jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
@Zefau mit Beta 14 kommt wieder eine Seite, wobei es am Anfang nicht ging. Es erschien in Browser beim Versuch den Schalter zu aktivieren eine rote Fehlermeldung im Chrome. "Transport error". Dannach ging es auf einmal wobei im LOG immer noch Fehler standen.
Schaut auf den ersten Blick OK aus
Fehler im io LOG:
jarvis.0 2020-12-22 23:06:41.511 error (17562) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt power1 für das Gerät Daniel-Shelly!Der Grund für den Fehler im LOG war, das dass Update den "Datenpunkt (Trigger)" bei einem meinen beiden Shelly 2.5 gelöscht hat. Evtl. ist das aber bereits beim Update von Beta 8 auf Beta 12 passiert.
Aber ich habe noch etwas komisches. Beim "einzeln" Einschalten steht beim Verbrauch sofort z.B. 14.37 Watt.
Bei Verwendung der Gruppenfunktion steht da für ca. 2 Sekunden in "grüner Schrift" "an Watt".
Wie hast du den "Hauptschalter" eingefärbt?
@stephan1827
Eine Abhilfe gerade wäre die Nutzung von grafana.
Wird hier auch ganz gut erklärt, auch eine Einbindung in jarvis:
https://www.smarthome-tricks.de/dashboard-influxdb-grafana-und-iobroker/@Torrid Danke für den Hinweis, ich hatte grafana schon früher mal probiert und fand es zu aufwändig. Ich habe das Ganze jetzt mit einem iFrame gelöst. Das sieht ganz OK aus.
Das einzige Problem was ich habe ist das der Inhalt nicht entsprechend mit verkleinert wird.
@Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
@sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Ja gefunden, aber da ich ja die Instanz gelöscht habe, sind die alten ja nicht mehr da. Darum wäre eine Option für eine Externen Sicherung sinnvoll.
mach gerne einen Feature Request.
Aus meiner Sicht eher was für die Power User. Alle anderen updaten ja eher weniger häufig.
Ok, ich denke aber man sitz schon eine Zeit daran wenn man eine komplette "jarvis" erstellt.
Sind die Daten weg, kann man von vorne anfangen.
Feature Request erstellt.@sigi234 said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Feature Request erstellt.@simatec: Kann man das nicht auch in den Backup Adapter mit einbauen, damit dieser auch Jarvis mit berücksichtigt?
@Hansi1234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
aber nicht als "Geräte importieren" oder? Also nur einzeln?
Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/231#issuecomment-739474815 und die Diskussion davor.
Generelle KNX Diskussion siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/301
@DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Danach hatte ich auch schon gesucht - bislang leider erfolglos. Mein Stand der Dinge ist, dass es leider nicht geht, da die vom ioBroker verwendeten Tar-Balls für die vorangegangenen Betas nicht vorhanden sind... zumindest habe ich keine gefunden.
Es können dediziert Github Commits installiert werden, was bedeutet, dass auch alte betas installiert werden können.
Mittels
npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#<COMMIT>, z. B.npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#740cd4c7a4a60b6a435d8425dfc3a011952e9c42Die Commit-Hashes finden sich unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/commits/master
Mittels
Mittels
@Zefau
2.1.0 beta.11Gruppenfunktion funktioniert nur teilweise:Obwohl ein Trennstreifen definiert ist, greift die Gruppenfunktion darüber.
In der dritten Spalte kommt die Gruppenfunktion gar nicht zur Funktion.Siehe Video Video Jarvis Gruppenfunktion fehlerhaft.flv
In
2.1.0 beta.15gleiches Verhalten. Wenn man den Haken bei "In Gruppenaktion verwenden" raus nimmt, wird die unter dem Trennstreifen auch nicht mehr berücksichtigt. Frage: Ist der Trennstreifen das Ende der Gruppe oder eine neue Gruppe?Die aktuelle Versionsnummer vielleicht in die Hilfeseite (Herz) packen?
Ich möchte Frohe Weihnachten wünschen. Und nochmals Danke für diesen wirklich tollen und interessanten VIS-Adapter.
Versuche gerade die Anzeigen aufzuschönern.. mein Gedanke war dass beim Rollladen von 1-99% das Prozent Zeichen angezeigt wird. Bei 0 = "Offen und bei 100 "Geschlossen" jedoch zeigt er mir bei 0 trotzdem hinter "Offen" das Prozentzeichen mit an.
Anzeigevariante (JSON Format): {"0":"Offen","100":"Geschlossen"}
Einheit (JSON Format):{">99":"","<=99":"%","<=1":""}wie müssten die Operatoren richtig gesetzt werden?
@Zefau
In
@MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
In 2.1.0 beta.15gleiches Verhalten. Wenn man den Haken bei "In Gruppenaktion verwenden" raus nimmt, wird die unter dem Trennstreifen auch nicht mehr berücksichtigt. Frage: Ist der Trennstreifen das Ende der Gruppe oder eine neue Gruppe?
Trennstreifen unterbricht die Gruppe. Hat bisher nicht richtig gegriffen, sollte nun mit
v2.1.0-beta.16korrekt sein. Außerdem wurden vorher auch Geräte ohne Trigger einbezogen, daher wurde der Gruppenstatus nicht korrekt gesetzt. Sollte nun auch passen. -
v2.1.0-beta.16korrekt sein. Außerdem wurden vorher auch Geräte ohne Trigger einbezogen, daher wurde der Gruppenstatus nicht korrekt gesetzt. Sollte nun auch passen.@Zefau
2.1.0 beta.19
Problem mit Hex Farbe:
Nehme ich den falschen Wert?
Siehe Video Video Jarvis Farbzuordnung wird gelöscht.flv
Wie macht es bei den wifilight Elementen, die haben noch zwei Nullen angehängt? #ffffff00
Wie kann man die steuern? -
Frohe Weihnachten :-) In der Beta 2.1.0 beta.19 ist das "Zahnrad" verschwunden :-) Also die Konfigurationsmöglichkeit :-) Nur noch das schöne Herz ist zu sehen :-)
Ich hab jeweils nur 1 oder 2 Termine an den Tagen:
@JayR said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
@Zefau : Ist der Fehler in einer der neuen Betas behoben. Wenn ja würde ich diese installieren und testen.
@JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Sollte ja. Aber auf der anderen Seite hatte ich diesen Fehler selbst nie.
Hätte jemand Gelegenheit das Einführungstutorial zu testen (#148) ?
Es besteht aktuell aus zwei Teilen.
für den ersten Teil muss das Layout zurück gesetzt werden (auf
[]). Also bitte vorher den Datenpunktjarvis.0.layoutals Backup in eine Textdatei kopieren. Außerdem mussjarvis.0.settings.joyrideIntroduction(sofern existent) auffalsestehen. Es sollte dann wie folgt aussehen:
jarvis erstellt in diesem ersten Schritt ein Layout, da (für Neulinge) noch keins gegeben ist (#219) -
den zweiten Teil sollten alle einmalig sehen
@Zefau Nach Update auf
2.1.0. beta.21keine Body Datenpunkte mehr: (ich glaube das war auch schon vorher so, ab 16-19)
Next auf der Begrüßung -> weißer Bildschirm, F5 Seite neu laden -> wieder normale Anzeige.
Kannst du mir einen Screenshot deines ersten Tabs machen? Hast du dort ein Widget mit StateList?
