6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @saibot1981 Eigentlich müsste man dann aus der Liste eine Anzeigevariante erstellen? DropDownListe
    Die Auswahl wird in einen anderen DP geschrieben?
    S
    S
    SaiBot1981
    #6009
    @mcu Dann wurde es ja sinn ergeben das über den Play this Playlist button zu machen oder ist das dann unsinn?
    • M MCU
      S
      S
      SaiBot1981
      schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
      #6010
      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Die Auswahl erfolgt über einen Button "PLayThisList"
      • S SaiBot1981
        M
        M
        MCU
        #6011
        @saibot1981 Achso, du willst, dass er die PlayList spielt, ich dachte du willst sie angezeigt bekommen und dann eins auswählen?
        • M MCU
          S
          S
          SaiBot1981
          #6012
          Das dann auch. aber mir würde schon reichen wenn er die playlist klickbar macht und die Tracks kann ich mir ja anzeigen lassen.
          • S SaiBot1981
            M
            M
            MCU
            #6013
            @saibot1981 Wie nutzt du es denn bislang?
            • M MCU
              S
              S
              SaiBot1981
              #6014
              Bisher habe ich ein VIS View eingebunden. aber das ist langsam und ich möchte komplett weg von VIS
              • S SaiBot1981
                M
                M
                MCU
                #6015
                @saibot1981 Zeig mal bitte das Bild, damit man einen Eindruck bekommt, was man umsetzen muss.
                • M MCU
                  DrFreezeD
                  DrFreezeD
                  DrFreeze
                  #6016
                  @mcu
                  Ok, jetzt zeigt er mir nur einen Wert an.80dc7687-6042-413a-b72e-5d996d52586d-image.png
                  Ich denke, die null Grad kommen noch, weil er keine Änderung bekommt. Jetzt muss ich mal schauen, warum er seit 5 Tagen keinen neuen Wert bekommen hat.
                  Ich danke Dir!
                  • DrFreezeD DrFreeze
                    @mcu
                    Ich danke Dir!
                    M
                    M
                    MCU
                    #6017
                    @drfreeze Warum funktioniert es oben nicht?
                    DrFreezeD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      DrFreezeD
                      DrFreezeD
                      DrFreeze
                      #6018
                      @mcu
                      Oben ist noch der alte Datenpunkt, unten der neue.
                      • M MCU
                        S
                        S
                        SaiBot1981
                        #6019
                        Damit man mal so ca weis was in Spotify wichtig ist. Also links habe ich die Steuerung wie lautstarke, vor zurück und tracklistenauswahl.
                        Rechts dann die Trackliste und welcher track gerade läuft und vor allem das man den track anklicken kann und er abgespielt wird.Unbenannt-1.png
                        Hab gerade gemerkt das ich im falschen Tread schreibe. bin ja auf version 3
                        Bisher habe ich über den html reiter im spotify adapter tracks oder playlists mit die anzeige holen können welche tracks drinne sind oder die playlisten und welche läuft, aber das wars dann auch
                        • S SaiBot1981
                          M
                          M
                          MCU
                          #6020
                          @saibot1981 Dann im anderen weiter.
                          • M MCU
                            @ads_0x1 War so ok, warte dann mal auf ein Screenshot von SPS-ioBroker-Objekte
                            Vielleicht hilft das?
                            https://forum.iobroker.net/post/723139
                            Was schreibst du in den DB, in Abhängigkeit von der ausgewählten Zeit?
                            A
                            A
                            ADS_0x1
                            #6021
                            @mcu danke dir für deine Antwort! Der Link zeigt eine Bitmaskierung für 4 Bit auf ein Wort, das ist prinzipiell der richtige Ansatz, allerdings muss ich das ganze für 48 Bits machen, jeweils ein Kontrollelement dafür einfügen und Anzeigestatus verknüpfen, bei Änderung die 48 Bits wieder zusammenführen und in die SPS Variable schreiben. Das könnte man mit einem Script "stumpf" so machen, aber vielleicht kennt jemand einen eleganteren Weg, bzw. vielleicht kennt jemand ein Kontrollelement, bei dem ein Wort in Bits aufgelöst dargestellt wird o.ä.
