  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @ads_0x1 War so ok, warte dann mal auf ein Screenshot von SPS-ioBroker-Objekte
    Vielleicht hilft das?
    https://forum.iobroker.net/post/723139
    Was schreibst du in den DB, in Abhängigkeit von der ausgewählten Zeit?
    ADS_0x1
    #6021
    @mcu danke dir für deine Antwort! Der Link zeigt eine Bitmaskierung für 4 Bit auf ein Wort, das ist prinzipiell der richtige Ansatz, allerdings muss ich das ganze für 48 Bits machen, jeweils ein Kontrollelement dafür einfügen und Anzeigestatus verknüpfen, bei Änderung die 48 Bits wieder zusammenführen und in die SPS Variable schreiben. Das könnte man mit einem Script "stumpf" so machen, aber vielleicht kennt jemand einen eleganteren Weg, bzw. vielleicht kennt jemand ein Kontrollelement, bei dem ein Wort in Bits aufgelöst dargestellt wird o.ä.
    Hier die zugesagten Screenshots / Code:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Intervalle in Halbstundenschritten, die der Heuschieber auffahren darf",
        "role": "",
        "type": "number",
        "unit": "",
        "read": true,
        "write": true
      "native": {
        "cat": "db",
        "type": "WORD",
        "db": "DB410",
        "dbId": 410,
        "address": 68,
        "offsetBit": 0,
        "rw": true,
        "wp": false,
        "len": "2"
      "from": "system.adapter.s7.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1642936549747,
      "_id": "s7.0.DBs.DB410.HeuHalbstundenintervalle1"
    (Das ist für die anderen beiden Worte analog)
    Vielleicht ist noch nicht ganz rübergekommen, was ich vorhabe? Hier nochmal ein Live-Screenshot des S7 Panels:
    Danke schon einmal für die bisherigen Hinweise!
    • J Offline
      JohannesJahn
      #6022
      ist es eigentlich mittlerweile möglich, einen Datenpunkt, der als Timestamp vorliegt, in jarvis als lesbares Datum / Uhrzeit anzeigen zu lassen?
      Johannes
      • J JohannesJahn
        Johannes
        MCU
        #6023
        @johannesjahn https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          JohannesJahn
          #6024
          @mcu Danke Dir, klappt aber leider nicht. Jarvi's zeigt immer nur 1643054400000 an - egal was ich bei den Datenpunkteigenschaften hinterlege. Ich habe mal {"value":"val => 500} oder {"value":"val => '500'} versucht: ohne Resultat, das Ergebnis bleibt immer 1643054400000. In ioBroker ist der Datenpunkt von Typ Nummer ( "type": "number"). Hast Du noch eine Idee?
          • J JohannesJahn
            MCU
            #6025
            @johannesjahn sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            1643054400000
            Welches Datumformat?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten#ts-zeiten-umsetzen
            • M MCU
              1643054400000
              JohannesJahn
              #6026
              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Der Timestamp, der in ioBroker gespeichert wird ist 1643054400000
              Angezeigt wird der Wert in der Objektliste vom ioBroker als "Mon Jan 24 2022 21:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)" (ohne Anführungszeichen).
              Wenn ich den Datenpunkt in Jarivs in einer StateList anzeigen lassen möchte, erscheint aktuell 1643054400000.
              Ich würde mir aber "24.01.2022 21:00 Uhr" wünschen.
              Wie geschrieben, habe ich diverse Dinge in Jarvis ausprobiert, u.a. auch
              {"value": "val => new Date(val * 1000).toISOString().substr(11, 8)"}
              , um erst einmal zu prüfen, ob sich überhaupt irgendetwas ändert, was leider nicht der Fall ist.
              Bei einem anderen Datenpunkt nutze ich {"min": "0", "max":"4"}, was auch gut funktioniert. Aber mit {"value": "irgendwas"} will es einfach nicht klappen.
              • J JohannesJahn
                MCU
                #6027
                @johannesjahn
                Dafür ist der Link.
                • M MCU
                  @johannesjahn
                  Dafür ist der Link.
                  JohannesJahn
                  #6028
                  @mcu Nochmals danke. In deinem Link (https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten#ts-zeiten-umsetzen) habe ich ja mir die ersten Ideen herausgesucht.
                  Auch {"value":"val => new Date(val).toLocaleString()"} funktioniert nicht. Jarivs bleibt stur bei der Anzeige des Timestamps. Liegt es vielleicht an meinen Browser (Firefox) oder der Datenpunktdefinition im ioBroker:
                    "from": "system.adapter.dwd.0",
                    "ts": 1643049003886,
                    "common": {
                      "name": "Warning begin",
                      "type": "number",
                      "role": "value.time",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                    "_id": "dwd.0.warning.begin",
                    "type": "state"
                  • M mpl1338
                    mir gehts um den Colorpicker. Im Datenpunkt habe ich meine Lichttemperatur von 2000k bis 6500K der Colorpicker/fader hat einen RGB verlauf, jedoch benötige ich einen Farbverlauf von Warm weiß bis kalt weiß in etwa so:
                    https://www.ledtech-shop.de/milight-2-4g-230v-4-zone-touch-wand-controller-t2-cct-tunablewhite/a-11029
                    MCU
                    #6029
                    @mpl1338
                    v3:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider#grundlage-der-hue-slider
                    • J JohannesJahn
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                        "type": "state"
                      MCU
                      #6030
                      @johannesjahn Manchmal hilft auch ein Reload der Seite F5 oder Neustart der Instanz? Hab leider kein v2 mehr, kann es nicht prüfen.
                      Der DP: dwd.0.warning.begin enthält doch selbst das Datum-> Mon Jan 24 2022 18:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      Wenn du davon die ersten 24 Stellen nimmst?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten#zeitwert-abschneiden
                      • M MCU
                        JohannesJahn
                        #6031
                        @mcu F5 oder Cache löschen, etc. bringt nichts. Der DP enthält als Wert nur die Nummer. In der Objektanzeige von ioBroker wird der Wert automatisch in "Mon Jan 24 2022 18:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)".
                        Auch wenn ich einen anderen Datenpunkt (Typ Number) hinterlege und dann bei "Datenpunkt Eigenschaft" den Wert
                        {"value":"val => 'In ' +String(val)"}
                        hinterlege, passiert auch nichts.
                        Ich habe mittlerweilse den Verdacht, dass vielleicht die Kombination der älteren Versionen vom JS-Controller (noch nicht auf 3.3 upgedated), npm (Version 6.14.14) oder node.js (12.22.4) mit Jarvis V2.2.1 nicht (mehr) kompatibel sind. Es gibt auch wohl Jarvis 2.2.5, die mir aber nicht zum Update angeboten wird. Könnte hier die Ursache liegen?
