    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
    Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
    Als eigenes Gerät anlegen und dann im Widget zuweisen. Am besten mal die YouTube Videos anschauen.
    james4711
    #2358
    @Zefau Habe jetzt mal die Videos angeschaut. Geräte anlegen klappt eigentlich ja ganz gut. Allerdings komme ich noch immer nicht bei meinen Rollläden weiter. Wie geschrieben habe ich 3 getrennte Datenpunkte für rauf/runter/halt. Wie kann ich das in einem Rollladengeräte so konfigurieren, dass das hinhaut?? Mit Level habe ich ja nur 1 DP. Wenn ich einen von meinen 3 Datenpunkten Level zuweise funktioniert das. Allerdings eben nur für eine Richtung. Danke!
    • SabotiS Offline
      SabotiS Offline
      Saboti
      #2359
      erstmal danke für den tollen Adapter.
      Ich hab nur ein kleines Problem am Handy. Mir wird das Zahnrad nicht angezeigt zum weiter konfigurieren.
      Weis jemand Rat?
      Gruß Saboti
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        gibt es in Jarvis irgendwo eine Möglichkeit übergreifend den Statusnamen "closed" zu ändern? Also in "geschlossen". Für das jeweilige einzelne Gerät ist die ja kein Problem und geht auch ohne Probleme. Da ich aber sehr viele dieser Geräte habe wollte ich mir hier etwas Arbeit sparen Danke schon eimal.
        Welche beta nutzt du? Es gab Probleme mit dem i18n. Das sollte nun gefixed sein und global kein closed mehr stehen, wenn du auf Deutsch bist.
        Ansonsten unterstützt i18n auch benutzerdefinierte Übersetzungen. Sollte aber nicht notwendig sein.
        marcbroe
        #2360
        @Zefau Gestern bin ich auf die Beta 2.1.0-beta.14. War vorher auf der beta 9 oder so... da war es noch auf deutsch :-)
        Das sind Homematic IP Fensterkontakte über Raspberrymatic. Sonst ist mir so nichts aufgefallen
        • SabotiS Saboti
          Weis jemand Rat?
          Gruß Saboti
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #2361
          @Saboti wird auf Mobilegeräten nicht angezeigt, nur auf PC
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          • M marcbroe
            Torrid
            #2362
            @marcbroe
            Ansonsten versuche es mal so:
            {"true":"Offen","false":"Geschlossen"}
            stephan1827S M 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Torrid
              @marcbroe
              stephan1827S Offline
              stephan1827
              #2363
              Gibt es eine Roadmap für das Chart? Was noch schöne wäre sind zum Beispiel verschiedene Y-Achsen. Ich würde bei den Heizungsthermostaten gerne die Temperatur und Ventilöffnung anzeigen. Letzteres ist in % und bräuchte eine eigene Y-Achse.
              Schöne Grüße
              Stephan
              • stephan1827S stephan1827
                Schöne Grüße
                Stephan
                Torrid
                #2364
                @stephan1827
                Eine Abhilfe gerade wäre die Nutzung von grafana.
                Wird hier auch ganz gut erklärt, auch eine Einbindung in jarvis:
                https://www.smarthome-tricks.de/dashboard-influxdb-grafana-und-iobroker/
                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Torrid
                  @marcbroe
                  marcbroe
                  #2365
                  @Torrid Hallo, danke. Das ist mir bekannt. Nur wenn Du das bei ca. 35 Fensterkontakten machen musst .. :-( Ich meinte ob man so im "Template" oder so etwas wie "dafault:...." hinterlegen kann und nich bei den einzelnen Geräten. Danke schon einmal.
                  • H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #2366
                    @Zefau KNX Objekte gehen nicht ohne weiteres zu importieren oder?
                    Habe versucht diese mit dem device adapter zu importieren. Allerdings wird kein Objekt für den Import angezeigt:
                    • H Hansi1234
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2367
                      @Hansi1234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      KNX kann seit 2.1 direkt importiert werden.
                      H simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #2368
                        @Zefau
                        aber nicht als "Geräte importieren" oder? Also nur einzeln?
                        • ZefauZ Zefau
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2369
                          @Zefau
                          Bin jetzt mal von der 2.0.0 auf die aktuelle Beta und da ist bei mir alles was vorher ordentlich skaliert war nun komplett verschoben und verkleinert.
                          Irgendwie war die Lösung des skalierens unter der Version 2.0.0 besser gelöst
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • L loi83
                            @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            @Zefau mit Beta 14 kommt wieder eine Seite, wobei es am Anfang nicht ging. Es erschien in Browser beim Versuch den Schalter zu aktivieren eine rote Fehlermeldung im Chrome. "Transport error". Dannach ging es auf einmal wobei im LOG immer noch Fehler standen.
