  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    2.5k
    4.4k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M Minta79
    Ich nutze aktuell die Version 2.2.5 und habe massive Probleme mit dem Speichern. Egal welcher Browser (Safari, Firefox, Chrome), ich muss alle Änderungen, die sich mache ein paar Mal speichern, bevor es dann funktioniert. Auch nach Klick auf den Button "Speichern und Anwenden" schließt sich das Fenster nicht und wird neu geladen, wie ich es aus anderen Versionen kannte. Erst wenn ich den Browser Cache leere geht es eine gewisse Zeit und dann wieder nicht mehr. Hat jemand einen Tipp für mich?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #5901
    @minta79 Ist ein bekannter Bug. Paar Seiten zurück gibt es von mir eine gepatchte Javascript Datei mit der man es lösen kann.
    ..:: So long! Tom ::..
    • M Minta79
      @mcu Eine Installation über die Konsole der Version 2.2.5 wie von dir beschrieben hat leider nicht geholfen. Immernoch roter Screen beim Speichern der Geräte.
      NACHTRAG: Ich habe in meinen Browsern den kompletten Cache gelöscht. Jetzt funktioniert wieder alles denke ich.
      Jetzt bleibt nur noch der Endloskringel im Uhrzeit Widget:
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      #5902
      @minta79
      Das mit dem DateTime hatte ich auch:
      Github
        abase21
        #5903
        Moin zusammen,
        ..ist es möglich, auf einen TAB-Wechsel per Javascript zu reagieren?
        • A abase21
          Moin zusammen,
          M Online
          M Online
          MCU
          #5904
          @abase21 Nein, da man bei TAB-Wechsel keine Rückmeldung in einem ioBroker-Objekt bekommt.
          Wäre möglich, wenn in einem ioBroker-Objekt immer der aktuelle TAB drin stehen würde.
          Bitte dafür einen Feature Request erstellen für v3. In v2 wird nichts mehr korrigiert.
          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #5905
            @mcu in v3 sollte das gehen. Da gibt es einen Datenpunkt mit tabId. Diesen auf Änderung überwachen sollte gehen?
            Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
            • ZefauZ Zefau
              M Online
              M Online
              MCU
              #5906
              @zefau Nein, da ich da nur schreiben kann, aber nicht den aktuellen TAB bekomme.
              Müsstest du mit einbauen.
              Mit aufgenommen:
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1330
              • M MCU
                Mit aufgenommen:
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #5907
                @mcu Jo stimmt. Kann ich in 3.1 ändern.
                • ZefauZ Zefau
                  jarvis - just another remarkable vis
                  Was ist jarvis?
                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                  Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                  Warum jarvis?
                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                  Mehr Informationen
                  Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                  Gestalte mit und stimme ab
                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                  Impressionen
                  Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                  @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                  @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                  @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                  Screencast / Video
                  Screenshots
                  Beispiel: Dashboard (3 columns)
                  Beispiel: Karte (Vollbild)
                  Beispiel: Statistiken (2 columns)
                  Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                  Module
                  Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                  AdapterStatus
                  AdapterStatus
                  Chart
                  Chart
                  DateTime
                  DateTime1
                  Map
                  Map
                  StateList
                  StateListHorizontal
                  Konfiguration / erste Schritte
                  siehe Wiki auf Github
                  Ausblick / Roadmap
                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                  MEILENSTEINE / ROADMAPs
                  siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                  nächste Release
                  • ROADMAP v2.1.0
                  • ROADMAP v3.0.0
                  Minta79
                  #5908
                  @zefau Ich versuche die Map des mihome-vacuum Adapters im DisplayImage Widget anzuzeigen. Das Bild wird auch angezeigt, aber mit ganz viel "Rand". Hat jemand einen Tipp für mich woran das liegt, und wie ich es ändern kann? Ich nutze den Datenpunkt "cleanmap.mapURL" (Jarvis Version: v2.2.5)
                  • M Minta79
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5909
                    @minta79 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/displayimage
                    Alternativ:
                    <img src="    " height="100%" width="100%">
                    <img src="    " height="auto" width="100%">
                    <img src="    " height="100%" width="auto">
                    • M MCU
                      Alternativ:
                      Minta79
                      #5910
                      @mcu Hat funktioniert. Danke!
                        Minta79
                        #5911
                        @zefau In der Version v3.0.0-rc.1 funktioniert es nicht. Es werden keine Geräte vom Adapter mihome-vacuum importiert.
                          Basti-RX
                          schrieb am zuletzt editiert von Basti-RX
                          #5912
                          Erfolgreich versehentlich von auf 3.0. geupdatet. dauerte 5 minuten und dann habe ich mal komplett gelöscht. Wurde so gut wie gar nichts richtig übernommen. Die neue umsetzung ist mehr wie unübersichtlich. mich jetzt nochmal stunden hinsetzen und alles richtig aufbauen finde ich persönlich witzlos
                          • B Basti-RX
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #5913
                            @basti-rx es zwingt dich keiner auf v3 zu gehen.
                            Wenn du konkretisiert was genau nicht passt, kann ich daran arbeiten.
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              Basti-RX
                              #5914
                              @zefau Lichtgeräte die einfache funktion wie ein/aus hatten, waren komplett durcheinander was namen angeht. hätten alle neu beschriftet und auch objekte angepasst werden müssen.
                              Heizungsgeräte die aus mehren Datenpunkte verschiedener Akktoren zusammen gesetzt wurden, passten im widget gar nicht mehr. die hatten alle levelbody funktionen die komplett neu aufgesetzt werden müssten.
                              die ganzen widget waren auf einmal quer. der hat mir widget aus dem wohnzimmer auf einmal in der küche angezeigt.
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #5915
                                Leider habe ich nicht mit bekommen das alles anders bei v3 ist wie kann ich zu v2 zurück mein komplettes Interface was ich stundenlang gebaut habe ist weg .......
                                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Flopsi
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #5916
                                  @flopsi Backup?
                                  • B Basti-RX
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #5917
                                    @basti-rx würdest du mir deine Konfig von jarvis.0.layout und jarvis.0.devices mal an iobroker.jarvis@mailbox.org schicken?
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                      #5918
                                      Ja habe da ein backup über Backupit gemacht ........ das kann ich aber nicht wiederherstellen aber ich haben die DEVICES.json, LAYOUT.json,SETTINGS,json und STYLES.json
                                      kann ich damit was retten ? Wenn ja wie ?
                                      Folgender Fehler kommt wenn ich ein Backup einspielen will.
                                      Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
                                      Ich habe über Backupit einfach das Backup von gestern eingespielt läuft alles soweit und ich habe sogar Jarvis 2.2.5 wieder drauf nur leider kein Interface mehr .
                                      Man konnte mal einfache den Inhalt der oben genannten Datein kopieren und einfügen .......
                                      • F Flopsi
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #5919
                                        @flopsi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        Steht da was drin? Wenn ja, dann geht es. Muss in den Ordner iobroker-data/jarvis/0 oder so ähnlich.
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          #5920
                                          Habe da mein Backups rein gemacht leider geht das nicht version ist die 2.2.5 layout kommt die Konfiguration von 3.0.0 wie kann das sein ?
                                          Wie kann ich Jarvis komplett drunter machen und den saubere version 2 installieren ?
