  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.1k Aufrufe 52 Beobachtet
    @d4ve das mit der Meldung Nebel....wurde verlängert....hatte ich heute auch
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    #596
    @crunchip ja aber es ja nicht sinn der sache das man 100 nachrichten bekommt! es steht ja da (von bis) das reicht auch ich hatte darmals eine andere version da war das nicht ^^ ich weiß nur nicht mehr welche es war :)
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #597
      @d4ve sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Das wird in allen Versionen so sein.
      Ich schreibe es nochmal damit du es vielleicht verstehst: DWD schickt dir 100 Warnungen und die werden rausgefiltert nur hier klappt das aus einem mir nicht bekannten Grund nicht. Du wirst keine alte Version dieses Skript finden das es besser macht, nur viel schlechter.
      Du kannst das halt ganz abschalten im Skript und das ist am einfachsten wenn du folgende Zeile änderst:
      w.repeatCounter += w2.repeatCounter + 1;
      in
      w.repeatCounter += w2.repeatCounter + 2;
      Damit gibt es kein verlängern mehr.
      und am besten gleich auch noch:
      if (w.repeatCounter > 30 ) {
      in
      if (w.repeatCounter > 300 ) {
      Ich hab in meiner Version das minimum Warnlevel mal gesenkt vielleicht bekomme ich den Fehler dann auch.
      Spenden
      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        in
        in
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        #598
        @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        w.repeatCounter
        Moin wo genau muss ich das ändern? hab keine ahnung davon ;) ich sende dir mal das was ich früher genutzt habe und da hatte ich das nicht :)
        • D4vED D4vE
          w.repeatCounter
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #599
          @d4ve
          du must das 1. suchen und die Zeile durch das 2. (in) ersetzen
          Spenden
          D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            @d4ve
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            schrieb am zuletzt editiert von D4vE
            #600
            //Version 13.6
            //nachbearbeitet von ticaki
            • T ticaki
              @d4ve
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              #601
              @ticaki 22:27:16.803 error javascript.0 (126) script.js.common.JS.Wetterwarnung compile failed: at script.js.common.JS.Wetterwarnung:2381
              kommt nun
              • D4vED D4vE
                kommt nun
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #602
                @d4ve
                dann hast du nicht die Zeile ersetzt
                Spenden
                • T ticaki
                  @d4ve
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  #603
                  @ticaki ok hab es nochmal gemacht nun kommt kein fehler was genau hab ich da nun geändert lieben dank
                  • D4vED D4vE
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #604
                    @ticaki ... was genau hab ich da nun geändert lieben dank
                    Die erste Änderung sorgt dafür das der Wiederholungszähler jetzt 0, 2, 4 usw hochzählt. der Spruch mit der Verlängerung kommt jedoch ausschließlich wenn der Zähler bei 1 steht.
                    Die 2. Änderung sorgt dafür das der Zähler "praktisch nie" zurück gesetzt wird. Der ist normalerweise so eingestellt das nach 30 wiederholungen die Warnung erneut gesendet wird. Bei einem refresh von 10 Minuten im DWD Adapter und mit durchgehender Erneuerung der Warnung ist das alle 5 Stunden. Mit der Änderung aus 1. wären es nur 2:30h mit der Änderung aus 2. 25 Stunden.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      #605
                      @ticaki Danke nochmal nun geht alles! gestern nacht um 02:45 kamm eine meldung und um 08:00 die 2 meldung das es aufgehoben wurde!
                      somit ist das teil PERFEKT! danke für die gute Arbeit...
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #606
                        ich hab das UWZ Skript auf Axios umgestellt, wäre nett wenn jemand testet, ob es Probleme gibt.
                        // Version 1.04
                        // Author: dwm
                        // Änderungen ticaki
                        // 1.01 debuglevel keine Ausgabe bei 1;
                        // 1.02 let und variable "Fehler" behoben (wurde als Syntaxfehler angezeigt)
                        // 1.03 logausgabe fehler bei keiner Verbindung behoben
                        // 1.03 schedule gegen setInterval() getauscht.
                        // 1.04 umgestellt auf Axios.
                        var intervalMinutes = 5;
                        var debuglevel = 4;
                        var debugchannel = 'info';
                        const axios = require('axios');
                        function dwmlog( message, level, channel) {
                          if (typeof channel === 'undefined') {
                              channel = debugchannel;
                          if ( typeof level === 'undefined')
                              level = debuglevel;
                          if ( debuglevel >= level ) {
                              log (message, channel );
                        var AdapterId = "javascript."+instance;
                        var ChannelId = "UWZ";
                        var forceInitStates = false;
                        var numOfWarnings = 7;
                        var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                        /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                        var warncellid = ['UWZxxxxxxx'];
                        var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                        function createStates(n){
                          var areaChannelId = null;
                          for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                              areaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                              for (let i=0; i<n; i++) {
                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{min:0, max:6, type: 'number'});
                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                        function getUWZLevel (warnName){
                          var result = -1; // -1 is an error!
