6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • T Torrid
    @mcu
    Jawoll im device sind Daten vorhanden.
    Manuell einggeben und auf die Schaltfläche klicken bringt leider auch nichts.
    Cache im Web ist auch aus:
    M
    M
    MCU
    #6042
    @torrid Welche URL zeigt er denn an?
    Hast du mal iobroker komplett neugestartet?
    • M MCU
      @torrid Also sind die Daten vorhanden. Web-Instanz Cache ausgeschaltet?
      Warum https?
      Gib mal die Adresse manuell ein. Keine gespeicherte nehmen.
      Starte mal von hier aus:
      T
      T
      Torrid
      #6043
      @mcu
      eine zweite Instanz hatte ich auch mal versuchsweise installiert.
      Dort tritt das gleiche Problem auf.
      • T Torrid
        @mcu
        M
        M
        MCU
        #6044
        @torrid Welche Version hat die socket.io ?
        • M MCU
          T
          T
          Torrid
          #6045
          @mcu
          Das wäre die 4.0.3
          • T Torrid
            @mcu
            Das wäre die 4.0.3
            M
            M
            MCU
            #6046
            @torrid Dann geh mal zurück auf die 3.1.5.
            • M MCU
              T
              T
              Torrid
              #6047
              @mcu
              Vielen Dank @MCU da hat es klick gemacht, ich hatte den web Adapter geupdated.
              Bin nun von V 3.4.16 zurück auf V 3.4.13 und dann funktioniert es wieder.
              • T Torrid
                @mcu
                M
                M
                MCU
                #6048
                @torrid Ok, dann liegt also am Web und nicht am socket.io?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  F
                  F
                  firechumper
                  #6049
                  @mcu
                  Hallo Zusammen,
                  vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr... kann mir jemand verraten wie ich bei der V3.0.11 den Body der HomeKit Tile farblich verändere?
                  Mir schwebt vor, dass die Kachel bei "true" komplett Grün ist und bei "false" rot.
                  Danke im Voraus
                  • F firechumper
                    @mcu
                    Hallo Zusammen,
                    Danke im Voraus
                    M
                    M
                    MCU
                    #6050
                    @firechumper Du bist im falschen Thread:
                    v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                    Binding zieht nur in der StateList, nicht im HomeKitTile
                    • PrikaP
                      PrikaP
                      Prika
                      #6051
                      Hi zusammen,
                      könnt ihr mir sagen, ob man in der V3 die Sidebar komplett deaktivieren kann?
                      Leider schaut die Formatierung der Tabs durch die Sidebar teilweise abgeschnitten aus.
                      Danke.
                      • PrikaP Prika
                        Hi zusammen,
                        Danke.
                        M
                        M
                        MCU
                        #6052
                        @prika
                        v2 -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                        • M MCU
                          @Flo-0 @Phil82 In v3 funktioniert es ohne zusätzliches Script.
                          U
                          U
                          uwe72
                          #6053
                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          Ich versuche es gerade mit dem deCONZ Adapter. Da scheint es wirklich nur zu gehen wenn ich mit dem XY Wert arbeite. Der Slider kann nur (0-365), also hue.
                          Müsste ich dies dann umrechnen über ein Script? D.h. von xy --> hue und umgekehrt?
                          • U uwe72
                            M
                            M
                            MCU
                            #6054
                            @uwe72 Ich finde dazu keine passenden Unterlagen. Finde die richtigen Unterlagen xy -> hue, dann kann man da evtl. ein Script draus machen.
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Stephan SchleichS
                              Stephan SchleichS
                              Stephan Schleich
                              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                              #6055
                              @mcu Weißt du ob man bei einem Gerät für true und false 2 unterschiedliche Oid (für den trigger) hinterlegen kann und vorallem wie?
                              z.b. {"true":{"oid1"},"false":{"oid2"}}
                              • ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #6056
                                @mahi84 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                – Manche Widgets weisen nach unten hin einen großen, unregelmäßigen Freiraum auf (vergleichbar mit padding-bottom).
                                – In einem Widget ist das Bedienelement links und rechts eingedrückt /vergleichbar padding-left & -right)
                                Siehe https://youtu.be/r8IFxrxQ8jQ
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #6057
                                  @stephan-schleich Nein geht nicht. Da ist was in der Pipeline? v3.x? Mehrere Trigger?
                                  • M
                                    M
                                    meicker
                                    #6058
                                    Moin :-)
                                    ich hab eine Idee gehabt, weiß aber nicht ob man sie umsetzen kann. Ich möchte gerne die Temperatur einfärben wenn das Ventil geöffnet ist. Kann man in dem JSON Format irgendwie einen anderen Datenpunkt abfragen ? So wie abgebildet hatte ich es mir gedacht 😀 , was aber nur ein kläglicher Versuch zu sein scheint. Auch das Einfügen des Datenpunkts anstatt 'Ventil' klappt nicht. Geht das überhaupt ? Ventil=Geschlossen ist ja schließlich keine JSON Rückmeldung des Datenpunktes der Temperatur.
                                    vg
                                    Marc
                                    • M meicker
                                      Moin :-)
                                      vg
                                      Marc
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #6059
                                      @meicker https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding#binding
                                      • ZefauZ Zefau
                                        M
                                        M
                                        meicker
                                        #6060
                                        @zefau
                                        Danke :-) - Ich hatte es beim ersten Versuch fast richtig nur hatte ich da die geschweiften Klammern weg gelassen.
                                        • S
                                          S
                                          Smart81
                                          #6061
                                          Guten Morgen Zusammen,
                                          Finde die V3 Klasse und habe mir direkt die Pro gekauft , zwar benötige Ich aktuelle die Features nicht aber ich möchte den Entwickler gerne bei seiner tollen Arbeit unterstützen. 12€ im Jahr tun da echt nicht weh....
                                          Kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Hintergrund Farbe zu ändern ? Ich sehe nur Grau und Darkmode , Ich hätte aber gerne einen weißen Hintergrund oder was noch cooler wäre , ein Hintergrund Bild :)
                                          Ist sowas möglich?
                                          33.2k
                                          84.4k
