    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2352
    @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Filterung bei Geräten:
    Exakte Schreibweise -> OK
    groß-/kleinschreibung nicht beachtet -> Kein Ergebnis
    ergänzende Zeichen "*" ->Kein Ergebnis
    Das Eingabefeld bekommt noch eine Info-box.
    Ab der v2.1.0-beta.15 ist die Suche nicht case-sensitiv und findet bei "pc" oder "PC" jeweils beides. Ein Platzhalter (*) wird nicht unterstützt, jedoch findet die Suche nach "CD" sowohl "ABCDE" als auch "ABCD" oder "CDEF".
    Die folgenden Felder werden alle gesamtheitlich durchsucht:
    • Namen des Geräts (name)
    • ID des Geräts (id)
    • Gewerk des Geräts (function)
    • ID der Datenpunkte des Geräts (stateId)
    • Label der Datenpunkte des Geräts (stateLabel)
    • State sowie Action Trigger der Datenpunkte des Geräts (state / action)
    • Hersteller (manufacturer)
    Die Felder können auch dediziert durchsucht werden indem z.B. -name:PC oder -function:Licht eingegeben wird. Es können auch mehrere dedizierte Felder durchsucht werden, z. B. -name:PC -function:Licht (also einfach hintereinander weg schreiben).
    • sigi234S sigi234
      @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Ja gefunden, aber da ich ja die Instanz gelöscht habe, sind die alten ja nicht mehr da. Darum wäre eine Option für eine Externen Sicherung sinnvoll.
      mach gerne einen Feature Request.
      Aus meiner Sicht eher was für die Power User. Alle anderen updaten ja eher weniger häufig.
      Ok, ich denke aber man sitz schon eine Zeit daran wenn man eine komplette "jarvis" erstellt.
      Sind die Daten weg, kann man von vorne anfangen.
      Feature Request erstellt.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
      DNC74D Offline
      DNC74D Offline
      DNC74
      #2353
      @sigi234 vielleicht ein brauchbarer Tip für dich:
      Ich kopiere mir vor einem Update - bzw. vor großen Änderungen - im Experten-Modus die json-Inhalte für "devices" und "layout" in entsprechende Text-Files (und versioniere die in meinem Gitlab). Das ist quasi mein Offline-Backup.
      • S smarteshome2020
        @Zefau mit Beta 14 kommt wieder eine Seite, wobei es am Anfang nicht ging. Es erschien in Browser beim Versuch den Schalter zu aktivieren eine rote Fehlermeldung im Chrome. "Transport error". Dannach ging es auf einmal wobei im LOG immer noch Fehler standen.
        Schaut auf den ersten Blick OK aus
        Fehler im io LOG:
        jarvis.0 2020-12-22 23:06:41.511 error (17562) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt power1 für das Gerät Daniel-Shelly!
        Der Grund für den Fehler im LOG war, das dass Update den "Datenpunkt (Trigger)" bei einem meinen beiden Shelly 2.5 gelöscht hat. Evtl. ist das aber bereits beim Update von Beta 8 auf Beta 12 passiert.
        Aber ich habe noch etwas komisches. Beim "einzeln" Einschalten steht beim Verbrauch sofort z.B. 14.37 Watt.
        Bei Verwendung der Gruppenfunktion steht da für ca. 2 Sekunden in "grüner Schrift" "an Watt".
        loi83
        #2354
        @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Fehler im io LOG:
        Wie hast du den "Hauptschalter" eingefärbt?
        Gruß Michi
        • ZefauZ Zefau
          Kopierfunktion löscht den Datenpunkt (Anzeige) in der Quelle und im Ziel.
          Kannst du das mal giffen / videoen? Bekomme das (wie leider so viele Sachen) nicht nachgestellt. Ich kann problemlos ein Gerät kopieren und im neuen wie im alten Gerät steht der Datenpunkt drin.
          MCU
          #2355
          Also ich kann es momentan auch nicht mehr nachstellen, also es läuft. Melde mich, falls nicht. Danke.
            marcbroe
            #2356
            Guten Morgen,
            gibt es in Jarvis irgendwo eine Möglichkeit übergreifend den Statusnamen "closed" zu ändern? Also in "geschlossen". Für das jeweilige einzelne Gerät ist die ja kein Problem und geht auch ohne Probleme. Da ich aber sehr viele dieser Geräte habe wollte ich mir hier etwas Arbeit sparen :-) Danke schon eimal.
            • M marcbroe
              Guten Morgen,
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2357
              @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              gibt es in Jarvis irgendwo eine Möglichkeit übergreifend den Statusnamen "closed" zu ändern? Also in "geschlossen". Für das jeweilige einzelne Gerät ist die ja kein Problem und geht auch ohne Probleme. Da ich aber sehr viele dieser Geräte habe wollte ich mir hier etwas Arbeit sparen Danke schon eimal.