                        • J JohannesJahn
                          MCU
                          #6032
                          @johannesjahn
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/allgemeines/installation
                          Eintragen solltest du:
                          {"value":"val => val.substr(0,24)"}
                          • M MCU
                            @johannesjahn
                            JohannesJahn
                            schrieb am zuletzt editiert von JohannesJahn
                            #6033
                            Ich habe einmal einen anderen Datenpunkt mit gleicher Rolle (value.time) als Test hinzugefügt, da ja nicht immer ein Unwetter ist und somit DWD aktuell gar keine Werte liefert.
                            Wenn ich Dein Coding einsetze, wird mir lediglich der Timestamp als Zahl angezeigt:
                            Datumsoperationen funktioinieren leider nicht:
                            {"value":"val => (new Date(val)).toLocalDateString()"}
                            Ich habe einmal den Alias-Adapter eingebunden und in Jarvis dann den Datenpunkt vom Alias-Adapter hinterlegt. Wenn ich dann dort noch in dem "READ"-Block den folgenden Code eintrage, erhalte ich ein schön formatiertes Datum (die Variante val.toLocalDateString("de-DE") funktioniert zwar, gibt mir aber dennoch nur die englische Formatierung zurück => da fehlt wohl was auf dem Host):
                            val ? ("0" + (new Date(val)).getDate()).slice(-2) + "." + ("0" + ((new Date(val)).getMonth() + 1)).slice(-2) + "." + (new Date(val)).getFullYear() + " - " + ("0" + (new Date(val)).getHours()).slice(-2) + " Uhr" : ""
                            Ergebnis:
                            Die Alias-Instanz zwischen zu schalten ist vielleicht ja auch eine gute Sache (falls sich mal die Quelle ändert, muss man nur an einer Stelle ändern).
                            So lass ich es auch erst einmal - danke trotzdem für Deine Hilfe!
                              Torrid
                              #6034
                              auf einmal habe ich keine Verbindung mehr zur Visu.
                              Verschiedene Geräte habe ich geprüft.
                              Ein komplett Backup von iobroker der letzten Tage, hatte ich versucht.
                              Momentan fehlt mir die Idee.
                              Besten Dank für eure Hilfe.
                              • J JohannesJahn
                                Ergebnis:
                                MCU
                                #6035
                                @johannesjahn Hab es in die Doku aufgenommen.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/ts-wert-umrechnen
                                • T Torrid
                                  MCU
                                  #6036
                                  @torrid
                                  Was ist denn jetzt in den DPs? jarvis.0.css, jarvis.0.devices, jarvis.0.layout?
                                  Sind da noch Daten drin?
                                  • Cache vom Browser löschen.
                                  • Web-Instanz neu starten
                                  • Auf der console iobroker upgrade jarvis@2.2.5
                                    einfach nochmal jarvis installieren.
                                  • danach iobroker upload jarvis
                                  • M MCU
                                    @torrid
                                    Torrid
                                    #6037
                                    Habe deine Anweisungen durchgeführt, leider ohne Erfolg.
                                    in den Datenpunkten ist folgendes drin:
                                    css:
                                    /* Blinken Icons */
                                    .blink {
                                    animation: blinker 1s linear infinite;
                                    @keyframes blinker {
                                    50% { opacity: 0; }
                                    /* Kopfzeile Anpassung */
                                    .MuiToolbar-regular {
                                    min-height: 0 !important;
                                    .MuiToolbar-regular button {
                                    padding: 4px 12px 0 12px;
                                    .MuiTab-root {
                                    min-width: 120px;
                                    /* Smaller ListItems */
                                    .MuiListItemText-root {
                                        min-width: 0;
                                        margin-top: 4px;
                                        margin-bottom: 4px;
                                    .MuiListItem-root {
                                        padding-top: 4px;
                                        padding-bottom: 4px;
                                    /* Smaller Headers */
                                    .MuiCardHeader-root {
                                        /* padding: 16px;  */
                                        padding-top: 16px;
                                        padding-right: 16px;
                                        padding-bottom: 8px;
                                        padding-left: 16px;
                                    .MuiCardContent-root:last-child {
                                        padding-bottom: 8px; /* padding-bottom: 24px; */
                                    body {
                                      background-color: #000000;
                                      background-image: url("https://img5.goodfon.com/wallpaper/nbig/3/88/ian-smith-by-ian-smith-planet-earth-earth-planet-space-art-1.jpg");
                                    .jarvis-AppBar {background: none}
                                    .jarvis-Toolbar, .jarvis-Tabs, .jarvis-Widget {
                                      background-color: rgba(255,255,255,0.2)
                                    .jarvis-Tabs {
                                      border-bottom: 0;
                                    /* Transparent */
                                    /* JARVIS Elemente =============================================== */
                                    .body--dark .jarvis-header {
                                    	background-color: rgba(0,0,0,0.5) !important;
                                    .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                    	background-color: transparent !important;
                                    .body--dark .jarvis-widget-container {
                                    .body--dark .jarvis-widget {
                                    	background: transparent !important;
                                    layout:
