6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu
    Hallo, wie kann man Zahlen auf 2 Kommastellen einstellen?
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #5862
    @sigi234 Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format)
    {"value":"val => parseFloat(Math.abs(val)).toFixed(2)"}
    {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
    ..:: So long! Tom ::..
    • R
      R
      rueschti
      #5863
      Hallo und erstmal Danke für das tolle VIS.
      Auch für Einsteiger wie mich ist es damit recht einfach eine schöne Oberfläche für die erste Smart Home Verwirklichung zu basteln.
      An einem Punkt scheitere ich jedoch.
      Ich nutze iobroker auf einem Raspberry Pi 3 mit direkt angebundenem 7 Zoll Touchscreen.
      Bei der Gestaltung des VIS passt sowohl am Laptop als auch am Ipad die Darstellung wunderbar. Nur auf dem 7 Zoll Touch wird die eingestellte Höhe der Widgets nicht übernommen.
      Woran kann das liegen?
      Vielen Dank vorab
      LG Thomas
      So sieh es am Laptop aus:
      Und so am 7 Zoll Touch:
      • DiginixD Diginix
        M
        M
        MCU
        #5864
        @diginix math.abs aber nur, wenn du negative Zahlen auch positiv haben willst.
        • M MCU
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #5865
          @mcu Stimmt, war in meiner Doku verrutscht:
          • R rueschti
            Vielen Dank vorab
            LG Thomas
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #5866
            @rueschti sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Dein Tablet geht aufgrund der Auflösung in den Responsiv-Modus. Diesen Modus kannst du in den Einstellungen hinsichtlich der Bildschirmgröße anpassen.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              R
              R
              rueschti
              #5867
              @zefau Danke für deine schnelle Antwort.
              Bitte entschuldige mir mein Unwissen. Wenn du mir noch sagen würdest wo in den Einstellungen ich was ändern soll wäre ich sehr dankbar.
              • ZefauZ Zefau
                jarvis - just another remarkable vis
                Was ist jarvis?
                jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                Warum jarvis?
                jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                Mehr Informationen
                Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                Gestalte mit und stimme ab
                Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                Impressionen
                Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                Screencast / Video
                Screenshots
                Beispiel: Dashboard (3 columns)
                Beispiel: Karte (Vollbild)
                Beispiel: Statistiken (2 columns)
                Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                Module
                Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                AdapterStatus
                AdapterStatus
                Chart
                Chart
                DateTime
                DateTime1
                Map
                Map
                StateList
                StateListHorizontal
                Konfiguration / erste Schritte
                siehe Wiki auf Github
                Ausblick / Roadmap
                Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                MEILENSTEINE / ROADMAPs
                siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                nächste Release
                • ROADMAP v2.1.0
                • ROADMAP v3.0.0
                sigi234S
                sigi234S
                #5868
                @zefau
                Hallo, kann man bei den Bar Charts die Farbe extra einstellen?
                • sigi234S sigi234
                  @zefau
                  M
                  M
                  MCU
                  #5869
                  @sigi234 Du bist doch schon auf v3? Dann bitte im v3 Thread? Man kommt sonst echt durcheinander.
                  Oder testest du beide Versionen?
                  • M MCU
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #5870
                    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Oh Mann, Corona hat mir nicht gut getan.....
                    • A
                      A
                      abase21
                      #5871
                      ..have jarvis v2.23 installiert - wie binde ich denn Kodi ein?
                      Im Wiki habe ich nix gefunden ;-)
                      • A abase21
                        M
                        M
                        MCU
                        #5872
                        @abase21
                        Es gibt dazu ein Feature Request: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/653
                        Dieser ist noch offen.
                        D.h. Man muss zurzeit die notwendigen DPs selbst anlegen.
                        • M MCU
                          @abase21
                          A
                          A
                          abase21
                          #5873
                          @mcu
                          wo lege ich dann das DPs ab? gibt es hierzu Beispiel
                          • A abase21
                            @mcu
                            M
                            M
                            MCU
                            #5874
                            @abase21 Unter Geräte : Datenpunkt hinzufügen
                            Beispiele siehe wiki
                            Bin leider nicht am PC, sonst hätte ich Dir ein paar Bilder gesendet.
                            • M MCU
                              A
                              A
                              abase21
                              #5875
                              @mcu
                              ..ich habe mich wohl wieder zu knapp ausgedrückt :) - Datenpunkte habe ich schon 100te angelegt.
                              ich wollte Das Modul MediaControl einfügen um Kodi zu steuern
                              Da ist ein Feld Musik Adapter * mit dem ich nix anfangen kann
                              • A abase21
                                @mcu
                                M
                                M
                                MCU
                                #5876
                                @abase21 Da der MediaPlayer Kodi anscheinend nicht unterstützt, kannst du ihn leider dafür nicht nutzen.
                                • M MCU
                                  A
                                  A
                                  abase21
                                  #5877
                                  @mcu ..für irgendwas muss der Adapter ja da sein, das Feld "Musik Adapter* " (widget) ist eine Combo-Box - aber zur Auswahl steht nix...
                                  ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A abase21
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #5878
                                    @abase21 da kannst du Alexa2, Spotify oder Plex auswählen, sofern installiert
                                    • A abase21
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #5879
                                      @abase21 Hat @zefau schon beantwortet
                                      • ZefauZ Zefau
                                        A
                                        A
                                        abase21
                                        #5880
                                        @zefau muss sich die Installation auf dem gleichen System befinden wie IoBroker ?
                                        Bei mir ist die Combo-Box leer
                                        • A abase21
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #5881
                                          @abase21 ich spreche von den Instanzen der entsprechenden Adapter oder was meinst du?
                                          33.2k
                                          84.3k
