  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • DNC74D Offline
    DNC74D Offline
    DNC74
    #2441
    @Zefau: 2.1.0-beta.22: Im StateList-Widget werden die Werte der primären Datenpunkte links- statt rechts-bündig dargestellt.
    2020-12-27 15_39_32-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
    2020-12-27 15_43_58-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
    Kann man das Alignment mittlerweile einstellen oder müsstest Du das fixen?
    DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
    • J james4711
      @Zefau Habe jetzt mal die Videos angeschaut. Geräte anlegen klappt eigentlich ja ganz gut. Allerdings komme ich noch immer nicht bei meinen Rollläden weiter. Wie geschrieben habe ich 3 getrennte Datenpunkte für rauf/runter/halt. Wie kann ich das in einem Rollladengeräte so konfigurieren, dass das hinhaut?? Mit Level habe ich ja nur 1 DP. Wenn ich einen von meinen 3 Datenpunkten Level zuweise funktioniert das. Allerdings eben nur für eine Richtung. Danke!
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2442
      @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Welcher Hersteller ?
      level als Datenpunkt ist korrekt. min/max ist im Standard auf 0/100. hoch triggered max (100) und runter triggered min (0).
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @Masimu0528 Der Importer unterstützt HMIP-MOD-HO aktuell nicht, aber das kann ich schnell hinzufügen. Aber du hast es ja schon sehr gut manuell angelegt.
        Die Komponente BlindLevelAction schickt min und max zum Datenpunkt (normalerweise 0 und 100, aber kannst du überschreiben). Welcher Datenpunkt steuern hoch / runter? Den müsstest du nutzen und dort BllindLevelAction zuweisen und min/max definieren.
        smarteshome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
        #2443
        @Zefau Ich habe gerade von Beta 14 auf Beta 22 upgedatet. Dabei ist mit aufgefallen das die Statusanzeige bei Verwendung von mehreren Datenpunkten nicht mehr rechtsbündig ist. Evtl kannst du dir das mal anschauen.
        "erreichbar" stand zumind bei Beta14 noch rechts.
        PS. Auf dem Mobile schaut es noch schlimmer aus. Da überlappt der Status mit dem Namen des Devices. :-(
        Update 28.12.2020, Mit Beta 28 sind die meisten Formatierungsprobleme behoben. Am Handy schaut es immer noch nicht wie "früher
        • DNC74D DNC74
          DNC74D Offline
          DNC74D Offline
          DNC74
          schrieb am zuletzt editiert von DNC74
          #2444
          @Zefau: neben dem Alignment meinem Post jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis habe ich mit 2.1.0-beta.22 noch folgenden Bug entdeckt:
          Möchte man das Widget DisplayImage bearbeiten, bekommt man eine weiße Seite nebst folgender Fehlermeldung in der Browser-Konsole:
          2020-12-27 16_28_38-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
            moskito_91
            #2445
            gibt es eine Möglichkeit einen Button wie einen Taster zu nutzen? Das heißt quasi monostabil nach dem setzen der 1 beim loslassen wieder auf 0 geht?
            Gruß Marcus
            • DNC74D DNC74
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2446
              @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              danke dir! Sollte beides mit 2.1.0-beta.23` wieder passen.
              DNC74D M 3 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                Masimu0528
                #2447
                @Zefau danke. Dann muss ich beta installieren oder?
                Die commands sind wie folgt. 1 open, 2 stop, 3 close und 4 Lüftung. Kann ich blind level auch stop zuweisen oder wie würdet ihr das machen.
                Übrigens... Ein super Adapter und tolle Arbeit
                • ZefauZ Zefau
                  DNC74D Offline
                  DNC74D Offline
                  DNC74
                  #2448
                  @Zefau gerne :) dann warte ich mal, bis du die im Github veröffentlicht hast.
                  • ZefauZ Zefau
                    MCU
                    #2449
                    @Zefau 2.1.0 beta.23 Bitte Show State auf grundsätzlich false setzen oder irgendwo in den Einstellungen als Option.