                                    [{"title":"","tabs":[{"title":"Home","icon":"home","columns":[[{"moduleConfig":{"style":{"fontSize":"2.0rem","textAlign":"center"}},"devices":[],"module":"DateTime","title":"Info","icon":"clock","scaleContents":true,"justification":"center","id":"7bfdc284-5923-4738-a9bc-975fad7f9963","fullscreen":true,"minHeight":"","maxHeight":"103","index":0},{"moduleConfig":{"apikey":"rybbnmcc8335","localid":"27535","forecastWind":false,"iconSetWeather":"set3"},"devices":[],"module":"Weather","title":"Wetter","id":"0d773e64-98e3-4ac0-9b33-5f9bd75c4f52","fullscreen":true,"index":1},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"58040914-2305-4122-9b36-f3261394d709","primaryStateKey":"WarnungText","showState":false}],"module":"CustomHTML","title":"Wetterwarnung","id":"cb4cd608-32a6-46e9-8b3a-5e3520f12bfe","fullscreen":true,"justification":"center","scaleContents":true,"iconStyle":"","icon":"weather-lightning","maxHeight":"","minHeight":"","index":2},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"6cf5ce29-4864-4b15-ba4e-ec3c5eb9b0b9","label":"Kehrwoche","lastUpdate":false,"primaryStateKey":"Kehrwoche","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"4ffe1aaa-adba-4d14-869b-06a4ecf8ade2","secondaryStatesKeys":["GelbeTonne"],"label":"Gelbe Tonne","lastUpdate":false,"primaryStateKey":"GelbeTonne_Rest","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"4ffe1aaa-adba-4d14-869b-06a4ecf8ade2","primaryStateKey":"Restmülltonne_Rest","secondaryStatesKeys":["Restmülltonne"],"lastUpdate":false,"label":"Restmülltonne","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"4ffe1aaa-adba-4d14-869b-06a4ecf8ade2","primaryStateKey":"Papiertonne_Rest","secondaryStatesKeys":["Papiertonne"],"actionType":"state","actionElement":null,"lastUpdate":false,"label":"Papiertonne","showState":true},{"type":"device","deviceId":"4855eadb-c1b0-48ff-aa5e-48aa3b7b5272","label":"Türen","primaryStateKey":"open","lastUpdate":false,"showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"436f418c-7662-4c79-a15b-33d54d6106b9","primaryStateKey":"temperature","showState":true,"actionElement":null,"label":"Balkon","lastUpdate":false,"secondaryStatesKeys":["humidity"]},{"type":"device","deviceId":"135e76b4-ccce-4259-955c-b013774d6c39","primaryStateKey":"Temperatur","showState":true,"actionElement":null,"lastUpdate":false,"label":"Wohnzimmer","secondaryStatesKeys":["Feuchtigkeit"]},{"type":"device","deviceId":"eebca25b-945e-48dc-8415-9550e45eb079","primaryStateKey":"Günstigste","showState":true,"actionElement":null,"label":"","secondaryStatesKeys":["Günstigste_Preis"]}],"module":"StateListHorizontal","title":"Informationen","fullscreen":true,"id":"6af77268-14ce-4b42-9b4b-aa5463e21f5c","justification":"center","scaleContents":true,"maxHeight":"","index":3}],[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/XnQqo0kRz/news?orgId=1&kiosk","height":"","width":"","refresh":"120"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"News","id":"eef95530-2fad-4a3c-9dbf-fa82497fed82","justification":"center","scaleContents":false,"minHeight":"","fullscreen":true,"maxHeight":"600","index":0},{"moduleConfig":{"calendars":[{"name":"Daniel Google Kalender","url":"https://calendar.google.com/calendar/ical/danyrange%40gmail.com/private-3056dfb28b67a6b2735e09dda53be911/basic.ics","user":"danyrange@gmail.com","pass":"ODEyOTExYzY1MTg4NGVjYg==Ek3OaxDz5GTmnCmc5Ar43g==","sslignore":true,"color":"#f10909","filter":"","filterregex":false,"id":"6213b8bf-992f-42ec-9c3d-50afcad27645"}],"calendarView":"listView","daysPreview":"2","daysReview":"0","calendarPreview":false},"devices":[],"module":"Calendar","title":"Kalender","fullscreen":true,"scaleContents":false,"id":"4c10d096-bccb-4229-8ad3-ff11bad64c1c","justification":"center","index":1}]],"id":"home0","index":0},{"id":"regenradar1","title":"Regenradar","icon":"flash","columns":[[{"moduleConfig":{"url":"https://embed.windy.com/embed2.html?lat=48.840&lon=9.335&detailLat=48.830&detailLon=9.320&width=650&height=450&zoom=9&level=surface&overlay=radar&product=radar&menu=&message=true&marker=true&calendar=12&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&metricWind=km%2Fh&metricTemp=%C2%B0C&radarRange=-6\" frameborder=\"0\"","refresh":"60"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Regenradar","fullscreen":true,"id":"c85b4669-e2e4-4c44-8e32-4c381f6b0119","scaleContents":true,"minHeight":"670","justification":"center","index":0},{"moduleConfig":{"url":"https://www.panoramablick.com/embed/30306"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Stuttgart","id":"15075c63-8d06-4f3d-a6b1-6c8a05ac2da6","justification":"center","minHeight":"700","scaleContents":true,"index":1}]],"index":1},{"title":"Spotify","icon":"spotify","id":"spotify2","index":2,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?Start#Spotify"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Spotify","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"5a9eb37c-bf4d-49eb-af11-b5b3f57dad4f","minHeight":"700","justification":"center","index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?Start#Spotify"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Spotify","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"5a9eb37c-bf4d-49eb-af11-b5b3f57dad4f","minHeight":"700","justification":"center","index":0}]]},{"title":"Listen/Routinen","icon":"clipboard-list","columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?jarvis_views#jarvis"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Einkäufe","fullscreen":true,"id":"abcc2ebe-5caf-4bc5-a2fd-3af09639e4bc","icon":"cart-outline","minHeight":"430","scaleContents":false,"index":0},{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?jarvis_views#Lebensmittelwarnung"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Lebensmittel","justification":"center","fullscreen":true,"id":"cc6d8b3f-16e7-4b44-bcd2-b99f48dde206","minHeight":"600","index":1}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"745f2473-d75b-40d8-aeee-e1cc3755a441","label":"Kaffeemaschine","actionElement":"ButtonAction","bodyStateKey":"KaffeeAn","bodyElement":null,"primaryStateKey":"KaffeeAn","showState":false,"ButtonActionConfig":{"KaffeeAn-buttonSize":false,"KaffeeAn-label":""},"IconButtonActionConfig":{"AN/AUS-buttonSize":false}},{"type":"divider","bodyStateKey":"AN/AUS","bodyElement":"","primaryStateKey":"AN/AUS","showState":false,"actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"c11608af-835f-46f5-ba7c-70e02efedffd","label":"Morgenroutine","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"AN/AUS","bodyElement":null,"bodyStateKey":"AN/AUS","showState":false},{"type":"device","deviceId":"c11608af-835f-46f5-ba7c-70e02efedffd","label":"Uhrzeit Morgenroutine","primaryStateKey":"Uhrzeit","actionType":"action","actionElement":"InputAction","bodyElement":null,"bodyStateKey":"Uhrzeit","showState":false},{"type":"device","deviceId":"b5c1e26b-77c5-45c3-8d7e-d77163293a62","label":"Abendroutine","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"Abendroutine","bodyElement":null,"bodyStateKey":"Abendroutine","showState":false},{"type":"device","deviceId":"54f01a9e-eba8-4f65-811e-127447544d1b","bodyStateKey":"power","bodyElement":null,"primaryStateKey":"power","showState":false,"actionElement":"SwitchAction"},{"type":"divider","bodyStateKey":"Abendroutine","bodyElement":"","primaryStateKey":"Abendroutine","showState":false,"actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"a749edea-9dc3-46f2-acf8-b96db68dfc2b","label":"Urlaub","bodyElement":"","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"Urlaub","bodyStateKey":"Urlaub","showState":false},{"type":"device","deviceId":"a749edea-9dc3-46f2-acf8-b96db68dfc2b","label":"Wecker 