  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • SabotiS Saboti
    erstmal danke für den tollen Adapter.
    Ich hab nur ein kleines Problem am Handy. Mir wird das Zahnrad nicht angezeigt zum weiter konfigurieren.
    Weis jemand Rat?
    Gruß Saboti
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #2361
    @Saboti wird auf Mobilegeräten nicht angezeigt, nur auf PC
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • M marcbroe
      @Zefau Gestern bin ich auf die Beta 2.1.0-beta.14. War vorher auf der beta 9 oder so... da war es noch auf deutsch :-)
      Das sind Homematic IP Fensterkontakte über Raspberrymatic. Sonst ist mir so nichts aufgefallen
      Torrid
      #2362
      @marcbroe
      Ansonsten versuche es mal so:
      {"true":"Offen","false":"Geschlossen"}
      stephan1827S M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Torrid
        @marcbroe
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        #2363
        Gibt es eine Roadmap für das Chart? Was noch schöne wäre sind zum Beispiel verschiedene Y-Achsen. Ich würde bei den Heizungsthermostaten gerne die Temperatur und Ventilöffnung anzeigen. Letzteres ist in % und bräuchte eine eigene Y-Achse.
        Schöne Grüße
        Stephan
        • stephan1827S stephan1827
          Schöne Grüße
          Stephan
          Torrid
          #2364
          @stephan1827
          Eine Abhilfe gerade wäre die Nutzung von grafana.
          Wird hier auch ganz gut erklärt, auch eine Einbindung in jarvis:
          https://www.smarthome-tricks.de/dashboard-influxdb-grafana-und-iobroker/
          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Torrid
            @marcbroe
            marcbroe
            #2365
            @Torrid Hallo, danke. Das ist mir bekannt. Nur wenn Du das bei ca. 35 Fensterkontakten machen musst .. :-( Ich meinte ob man so im "Template" oder so etwas wie "dafault:...." hinterlegen kann und nich bei den einzelnen Geräten. Danke schon einmal.
            • H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #2366
              @Zefau KNX Objekte gehen nicht ohne weiteres zu importieren oder?
              Habe versucht diese mit dem device adapter zu importieren. Allerdings wird kein Objekt für den Import angezeigt:
              ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hansi1234
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2367
                @Hansi1234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                KNX kann seit 2.1 direkt importiert werden.
                Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                H simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  #2368
                  @Zefau
                  aber nicht als "Geräte importieren" oder? Also nur einzeln?
                  • ZefauZ Zefau
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2369
                    @Zefau
                    Bin jetzt mal von der 2.0.0 auf die aktuelle Beta und da ist bei mir alles was vorher ordentlich skaliert war nun komplett verschoben und verkleinert.
                    Irgendwie war die Lösung des skalierens unter der Version 2.0.0 besser gelöst
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • L loi83
                      @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      @Zefau mit Beta 14 kommt wieder eine Seite, wobei es am Anfang nicht ging. Es erschien in Browser beim Versuch den Schalter zu aktivieren eine rote Fehlermeldung im Chrome. "Transport error". Dannach ging es auf einmal wobei im LOG immer noch Fehler standen.
                      Schaut auf den ersten Blick OK aus
                      Fehler im io LOG:
                      jarvis.0 2020-12-22 23:06:41.511 error (17562) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt power1 für das Gerät Daniel-Shelly!
                      Der Grund für den Fehler im LOG war, das dass Update den "Datenpunkt (Trigger)" bei einem meinen beiden Shelly 2.5 gelöscht hat. Evtl. ist das aber bereits beim Update von Beta 8 auf Beta 12 passiert.
                      Aber ich habe noch etwas komisches. Beim "einzeln" Einschalten steht beim Verbrauch sofort z.B. 14.37 Watt.
                      Bei Verwendung der Gruppenfunktion steht da für ca. 2 Sekunden in "grüner Schrift" "an Watt".
                      Wie hast du den "Hauptschalter" eingefärbt?
                      smarteshome2020
                      #2370
                      @loi83 Das wenn ich nur wüsste, war auf einmal mit Beta 14 so. Die Frage habe ich @ZEFAU auch schon gestellt.
                      • T Torrid
                        @stephan1827
                        stephan1827
                        schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                        #2371
                        @Torrid Danke für den Hinweis, ich hatte grafana schon früher mal probiert und fand es zu aufwändig. Ich habe das Ganze jetzt mit einem iFrame gelöst. Das sieht ganz OK aus.
                        Das einzige Problem was ich habe ist das der Inhalt nicht entsprechend mit verkleinert wird.
