    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 273 Beobachtet
  • A abase21
    @zefau ..hast Du mal eine Jalousie in Version 3 angelegt? - ich meine mit Auf/AB Stop und Lamellen auf Position fahren . Das läuft bei Version 2.2.5 so wie ich es will. Habe nun 2 Stunden versucht das in Version 3 hin zu bekommen. War mir nicht möglich...
    Da könnte ja jemand, der sich damit auskennt ein nachvollziebares Beispiel machen. Die Datenpunkte haben funtioniert - aber ich habe das Interface nicht zusammen gebracht...
    Generell finde ich die grafische Oberfläche (Entwicklung) nicht besser als die von Version 2.
    Viele Details (layout) waren zerschossen. Ich hätte sicherlich mehrere Tage gebraucht um das wieder zu fixen.
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
    #5938
    @abase21 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Woran scheitert es denn und was kann ich besser machen?
    Mit Interface meinst du BlindLevelAction? Siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/blind#blindlevelaction-zum-level-dp
    Welche Details? Ich kann's nur beheben / besser machen, wenn ich weiß, was nicht passt.
    Und mal ehrlich: Tage ist doch übertrieben? :-)
    • ZefauZ Zefau
      A
      A
      abase21
      #5939
      @zefau ..ich sach mal so, alles was ausserhalb von An/Aus ist, ist bei mir zerschossen. Entweder stimmen die Icons nicht oder das Layout hat sich zusammen gedrückt. Ich habe ein Mutli-Room System (Russound Cave 6.6) für den ich eine Layout mit PLAYER UND playlist Tracks, Cover usw. gebastelt habe. Das müsste ich alles nachfahren (6 Zonen) und die ganzen Jalousien (18 Stück) und viele Kleinigkeiten. Da bin ich schon 2 Tage dran.
      Für mich ist das im Moment zuviel.
      • M
        M
        MaHi84
        schrieb am zuletzt editiert von MaHi84
        #5940
        Auf mich wirkt das Update auch eher wie ein Alpha-Test. Die Formatierungen funktionieren an vielen Stellen nicht!
        – Manche Widgets weisen nach unten hin einen großen, unregelmäßigen Freiraum auf (vergleichbar mit padding-bottom).
        – In einem Widget ist das Bedienelement links und rechts eingedrückt /vergleichbar padding-left & -right)
        – Die Heizung stelle ich über einen Schieberegler. Stelle ich ihn auf den „on“-Wert, wird On-Switch als aktiviert angezeigt. Bei allen anderen Werten ist er jedoch deaktiviert. Das war vorher mein ich nicht so. Da war er nur auf 0-Position aus.
        Und allgemein wirkt das Layout mit all seinen Abständen eher unstimmig.
        Die alte Admin-Oberfläche gefiel mir auch besser (wirkte aufgeräumter).
        Dass CSS-Anpassungen (über die ich es versucht habe zu fixen) nur noch als Pro möglich sind, schreckt mich ebenfalls ab.
        EDIT: Bin per Proxmox-Snapshot zurück auf die letzte 2er.
        • S
          S
          SaiBot1981
          #5941
          Moin, ich bin nun nach langem warten auf version 3 gewechselt. bisher habe ich alles gut rausgefunden und läuft auch super. bis auf eine sache, ich konnte mit version 2 bei auslösen eines trigger meiner cams auf die entsprechende view umschalten und wenn der wert wieder fals ist zurück zum home view.
          aber mit der version 3 gehts irgendwie nicht mehr.
          mcu hatte mir seinerzeit mit dem blockly geholfen.
          • ZefauZ Zefau
            @minta79 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            In der Version v3.0.0-rc.1 funktioniert es nicht. Es werden keine Geräte vom Adapter mihome-vacuum importiert.
            Stimmt leider. Schau bitte nochmal mit v3.0.1 (von Github).
            M
            M
            Minta79
            #5942
            @zefau Mit der Version wird jetzt zumindest der S6 eingelesen, der S5 aber nicht.
            • S SaiBot1981
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #5943
              @saibot1981 gibt nun einen extra Datenpunkt setTab den du nutzen kannst. Dort kommt die Tab ID rein, die du in der Konfiguration findest
              • M Minta79
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #5944
                Die Struktur ist aber die gleiche oder? Ist das eine zweite Instanz?
