    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 273 Beobachtet
  • T Torrid
    @mcu
    eine zweite Instanz hatte ich auch mal versuchsweise installiert.
    Dort tritt das gleiche Problem auf.
    M
    M
    MCU
    #6044
    @torrid Welche Version hat die socket.io ?
    • M MCU
      T
      T
      Torrid
      #6045
      @mcu
      Das wäre die 4.0.3
      • T Torrid
        @mcu
        Das wäre die 4.0.3
        M
        M
        MCU
        #6046
        @torrid Dann geh mal zurück auf die 3.1.5.
        • M MCU
          T
          T
          Torrid
          #6047
          @mcu
          Vielen Dank @MCU da hat es klick gemacht, ich hatte den web Adapter geupdated.
          Bin nun von V 3.4.16 zurück auf V 3.4.13 und dann funktioniert es wieder.
          • T Torrid
            @mcu
            M
            M
            MCU
            #6048
            @torrid Ok, dann liegt also am Web und nicht am socket.io?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              F
              F
              firechumper
              #6049
              @mcu
              Hallo Zusammen,
              vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr... kann mir jemand verraten wie ich bei der V3.0.11 den Body der HomeKit Tile farblich verändere?
              Mir schwebt vor, dass die Kachel bei "true" komplett Grün ist und bei "false" rot.
              Danke im Voraus
              • F firechumper
                @mcu
                Hallo Zusammen,
                Danke im Voraus
                M
                M
                MCU
                #6050
                @firechumper Du bist im falschen Thread:
                v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                Binding zieht nur in der StateList, nicht im HomeKitTile
                • PrikaP
                  PrikaP
                  Prika
                  #6051
                  Hi zusammen,
                  könnt ihr mir sagen, ob man in der V3 die Sidebar komplett deaktivieren kann?
                  Leider schaut die Formatierung der Tabs durch die Sidebar teilweise abgeschnitten aus.
                  Danke.
                  • PrikaP Prika
                    Hi zusammen,
                    Danke.
                    M
                    M
                    MCU
                    #6052
                    @prika
                    v2 -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                    • M MCU
                      @Flo-0 @Phil82 In v3 funktioniert es ohne zusätzliches Script.
                      U
                      U
                      uwe72
                      #6053
                      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      Ich versuche es gerade mit dem deCONZ Adapter. Da scheint es wirklich nur zu gehen wenn ich mit dem XY Wert arbeite. Der Slider kann nur (0-365), also hue.
                      Müsste ich dies dann umrechnen über ein Script? D.h. von xy --> hue und umgekehrt?
                      • U uwe72
                        M
                        M
                        MCU
                        #6054
                        @uwe72 Ich finde dazu keine passenden Unterlagen. Finde die richtigen Unterlagen xy -> hue, dann kann man da evtl. ein Script draus machen.
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Stephan SchleichS
                          Stephan SchleichS
                          Stephan Schleich
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                          #6055
                          @mcu Weißt du ob man bei einem Gerät für true und false 2 unterschiedliche Oid (für den trigger) hinterlegen kann und vorallem wie?
                          z.b. {"true":{"oid1"},"false":{"oid2"}}
                          • ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #6056
                            @mahi84 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            – Manche Widgets weisen nach unten hin einen großen, unregelmäßigen Freiraum auf (vergleichbar mit padding-bottom).
                            – In einem Widget ist das Bedienelement links und rechts eingedrückt /vergleichbar padding-left & -right)
                            Siehe https://youtu.be/r8IFxrxQ8jQ
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              M
                              M
                              MCU
                              #6057
                              @stephan-schleich Nein geht nicht. Da ist was in der Pipeline? v3.x? Mehrere Trigger?
                              • M
                                M
                                meicker
                                #6058
                                Moin :-)
                                ich hab eine Idee gehabt, weiß aber nicht ob man sie umsetzen kann. Ich möchte gerne die Temperatur einfärben wenn das Ventil geöffnet ist. Kann man in dem JSON Format irgendwie einen anderen Datenpunkt abfragen ? So wie abgebildet hatte ich es mir gedacht 😀 , was aber nur ein kläglicher Versuch zu sein scheint. Auch das Einfügen des Datenpunkts anstatt 'Ventil' klappt nicht. Geht das überhaupt ? Ventil=Geschlossen ist ja schließlich keine JSON Rückmeldung des Datenpunktes der Temperatur.
                                vg
                                Marc
                                • M meicker
                                  Moin :-)
                                  vg
                                  Marc
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #6059
                                  @meicker https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding#binding
                                  • ZefauZ Zefau
                                    M
                                    M
                                    meicker
                                    #6060
                                    @zefau
                                    Danke :-) - Ich hatte es beim ersten Versuch fast richtig nur hatte ich da die geschweiften Klammern weg gelassen.
                                    • S
                                      S
                                      Smart81
                                      #6061
                                      Guten Morgen Zusammen,
                                      Finde die V3 Klasse und habe mir direkt die Pro gekauft , zwar benötige Ich aktuelle die Features nicht aber ich möchte den Entwickler gerne bei seiner tollen Arbeit unterstützen. 12€ im Jahr tun da echt nicht weh....
                                      Kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Hintergrund Farbe zu ändern ? Ich sehe nur Grau und Darkmode , Ich hätte aber gerne einen weißen Hintergrund oder was noch cooler wäre , ein Hintergrund Bild :)
                                      Ist sowas möglich?
                                      • S Smart81
                                        Ist sowas möglich?
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #6062
                                        @smart81 Bitte für v3 den entsprechenden Thread nutzen:
                                        Welchen Hintergrund?
                                        Schau mal hier: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
                                        Weiter im anderen Thread, Danke.
                                        • M MCU
                                          S
                                          S
                                          Smart81
                                          #6063
                                          @mcu
                                          Ahhh danke :)
                                          Die Info hab ich tatsächlich noch nicht gelesen.
                                          Vielen Dank
                                          84.0k
