  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    2.6k
    4.6k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 647.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @d4ve
    du must das 1. suchen und die Zeile durch das 2. (in) ersetzen
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    #601
    @ticaki 22:27:16.803 error javascript.0 (126) script.js.common.JS.Wetterwarnung compile failed: at script.js.common.JS.Wetterwarnung:2381
    kommt nun
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
      kommt nun
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #602
      @d4ve
      dann hast du nicht die Zeile ersetzt
      Spenden
      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @d4ve
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        schrieb am zuletzt editiert von D4vE
        #603
        @ticaki ok hab es nochmal gemacht nun kommt kein fehler was genau hab ich da nun geändert lieben dank
                        w.repeatCounter += w2.repeatCounter + 2;
                    if (w.repeatCounter > 300 ) {
        • D4vED D4vE
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #604
          @d4ve sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          @ticaki ... was genau hab ich da nun geändert lieben dank
          Die erste Änderung sorgt dafür das der Wiederholungszähler jetzt 0, 2, 4 usw hochzählt. der Spruch mit der Verlängerung kommt jedoch ausschließlich wenn der Zähler bei 1 steht.
          Die 2. Änderung sorgt dafür das der Zähler "praktisch nie" zurück gesetzt wird. Der ist normalerweise so eingestellt das nach 30 wiederholungen die Warnung erneut gesendet wird. Bei einem refresh von 10 Minuten im DWD Adapter und mit durchgehender Erneuerung der Warnung ist das alle 5 Stunden. Mit der Änderung aus 1. wären es nur 2:30h mit der Änderung aus 2. 25 Stunden.
          Spenden
          • T ticaki
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            #605
            @ticaki Danke nochmal nun geht alles! gestern nacht um 02:45 kamm eine meldung und um 08:00 die 2 meldung das es aufgehoben wurde!
            somit ist das teil PERFEKT! danke für die gute Arbeit...
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #606
              ich hab das UWZ Skript auf Axios umgestellt, wäre nett wenn jemand testet, ob es Probleme gibt.
              // Version 1.04
              // Author: dwm
              // Änderungen ticaki
              // 1.01 debuglevel keine Ausgabe bei 1;
              // 1.02 let und variable "Fehler" behoben (wurde als Syntaxfehler angezeigt)
              // 1.03 logausgabe fehler bei keiner Verbindung behoben
              // 1.03 schedule gegen setInterval() getauscht.
              // 1.04 umgestellt auf Axios.
              var intervalMinutes = 5;
              var debuglevel = 4;
              var debugchannel = 'info';
              const axios = require('axios');
              function dwmlog( message, level, channel) {
                if (typeof channel === 'undefined') {
                    channel = debugchannel;
                if ( typeof level === 'undefined')
                    level = debuglevel;
                if ( debuglevel >= level ) {
                    log (message, channel );
              var AdapterId = "javascript."+instance;
              var ChannelId = "UWZ";
              var forceInitStates = false;
              var numOfWarnings = 7;
              var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
              /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
              var warncellid = ['UWZxxxxxxx'];
              var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
              function createStates(n){
                var areaChannelId = null;
                for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                    areaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                    for (let i=0; i<n; i++) {
                        createState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                        createState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                        createState(areaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                        createState(areaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                        createState(areaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                        createState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{min:0, max:6, type: 'number'});
                        createState(areaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                        createState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                        createState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                        createState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                        createState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
              function getUWZLevel (warnName){
                var result = -1; // -1 is an error!