              Welche beta nutzt du? Es gab Probleme mit dem i18n. Das sollte nun gefixed sein und global kein closed mehr stehen, wenn du auf Deutsch bist.
              Ansonsten unterstützt i18n auch benutzerdefinierte Übersetzungen. Sollte aber nicht notwendig sein.
              • ZefauZ Zefau
                @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
                Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
                Als eigenes Gerät anlegen und dann im Widget zuweisen. Am besten mal die YouTube Videos anschauen.
                james4711
                #2358
                @Zefau Habe jetzt mal die Videos angeschaut. Geräte anlegen klappt eigentlich ja ganz gut. Allerdings komme ich noch immer nicht bei meinen Rollläden weiter. Wie geschrieben habe ich 3 getrennte Datenpunkte für rauf/runter/halt. Wie kann ich das in einem Rollladengeräte so konfigurieren, dass das hinhaut?? Mit Level habe ich ja nur 1 DP. Wenn ich einen von meinen 3 Datenpunkten Level zuweise funktioniert das. Allerdings eben nur für eine Richtung. Danke!
                • SabotiS Offline
                  SabotiS Offline
                  Saboti
                  #2359
                  erstmal danke für den tollen Adapter.
                  Ich hab nur ein kleines Problem am Handy. Mir wird das Zahnrad nicht angezeigt zum weiter konfigurieren.
                  Weis jemand Rat?
                  Gruß Saboti
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    marcbroe
                    #2360
                    @Zefau Gestern bin ich auf die Beta 2.1.0-beta.14. War vorher auf der beta 9 oder so... da war es noch auf deutsch :-)
                    Das sind Homematic IP Fensterkontakte über Raspberrymatic. Sonst ist mir so nichts aufgefallen
                    • SabotiS Saboti
                      Weis jemand Rat?
                      Gruß Saboti
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      #2361
                      @Saboti wird auf Mobilegeräten nicht angezeigt, nur auf PC
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      • M marcbroe
                        Torrid
                        #2362
                        @marcbroe
                        Ansonsten versuche es mal so:
                        {"true":"Offen","false":"Geschlossen"}
                        stephan1827S M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Torrid
                          @marcbroe
                          stephan1827S Offline
                          stephan1827
                          #2363
                          Gibt es eine Roadmap für das Chart? Was noch schöne wäre sind zum Beispiel verschiedene Y-Achsen. Ich würde bei den Heizungsthermostaten gerne die Temperatur und Ventilöffnung anzeigen. Letzteres ist in % und bräuchte eine eigene Y-Achse.
                          Schöne Grüße
                          Stephan
                          • stephan1827S stephan1827
                            Schöne Grüße
                            Stephan
                            Torrid
                            #2364
                            @stephan1827
                            Eine Abhilfe gerade wäre die Nutzung von grafana.
                            Wird hier auch ganz gut erklärt, auch eine Einbindung in jarvis:
                            https://www.smarthome-tricks.de/dashboard-influxdb-grafana-und-iobroker/
                            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T Torrid
                              @marcbroe
                              marcbroe
                              #2365
                              @Torrid Hallo, danke. Das ist mir bekannt. Nur wenn Du das bei ca. 35 Fensterkontakten machen musst .. :-( Ich meinte ob man so im "Template" oder so etwas wie "dafault:...." hinterlegen kann und nich bei den einzelnen Geräten. Danke schon einmal.
                              • H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #2366
                                @Zefau KNX Objekte gehen nicht ohne weiteres zu importieren oder?
                                Habe versucht diese mit dem device adapter zu importieren. Allerdings wird kein Objekt für den Import angezeigt:
                                • H Hansi1234
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2367
                                  @Hansi1234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  KNX kann seit 2.1 direkt importiert werden.
                                  H simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #2368
                                    @Zefau
                                    aber nicht als "Geräte importieren" oder? Also nur einzeln?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2369
                                      @Zefau
                                      Bin jetzt mal von der 2.0.0 auf die aktuelle Beta und da ist bei mir alles was vorher ordentlich skaliert war nun komplett verschoben und verkleinert.
                                      Irgendwie war die Lösung des skalierens unter der Version 2.0.0 besser gelöst
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      • L loi83
                                        Fehler im io LOG:
                                        smarteshome2020
                                        #2370
                                        @loi83 Das wenn ich nur wüsste, war auf einmal mit Beta 14 so. Die Frage habe ich @ZEFAU auch schon gestellt.
                                        • T Torrid
                                          @stephan1827
                                          stephan1827
                                          schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                                          #2371
                                          @Torrid Danke für den Hinweis, ich hatte grafana schon früher mal probiert und fand es zu aufwändig. Ich habe das Ganze jetzt mit einem iFrame gelöst. Das sieht ganz OK aus.
                                          Das einzige Problem was ich habe ist das der Inhalt nicht entsprechend mit verkleinert wird.