                Du nutzt die v3 oder v2? Bitte auf den richtigen Thread achten.
                • ZefauZ Zefau
                  S
                  S
                  SaiBot1981
                  #5945
                  @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  Danke dir. klappt perfekt.
                  • S
                    S
                    SaiBot1981
                    #5946
                    @Zefau sage mal kannst due evtl den Kalender mal überarbeiten? der sieht echt bescheiden aus.
                    Es wäre echt schön wenn man auswahlen könnte ob man eine zeilentrennung haben möchte oder wie das layout aussehen soll. auch eine schriftfarbe für die ereignisse zur auswahl wäre toll.
                    danke im vorraus
                    • S SaiBot1981
                      danke im vorraus
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #5947
                      @saibot1981 der Kalender in v3 ist neu. Die Farbe kannst du je Kalender festlegen und wird für die Events übernommen. Kannst du im Screenshot darstellen was du anders haben möchtest?
                      • ZefauZ Zefau
                        S
                        S
                        SaiBot1981
                        schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                        #5948
                        Ist eigentlich ganz simpel. Die Farbauswahl ist lediglich für den Punkt vor dem Ereignis, wäre schon wenn der Text die Farbe bekommt.
                        Dann die Trennlinien einfach weg.
                        Textdicke bzw Schriftart anpassbar.
                        und Wann das ereinis stattfindet entweder in wieviel tagen oder das datum und nicht alles, das ist zu überladen (wenns geht nicht drunter sondern in der selben reihe wie das ereignis.
                        Ich habs ganz simple in VIS und das ist absolut freundlich für meiner null technik affinie frau.
                        das hier ist zu überladen
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SaiBot1981
                          H
                          H
                          Hansi1234
                          #5949
                          @saibot1981 wenn du den ical Kalender verwendest, kannst die HTML ganz normal einbinden. Dann sieht es genau so wie in deinem Beispiel aus
                          SegwayS S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hansi1234
                            SegwayS
                            SegwayS
                            Segway
                            #5950
                            Nachdem ich im falschen Thread gepostet habe schieb ich die Frage mal hier rüber für Jarvis 2.x
                            Wie kann ich den Plot vergrößern dass er mir groß angezeigt wird ?
                            Gruß Dirk
                            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              SegwayS
                              SegwayS
                              Segway
                              #5951
                              @segway
                              okay ich muss eine Mindesthöhe angeben !!! gelöst
                              Gruß Dirk
                              • H Hansi1234
                                S
                                S
                                SaiBot1981
                                #5952
                                @hansi1234 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Irgendwie bin ich doof. Als was muss ich die HTML Tabelle den einbinden?
                                • M MCU
                                  @samsungfreak Nimm doch die 4.Spalte und setz sie unter die 2. oder 3.?
                                  S
                                  S
                                  samsungfreak
                                  #5953
                                  @mcu Im Hochformat hat er das sauber "sortiert". Hatte dummerweise eine Spalte zuviel drin weshalb es so zusammengestaucht wurde:( Jetzt passt alles, danke!
                                  • S samsungfreak
                                    S
                                    S
                                    samsungfreak
                                    schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                                    #5954
                                    Ich habe leider in den FAQs nichts passendes finden können. Gibt es eine einfache Möglichkeit die einzelnen Widgets auf eine gleiche Größe anzupassen, sodass man gleiche Widgetgrößen in allen Spalten hat damit es ordentlicher aussieht? Ich habe bisher mit immer rangetastet mit der "Mindesthöhen" Option was aber nicht immer zu 100% passig ist und aufwändig ist.
                                    Hier ein Beispiel was ich meine:
                                    • Die Spalten sind nicht ganz bündig
                                    • Top wäre wenn sich die Widget Größe "Jalousien" automatisch an die Widget Größe "Wetter" anpassen würde
                                    • S samsungfreak
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #5955
                                      @samsungfreak sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      Dafür auf die v3 gehen. Da ist das Standard.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        S
                                        S
                                        samsungfreak
                                        #5956
                                        @zefau Ah cool, danke für das schnelle Feedback! In welchem Repository befindet sich die v3 aktuell?
                                        • S samsungfreak
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #5957
                                          @samsungfreak ist im latest. Geht im Laufe des Januars ins stable
                                          83.9k