                var alert = warnName.split("_");
                var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                else {
                    result = colors.indexOf(alert[2]);
                return result;
              function getUWZUrgency (warnName){
                var result = 0;
                    result = 1;
                else {
                    result = 2; // immediate;
                return result;
              function getLevelColor(uwzLevel) {
                var uwzColor = [
                    0x00ff00, // 0 - Grün
                    0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                    0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                    0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                    0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                    0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                    return uwzColor[uwzLevel];
                else
                    return 0;
              function createHTMLShort(w){
                var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                var theData = JSON.parse(w.object);
                html += '<h3>';
                if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                html += UWZTypesArray[w.type];
                html +="</h3>";
                html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                html += "</div>";
                return html;
              function createHTMLLong(w){
                html += '<h3>';
                html +="</h3>";
                html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                html += "</div>";
                return html;
              function processResultEntry(w) {
                this.object = JSON.stringify(w);
                this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                this.severity = w.severity;
                this.type = w.type;
                this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                var x = this;
                this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
              function processData(Area, thedata) {
                 if (!thedata) {
                    return;
                 var warnings= [];
                 if (thedata.results.length>0) {
                     for (let i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                         warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                 warnings.sort(function(a,b){
                     var asort = a.severity;
                     var bsort = b.severity;
                     return bsort-asort;
                 dwmlog(JSON.stringify(warnings),2);
                 let areaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                 for (let i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                    if (i<warnings.length) {
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                    } else {
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".end","");
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                        setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
              function getAreaFromURI(uri) {
                var searchstr = "&areaID=";
                var n = uri.search(searchstr);
                var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                return result;
              createStates(numOfWarnings);
              setInterval(work,intervalMinutes * 60 * 1000);
              work();
              async function work() {
                 for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                     try {
                         const res = await axios.get(url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]));
                         dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(res.config.url),4);
                         dwmlog("UWZ Body: " + JSON.stringify(res.data),4);
                         dwmlog("Status: " + res.status,4);
                         if (res.status == 200) {
                             processData(getAreaFromURI(res.config.url),res.data);
                     } catch (error) {
                         // Error 😨
                         if (error.response) {
                             * The request was made and the server responded with a
                             * status code that falls out of the range of 2xx
                             dwmlog(error.response.data, 1);
                             dwmlog(error.response.status, 1);
                             dwmlog(error.response.headers, 1);
                         } else if (error.request) {
                             * The request was made but no response was received, `error.request`
                             * is an instance of XMLHttpRequest in the browser and an instance
                             * of http.ClientRequest in Node.js
                             dwmlog("Server antwortet nicht", 1);
                         } else {
                             // Something happened in setting up the request and triggered an Error
                             dwmlog(error.message, 1, 'warn');
                         dwmlog(error,1);
              Spenden
              Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                // Version 1.04
                // Author: dwm
                var debuglevel = 4;
                      level = debuglevel;
                  else {
                  return result;
                  var result = 0;
                      result = 1;
                  else {
                  return result;
                  var uwzColor = [
                  else
                      return 0;
                  html += '<h3>';
                  html +="</h3>";
                  html += "</div>";
                  return html;
                  html += '<h3>';
                  html +="</h3>";
                  html += "</div>";
                  return html;
                  this.type = w.type;
                  var x = this;
                   if (!thedata) {
                      return;
                   var warnings= [];
                       return bsort-asort;
                      } else {
                  return result;
                work();
                       try {
                       } catch (error) {
                           // Error 😨
                           } else {
                           dwmlog(error,1);
                #607
                Ist es eigentlich normal, dass alle 5 Minuten die deutschlandweite Corona-Hinweismeldung im log erscheint? Einmal würde mir reichen.
                Oder hab ich da irgendwas übersehen?
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #608
                  Ja es ist normal. Wenn du
                  var uLogAusgabe=        false;
                  auf false setzt werden die Logausgaben auf nahe 0 reduziert. Für die Ersteinrichtung möchte ich das aber nicht als default setzten.
