jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@zefau Ich versuche die Map des mihome-vacuum Adapters im DisplayImage Widget anzuzeigen. Das Bild wird auch angezeigt, aber mit ganz viel "Rand". Hat jemand einen Tipp für mich woran das liegt, und wie ich es ändern kann? Ich nutze den Datenpunkt "cleanmap.mapURL" (Jarvis Version: v2.2.5)
@minta79 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/displayimage
Alternativ:<img src=" " height="100%" width="100%"> <img src=" " height="auto" width="100%"> <img src=" " height="100%" width="auto"> -
Erfolgreich versehentlich von auf 3.0. geupdatet. dauerte 5 minuten und dann habe ich mal komplett gelöscht. Wurde so gut wie gar nichts richtig übernommen. Die neue umsetzung ist mehr wie unübersichtlich. mich jetzt nochmal stunden hinsetzen und alles richtig aufbauen finde ich persönlich witzlos
@basti-rx es zwingt dich keiner auf v3 zu gehen.
Wenn du konkretisiert was genau nicht passt, kann ich daran arbeiten.
@zefau Lichtgeräte die einfache funktion wie ein/aus hatten, waren komplett durcheinander was namen angeht. hätten alle neu beschriftet und auch objekte angepasst werden müssen.
Heizungsgeräte die aus mehren Datenpunkte verschiedener Akktoren zusammen gesetzt wurden, passten im widget gar nicht mehr. die hatten alle levelbody funktionen die komplett neu aufgesetzt werden müssten.
die ganzen widget waren auf einmal quer. der hat mir widget aus dem wohnzimmer auf einmal in der küche angezeigt.
Leider habe ich nicht mit bekommen das alles anders bei v3 ist wie kann ich zu v2 zurück mein komplettes Interface was ich stundenlang gebaut habe ist weg .......
Ja habe da ein backup über Backupit gemacht ........ das kann ich aber nicht wiederherstellen aber ich haben die DEVICES.json, LAYOUT.json,SETTINGS,json und STYLES.json
kann ich damit was retten ? Wenn ja wie ?
Folgender Fehler kommt wenn ich ein Backup einspielen will.
Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
Ich habe über Backupit einfach das Backup von gestern eingespielt läuft alles soweit und ich habe sogar Jarvis 2.2.5 wieder drauf nur leider kein Interface mehr .
Man konnte mal einfache den Inhalt der oben genannten Datein kopieren und einfügen .......
Habe da mein Backups rein gemacht leider geht das nicht version ist die 2.2.5 layout kommt die Konfiguration von 3.0.0 wie kann das sein ?
Wie kann ich Jarvis komplett drunter machen und den saubere version 2 installieren ?
@zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
sondern ein altes v2
wie kann ich den die v2 installieren ? Sehe nur noch v3 .....
@flopsi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Ist das auf die Konfiguration oder den Adapter bezogen?
Alte Adapter Version installierst du wie bei anderen Adaptern.
Wenn du keine alte v2 Konfiguration hast ist das schlecht. Backup backup backup!
Du kannst sonst das v3 nehmen und aus
{ version: 3, layout: [ ... ] }Den Teil für das Layout rausnehmen:
[ ... ]Das entspricht der V2 Struktur. Allerdings kann es inhaltlich abweichen, daher weiß ich nicht ob es geht.
