  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    2.5k
    4.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @minta79 Meinst du das?
    Das gibt es nicht in jarvis. Da kannst du Dir die Icons aussuchen, die du angezeigt haben möchtest.
    https://icon-sets.iconify.design/mdi/trash-can-outline/
    {"default":{"color":"black","font-size":"12px"}}
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil
    Kann auch für Icon-Stil genutzt werden.
    Standard-font-size ist 24px
    und dann (Datenpunkte hinzufügen)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #5861
    @mcu
    Hallo, wie kann man Zahlen auf 2 Kommastellen einstellen?
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @mcu
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
      #5862
      @sigi234 Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format)
      {"value":"val => parseFloat(Math.abs(val)).toFixed(2)"}
      {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
      ..:: So long! Tom ::..
        rueschti
        #5863
        Hallo und erstmal Danke für das tolle VIS.
        Auch für Einsteiger wie mich ist es damit recht einfach eine schöne Oberfläche für die erste Smart Home Verwirklichung zu basteln.
        An einem Punkt scheitere ich jedoch.
        Ich nutze iobroker auf einem Raspberry Pi 3 mit direkt angebundenem 7 Zoll Touchscreen.
        Bei der Gestaltung des VIS passt sowohl am Laptop als auch am Ipad die Darstellung wunderbar. Nur auf dem 7 Zoll Touch wird die eingestellte Höhe der Widgets nicht übernommen.
        Woran kann das liegen?
        Vielen Dank vorab
        LG Thomas
        So sieh es am Laptop aus:
        Und so am 7 Zoll Touch:
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          M Online
          M Online
          MCU
          #5864
          @diginix math.abs aber nur, wenn du negative Zahlen auch positiv haben willst.
          • M MCU
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #5865
            @mcu Stimmt, war in meiner Doku verrutscht:
            • R rueschti
              Vielen Dank vorab
              LG Thomas
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #5866
              @rueschti sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Dein Tablet geht aufgrund der Auflösung in den Responsiv-Modus. Diesen Modus kannst du in den Einstellungen hinsichtlich der Bildschirmgröße anpassen.
              Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                rueschti
                #5867
                @zefau Danke für deine schnelle Antwort.
                Bitte entschuldige mir mein Unwissen. Wenn du mir noch sagen würdest wo in den Einstellungen ich was ändern soll wäre ich sehr dankbar.
                • ZefauZ Zefau
                  jarvis - just another remarkable vis
                  Was ist jarvis?
                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                  Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                  Warum jarvis?
                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                  Mehr Informationen
                  Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                  Gestalte mit und stimme ab
                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                  Impressionen
                  Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                  @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                  @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                  @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                  Screencast / Video
                  Screenshots
                  Beispiel: Dashboard (3 columns)
                  Beispiel: Karte (Vollbild)
                  Beispiel: Statistiken (2 columns)
                  Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                  Module
                  Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                  AdapterStatus
                  AdapterStatus
                  Chart
                  Chart
                  DateTime
                  DateTime1
                  Map
                  Map
                  StateList
                  StateListHorizontal
                  Konfiguration / erste Schritte
                  siehe Wiki auf Github
                  Ausblick / Roadmap
                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                  MEILENSTEINE / ROADMAPs
                  siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                  nächste Release
                  • ROADMAP v2.1.0
                  • ROADMAP v3.0.0
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #5868
                  @zefau
                  Hallo, kann man bei den Bar Charts die Farbe extra einstellen?
                  • sigi234S sigi234
                    @zefau
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5869
                    @sigi234 Du bist doch schon auf v3? Dann bitte im v3 Thread? Man kommt sonst echt durcheinander.
                    Oder testest du beide Versionen?
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #5870
                      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      Oh Mann, Corona hat mir nicht gut getan.....
                        abase21
                        #5871
                        ..have jarvis v2.23 installiert - wie binde ich denn Kodi ein?
                        Im Wiki habe ich nix gefunden ;-)
                        • A abase21
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5872
                          @abase21
                          Es gibt dazu ein Feature Request: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/653
                          Dieser ist noch offen.
                          D.h. Man muss zurzeit die notwendigen DPs selbst anlegen.
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @abase21
                            abase21
                            #5873
                            @mcu
                            wo lege ich dann das DPs ab? gibt es hierzu Beispiel
                            • A abase21
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #5874
                              @abase21 Unter Geräte : Datenpunkt hinzufügen
                              Beispiele siehe wiki
                              Bin leider nicht am PC, sonst hätte ich Dir ein paar Bilder gesendet.
                              • M MCU
                                abase21
                                #5875
                                @mcu
                                ..ich habe mich wohl wieder zu knapp ausgedrückt :) - Datenpunkte habe ich schon 100te angelegt.
                                ich wollte Das Modul MediaControl einfügen um Kodi zu steuern
                                Da ist ein Feld Musik Adapter * mit dem ich nix anfangen kann
                                • A abase21
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #5876
                                  @abase21 Da der MediaPlayer Kodi anscheinend nicht unterstützt, kannst du ihn leider dafür nicht nutzen.
                                  • M MCU
                                    abase21
                                    #5877
                                    @mcu ..für irgendwas muss der Adapter ja da sein, das Feld "Musik Adapter* " (widget) ist eine Combo-Box - aber zur Auswahl steht nix...
                                    ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A abase21
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #5878
                                      @abase21 da kannst du Alexa2, Spotify oder Plex auswählen, sofern installiert
                                      • A abase21
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #5879
                                        @abase21 Hat @zefau schon beantwortet
                                        • ZefauZ Zefau
                                          abase21
                                          #5880
                                          @zefau muss sich die Installation auf dem gleichen System befinden wie IoBroker ?
                                          Bei mir ist die Combo-Box leer