                  Etwas mehr Infos dazu: Nina erzeugt jedesmal "neue" States, wenn es aktualisiert wird. Wenn dein Adapter auf 5 Minuten steht, wird alle 5 Minuten eine neue Warnung gefunden und dazu gibt es dann Logausgaben (über das verändern der alten Warnung oder das hinzufügen einer neuen..)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    // Version 1.04
                    // Author: dwm
                    var debuglevel = 4;
                          level = debuglevel;
                      else {
                      return result;
                      var result = 0;
                          result = 1;
                      else {
                      return result;
                      var uwzColor = [
                      else
                          return 0;
                      html += '<h3>';
                      html +="</h3>";
                      html += "</div>";
                      return html;
                      html += '<h3>';
                      html +="</h3>";
                      html += "</div>";
                      return html;
                      this.type = w.type;
                      var x = this;
                       if (!thedata) {
                          return;
                       var warnings= [];
                           return bsort-asort;
                          } else {
                      return result;
                    work();
                           try {
                           } catch (error) {
                               // Error 😨
                               } else {
                               dwmlog(error,1);
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #609
                    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    Danke, läuft soweit. Warte auf eine Warnung.
                    Immer Daten sichern!
                    • sigi234S sigi234
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #610
                      @sigi234
                      Da war noch ein geerbter Fehler in der Logausgabe... Oder der Fehler ist durch updates im Javascript-Adapter erst als solcher entstanden.
                      // Version 1.05
                      // Author: dwm
                      // 1.05 Fehler in dwmlog behoben
                      var debuglevel = 1;
                        if (channel === undefined) {
                        if (level === undefined)
                            level = debuglevel;
                        else {
                        return result;
                        var result = 0;
                            result = 1;
                        else {
                        return result;
                        var uwzColor = [
                        else
                            return 0;
                        html += '<h3>';
                        html +="</h3>";
                        html += "</div>";
                        return html;
                        html += '<h3>';
                        html +="</h3>";
                        html += "</div>";
                        return html;
                        this.type = w.type;
                        var x = this;
                         if (!thedata) {
                            return;
                         var warnings= [];
                             return bsort-asort;
                            } else {
                        return result;
                      work();
                             try {
                             } catch (error) {
                                 // Error 😨
                                 } else {
                                 dwmlog(error,1);
                      Änderungen:
                      debuglevel auf 1 gesetzt
                      Spenden
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #611
                        Moin, ist die Ausgabe im Log so richtig wenn keine Warnungen vorliegen?
                        javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.046 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: []
                        javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.046 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: Status: 200
                        javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.046 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: UWZ Body: {"results":],"generator":"PHPjf"}
                        javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.045 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: AREA: UWZDExyz
                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                        • NashraN Nashra
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #612
                          @nashra
                          Welche Version?
                          Spenden
                          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @nashra
                            Welche Version?
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #613
                            @nashra
                            Welche Version?
                            UWZ 1.05
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @nashra
                              Welche Version?
                              UWZ 1.05
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #614
                              @nashra
                              Danke!
                              Stelle das debuglevel auf 1, werde ich nachher in der Vorlage ändern
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @nashra
                                Danke!
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #615
                                @nashra
                                Danke!
                                gemacht 👍
                                Gruß Ralf
                                  @d4ve das mit der Meldung Nebel....wurde verlängert....hatte ich heute auch
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #616
                                  @crunchip
                                  Ich denke ich hab den Fehler gefunden.
                                  0.97.19.4
                                  • DWD Spam hoffentlich behoben.
                                  • unnötigen Code entfernt
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @crunchip
                                    0.97.19.4
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #617
                                    @ticaki ok, guck ich mal, dann muss ich das aber auch wieder zurückstellen
                                    edit
                                    brauch ich ja nicht ändern, wird ja überschrieben
                                    • Thomas BraunT Online
                                      #618
                                      javascript.0 (7265) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: Alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, bitte unter ioBroker - Objektansicht - Pfad des Skripts - config - UWZ und/oder DWD und/oder NINA auf true stellen.
                                      Kapier ich nicht. Wo ist das einzustellen?
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        patti_9000
                                        #619
                                        Das Skript legt automatisch Objekte/Datenpunkte an und dort gobt es, wie angegeben, jeweils einen Datenpunkt für UWZ, Nina und DWD. Dort musst du den gewünschten Dienst auf TRUE stellen.
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #620
                                          Habe in dem Logeintrag "Pfad des Skripts" durch den Inhalt von mainStatePath ersetzt.
                                          Spenden