                            Hier die zugesagten Screenshots / Code:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Intervalle in Halbstundenschritten, die der Heuschieber auffahren darf",
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "unit": "",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {
                                "cat": "db",
                                "type": "WORD",
                                "db": "DB410",
                                "dbId": 410,
                                "address": 68,
                                "offsetBit": 0,
                                "rw": true,
                                "wp": false,
                                "len": "2"
                              "from": "system.adapter.s7.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1642936549747,
                              "_id": "s7.0.DBs.DB410.HeuHalbstundenintervalle1"
                            (Das ist für die anderen beiden Worte analog)
                            Vielleicht ist noch nicht ganz rübergekommen, was ich vorhabe? Hier nochmal ein Live-Screenshot des S7 Panels:
                            Danke schon einmal für die bisherigen Hinweise!
                            • J
                              J
                              JohannesJahn
                              #6022
                              ist es eigentlich mittlerweile möglich, einen Datenpunkt, der als Timestamp vorliegt, in jarvis als lesbares Datum / Uhrzeit anzeigen zu lassen?
                              Johannes
                              • J JohannesJahn
                                Johannes
                                M
                                M
                                MCU
                                #6023
                                @johannesjahn https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten
                                • M MCU
                                  J
                                  J
                                  JohannesJahn
                                  #6024
                                  @mcu Danke Dir, klappt aber leider nicht. Jarvi's zeigt immer nur 1643054400000 an - egal was ich bei den Datenpunkteigenschaften hinterlege. Ich habe mal {"value":"val => 500} oder {"value":"val => '500'} versucht: ohne Resultat, das Ergebnis bleibt immer 1643054400000. In ioBroker ist der Datenpunkt von Typ Nummer ( "type": "number"). Hast Du noch eine Idee?
                                  • J JohannesJahn
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #6025
                                    @johannesjahn sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    1643054400000
                                    Welches Datumformat?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten#ts-zeiten-umsetzen
                                    • M MCU
                                      1643054400000
                                      J
                                      J
                                      JohannesJahn
                                      #6026
                                      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      Der Timestamp, der in ioBroker gespeichert wird ist 1643054400000
                                      Angezeigt wird der Wert in der Objektliste vom ioBroker als "Mon Jan 24 2022 21:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)" (ohne Anführungszeichen).
                                      Wenn ich den Datenpunkt in Jarivs in einer StateList anzeigen lassen möchte, erscheint aktuell 1643054400000.
                                      Ich würde mir aber "24.01.2022 21:00 Uhr" wünschen.
                                      Wie geschrieben, habe ich diverse Dinge in Jarvis ausprobiert, u.a. auch
                                      {"value": "val => new Date(val * 1000).toISOString().substr(11, 8)"}
                                      , um erst einmal zu prüfen, ob sich überhaupt irgendetwas ändert, was leider nicht der Fall ist.
                                      Bei einem anderen Datenpunkt nutze ich {"min": "0", "max":"4"}, was auch gut funktioniert. Aber mit {"value": "irgendwas"} will es einfach nicht klappen.
                                      • J JohannesJahn
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #6027
                                        @johannesjahn
                                        Dafür ist der Link.
                                        • M MCU
                                          @johannesjahn
                                          Dafür ist der Link.
                                          J
                                          J
                                          JohannesJahn
                                          #6028
                                          @mcu Nochmals danke. In deinem Link (https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten#ts-zeiten-umsetzen) habe ich ja mir die ersten Ideen herausgesucht.
                                          Auch {"value":"val => new Date(val).toLocaleString()"} funktioniert nicht. Jarivs bleibt stur bei der Anzeige des Timestamps. Liegt es vielleicht an meinen Browser (Firefox) oder der Datenpunktdefinition im ioBroker:
                                            "from": "system.adapter.dwd.0",
                                            "ts": 1643049003886,
                                            "common": {
                                              "name": "Warning begin",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.time",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1638
                                            "_id": "dwd.0.warning.begin",
                                            "type": "state"
                                          33.2k
                                          84.3k
