    6.5k
  • F Offline
    Flopsi
    #5915
    Leider habe ich nicht mit bekommen das alles anders bei v3 ist wie kann ich zu v2 zurück mein komplettes Interface was ich stundenlang gebaut habe ist weg .......
    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Flopsi
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #5916
      @flopsi Backup?
      • B Basti-RX
        @zefau Lichtgeräte die einfache funktion wie ein/aus hatten, waren komplett durcheinander was namen angeht. hätten alle neu beschriftet und auch objekte angepasst werden müssen.
        Heizungsgeräte die aus mehren Datenpunkte verschiedener Akktoren zusammen gesetzt wurden, passten im widget gar nicht mehr. die hatten alle levelbody funktionen die komplett neu aufgesetzt werden müssten.
        die ganzen widget waren auf einmal quer. der hat mir widget aus dem wohnzimmer auf einmal in der küche angezeigt.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #5917
        @basti-rx würdest du mir deine Konfig von jarvis.0.layout und jarvis.0.devices mal an iobroker.jarvis@mailbox.org schicken?
        • F Offline
          Flopsi
          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
          #5918
          Ja habe da ein backup über Backupit gemacht ........ das kann ich aber nicht wiederherstellen aber ich haben die DEVICES.json, LAYOUT.json,SETTINGS,json und STYLES.json
          kann ich damit was retten ? Wenn ja wie ?
          Folgender Fehler kommt wenn ich ein Backup einspielen will.
          Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
          Ich habe über Backupit einfach das Backup von gestern eingespielt läuft alles soweit und ich habe sogar Jarvis 2.2.5 wieder drauf nur leider kein Interface mehr .
          Man konnte mal einfache den Inhalt der oben genannten Datein kopieren und einfügen .......
          • F Flopsi
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #5919
            @flopsi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Steht da was drin? Wenn ja, dann geht es. Muss in den Ordner iobroker-data/jarvis/0 oder so ähnlich.
            • F Offline
              Flopsi
              #5920
              Habe da mein Backups rein gemacht leider geht das nicht version ist die 2.2.5 layout kommt die Konfiguration von 3.0.0 wie kann das sein ?
              Wie kann ich Jarvis komplett drunter machen und den saubere version 2 installieren ?
              • F Flopsi
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #5921
                @flopsi die Konfiguration von v3 steht so explizit drin. Also die fängt mit { version: 3, ... } an.
                • F Offline
                  Flopsi
                  #5922
                  Also kann ich v2 nicht mehr installieren ?
                  • F Flopsi
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #5923
                    @flopsi https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/backup-restore#fall-1-daten-nur-in-iobroker-objekten-jarvis.0.devices-usw.-geloescht
                    • F Flopsi
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #5924
                      Adapter komplett deinstallieren und V2 installieren. Dann dein Backup einspielen, aber eben nicht das v3 Backup, sondern ein altes v2
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #5925
                        @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        wie kann ich den die v2 installieren ? Sehe nur noch v3 .....
                        • F Flopsi
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #5926
                          @flopsi so wie bei anderen Adaptern auch
                          • F Flopsi
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #5927
                            Ist das auf die Konfiguration oder den Adapter bezogen?
                            Alte Adapter Version installierst du wie bei anderen Adaptern.
                            Wenn du keine alte v2 Konfiguration hast ist das schlecht. Backup backup backup!
                            Du kannst sonst das v3 nehmen und aus
                            { version: 3, layout: [ ... ] }
                            Den Teil für das Layout rausnehmen:
                            Das entspricht der V2 Struktur. Allerdings kann es inhaltlich abweichen, daher weiß ich nicht ob es geht.
                            • F Flopsi
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #5928
                              @flopsi warum willst du nochmal auf v2 zurück?
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #5929
                                @Zefau ich will zurück weil ich vor ca. 1 Jahr alles fertig gemacht habe und mich jetzt wieder einlesen muss wie ich was hin bekomme.
                                Aber gut ......
                                Ich habe jetzt die 3.0.0 drauf ich weis nicht warum ich trotz Backup einspielung von vor zwei Tagen...... trotzdem die Konfigurationsoberfläche der 3.0.0 Version habe....
                                Soweit geht alles ausser meinem Wetter ...und ich habe folgende Fehlermeldung die ich nicht zu beheben weis:
                                Ich weis nicht was mir das sagen soll .......
                                Gruss
                                • M Minta79
                                  @zefau In der Version v3.0.0-rc.1 funktioniert es nicht. Es werden keine Geräte vom Adapter mihome-vacuum importiert.
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #5930
                                  @minta79 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Stimmt leider. Schau bitte nochmal mit v3.0.1 (von Github).
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #5931
                                    Du musst v3 komplett deinstallieren und dann v2 als Adapter installieren. Dann am besten Web-Adapter durchstarten. Dann das v2 Backup einspielen und darauf achten, dass die Datenpunkte jarvis.0.devices bzw. jarvis.0.layout kein { version: 3, ... } beinhalten.
                                    Wenn soweit alles geht außer das, dann ist doch halb so wild? ;-)
                                    Die Fehlermeldung besagt, dass für das Gerät kein Datenpunkt (Anzeige) und kein Datenpunkt (Trigger) definiert ist. Also das Gerät keine Funktion hat. Kann ich noch übersetzen.
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      #5932
                                      Erstmal alles Gute bin ja schon wieder am Basteln :)
                                      • S BS Offline
                                        S BS Offline
                                        S B
                                        schrieb am zuletzt editiert von S B
                                        #5933
                                        • moved to v3.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Basti-RX
                                          #5934
                                          @zefau Muss ich gucken ob ich noch was im backup habe. Habe sonst alles sauber gelöscht.