                    Zurzeit sind bei allen Elementen der Show State auf true:
                    Bei SwitchAction als TriggerElement und sekundäre Datenpunkte erscheint der Schalter an falscher Stelle( ist mit 2.1.0 beta.24behoben):
                    Filterungsproblem:
                    Hat man die Geräte Filterung genutzt und ändert dann einen Wert aus den gefilterten Geräten springt die Filterung wieder zurück. Es werden plötzlich alle Geräte angezeigt, obwohl in der Filterung noch ein Wert steht:
                    Video Jarvis Filterung verloren nach Wert-Änderung.flv
                    • ZefauZ Zefau
                      DNC74D Offline
                      DNC74D Offline
                      DNC74
                      #2450
                      @Zefau bestätige, beides passt wieder.
                      Ich habe jedoch entdeckt, diesmal nicht im Layout, sondern Geräte-Popup:
                      Dort wird bei einem konfigurierten "Action Element" auch der aktuelle Wert angezeigt. Soweit ich sehe, kann man das jedoch nicht (analog zum Layout) konfigurieren.
                      Von daher würde ich den Vorschlag von @MCU
                      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      unterstützen.
                      Ich nutze die Geräte-Popups recht häufig, da ich dort Detail-Einstellungen "verstecke", um die Oberfläche weitestgehend clean zu halten.
                      2020-12-27 18_43_12-JarVis und 7 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                      2020-12-27 18_45_45-JarVis und 7 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                      • ZefauZ Zefau
                        jarvis - just another remarkable vis
                        Was ist jarvis?
                        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                        Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                        Warum jarvis?
                        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                        Mehr Informationen
                        Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                        Gestalte mit und stimme ab
                        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                        Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                        Impressionen
                        Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                        @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                        @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                        @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                        Screencast / Video
                        Screenshots
                        Beispiel: Dashboard (3 columns)
                        Beispiel: Karte (Vollbild)
                        Beispiel: Statistiken (2 columns)
                        Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                        Module
                        Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                        AdapterStatus
                        AdapterStatus
                        Chart
                        Chart
                        DateTime
                        DateTime1
                        Map
                        Map
                        StateList
                        StateListHorizontal
                        Konfiguration / erste Schritte
                        siehe Wiki auf Github
                        Ausblick / Roadmap
                        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                        MEILENSTEINE / ROADMAPs
                        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                        nächste Release
                        • ROADMAP v2.1.0
                        • ROADMAP v3.0.0
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #2451
                        @Zefau
                        Wollte mir jetzt meine Homematic Temp/ Humidity anzeigen lassen aber da steht überall nur unreach drin ? Habe ich da noch irgendwas vergessen ?
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #2452
                          @Segway sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Was für ein Gerät ist das?
                          • ZefauZ Zefau
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #2453
                            @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Das müsste von Homematic ein HM-WDS10-TH-O sein
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2454
                              Der ist aktuell nicht supported, kann den aber gerne hinzufügen. Welche Datenpunkte aus ioBroker willst du übernommen haben?
                              • ZefauZ Zefau
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                #2455
                                Das wäre super. Aktuell wären das:
                                temperature
                                humidity
                                lowbat
                                lowbat_alarm
                                rssi_peer
                                unreach
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  temperature
                                  humidity
                                  lowbat
                                  lowbat_alarm
                                  rssi_peer
                                  unreach
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2456
                                  @Segway Ich brauch den ganzen Pfad aus ioBroker bitte
                                  • ZefauZ Zefau
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #2457
                                    @Zefau
                                    weiss grad nicht welchen Pfad aber ich gebe mal diesen hier:
                                    hm-rpc.1.KEQxxxxxx.1.TEMPERATURE
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2458
                                      @Segway also alle Datenpunkte sind im Kanal 1 ? Das ist das einzig wichtige.
                                      SegwayS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #2459
                                        @Zefau
                                        nein in Kanal 1 sind humidity und temperature.
                                        alle anderen sind in Kanal 0
                                        Gruß Dirk
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MCU
                                          #2460
                                          @Zefau 2.1.0 beta.24 In der Gerätekonfiguration immer wieder die Begrüßung "Willkommen..."