                            Schaut auf den ersten Blick OK aus
                            Fehler im io LOG:
                            jarvis.0 2020-12-22 23:06:41.511 error (17562) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt power1 für das Gerät Daniel-Shelly!
                            Der Grund für den Fehler im LOG war, das dass Update den "Datenpunkt (Trigger)" bei einem meinen beiden Shelly 2.5 gelöscht hat. Evtl. ist das aber bereits beim Update von Beta 8 auf Beta 12 passiert.
                            Aber ich habe noch etwas komisches. Beim "einzeln" Einschalten steht beim Verbrauch sofort z.B. 14.37 Watt.
                            Bei Verwendung der Gruppenfunktion steht da für ca. 2 Sekunden in "grüner Schrift" "an Watt".
                            Wie hast du den "Hauptschalter" eingefärbt?
                            smarteshome2020
                            #2370
                            @loi83 Das wenn ich nur wüsste, war auf einmal mit Beta 14 so. Die Frage habe ich @ZEFAU auch schon gestellt.
                            • T Torrid
                              @stephan1827
                              stephan1827
                              schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                              #2371
                              @Torrid Danke für den Hinweis, ich hatte grafana schon früher mal probiert und fand es zu aufwändig. Ich habe das Ganze jetzt mit einem iFrame gelöst. Das sieht ganz OK aus.
                              Das einzige Problem was ich habe ist das der Inhalt nicht entsprechend mit verkleinert wird.
                              • sigi234S sigi234
                                @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Ja gefunden, aber da ich ja die Instanz gelöscht habe, sind die alten ja nicht mehr da. Darum wäre eine Option für eine Externen Sicherung sinnvoll.
                                mach gerne einen Feature Request.
                                Aus meiner Sicht eher was für die Power User. Alle anderen updaten ja eher weniger häufig.
                                Ok, ich denke aber man sitz schon eine Zeit daran wenn man eine komplette "jarvis" erstellt.
                                Sind die Daten weg, kann man von vorne anfangen.
                                Feature Request erstellt.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
                                JayRJ Offline
                                JayRJ Offline
                                JayR
                                #2372
                                @sigi234 said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                @simatec: Kann man das nicht auch in den Backup Adapter mit einbauen, damit dieser auch Jarvis mit berücksichtigt?
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2373
                                  Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/231#issuecomment-739474815 und die Diskussion davor.
                                  Generelle KNX Diskussion siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/301
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2374
                                    @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Danach hatte ich auch schon gesucht - bislang leider erfolglos. Mein Stand der Dinge ist, dass es leider nicht geht, da die vom ioBroker verwendeten Tar-Balls für die vorangegangenen Betas nicht vorhanden sind... zumindest habe ich keine gefunden.
                                    Es können dediziert Github Commits installiert werden, was bedeutet, dass auch alte betas installiert werden können.
                                    Mittels npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#<COMMIT>, z. B. npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#740cd4c7a4a60b6a435d8425dfc3a011952e9c42
                                    Die Commit-Hashes finden sich unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/commits/master
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #2375
                                      @Zefau Mal was ganz anderes. Du beschäftigst Dich ja mit html und Material Design Icons. Wie kann z. B. einen Namen mit den einzelnen Buchstaben aus (MDI) in rainbow Farben darstellen in html und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Vielen Dank.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MCU
                                        #2376
                                        @Zefau 2.1.0 beta.11Gruppenfunktion funktioniert nur teilweise:
                                        Obwohl ein Trennstreifen definiert ist, greift die Gruppenfunktion darüber.
                                        In der dritten Spalte kommt die Gruppenfunktion gar nicht zur Funktion.
                                        Siehe Video Video Jarvis Gruppenfunktion fehlerhaft.flv
                                        In 2.1.0 beta.15gleiches Verhalten. Wenn man den Haken bei "In Gruppenaktion verwenden" raus nimmt, wird die unter dem Trennstreifen auch nicht mehr berücksichtigt. Frage: Ist der Trennstreifen das Ende der Gruppe oder eine neue Gruppe?
                                        Die aktuelle Versionsnummer vielleicht in die Hilfeseite (Herz) packen?
                                        Ich möchte Frohe Weihnachten wünschen. Und nochmals Danke für diesen wirklich tollen und interessanten VIS-Adapter.
                                          mpl1338
                                          #2377
                                          Versuche gerade die Anzeigen aufzuschönern.. mein Gedanke war dass beim Rollladen von 1-99% das Prozent Zeichen angezeigt wird. Bei 0 = "Offen und bei 100 "Geschlossen" jedoch zeigt er mir bei 0 trotzdem hinter "Offen" das Prozentzeichen mit an.
                                          Anzeigevariante (JSON Format): {"0":"Offen","100":"Geschlossen"}
                                          Einheit (JSON Format):{">99":"","<=99":"%","<=1":""}
                                          wie müssten die Operatoren richtig gesetzt werden?
