  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    1.0k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • -cs-- -cs-
    @mcu sorry, dachte das steht dort.
    Erst 2.2.1 (2.2.2 sorry war erst Tippfehler) nach dem Fehler las ich irgendwo man soll auf 3.0 Updaten, wusste aber nicht wie.
    Somit habe ich Beta 2.2.3 getestet und ist das gleiche.
    Admin 5.1.25
    Node.js v12.22.7
    NPM 6.14.15
    Auf NUC i5 / Proxmox / VM Debian
    MCU
    #5761
    @csr https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3
    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      -cs-- Offline
      -cs-- Offline
      -cs-
      #5762
      @mcu
      Schaut gut aus, danke.
      Ich frag mich bloß warum ich das nicht fand? 🤔
      • U Offline
        U Offline
        UncleB
        schrieb am zuletzt editiert von UncleB
        #5763
        Abend zusammen,
        Ich hab gestern den E-Chart Adapter installiert, wirklich genialer Adapter den ich bis Dato nicht kannte.
        Und würde das Diagramm gerne als I-Frame einbinden.
        Kann die Url ohne Probleme im Browser öffnen und alles wird perfekt dargestellt.
        Binde ich die Url als iFrame in Jarvis ein erhalte ich ne Fehlermeldung "Verbindung abgelehnt"
        Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
        P.S Wusste nicht welcher der richtige Thread für mein Problem ist, dieser hier oder vom E-Chart Adapter
        • U UncleB
          Abend zusammen,
          MCU
          #5764
          @uncleb Welche Version v2 oder v3?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            UncleB
            #5765
            @mcu Sorry vergessen zu erwähnen.
            v3.0.0-alpha.95
            • U UncleB
              v3.0.0-alpha.95
              MCU
              #5766
              @uncleb Also jarvis v3 hat ja intern auch E-Chart im Einsatz. Du solltest aber trotzdem erstmal auf die letzte alpha-Version updaten. v3.0.0-alpha.125
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                UncleB
                #5767
                @mcu hab grad n Update gemacht :)
                Meinst du das HistoryGraph Widget oder?
                Problem is nur das ich mit der InfluxDB arbeite, eigtl würde es mir reichen das ganze in einem iFrame darzustellen
                • U UncleB
                  MCU
                  #5768
                  @uncleb Ja HistoryGraph Modul.
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #5769
                    @mcu entweder bin ich blind..
                    • U UncleB
                      MCU
                      #5770
                      @uncleb Du musst ein Gerät anlegen, in dem alle Deine History-DPs drin sind. Diese DPs ordnest du dann hier zu.
                      • U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #5771
                        @mcu Ahhh Okay, vermutlich das gleiche Problem wie beim iFrame
                        • U UncleB
                          MCU
                          #5772
                          @uncleb Welche DPs hast du genommen, die von influxdb? Also die DPs, die die influxdb füllen.
                          • M MCU
                            U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            #5773
                            @mcu daran lags.
                            Ich hab einfach den jeweiligen E-Chart DP genommen :)
                            Jetz funktioniert es, vielen vielen Dank :)
                            Wo du grad schon da bist, würde die Schrift gerne vergrößern.
                            Den DP Wert hab ich schon vergrößert im DP Stil..
                            Jetzt hätte ich das Label auch gerne groß, allerdings passiert nichts wenn ich den Body Stil ändere
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U UncleB
                              @mcu daran lags.
                              MCU
                              #5774
                              @uncleb
                              Einige Infos dazu gibt es hier, muss ich aber noch erweitern:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph
                              • U UncleB
                                @mcu daran lags.
                                MCU
                                #5775
                                @uncleb sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UncleB
                                  #5776
                                  @mcu
                                  Okay, es sich nichts, braucht man hier pro oder?
                                  Außerdem wärs Global? Hätte wirklich gerne nur dieses eine Test Test in groß
                                  • U UncleB
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #5777
                                    @uncleb Ich hatte eben fälschlicherweise dir die v2 Styles angezeigt. Hab den Link korrigiert. Musst da nochmal schauen. Oder hast du den v3-Link genutzt?
                                    Man kann es dann einschränken auf das Widget.
                                    Nur das eine kann man auch mit dem BodyStil einstellen.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#bodystyle-label-vergroessern
                                    • ? Offline
                                      #5778
                                      Gibt es eigentlich schon einen ungefähren Termin für den Übergang auf Version 3? Also ohne das man alles neu machen muss ;-) So Langsam wird es hier ein wenig unübersichtlich da beide Versionen behandelt werden.
                                        MCU
                                        #5779
                                        @noah3112
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5284
                                        Offene Punkte:
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/projects/4
                                        Stephan SchleichS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @noah3112
                                          Offene Punkte:
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          #5780
                                          @mcu Wie siehts nun eig mit den Preisen der v3 aus, würd ich gern wissen bevor ich von der kostenfreien v2 hoch geh