                        • sigi234S sigi234
                          @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Ja gefunden, aber da ich ja die Instanz gelöscht habe, sind die alten ja nicht mehr da. Darum wäre eine Option für eine Externen Sicherung sinnvoll.
                          mach gerne einen Feature Request.
                          Aus meiner Sicht eher was für die Power User. Alle anderen updaten ja eher weniger häufig.
                          Ok, ich denke aber man sitz schon eine Zeit daran wenn man eine komplette "jarvis" erstellt.
                          Sind die Daten weg, kann man von vorne anfangen.
                          Feature Request erstellt.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
                          JayRJ Offline
                          JayRJ Offline
                          JayR
                          #2372
                          @sigi234 said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          @simatec: Kann man das nicht auch in den Backup Adapter mit einbauen, damit dieser auch Jarvis mit berücksichtigt?
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2373
                            Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/231#issuecomment-739474815 und die Diskussion davor.
                            Generelle KNX Diskussion siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/301
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2374
                              @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              Danach hatte ich auch schon gesucht - bislang leider erfolglos. Mein Stand der Dinge ist, dass es leider nicht geht, da die vom ioBroker verwendeten Tar-Balls für die vorangegangenen Betas nicht vorhanden sind... zumindest habe ich keine gefunden.
                              Es können dediziert Github Commits installiert werden, was bedeutet, dass auch alte betas installiert werden können.
                              Mittels npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#<COMMIT>, z. B. npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#740cd4c7a4a60b6a435d8425dfc3a011952e9c42
                              Die Commit-Hashes finden sich unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/commits/master
                              • ZefauZ Zefau
                                MCU
                                #2375
                                @Zefau Mal was ganz anderes. Du beschäftigst Dich ja mit html und Material Design Icons. Wie kann z. B. einen Namen mit den einzelnen Buchstaben aus (MDI) in rainbow Farben darstellen in html und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Vielen Dank.
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #2376
                                  @Zefau 2.1.0 beta.11Gruppenfunktion funktioniert nur teilweise:
                                  Obwohl ein Trennstreifen definiert ist, greift die Gruppenfunktion darüber.
                                  In der dritten Spalte kommt die Gruppenfunktion gar nicht zur Funktion.
                                  Siehe Video Video Jarvis Gruppenfunktion fehlerhaft.flv
                                  In 2.1.0 beta.15gleiches Verhalten. Wenn man den Haken bei "In Gruppenaktion verwenden" raus nimmt, wird die unter dem Trennstreifen auch nicht mehr berücksichtigt. Frage: Ist der Trennstreifen das Ende der Gruppe oder eine neue Gruppe?
                                  Die aktuelle Versionsnummer vielleicht in die Hilfeseite (Herz) packen?
                                  Ich möchte Frohe Weihnachten wünschen. Und nochmals Danke für diesen wirklich tollen und interessanten VIS-Adapter.
                                    mpl1338
                                    #2377
                                    Versuche gerade die Anzeigen aufzuschönern.. mein Gedanke war dass beim Rollladen von 1-99% das Prozent Zeichen angezeigt wird. Bei 0 = "Offen und bei 100 "Geschlossen" jedoch zeigt er mir bei 0 trotzdem hinter "Offen" das Prozentzeichen mit an.
                                    Anzeigevariante (JSON Format): {"0":"Offen","100":"Geschlossen"}
                                    Einheit (JSON Format):{">99":"","<=99":"%","<=1":""}
                                    wie müssten die Operatoren richtig gesetzt werden?
                                    • M MCU
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2378
                                      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Trennstreifen unterbricht die Gruppe. Hat bisher nicht richtig gegriffen, sollte nun mit v2.1.0-beta.16 korrekt sein. Außerdem wurden vorher auch Geräte ohne Trigger einbezogen, daher wurde der Gruppenstatus nicht korrekt gesetzt. Sollte nun auch passen.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MCU
                                        #2379
                                        @Zefau 2.1.0 beta.19
                                        Problem mit Hex Farbe:
                                        Nehme ich den falschen Wert?
                                        Siehe Video Video Jarvis Farbzuordnung wird gelöscht.flv
                                        Wie macht es bei den wifilight Elementen, die haben noch zwei Nullen angehängt? #ffffff00
                                        Wie kann man die steuern?
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/498
                                          marcbroe
                                          #2380
                                          Frohe Weihnachten :-) In der Beta 2.1.0 beta.19 ist das "Zahnrad" verschwunden :-) Also die Konfigurationsmöglichkeit :-) Nur noch das schöne Herz ist zu sehen :-)Bildschirmfoto 2020-12-25 um 08.03.07.png
                                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