1","bodyStateKey":"Wecker1","bodyElement":"","actionType":"action","actionElement":"InputAction","primaryStateKey":"Wecker1","secondaryStatesKeys":["Wecker1aktiv"],"showState":false},{"type":"device","deviceId":"a749edea-9dc3-46f2-acf8-b96db68dfc2b","label":"Wecker 2","bodyStateKey":"Wecker2","bodyElement":"","primaryStateKey":"Wecker2","actionType":"action","actionElement":"InputAction","secondaryStatesKeys":["Wecker2aktiv"],"showState":false},{"type":"divider","bodyStateKey":"Wecker2","bodyElement":"","primaryStateKey":"Wecker2","showState":false,"actionElement":"InputAction"},{"type":"device","deviceId":"8069b512-7325-468f-bf3f-600c4270e486","label":"Alexa aus","showState":false,"actionElement":"SwitchAction","bodyElement":"","primaryStateKey":"NichtStoeren","bodyStateKey":"NichtStoeren"},{"type":"device","deviceId":"38f7ddca-b8c4-422b-b630-7f8d11b4faed","label":"Benachrichtigung Haustür","bodyElement":"","showState":false,"actionElement":"SwitchAction","bodyStateKey":"AN/AUS","primaryStateKey":"AN/AUS"}],"module":"StateList","title":"Routinen","justification":"center","icon":"toggle-switch-off-outline","id":"ddb8cf94-0e8a-4ede-aeb9-d0b5aecee229","index":0}]],"id":"listen/routinen3","index":3},{"title":"Sensoren","icon":"home-circle","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"b40587a7-892b-4986-8a6e-6730ac19440d","label":"Haustüre","bodyStateKey":"door","primaryStateKey":"door","secondaryStatesKeys":["battery"],"bodyElement":null,"showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8a7cc03c-3fed-4b7a-83ee-f1fe529cc89d","bodyStateKey":"temperature","bodyElement":null,"primaryStateKey":"temperature","showState":true,"actionElement":null,"secondaryStatesKeys":["battery"]}],"module":"StateList","title":"Haustüre","id":"d78ab0ca-3087-4baf-b2fa-36ddde8a4370","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"9d1f6a8c-0994-4316-ad91-ccd87e4150bb","label":"Temperatur","bodyElement":null,"primaryStateKey":"temperature","secondaryStatesKeys":["battery"],"bodyStateKey":"temperature"},{"type":"device","deviceId":"9d1f6a8c-0994-4316-ad91-ccd87e4150bb","label":"Feuchtigkeit","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":["pressure"],"primaryStateKey":"humidity","bodyStateKey":"humidity"}],"module":"StateList","title":"Dachterrasse","icon":"home-thermometer","id":"316b23ec-c44a-44ad-a667-0095c49b345f","index":1},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"436f418c-7662-4c79-a15b-33d54d6106b9","label":"Temperatur","bodyElement":null,"primaryStateKey":"temperature","secondaryStatesKeys":["battery"],"bodyStateKey":"temperature"},{"type":"device","deviceId":"436f418c-7662-4c79-a15b-33d54d6106b9","label":"Feuchtigkeit","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":["pressure"],"primaryStateKey":"humidity","bodyStateKey":"humidity"}],"module":"StateList","title":"Balkon","icon":"home-thermometer","id":"79835bdc-a7c1-4c0a-9de8-1d5bdc0c6cba","index":2}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"135e76b4-ccce-4259-955c-b013774d6c39","primaryStateKey":"Temperatur","label":"Temperatur","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":["battery"]},{"type":"device","deviceId":"135e76b4-ccce-4259-955c-b013774d6c39","label":"Feuchtigkeit","primaryStateKey":"Feuchtigkeit","bodyStateKey":"Feuchtigkeit","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"türewohnzimmer_0dc41","label":"Türe","bodyStateKey":"door","bodyElement":null,"primaryStateKey":"door","actionType":"state","actionElement":"","secondaryStatesKeys":["battery"]}],"module":"StateList","title":"Wohnzimmer","id":"5d660b63-6666-455d-af4e-df1e4bc4ce35","icon":"sofa","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"363dd7b9-9c0e-46ee-a64f-5b2e008f0236","primaryStateKey":"Temperatur","label":"Temperatur","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":["battery"]},{"type":"device","deviceId":"363dd7b9-9c0e-46ee-a64f-5b2e008f0236","label":"Feuchtigkeit","primaryStateKey":"Feuchtigkeit","bodyStateKey":"Feuchtigkeit","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"fensterbad_602c2","label":"Fenster","bodyStateKey":"door","bodyElement":null,"primaryStateKey":"door","secondaryStatesKeys":["battery"]}],"module":"StateList","title":"Badezimmer","id":"298d2d31-7535-45cf-8174-f0bb911986b1","icon":"shower","index":1}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"7c1150ab-3f49-442f-9dd1-580e7d5309bc","label":"Temperatur","bodyStateKey":"temperature","bodyElement":null,"primaryStateKey":"temperature","actionType":"state","actionElement":"","secondaryStatesKeys":["battery"]},{"type":"device","deviceId":"7c1150ab-3f49-442f-9dd1-580e7d5309bc","label":"Feuchtigkeit","bodyStateKey":"humidity","primaryStateKey":"humidity","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"türeschlafzimmer_2aa97","label":"Türe","bodyStateKey":"door","bodyElement":null,"primaryStateKey":"door","secondaryStatesKeys":["battery"],"actionType":"state","actionElement":""}],"module":"StateList","title":"Schlafzimmer","icon":"bed","id":"cb76032a-5216-4658-869a-1c9b6d94aef5","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"97b50713-19b5-48aa-9f64-6945ce7f5e83","label":"Temperatur","bodyElement":null,"primaryStateKey":"temperature","secondaryStatesKeys":["battery"],"bodyStateKey":"temperature","showState":true},{"type":"device","deviceId":"97b50713-19b5-48aa-9f64-6945ce7f5e83","label":"Feuchtigkeit","primaryStateKey":"humidity","bodyElement":null,"bodyStateKey":"humidity"},{"type":"device","deviceId":"türebüro_56fcf","label":"Türe","bodyElement":null,"bodyStateKey":"door","primaryStateKey":"door","secondaryStatesKeys":["battery"]}],"module":"StateList","title":"Büro","icon":"email","id":"34d618a3-ec70-48dc-9013-f3ceafedcd86","index":1}]],"id":"sensoren4","index":4},{"title":"Licht","icon":"lightbulb-on","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"alle_lichter_39828","label":"Alle Lichter","bodyElement":null,"actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":""}],"module":"StateList","title":"Hauptschalter","id":"8a9b81d2-a709-4fd9-8a88-e49377771501","icon":"power","index":0},{"moduleConfig":{"actions":true},"devices":[{"type":"device","deviceId":"esszimmer_c38b6","primaryStateKey":"power","bodyStateKey":null,"actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","bodyElement":"LastChangeBody","showState":false},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"983a88ed-3640-48c9-bafd-844431253d0c","bodyStateKey":"power","bodyElement":null,"primaryStateKey":"power","showState":false,"actionElement":"SwitchAction","label":"Esszimmer 1"},{"type":"device","deviceId":"b827f318-9b53-421f-a908-0911697c5d4d","bodyStateKey":"power","bodyElement":null,"primaryStateKey":"power","showState":false,"actionElement":"SwitchAction","label":"Esszimmer 