  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • dabbeljuhD Offline
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuh
    #2201
    N'Abend! Ist es eigentlich möglich bzw. angedacht, noch weitere Adapter zum Auslesen von Geräten einzubinden? Ich nutze hier noch einige max! Geräte, die ich über den entsprechenden Adapter im System habe und würde diese auch gerne in jarvis einbinden.
    Beste Grüße
    dabbeljuh
    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • dabbeljuhD dabbeljuh
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2202
      @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Was ist das für ein Adapter? Kannst du mir einen Screenshot der Adapter-Struktur machen? Auch brauche ich eine Auflistung, welche Datenpunkte du übernommen haben möchtest.
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        FuXXz2
        #2203
        Ich habe hier ne Seite mit HTML Widgets, im Firefox werden diese nicht angezeigt. Die Widgets blinken kurz auf, beim laden der Seite und verschwinden dann.
        Ist das schon bekannt oder neu?
        2.1.0-beta.2
        U M ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
        • F FuXXz2
          2.1.0-beta.2
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #2204
          @FuXXz2 hatte das auch schon. Hatte dann den Browser gewechselt
          • F FuXXz2
            2.1.0-beta.2
            MCU
            #2205
            @FuXXz2 Es gibt schon v2.1.0-beta.4.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              FuXXz2
              schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
              #2206
              @MCU mh hatte jetzt schon mehrmals über den Git Button Jarvis installiert, der bleibt bei der beta2
              @uwe72 mich stört es nicht, nutze Firefox gar nicht. Aber das ist ja keine Lösung :) Firefox ist durchaus stark vertreten, denke ich.
              • F FuXXz2
                MCU
                #2207
                @FuXXz2 Gerade gemacht:
                Ergebnis:
                • M MCU
                  Ergebnis:
                  FuXXz2
                  #2208
                  @MCU Achso ok, habe bisher immer auf den Reiter "von Github" installiert.
                  Versuche es dann mal aus beliebiger Quelle
                  • F FuXXz2
                    2.1.0-beta.2
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2209
                    @FuXXz2 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Ich kann mit so etwas nichts anfangen. Ich brauch da mehr Informationen. Gibt es einen Fehler im Browser Log? Wie ist das Modul konfiguriert?
                    F M Ruud2019R 3 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      FuXXz2
                      #2210
                      @Zefau
                      Ist CustomHTML Modul, also keine weiteren Einstellungen. Im IE, Edge, Chrome, Opera läuft es jedoch.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        MCU
                        #2211
                        @Zefau In der VIS besteht die Möglichkeit den Tab per command auszuwählen:
                        Ist das für jarvis auch möglich? Oder schon geplant?
                        Unterschiedliche Anzeige in den Browsern:
                        Microsoft Edge:
                        Firefox:
                        Letzte Aktualisierung wird nicht verwendet:
                        In der Anzeige wird trotzdem die Letzte Änderung verwendet.
                        Edit: Erledigt, man musste die Seite refreshen.
                        • F FuXXz2
                          @Zefau
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #2212
                          @FuXXz2 kann sein, dass es einen Bug in der neuen Firefox Version gibt. Hätte genau dieses Problem vorgestern bei den Einstellungen einer Hikvision Kamera. Mit anderen Browsern ging es. Nach einem Neustart von Firefox zeigte es an, dass eine neue Version installiert wurde
                          • ZefauZ Zefau
                            jarvis - just another remarkable vis
                            Was ist jarvis?
                            jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                            jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                            Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                            Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                            Warum jarvis?
                            jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                            Mehr Informationen
                            Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                            Gestalte mit und stimme ab
                            Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                            Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                            Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                            Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                            Impressionen
                            Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                            Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                            @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                            @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                            @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                            Screencast / Video
                            Screenshots
                            Beispiel: Dashboard (3 columns)
                            Beispiel: Karte (Vollbild)
                            Beispiel: Statistiken (2 columns)
                            Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                            Module
                            Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                            AdapterStatus
                            AdapterStatus
                            Chart
                            Chart
                            DateTime
                            DateTime1
                            Map
                            Map
                            StateList
                            StateListHorizontal
                            Konfiguration / erste Schritte
                            siehe Wiki auf Github
                            Ausblick / Roadmap
                            Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                            MEILENSTEINE / ROADMAPs
                            siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                            nächste Release
                            • ROADMAP v2.1.0
                            • ROADMAP v3.0.0
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #2213
                            @Zefau
                            Hallo, wie ist das Zeitformat LastChangeBody für:
                            11.12.2020 - 09:02
                            Erledigt:
                            d.MM.yy HH:mm
                            Immer Daten sichern!
                            • ZefauZ Zefau
                              Ruud2019R Offline
                              Ruud2019R Offline
                              Ruud2019
                              #2214
                              @Zefau
                              Könntest du auch einen Import der Geräte vom Linkeddevices Adapter implementieren?
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Ruud2019R Ruud2019
                                @Zefau
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #2215
                                Hier mal ein kleiner Zwischenstand meiner Jarvis-Visualisierung. Finde ich einfach klasse, wie schnell man mit Jarvus vorwärtskommt! Eines der wichtigsten Widget ist das HTML-Widget.
                                Feature:
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                                wäre mir echt noch sehr wichtig!
                                WIRKLICH SUPER ARBEIT WELCHE BEI DIESEM ADAPTER GELEISTET WIRD!!!
                                • U uwe72
                                  Feature:
                                  homecineplexx
                                  schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                                  #2216
                                  hi
                                  besteht die Möglichkeit, dass man auch noch bei einer "SwitchAction" einen oder mehrere Triggerpunkte anzeigen lassen kann? zb Verbrauch
                                  • H homecineplexx
                                    hi
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2217
                                    @homecineplexx sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Nein, gibt aber einen Feature Request, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/267
                                    • ZefauZ Zefau
                                      homecineplexx
                                      #2218
                                      @Zefau dankeschön, dann hoffe ich, dass dieser umgesetzt wird ;-)
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H homecineplexx
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        #2219
                                        @Zefau warum der zu pro zählt muss ich nicht verstehen oder 😅
                                        • ZefauZ Zefau
                                          @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          besteht die Möglichkeit, eigene Icons via Base64 auch als Tab Icon bzw. als Icon für die Widgetbox zu integrieren ?
                                          Bislang gelingt es mir nur innerhalb der Widgets.
                                          Mit der v2.1.0-beta.x geht dies nun.
                                          mirK
                                          #2220
                                          @Zefau in Beta v2.1.0-beta.x gehen die Base64 Icons jetzt zwar für die Widgetboxen und Tabs, aber dafür nicht mehr bei den Geräten.
                                          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
