  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
    SaiBot1981
    #5941
    Moin, ich bin nun nach langem warten auf version 3 gewechselt. bisher habe ich alles gut rausgefunden und läuft auch super. bis auf eine sache, ich konnte mit version 2 bei auslösen eines trigger meiner cams auf die entsprechende view umschalten und wenn der wert wieder fals ist zurück zum home view.
    aber mit der version 3 gehts irgendwie nicht mehr.
    mcu hatte mir seinerzeit mit dem blockly geholfen.
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @minta79 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      In der Version v3.0.0-rc.1 funktioniert es nicht. Es werden keine Geräte vom Adapter mihome-vacuum importiert.
      Stimmt leider. Schau bitte nochmal mit v3.0.1 (von Github).
      Minta79
      #5942
      @zefau Mit der Version wird jetzt zumindest der S6 eingelesen, der S5 aber nicht.
      • S SaiBot1981
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #5943
        @saibot1981 gibt nun einen extra Datenpunkt setTab den du nutzen kannst. Dort kommt die Tab ID rein, die du in der Konfiguration findest
        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
        • M Minta79
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #5944
          Die Struktur ist aber die gleiche oder? Ist das eine zweite Instanz?
          Du nutzt die v3 oder v2? Bitte auf den richtigen Thread achten.
          • ZefauZ Zefau
            SaiBot1981
            #5945
            @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Danke dir. klappt perfekt.
              SaiBot1981
              #5946
              @Zefau sage mal kannst due evtl den Kalender mal überarbeiten? der sieht echt bescheiden aus.
              Es wäre echt schön wenn man auswahlen könnte ob man eine zeilentrennung haben möchte oder wie das layout aussehen soll. auch eine schriftfarbe für die ereignisse zur auswahl wäre toll.
              danke im vorraus
              • S SaiBot1981
                danke im vorraus
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #5947
                @saibot1981 der Kalender in v3 ist neu. Die Farbe kannst du je Kalender festlegen und wird für die Events übernommen. Kannst du im Screenshot darstellen was du anders haben möchtest?
                • ZefauZ Zefau
                  SaiBot1981
                  schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                  #5948
                  Ist eigentlich ganz simpel. Die Farbauswahl ist lediglich für den Punkt vor dem Ereignis, wäre schon wenn der Text die Farbe bekommt.
                  Dann die Trennlinien einfach weg.
                  Textdicke bzw Schriftart anpassbar.
                  und Wann das ereinis stattfindet entweder in wieviel tagen oder das datum und nicht alles, das ist zu überladen (wenns geht nicht drunter sondern in der selben reihe wie das ereignis.
                  Ich habs ganz simple in VIS und das ist absolut freundlich für meiner null technik affinie frau.
                  das hier ist zu überladen
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SaiBot1981
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #5949
                    @saibot1981 wenn du den ical Kalender verwendest, kannst die HTML ganz normal einbinden. Dann sieht es genau so wie in deinem Beispiel aus
                    SegwayS S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hansi1234
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #5950
                      Nachdem ich im falschen Thread gepostet habe schieb ich die Frage mal hier rüber für Jarvis 2.x
                      Wie kann ich den Plot vergrößern dass er mir groß angezeigt wird ?
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #5951
                        @segway
                        okay ich muss eine Mindesthöhe angeben !!! gelöst
                        Gruß Dirk
                        • H Hansi1234
                          SaiBot1981
                          #5952
                          @hansi1234 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          Irgendwie bin ich doof. Als was muss ich die HTML Tabelle den einbinden?
                          • M MCU
                            @samsungfreak Nimm doch die 4.Spalte und setz sie unter die 2. oder 3.?
                            samsungfreak
                            #5953
                            @mcu Im Hochformat hat er das sauber "sortiert". Hatte dummerweise eine Spalte zuviel drin weshalb es so zusammengestaucht wurde:( Jetzt passt alles, danke!
                            • S samsungfreak
                              samsungfreak
                              schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                              #5954
                              Ich habe leider in den FAQs nichts passendes finden können. Gibt es eine einfache Möglichkeit die einzelnen Widgets auf eine gleiche Größe anzupassen, sodass man gleiche Widgetgrößen in allen Spalten hat damit es ordentlicher aussieht? Ich habe bisher mit immer rangetastet mit der "Mindesthöhen" Option was aber nicht immer zu 100% passig ist und aufwändig ist.
                              Hier ein Beispiel was ich meine:
                              • Die Spalten sind nicht ganz bündig
                              • Top wäre wenn sich die Widget Größe "Jalousien" automatisch an die Widget Größe "Wetter" anpassen würde
                              • S samsungfreak
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #5955
                                @samsungfreak sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Dafür auf die v3 gehen. Da ist das Standard.
                                • ZefauZ Zefau
                                  samsungfreak
                                  #5956
                                  @zefau Ah cool, danke für das schnelle Feedback! In welchem Repository befindet sich die v3 aktuell?
                                  • S samsungfreak
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #5957
                                    @samsungfreak ist im latest. Geht im Laufe des Januars ins stable
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zwer2k
                                      #5958
                                      ich verwende für LED-Steuerung AskSin++ (Homematic) Bibliothek, genauer HB-RC-2-PBU-LED . Dies Bibliothek verwendet für HUE Werte von 0 bis 255, Jarvis hingegen verwendet Werte bis 359. Gibt es eine Möglichkeit Jarvis auf 255 einzustellen? Mit { "min": 0, "max": 255 } geht es leider nicht.
                                        mpl1338
                                        #5959
                                        ist es möglich das "LightColorBody" oder "LightHueBody" von RGB auf Tunablewhite umzustellen?
                                        • M mpl1338
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #5960
                                          @mpl1338 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          Was ist denn Tunablewhite ?