2"}],"module":"StateList","title":"Esszimmer","id":"257ee327-32e8-4b2c-97f5-da7f63cd78bc","icon":"food-variant","index":1},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"büro_83bcd","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null}],"module":"StateList","title":"Büro","id":"d3882cec-b2df-440d-b980-fa29805aa0e6","icon":"email","index":2}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"wohnzimmer_bd00c","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"sofa_90035","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"vitrine_67b30","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"stehlampe_40844","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"schrank_76238","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"ecklampe_09020","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null}],"module":"StateList","title":"Wohnzimmer","id":"6aff534b-bd56-4ff0-87f4-416b4f1d5993","icon":"sofa","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"balkon_6694a","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyElement":null,"bodyStateKey":"power","showState":false},{"type":"device","deviceId":"bett_03461","bodyStateKey":"power","bodyElement":null,"primaryStateKey":"power","showState":false,"actionElement":"SwitchAction","label":"Steckdose"}],"module":"StateList","title":"Balkon","id":"9c074281-cf7c-40a4-8795-b62fea6a2a0e","icon":"bee-flower","index":1}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"schlafzimmer_c694e","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyElement":null,"bodyStateKey":"power","showState":false},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"schlafzimmer_9de6c","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyElement":null,"bodyStateKey":"power","showState":false},{"type":"device","deviceId":"kommode_78da3","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyElement":null,"bodyStateKey":"power","showState":false},{"type":"device","deviceId":"39a5230e-44a2-4560-bb7f-48e64a115909","bodyStateKey":"power","bodyElement":null,"primaryStateKey":"power","showState":false,"actionElement":"SwitchAction"}],"module":"StateList","title":"Schlafzimmer","id":"94bc4659-1beb-4ace-a6d9-ad9d958cd5dc","icon":"bed","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"bad_bed41","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null}],"module":"StateList","title":"Bad","id":"82159d91-d4d2-4862-b839-59fea9ae57d1","icon":"shower","index":1},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"küchenzeile_6ea9d","label":"Küchenzeile","primaryStateKey":"","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","bodyElement":null}],"module":"StateList","title":"Küche","icon":"pot-steam","id":"a78a6925-80aa-4fde-899a-db3eaa754685","index":2}]],"id":"licht5","index":5,"widgetsEdges":false},{"title":"Heizung","icon":"radiator","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"42e1b636-fb47-4fd2-97fe-0b9e8feea832","label":"Hauptschalter","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"AN/AUS","bodyElement":null,"showState":false},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"42e1b636-fb47-4fd2-97fe-0b9e8feea832","label":"Wohnen","bodyStateKey":"HauptschalterWohnen","bodyElement":null,"primaryStateKey":"HauptschalterWohnen","actionElement":"SwitchAction","showState":false},{"type":"device","deviceId":"42e1b636-fb47-4fd2-97fe-0b9e8feea832","label":"Schlafen","bodyElement":null,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"HauptschalterSchlafen","showState":false},{"type":"device","deviceId":"42e1b636-fb47-4fd2-97fe-0b9e8feea832","label":"Bad","bodyStateKey":"HauptschalterBad","bodyElement":null,"primaryStateKey":"HauptschalterBad","actionElement":"SwitchAction","showState":false},{"type":"device","deviceId":"42e1b636-fb47-4fd2-97fe-0b9e8feea832","label":"Büro","bodyStateKey":"HauptschalterBüro","bodyElement":null,"primaryStateKey":"HauptschalterBüro","actionElement":"SwitchAction","showState":false}],"module":"StateList","title":"Hauptschalter Heizung","icon":"radiator-off","id":"a2b022e4-6434-4fc3-8313-abceb5e396e1","fullscreen":false,"index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"ad44b7da-0afd-43fe-bc02-36b866d5179b","primaryStateKey":"temperature","label":"Temperatur","bodyElement":null,"bodyStateKey":"temperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"ad44b7da-0afd-43fe-bc02-36b866d5179b","label":"Solltemperatur","primaryStateKey":"settemperature","actionType":"state","actionElement":null,"bodyElement":null,"bodyStateKey":"settemperature","showState":true},{"type":"device","deviceId":"ad44b7da-0afd-43fe-bc02-36b866d5179b","primaryStateKey":"mode","label":"Modus","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":[],"bodyStateKey":"mode","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"ad44b7da-0afd-43fe-bc02-36b866d5179b","primaryStateKey":"valve","label":"Ventilstellung","bodyElement":null,"bodyStateKey":"valve","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Wohnzimmer","id":"6b2fa06c-14c0-45ad-8820-5ac096169d67","scaleContents":false,"justification":"center","icon":"sofa","index":1}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"83e34293-ec63-40ca-ae42-1881964ce335","primaryStateKey":"temperature","label":"Temperatur","bodyElement":null,"bodyStateKey":"temperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"83e34293-ec63-40ca-ae42-1881964ce335","primaryStateKey":"settemperature","label":"Solltemperatur","bodyElement":null,"bodyStateKey":"settemperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"83e34293-ec63-40ca-ae42-1881964ce335","label":"Modus","primaryStateKey":"mode","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":[],"bodyStateKey":"mode","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"83e34293-ec63-40ca-ae42-1881964ce335","label":"Ventilstellung","primaryStateKey":"valve","bodyElement":null,"bodyStateKey":"valve","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Esszimmer","id":"063ea603-d71b-4a9b-b4a4-1a1141dc9a45","icon":"food-variant","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"cfbb2114-4622-4bfc-b9ea-7ed0dac142d8","label":"Temperatur","primaryStateKey":"temperature","bodyElement":null,"bodyStateKey":"temperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"cfbb2114-4622-4bfc-b9ea-7ed0dac142d8","label":"Solltemperatur","primaryStateKey":"settemperature","bodyElement":null,"bodyStateKey":"settemperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"cfbb2114-4622-4bfc-b9ea-7ed0dac142d8","label":"Modus","primaryStateKey":"info","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":[],"bodyStateKey":"info","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"cfbb2114-4622-4bfc-b9ea-7ed0dac142d8","label":"Ventilstellung","primaryStateKey":"valve","bodyElement":null,"bodyStateKey":"valve","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Bad","id":"967145ce-f418-4e89-83a5-60309ca97baf","icon":"shower","index":1}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"8191b898-98b0-408f-9278-2134d92e10c8","label":"Temperatur","primaryStateKey":"temperature","bodyElement":null,"bodyStateKey":"temperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8191b898-98b0-408f-9278-2134d92e10c8","label":"Solltemperatur","primaryStateKey":"settemperature","bodyElement":null,"bodyStateKey":"settemperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8191b898-98b0-408f-9278-2134d92e10c8","label":"Modus","primaryStateKey":"modus","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":[],"bodyStateKey":"modus","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8191b898-98b0-408f-9278-2134d92e10c8","label":"Ventilstellung","primaryStateKey":"valve","bodyElement":null,"bodyStateKey":"valve","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Büro","id":"8e6f2eaa-0327