jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Habe da mein Backups rein gemacht leider geht das nicht version ist die 2.2.5 layout kommt die Konfiguration von 3.0.0 wie kann das sein ?
Wie kann ich Jarvis komplett drunter machen und den saubere version 2 installieren ?
@zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
sondern ein altes v2
wie kann ich den die v2 installieren ? Sehe nur noch v3 .....
@flopsi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Ist das auf die Konfiguration oder den Adapter bezogen?
Alte Adapter Version installierst du wie bei anderen Adaptern.
Wenn du keine alte v2 Konfiguration hast ist das schlecht. Backup backup backup!
Du kannst sonst das v3 nehmen und aus
{ version: 3, layout: [ ... ] }Den Teil für das Layout rausnehmen:
[ ... ]Das entspricht der V2 Struktur. Allerdings kann es inhaltlich abweichen, daher weiß ich nicht ob es geht.
Leider habe ich nicht mit bekommen das alles anders bei v3 ist wie kann ich zu v2 zurück mein komplettes Interface was ich stundenlang gebaut habe ist weg .......
@Zefau ich will zurück weil ich vor ca. 1 Jahr alles fertig gemacht habe und mich jetzt wieder einlesen muss wie ich was hin bekomme.
Aber gut ......
Ich habe jetzt die 3.0.0 drauf ich weis nicht warum ich trotz Backup einspielung von vor zwei Tagen...... trotzdem die Konfigurationsoberfläche der 3.0.0 Version habe....
Soweit geht alles ausser meinem Wetter ...und ich habe folgende Fehlermeldung die ich nicht zu beheben weis:
Ich weis nicht was mir das sagen soll .......
Gruss
@zefau In der Version v3.0.0-rc.1 funktioniert es nicht. Es werden keine Geräte vom Adapter mihome-vacuum importiert.
Du musst v3 komplett deinstallieren und dann v2 als Adapter installieren. Dann am besten Web-Adapter durchstarten. Dann das v2 Backup einspielen und darauf achten, dass die Datenpunkte
jarvis.0.devicesbzw.jarvis.0.layoutkein{ version: 3, ... }beinhalten.Soweit geht alles ausser meinem Wetter ...und ich habe folgende Fehlermeldung die ich nicht zu beheben weis:
Wenn soweit alles geht außer das, dann ist doch halb so wild? ;-)
Die Fehlermeldung besagt, dass für das Gerät kein
Datenpunkt (Anzeige)und keinDatenpunkt (Trigger)definiert ist. Also das Gerät keine Funktion hat. Kann ich noch übersetzen. -
@basti-rx würdest du mir deine Konfig von jarvis.0.layout und jarvis.0.devices mal an iobroker.jarvis@mailbox.org schicken?
..bin wieder zurück zur Version 2.2.5 vieles hat nicht funktioniert - war mir für den Moment zuviel arbeit
@abase21 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Bitte konkretisieren, was genau nicht funktioniert hat. Die Konvertierung soll den Umstieg eigentlich automatisieren und leicht machen. Was blieb bei dir offen?
@zefau ..hast Du mal eine Jalousie in Version 3 angelegt? - ich meine mit Auf/AB Stop und Lamellen auf Position fahren . Das läuft bei Version 2.2.5 so wie ich es will. Habe nun 2 Stunden versucht das in Version 3 hin zu bekommen. War mir nicht möglich...
Da könnte ja jemand, der sich damit auskennt ein nachvollziebares Beispiel machen. Die Datenpunkte haben funtioniert - aber ich habe das Interface nicht zusammen gebracht...Generell finde ich die grafische Oberfläche (Entwicklung) nicht besser als die von Version 2.
Viele Details (layout) waren zerschossen. Ich hätte sicherlich mehrere Tage gebraucht um das wieder zu fixen. -
Viele Details (layout) waren zerschossen. Ich hätte sicherlich mehrere Tage gebraucht um das wieder zu fixen.@abase21 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Woran scheitert es denn und was kann ich besser machen?
Mit Interface meinst du BlindLevelAction? Siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/blind#blindlevelaction-zum-level-dp
Viele Details (layout) waren zerschossen. Ich hätte sicherlich mehrere Tage gebraucht um das wieder zu fixen.Welche Details? Ich kann's nur beheben / besser machen, wenn ich weiß, was nicht passt.
Und mal ehrlich: Tage ist doch übertrieben? :-)
@zefau ..ich sach mal so, alles was ausserhalb von An/Aus ist, ist bei mir zerschossen. Entweder stimmen die Icons nicht oder das Layout hat sich zusammen gedrückt. Ich habe ein Mutli-Room System (Russound Cave 6.6) für den ich eine Layout mit PLAYER UND playlist Tracks, Cover usw. gebastelt habe. Das müsste ich alles nachfahren (6 Zonen) und die ganzen Jalousien (18 Stück) und viele Kleinigkeiten. Da bin ich schon 2 Tage dran.
Für mich ist das im Moment zuviel. -
Auf mich wirkt das Update auch eher wie ein Alpha-Test. Die Formatierungen funktionieren an vielen Stellen nicht!
– Manche Widgets weisen nach unten hin einen großen, unregelmäßigen Freiraum auf (vergleichbar mit padding-bottom).
– In einem Widget ist das Bedienelement links und rechts eingedrückt /vergleichbar padding-left & -right)
– Die Heizung stelle ich über einen Schieberegler. Stelle ich ihn auf den „on“-Wert, wird On-Switch als aktiviert angezeigt. Bei allen anderen Werten ist er jedoch deaktiviert. Das war vorher mein ich nicht so. Da war er nur auf 0-Position aus.
Und allgemein wirkt das Layout mit all seinen Abständen eher unstimmig.
Die alte Admin-Oberfläche gefiel mir auch besser (wirkte aufgeräumter).
Dass CSS-Anpassungen (über die ich es versucht habe zu fixen) nur noch als Pro möglich sind, schreckt mich ebenfalls ab.
EDIT: Bin per Proxmox-Snapshot zurück auf die letzte 2er.
