  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • O OlliP81
    @Zefau Hallo, kannst du mir hierbei evtl weiterhelfen?
    Cache löschen etc, hat leider nichts gebracht.
    @MCU hat mir freundlicherweise schon versucht zu helfen, meinte jedoch das solltest du dir mal anschauen.
    Vielen Dank im Voraus!
    Nach dem Update auf die aktuellste Beta Version wird meine Jarvis Seite nicht mehr angezeigt. Also einfach gar nichts noch nicht mal das Zahnrad und/oder eine leere Instanz. Meine Firefox Console zeigt folgendes:
    Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    Oliver
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2521
    @OlliP81 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    zieh dir die aktuelle beta-27, da sollte es nicht mehr passieren
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @MCU @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Jedoch wurden auch bei mir scheinbar wahllos die "Show State" Flags zurückgesetzt.
      Es wird nun die alte Option gezogen, bei der ein State oder Trigger ausgewählt wurde (der Radio-Button, der nun nicht mehr existiert). Sofern die neue Option (die Checkbox) nicht gegeben ist, wird geschaut, ob die alte Option (zur Rückwärtskompatibilität) noch da ist und dann wird diese genommen.
      MCU
      #2522
      @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Die Option war ja angeklickt und wurde gelöscht. Hatte ich ja in v beta.26 gerade alle neu gesetzt.
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2523
        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Die Option war durch jarvis aktiviert und nicht durch den User angeklickt. Wäre diese durch den User angeklickt und gespeichert, sollte sich das im JSON wiederfinden. Ist dem so?
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #2524
          @Zefau Ist jetzt drin, war vor dem Update anscheinend nicht drin, obwohl ich es gespeichert hatte?
          • ZefauZ Zefau
            O Offline
            O Offline
            OlliP81
            #2525
            @Zefau Perfekt, vielen vielen Dank! Es funktioniert wieder!
            • M MCU
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2526
              Du musst die einzelnen Felder ändern. Wenn du nichts änderst dann verbleiben die Standardwerte.
              • ZefauZ Zefau
                @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Nachdem ich keinen Min bzw. Max Datenpunkt habe bleibt die Frage, wie ich meine Datenpunkte (down / up) auf Level Min / Max bekomme.
                Was hast du denn für eine ioBroker Objekt-Struktur?
                james4711
                #2527
                @Zefau Ich habe für jeden Rollladen 3 JS-Datenpunkte angelegt (rauf/runter/halt):
                Und auf jeden Datenpunkt hört ein Script: Wenn der DP auf true gesetzt wird (durch z.B. anklicken von abwärts in deinem Widget) soll das Ding runterfahren:
                • DNC74D Offline
                  DNC74D Offline
                  DNC74
                  #2528
                  @Zefau @MCU
                  Ich habe bei mir in meiner Versionshistorie der layout.json nachgeschaut:
                  Es ist bei mir, wie Zefau gesagt hat
                   "showState": true
                  war bei denen nicht existent, wo die Stati nicht angezeigt wurden.
                  Ich habe eben schnell alle meine Widgets durchgeklickt und die Häkchen für "Show State" passend gesetzt, nun passt wieder alles. 👍
                  • J james4711
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2529
                    das wird aktuell so nicht supported. Es wird ein Datenpunkt am besten mit der Position / dem Level oder alternativ für rauf/runter zusammen benötigt.
                    Das ist ja selbstgebastelt. Welcher Adapter ist das denn?
                    M J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      MCU
                      #2530
                      @Zefau Icon in der Anzeige:
                      ist das Icon vom Primären Datenpunkt und nicht vom Body Datenpunkt (der geschaltet wird). In meinem Fall wird das Icon von der Restzeit genutzt und nicht das vom Licht. Soll das so sein?
                      • L Offline
                        Lucifus
                        #2531
                        ich habe zwei Fragen, welche ich leider nicht gelöst bekomme:
                        1. Kann man den String, welchen ich vom KNX System für die Windgeschwindigkeit erhalte, irgendwie formatieren?
                        2. Kann man eine Checkbox so einstellen, dass man diesen nicht verändern kann? In der Visu wird angezeigt, ob das Garagentor geschlossen ist, da macht es wenig Sinn das man diesen in der Visu ändern kann. :)
                        • M MCU
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #2532
                          das Icon ist immer vom primären Datenpunkt (daher auch der Name) und nicht vom Body Datenpunkt. Geschaltet wird auch der primäre Datenpunkt, da du in deinem Beispiel vom BodyDatenpunkt nur die letzte Änderung (LastChangeBody) anzeigst. Schalten sollte er RestSekun....
                          • L Lucifus
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2533
                            @Lucifus sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            ist in ioBroker zu formatieren.
                            Die Elemente sind alle zum Schalten gedacht. Die Status-Anzeige ist Text, der aber formatiert werden kann.
                            • DNC74D Offline
                              DNC74D Offline
                              DNC74
                              #2534
                              @Zefau ich hätte auch noch eine Frage:
                              Ist es möglich ein Bild per URL (z.B. http://iobroker/bild.png) im Geräte-Popup anzeigen zu lassen?
                              Usecase: Ich würde gerne den QR-Code für's Gäste-WLAN ins Popup legen, anstatt präsent im Widget (per DisplayImage)
                              • ZefauZ Zefau
                                james4711
                                #2535
                                @Zefau Ist wie du geschrieben hast selbst gebastelt .... leider sind die Becker-Modelle nicht so gut supported wie viele andere ... kann ich irgendwie meine Konstellation so umbauen, dass sie mit deiner Steuerung zusammenarbeitet?
                                • DNC74D DNC74
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2536
                                  Aktuell nicht. Feature Request siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/292
                                  DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J james4711
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2537
                                    Hast du denn bei Becker Zugriff auf die Position der Rollläden? Wenn ja, dann nutze das.
                                    Wenn nein, dann müsstest du ein Datenpunkt basteln, der hoch / runter (true / false) akzeptiert. Also aus deine aktuell 2 Datenpunkte in einen konsolidieren.
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      james4711
                                      #2538
                                      @Zefau Super .. danke .. das hat schon mal weitergeholfen .. nehme jetzt deinen Activity-DP und habe damit ein neues Script getriggert. Rauf runter mit true/false geht schon mal ... kann ich über Activity auch noch die Stop-Funktion einbauen??
                                      • J james4711
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2539
                                        Jo, der activity Trigger muss auf einen Boolean Datenpunkt in ioBroker zeigen, der stop schaltet
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2540
                                          Bei wem läuft das Einführungstutorial immer noch wiederkehrend? Betrifft dies die Hauptseite oder nur die Konfiguration? Könntet ihr mir bitte den Inhalt von jarvis.0.settings schicken ?