-4852-9dd1-078feec0696e","icon":"email","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"8316fcd7-692a-41da-8ea2-c4acd56bcc7b","label":"Temperatur","primaryStateKey":"temperature","bodyElement":null,"bodyStateKey":"temperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8316fcd7-692a-41da-8ea2-c4acd56bcc7b","label":"Solltemperatur","primaryStateKey":"settemperature","bodyElement":null,"bodyStateKey":"settemperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8316fcd7-692a-41da-8ea2-c4acd56bcc7b","label":"Modus","primaryStateKey":"modus","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":[],"bodyStateKey":"modus","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8316fcd7-692a-41da-8ea2-c4acd56bcc7b","label":"Ventilstellung","primaryStateKey":"valve","bodyElement":null,"bodyStateKey":"valve","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Schlafzimmer","id":"85d0f3a6-d620-40ff-ade2-b1291d51fcd8","icon":"bed","index":1}]],"id":"heizung6","index":6},{"title":"Geräte","icon":"devices","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"bee8281b-937a-46d2-a622-7ca83368980c","bodyElement":null,"label":"Anwesend","primaryStateKey":"Anwesend"}],"module":"StateList","title":"Anwesend","icon":"account-multiple","id":"7ff857ec-7f62-4804-bcc4-0d1b37804462","index":0},{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/AViRIXzRz/anwesenheit?orgId=1&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Anwesenheit","fullscreen":true,"id":"6d9bc8fc-c87a-4b32-88de-670e7474dc2a","scaleContents":false,"minHeight":"280","justification":"center","index":1},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"75dc85ae-dc36-4af3-80f6-fa76517d7ee7","bodyStateKey":"Awtrix","bodyElement":null,"primaryStateKey":"Awtrix","showState":false,"actionElement":"SwitchAction","label":"Awtrix Anzeige"}],"module":"StateList","title":"Awtrix","icon":"overscan","id":"3a9c0fb5-ec68-4b94-a83a-d965f08dba78","index":2}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"4b4108d1-9859-494a-b151-78a41966a130","bodyStateKey":"Waschen_Uhrzeit","bodyElement":null,"primaryStateKey":"Waschen_Uhrzeit","showState":true,"actionElement":null,"label":"Uhrzeit Start"},{"type":"device","deviceId":"4b4108d1-9859-494a-b151-78a41966a130","label":"Leistung","primaryStateKey":"power","bodyElement":"","bodyStateKey":"power","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"4b4108d1-9859-494a-b151-78a41966a130","primaryStateKey":"TotalPower","label":"Gesamtverbrauch","bodyElement":"","bodyStateKey":"TotalPower","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"4b4108d1-9859-494a-b151-78a41966a130","primaryStateKey":"switch","label":"AN/AUS","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","bodyElement":"","bodyStateKey":"switch","showState":false},{"type":"device","deviceId":"4b4108d1-9859-494a-b151-78a41966a130","primaryStateKey":"alive","label":"Verbunden","bodyElement":"","bodyStateKey":"alive","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Waschmaschine","id":"c0d44eef-ed93-419b-95d9-a8e7b8df3ceb","icon":"washing-machine","index":0},{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/SR5MPAkgz/leistung-waschmaschine?orgId=1&refresh=5s&theme=dark&kiosk","refresh":"600"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Leistung Waschmaschine","fullscreen":true,"scaleContents":false,"id":"1f290fa2-5bab-4848-b051-7f96efba45bd","minHeight":"280","index":1}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"5bf11f99-fedc-4cd7-a41e-4d91ca6ac627","primaryStateKey":"Reboot","actionType":"action","actionElement":"ButtonAction","actionElementConfig":{"triggerOnValue":"true","showState":"true"},"label":"Reboot","bodyElement":null,"bodyStateKey":"Reboot","showState":false,"ButtonActionConfig":{"Reboot-label":"Neustart"}},{"type":"device","deviceId":"5bf11f99-fedc-4cd7-a41e-4d91ca6ac627","label":"Reconnect","actionType":"action","actionElement":"ButtonAction","primaryStateKey":"Reconnect","bodyElement":null,"bodyStateKey":"Reconnect","showState":false,"ButtonActionConfig":{"Reconnect-label":"Neu verbinden"}},{"type":"device","deviceId":"e6578867-74ec-4323-b079-bf4bffa8ede1","label":"Gäste WLAN","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","bodyElement":null,"primaryStateKey":"AN/AUS","bodyStateKey":"AN/AUS","showState":false}],"module":"StateList","title":"FritzBox","icon":"router-wireless","id":"0f4d0b69-ce5b-4e76-b0bd-2b5f36cefd5c","index":0},{"moduleConfig":{"url":"data:image/png;base64,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","height":"30%","width":"30%"},"devices":[],"module":"DisplayImage","title":"Gastzugang","icon":"wifi","scaleContents":true,"fullscreen":false,"id":"76e3278c-59e3-472b-8432-b5f04d19cdf7","justification":"center","maxHeight":"","index":1}]],"id":"geräte7","index":7},{"id":"3d-drucker8","title":"3D-Drucker","icon":"mdi:printer-3d","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Power","bodyElement":null,"primaryStateKey":"Power","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","label":"Power"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Automatik","bodyElement":null,"primaryStateKey":"Automatik","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","label":"Automatik"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Status","bodyElement":"","primaryStateKey":"Status","showState":true,"actionElement":null,"label":"Druckerstatus"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Verbindung","bodyElement":"","primaryStateKey":"Verbindung","showState":true,"actionElement":null,"label":"Verbindung"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Fortschritt","bodyElement":"","primaryStateKey":"Fortschritt","showState":true,"actionElement":null,"label":"Fortschritt"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"VerbleibendeZeit","bodyElement":"","primaryStateKey":"VerbleibendeZeit","showState":true,"actionElement":null,"label":"Verbleibende Zeit"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"BettIst","bodyElement":"","primaryStateKey":"BettIst","showState":true,"actionElement":null,"label":"Temperatur Bett","secondaryStatesKeys":["BettSoll"]},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"DüseIst","bodyElement":"","primaryStateKey":"DüseIst","showState":true,"actionElement":null,"label":"Temperatur Düse","secondaryStatesKeys":["DüseSoll"]},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Verbrauchmomentan","bodyElement":"","primaryStateKey":"Verbrauchmomentan","showState":true,"actionElement":null,"label":"Verbrauch momentan"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Verbrauchheute","bodyElement":"","primaryStateKey":"Verbrauchheute","showState":true,"actionElement":null,"label":"Verbrauch heute"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Verbrauchtotal","bodyElement":"","primaryStateKey":"Verbrauchtotal","showState":true,"actionElement":null,"label":"Verbrauch total"}],"module":"StateList","title":"Status","id":"a1217232-13b7-4558-b330-c4c38ab992df","fullscreen":true,"index":0}],[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.45:5002/webcam/?action=stream?"