    6.5k
  • F Offline
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    #5918
    Ja habe da ein backup über Backupit gemacht ........ das kann ich aber nicht wiederherstellen aber ich haben die DEVICES.json, LAYOUT.json,SETTINGS,json und STYLES.json
    kann ich damit was retten ? Wenn ja wie ?
    Folgender Fehler kommt wenn ich ein Backup einspielen will.
    Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
    Ich habe über Backupit einfach das Backup von gestern eingespielt läuft alles soweit und ich habe sogar Jarvis 2.2.5 wieder drauf nur leider kein Interface mehr .
    Man konnte mal einfache den Inhalt der oben genannten Datein kopieren und einfügen .......
    • F Flopsi
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #5919
      @flopsi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Steht da was drin? Wenn ja, dann geht es. Muss in den Ordner iobroker-data/jarvis/0 oder so ähnlich.
      • F Offline
        Flopsi
        #5920
        Habe da mein Backups rein gemacht leider geht das nicht version ist die 2.2.5 layout kommt die Konfiguration von 3.0.0 wie kann das sein ?
        Wie kann ich Jarvis komplett drunter machen und den saubere version 2 installieren ?
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Flopsi
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #5921
          @flopsi die Konfiguration von v3 steht so explizit drin. Also die fängt mit { version: 3, ... } an.
          • F Offline
            Flopsi
            #5922
            Also kann ich v2 nicht mehr installieren ?
            • F Flopsi
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #5923
              @flopsi https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/backup-restore#fall-1-daten-nur-in-iobroker-objekten-jarvis.0.devices-usw.-geloescht
              • F Flopsi
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #5924
                Adapter komplett deinstallieren und V2 installieren. Dann dein Backup einspielen, aber eben nicht das v3 Backup, sondern ein altes v2
                • F Offline
                  Flopsi
                  #5925
                  @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  wie kann ich den die v2 installieren ? Sehe nur noch v3 .....
                  • F Flopsi
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #5926
                    @flopsi so wie bei anderen Adaptern auch
                    • F Flopsi
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #5927
                      Ist das auf die Konfiguration oder den Adapter bezogen?
                      Alte Adapter Version installierst du wie bei anderen Adaptern.
                      Wenn du keine alte v2 Konfiguration hast ist das schlecht. Backup backup backup!
                      Du kannst sonst das v3 nehmen und aus
                      { version: 3, layout: [ ... ] }
                      Den Teil für das Layout rausnehmen:
                      Das entspricht der V2 Struktur. Allerdings kann es inhaltlich abweichen, daher weiß ich nicht ob es geht.
                      • F Flopsi
                        Leider habe ich nicht mit bekommen das alles anders bei v3 ist wie kann ich zu v2 zurück mein komplettes Interface was ich stundenlang gebaut habe ist weg .......
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #5928
                        @flopsi warum willst du nochmal auf v2 zurück?
                        • F Offline
                          Flopsi
                          #5929
                          @Zefau ich will zurück weil ich vor ca. 1 Jahr alles fertig gemacht habe und mich jetzt wieder einlesen muss wie ich was hin bekomme.
                          Aber gut ......
                          Ich habe jetzt die 3.0.0 drauf ich weis nicht warum ich trotz Backup einspielung von vor zwei Tagen...... trotzdem die Konfigurationsoberfläche der 3.0.0 Version habe....
                          Soweit geht alles ausser meinem Wetter ...und ich habe folgende Fehlermeldung die ich nicht zu beheben weis:
                          Ich weis nicht was mir das sagen soll .......
                          Gruss
                          • M Minta79
                            @zefau In der Version v3.0.0-rc.1 funktioniert es nicht. Es werden keine Geräte vom Adapter mihome-vacuum importiert.
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #5930
                            @minta79 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Stimmt leider. Schau bitte nochmal mit v3.0.1 (von Github).
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #5931
                              Du musst v3 komplett deinstallieren und dann v2 als Adapter installieren. Dann am besten Web-Adapter durchstarten. Dann das v2 Backup einspielen und darauf achten, dass die Datenpunkte jarvis.0.devices bzw. jarvis.0.layout kein { version: 3, ... } beinhalten.
                              Wenn soweit alles geht außer das, dann ist doch halb so wild? ;-)
                              Die Fehlermeldung besagt, dass für das Gerät kein Datenpunkt (Anzeige) und kein Datenpunkt (Trigger) definiert ist. Also das Gerät keine Funktion hat. Kann ich noch übersetzen.
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #5932
                                Erstmal alles Gute bin ja schon wieder am Basteln :)
                                • S BS Offline
                                  S BS Offline
                                  S B
                                  schrieb am zuletzt editiert von S B
                                  #5933
                                  • moved to v3.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    @basti-rx würdest du mir deine Konfig von jarvis.0.layout und jarvis.0.devices mal an iobroker.jarvis@mailbox.org schicken?
                                    Basti-RX
                                    #5934
                                    @zefau Muss ich gucken ob ich noch was im backup habe. Habe sonst alles sauber gelöscht.
                                      abase21
                                      #5935
                                      ..bin wieder zurück zur Version 2.2.5 vieles hat nicht funktioniert - war mir für den Moment zuviel arbeit
                                      • A abase21
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                        #5936
                                        @abase21 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        Bitte konkretisieren, was genau nicht funktioniert hat. Die Konvertierung soll den Umstieg eigentlich automatisieren und leicht machen. Was blieb bei dir offen?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          abase21
                                          #5937
                                          @zefau ..hast Du mal eine Jalousie in Version 3 angelegt? - ich meine mit Auf/AB Stop und Lamellen auf Position fahren . Das läuft bei Version 2.2.5 so wie ich es will. Habe nun 2 Stunden versucht das in Version 3 hin zu bekommen. War mir nicht möglich...
                                          Da könnte ja jemand, der sich damit auskennt ein nachvollziebares Beispiel machen. Die Datenpunkte haben funtioniert - aber ich habe das Interface nicht zusammen gebracht...
                                          Generell finde ich die grafische Oberfläche (Entwicklung) nicht besser als die von Version 2.
                                          Viele Details (layout) waren zerschossen. Ich hätte sicherlich mehrere Tage gebraucht um das wieder zu fixen.
