagt, dann musst du den DP mqtt.0.zigbee.ThermometerInnen aufteilen, in das, was gewünscht ist.
          DrFreezeD 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            DrFreezeD
            DrFreezeD
            DrFreeze
            #5997
            Danke! Das fände ich in Ordnung. Kannst Du mir einen Tipp geben, wo ich das machen kann? Der MQTT Adapter hat ja eigentlich nur allgemeine Einstellungen.
              M
              M
              MCU
              #5998
              @drfreeze Dazu muss man entweder ein Blockly oder ein javascript Programm nutzen.
              Was kennst du?
              • M MCU
                Was kennst du?
                DrFreezeD
                DrFreezeD
                DrFreeze
                #5999
                Ich kann JavaScript. Die Frage ist, wo ich das machen muss. Muss ich einen neuen Adapter installieren? Gibt es dazu eine Seite, die Einrichtung erklärt? Ein Beispiel bräuchte ich schon.
                  M
                  M
                  MCU
                  #6000
                  @drfreeze Dauert ein wenig. Melde mich.
                  let temperatureDP = '0_userdata.0.jarvis.json.temperature';
                  let mqttJSONDP = 'mqtt.0.zigbee.ThermometerInnen';
                  createState(temperatureDP, {read: true, write: true, name: "Temperatur", type: "number", role: "", def: 0 });
                  on({id: mqttJSONDP, change: "any"}, function (obj) {
                      let value = obj.state.val;
                      let temp = JSON.parse(value).temperature;
                      log (temp);
                      setState(temperatureDP,temp,false);
                  • M MCU
                        log (temp);
                    DrFreezeD
                    DrFreezeD
                    DrFreeze
                    #6001
                    @mcu Danke! Kannst Du mir sagen, wo ich das eintragen muss?
                      M
                      M
                      MCU
                      #6002
                      • S
                        S
                        SaiBot1981
                        #6003
                        Moin, hat schon jemand ohne VIS eine Spotify Steuerung gebaut?
                        Würd mich interessieren wie es gelöst wurde die Playlisten aus zu wählen
                        • S SaiBot1981
                          M
                          M
                          MCU
                          #6004
                          @saibot1981 Zeige mal den Inhalt von der PlayList. Was steht in dem DP?
                          • M MCU
                            S
                            S
                            SaiBot1981
                            #6005
                              "_id": "spotify-premium.0.playlists.yourPlaylistListString",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "name": "contains list of your playlists as string, patter: name;name;name;...",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.spotify-premium.0",
                              "ts": 1642713433015,
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin"
                            • S SaiBot1981
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "value",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638,
                              M
                              M
                              MCU
                              #6006
                              @saibot1981 Ok, auch bitte ein Beispiel.
                              Wieviele sind dann so ungefähr in der Liste?
                              • M MCU
                                S
                                S
                                SaiBot1981
                                #6007
                                Conny;Gute Nacht;Miranda's music;Lilly;Alyssa;A. Oldshool;Entspannt;Halloween Sounds – Diverse Soundfiles;HandsUp Musik;Weihnachten;Gemischte Musik
                                So ist es in der Auswahl
                                • S SaiBot1981
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #6008
                                  @saibot1981 Eigentlich müsste man dann aus der Liste eine Anzeigevariante erstellen? DropDownListe
                                  Die Auswahl wird in einen anderen DP geschrieben?
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    S
                                    S
                                    SaiBot1981
                                    #6009
                                    @mcu Dann wurde es ja sinn ergeben das über den Play this Playlist button zu machen oder ist das dann unsinn?
                                    • M MCU
                                      S
                                      S
                                      SaiBot1981
                                      schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                      #6010
                                      Die Auswahl erfolgt über einen Button "PLayThisList"
                                      • S SaiBot1981
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #6011
                                        @saibot1981 Achso, du willst, dass er die PlayList spielt, ich dachte du willst sie angezeigt bekommen und dann eins auswählen?
                                        • M MCU
                                          S
                                          S
                                          SaiBot1981
                                          #6012
                                          Das dann auch. aber mir würde schon reichen wenn er die playlist klickbar macht und die Tracks kann ich mir ja anzeigen lassen.
                                          84.2k