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Cam","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"0ae1d730-7e12-4b38-bca2-58025a82c115","minHeight":"490","index":0}]],"index":8},{"title":"Route","icon":"map-outline","id":"route9","index":9,"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?jarvis_views#Maps"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Maps","scaleContents":true,"id":"e47c1619-b04f-48c0-831b-bc0c32d4f484","minHeight":"700","fullscreen":true,"index":0}],[{"moduleConfig":{"url":"https://verkehrsinfo-bw.de/kamera?id=S251"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"B14 Teiler","fullscreen":true,"id":"d15956d7-9116-4b76-939e-77a333f55476","minHeight":"700","index":0}]]},{"title":"Covid-19","icon":"virus","id":"covid-1910","index":10,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"https://experience.arcgis.com/experience/bfe8e5eafb6546a69a1771d11a7ded2e","refresh":""},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Covid19","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"67aaa2eb-17c9-48d0-912b-837b61d39ddd","minHeight":"700","index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"https://experience.arcgis.com/experience/bfe8e5eafb6546a69a1771d11a7ded2e","refresh":""},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Covid19","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"67aaa2eb-17c9-48d0-912b-837b61d39ddd","minHeight":"700","index":0}]]},{"title":"Alexa","icon":"amazon-alexa","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575","bodyStateKey":"Künstler","label":"Künstler","bodyElement":null,"primaryStateKey":"Künstler"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575","bodyStateKey":"Titel","bodyElement":null,"label":"Titel","primaryStateKey":"Titel"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575","bodyStateKey":"volume","bodyElement":"LevelBody","label":"Laustärke","primaryStateKey":"volume","actionType":"state","actionElement":""},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575","bodyElement":null,"label":"Stop","actionType":"action","actionElement":"IconButtonAction","primaryStateKey":"stop"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575","label":"Auswahl","bodyElement":null,"actionType":"action","actionElement":"DropdownAction","primaryStateKey":"Auswahl"}],"module":"StateList","title":"Wohnzimmer","id":"4269a1ff-ed11-4137-b029-a465a81f77a9","icon":"sofa","index":0}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_268e9","bodyElement":null,"bodyStateKey":"Künstler","label":"Künstler","primaryStateKey":"Künstler"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_268e9","bodyStateKey":"Titel","label":"Titel","primaryStateKey":"Titel","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_268e9","bodyStateKey":"volume","label":"Lautstärke","bodyElement":"LevelBody","primaryStateKey":"volume"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_268e9","label":"Stop","bodyElement":null,"actionType":"action","actionElement":"IconButtonAction","primaryStateKey":"stop"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_268e9","label":"Auswahl","bodyElement":null,"actionType":"action","actionElement":"DropdownAction","primaryStateKey":"Auswahl"}],"module":"StateList","title":"Küche","id":"e1a9f58a-3afc-4136-a5b7-8bebb1cc3416","icon":"pot-steam","index":0}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_2239d","bodyStateKey":"Künstler","label":"Künstler","primaryStateKey":"Künstler","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_2239d","bodyStateKey":"Titel","label":"Titel","primaryStateKey":"Titel","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_2239d","bodyStateKey":"volume","label":"Laustärke","primaryStateKey":"volume","bodyElement":"LevelBody"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_2239d","label":"Stop","bodyElement":null,"actionType":"action","actionElement":"IconButtonAction","primaryStateKey":"stop"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_2239d","label":"Auswahl","bodyElement":null,"actionType":"action","actionElement":"DropdownAction","primaryStateKey":"Auswahl"}],"module":"StateList","title":"Musik","id":"8b3fb3af-4ffb-44cb-b3e5-a597f4e0e47a","icon":"music-note","index":0}]],"id":"alexa11","index":11},{"title":"Temperatur","icon":"thermometer-lines","id":"temperatur12","index":12,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/g3qD6NWgz/temperaturen?orgId=1&refresh=5s&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Temperatur","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"3b37d8dd-d60a-4fb4-b853-b966ebd1f455","minHeight":"750","index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/g3qD6NWgz/temperaturen?orgId=1&refresh=5s&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Temperatur","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"3b37d8dd-d60a-4fb4-b853-b966ebd1f455","minHeight":"750","index":0}]]},{"title":"Feuchtigkeit","icon":"water-percent","id":"feuchtigkeit13","index":13,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/MO-zC2kgk/feuchtigkeit?orgId=1&refresh=5s&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Feuchtigkeit","scaleContents":true,"fullscreen":true,"id":"d6c9108b-0789-4d5e-b938-2d53f5a2a8e7","minHeight":"750","index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/MO-zC2kgk/feuchtigkeit?orgId=1&refresh=5s&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Feuchtigkeit","scaleContents":true,"fullscreen":true,"id":"d6c9108b-0789-4d5e-b938-2d53f5a2a8e7","minHeight":"750","index":0}]]},{"id":"feinstaub14","title":"Feinstaub","icon":"factory","index":14,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/N3dnTgggz/luftqualitat?orgId=1&refresh=5s&theme=dark&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Feinstaub","id":"18185c1b-bd02-4a70-98f6-8ef4e9815b8e","minHeight":"750","scaleContents":true,"index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/N3dnTgggz/luftqualitat?orgId=1&refresh=5s&theme=dark&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Feinstaub","id":"18185c1b-bd02-4a70-98f6-8ef4e9815b8e","minHeight":"750","scaleContents":true,"index":0}]]},{"title":"Thermostat","icon":"hvac","id":"thermostat15","index":15,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/LDagxEWRk/thermostatverlauf?orgId=1&refresh=5s&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Thermostat","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"23f8fdb5-772d-49a3-bd92-1bd9c4c4bd34","minHeight":"750","index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/LDagxEWRk/thermostatverlauf?orgId=1&refresh=5s&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Thermostat","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"23f8fdb5-772d-49a3-bd92-1bd9c4c4bd34","minHeight":"750","index":0}]]},{"title":"Helligkeit","icon":"wall-sconce-round-variant","id":"helligkeit16","index":16,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/gMDKnWigz/helligkeit?orgId=1&refresh=5s&theme=dark&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Helligkeit","fullscreen":true,"id":"e79796e7-f14d-412a-b5b8-8b3094096ce2","minHeight":"750","index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/gMDKnWigz/helligkeit?orgId=1&refresh=5s&theme=dark&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Helligkeit","fullscreen":true,"id":"e79796e7-f14d-412a-b5b8-8b3094096ce2","minHeight":"750","index":0}]]},{"title":"Internet","icon":"cable-data","id":"internet17","index":17,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/G4A1gDWgk/internetgeschwindigkeit?orgId=1&refresh=5s&theme=dark&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"(Vollbild)","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"2283f50c-f16e-4107-b9be-ff96ee3618d3","minHeight":"750","index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/G4A1gDWgk/internetgeschwindigkeit?orgId=1&refresh=5s&theme=dark&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"(Vollbild)","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"2283f50c-f16e-4107-b9be-ff96ee3618d3","minHeight":"750","index":0}]]},{"title":"Info","icon":"cog","columns":[[{"moduleConfig":{"list":""},"module":"AdapterStatus","title":"Adapterstatus","devices":[],"id":"c65ad3e9-4cbb-4a49-94bb-9ae3733dfe76","index":0}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"temperaturbalkon_cbad5","label":"Temperatur Balkon","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"135e76b4-ccce-4259-955c-b013774d6c39","label":"Temperatur Wohnzimmer","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"363dd7b9-9c0e-46ee-a64f-5b2e008f0236","label":"Temperatur Bad","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"temperaturdachterrasse_3494a","label":"Temperatur Dachterrasse","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"7c1150ab-3f49-442f-9dd1-580e7d5309bc","label":"Temperatur Schlafzimmer","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"97b50713-19b5-48aa-9f64-6945ce7f5e83","label":"Temperatur Büro","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"61d6e193-7061-47c3-9ef7-6319d22add2b","label":"Bewegungsmelder Küche","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"c14b013b-760e-4c32-89fb-c2b470ce6b71","label":"Bewegunsmelder Bad","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"cdebd8f9-c4c4-4b83-8345-7dd97bd7d5f0","label":"Taster Treppe","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"e26bfb2c-c58f-4283-af31-9afa20b48fee","label":"Taster Schlafen","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"440e14f9-e72a-4488-bdc9-249a15246e28","label":"Taster Kühlschrank","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"tasterbad_1998c","label":"Taster Bad","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"2eb91289-5c7e-4c1b-b05c-74eecbed4b37","label":"Büro Taster","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"fensterbad_602c2","label":"Fenster Bad","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"türewohnzimmer_0dc41","label":"Türe Wohnzimmer","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"türeschlafzimmer_2aa97","label":"Türe Schalfzimmer","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"türebüro_56fcf","label":"Türe Büro","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"bee8281b-937a-46d2-a622-7ca83368980c","label":"Schluesselbrett","bodyStateKey":"battery","primaryStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"b40587a7-892b-4986-8a6e-6730ac19440d","label":"Haustüre","bodyStateKey":"battery","primaryStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"ad44b7da-0afd-43fe-bc02-36b866d5179b","primaryStateKey":"battery","label":"Thermostat Wohnzimmer","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"83e34293-ec63-40ca-ae42-1881964ce335","primaryStateKey":"battery","label":"Thermostat Esszimmer","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"cfbb2114-4622-4bfc-b9ea-7ed0dac142d8","primaryStateKey":"battery","label":"Thermostat Bad","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8316fcd7-692a-41da-8ea2-c4acd56bcc7b","primaryStateKey":"battery","label":"Thermostat Schlafzimmer","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8191b898-98b0-408f-9278-2134d92e10c8","primaryStateKey":"battery","label":"Thermostat Büro","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"efcd643c-5c55-4109-a8a5-7c233b015cbc","label":"Wassersensor 1","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"efcd643c-5c55-4109-a8a5-7c233b015cbc_66750","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"battery","showState":true,"actionElement":null,"label":"Wassersensor 2"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"57c372fe-b05b-4403-a5f5-3eae414acd20","bodyStateKey":"battery","primaryStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"118719d2-8d10-4fb4-8e9f-022279218d5c","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"battery","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8a7cc03c-3fed-4b7a-83ee-f1fe529cc89d","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"battery","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Batteriestatus","icon":"battery-charging","id":"1c1853e2-75ef-4583-b7ab-6128a78549a8","index":0}],[{"moduleConfig":{"url":"https://www.metercustom.net/plugin/","height":"350"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Speedtest","id":"73422b1b-382c-48d1-801a-b75b6b34d3c3","icon":"speedometer","justification":"center","scaleContents":true,"minHeight":"400","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"74427675-2764-4a47-9454-3ba8d7c6d8d7","label":"Testschalter","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"AN/AUS","bodyElement":null}],"module":"StateList","title":"Testschalter","icon":"test-tube","id":"3399a609-ba91-40f5-9be5-f18e9fff20dc","index":1}]],"id":"info18","index":18,"widgetsEdges":false}],"id":"0","index":0}]
                                    • T Torrid
                                      css:
                                      /* Blinken Icons */
                                      .blink {
                                      50% { opacity: 0; }
                                      .MuiTab-root {
                                      min-width: 120px;
                                          min-width: 0;
                                          margin-top: 4px;
                                          margin-bottom: 4px;
                                      .MuiListItem-root {
                                          padding-top: 4px;
                                          padding-top: 16px;
                                          padding-left: 16px;
                                      body {
                                      .jarvis-Tabs {
                                        border-bottom: 0;
                                      /* Transparent */
                                      layout:
                                      MCU
                                      #6038
                                      @torrid und in devices? Auch was drin?
                                      • M MCU
                                        Torrid
                                        #6039
                                        @mcu
                                        in devices auch, ich konnte es nur hier irgendwie nicht einbinden
                                        • T Torrid
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #6040
                                          @torrid Also sind die Daten vorhanden. Web-Instanz Cache ausgeschaltet?
                                          Warum https?
                                          Gib mal die Adresse manuell ein. Keine gespeicherte nehmen.
                                          Starte mal von hier aus:
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