                          var alert = warnName.split("_");
                          var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                          if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                          else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                          else {
                              result = colors.indexOf(alert[2]);
                          return result;
                        function getUWZUrgency (warnName){
                          var result = 0;
                              result = 1;
                          else {
                              result = 2; // immediate;
                          return result;
                        function getLevelColor(uwzLevel) {
                          var uwzColor = [
                              0x00ff00, // 0 - Grün
                              0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                              0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                              0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                              0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                              0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                          if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                              return uwzColor[uwzLevel];
                          else
                              return 0;
                        function createHTMLShort(w){
                          var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                          var theData = JSON.parse(w.object);
                          html += '<h3>';
                          if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                          html += UWZTypesArray[w.type];
                          html +="</h3>";
                          html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                          html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                          html += "</div>";
                          return html;
                        function createHTMLLong(w){
                          html += '<h3>';
                          html +="</h3>";
                          html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                          html += "</div>";
                          return html;
                        function processResultEntry(w) {
                          this.object = JSON.stringify(w);
                          this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                          this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                          // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                          // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                          this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                          this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                          this.severity = w.severity;
                          this.type = w.type;
                          this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                          this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                          this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                          var x = this;
                          this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                          this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                        function processData(Area, thedata) {
                           if (!thedata) {
                              return;
                           var warnings= [];
                           if (thedata.results.length>0) {
                               for (let i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                   warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                           warnings.sort(function(a,b){
                               var asort = a.severity;
                               var bsort = b.severity;
                               return bsort-asort;
                           dwmlog(JSON.stringify(warnings),2);
                           let areaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                           for (let i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                              if (i<warnings.length) {
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                              } else {
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                        function getAreaFromURI(uri) {
                          var searchstr = "&areaID=";
                          var n = uri.search(searchstr);
                          var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                          return result;
                        createStates(numOfWarnings);
                        setInterval(work,intervalMinutes * 60 * 1000);
                        work();
                        async function work() {
                           for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                               try {
                                   const res = await axios.get(url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]));
                                   dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(res.config.url),4);
                                   dwmlog("UWZ Body: " + JSON.stringify(res.data),4);
                                   dwmlog("Status: " + res.status,4);
                                   if (res.status == 200) {
                                       processData(getAreaFromURI(res.config.url),res.data);
                               } catch (error) {
                                   // Error 😨
                                   if (error.response) {
                                       * The request was made and the server responded with a
                                       * status code that falls out of the range of 2xx
                                       dwmlog(error.response.data, 1);
                                       dwmlog(error.response.status, 1);
                                       dwmlog(error.response.headers, 1);
                                   } else if (error.request) {
                                       * The request was made but no response was received, `error.request`
                                       * is an instance of XMLHttpRequest in the browser and an instance
                                       * of http.ClientRequest in Node.js
                                       dwmlog("Server antwortet nicht", 1);
                                   } else {
                                       // Something happened in setting up the request and triggered an Error
                                       dwmlog(error.message, 1, 'warn');
                                   dwmlog(error,1);
                        Spenden
                        Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          // Version 1.04
                          // Author: dwm
                          var debuglevel = 4;
                                level = debuglevel;
                            else {
                            return result;
                            var result = 0;
                                result = 1;
                            else {
                            return result;
                            var uwzColor = [
                            else
                                return 0;
                            html += '<h3>';
                            html +="</h3>";
                            html += "</div>";
                            return html;
                            html += '<h3>';
                            html +="</h3>";
                            html += "</div>";
                            return html;
                            this.type = w.type;
                            var x = this;
                             if (!thedata) {
                                return;
                             var warnings= [];
                                 return bsort-asort;
                                } else {
                            return result;
                          work();
                                 try {
                                 } catch (error) {
                                     // Error 😨
                                     } else {
                                     dwmlog(error,1);
                          #607
                          Ist es eigentlich normal, dass alle 5 Minuten die deutschlandweite Corona-Hinweismeldung im log erscheint? Einmal würde mir reichen.
                          Oder hab ich da irgendwas übersehen?
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #608
                            Ja es ist normal. Wenn du
                            var uLogAusgabe=        false;
                            auf false setzt werden die Logausgaben auf nahe 0 reduziert. Für die Ersteinrichtung möchte ich das aber nicht als default setzten.
                            Etwas mehr Infos dazu: Nina erzeugt jedesmal "neue" States, wenn es aktualisiert wird. Wenn dein Adapter auf 5 Minuten steht, wird alle 5 Minuten eine neue Warnung gefunden und dazu gibt es dann Logausgaben (über das verändern der alten Warnung oder das hinzufügen einer neuen..)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              // Version 1.04
                              // Author: dwm
                              var debuglevel = 4;
                                    level = debuglevel;
                                else {
                                return result;
                                var result = 0;
                                    result = 1;
                                else {
                                return result;
                                var uwzColor = [
                                else
                                    return 0;
                                html += '<h3>';
                                html +="</h3>";
                                html += "</div>";
                                return html;
                                html += '<h3>';
                                html +="</h3>";
                                html += "</div>";
                                return html;
                                this.type = w.type;
                                var x = this;
                                 if (!thedata) {
                                    return;
                                 var warnings= [];
                                     return bsort-asort;
                                    } else {
                                return result;
                              work();
                                     try {
                                     } catch (error) {
                                         // Error 😨
                                         } else {
                                         dwmlog(error,1);
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #609
                              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              Danke, läuft soweit. Warte auf eine Warnung.
                              • sigi234S sigi234
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #610
                                @sigi234
                                Da war noch ein geerbter Fehler in der Logausgabe... Oder der Fehler ist durch updates im Javascript-Adapter erst als solcher entstanden.
                                // Version 1.05
                                // Author: dwm
                                // 1.05 Fehler in dwmlog behoben
                                var debuglevel = 1;
                                  if (channel === undefined) {
                                  if (level === undefined)
                                      level = debuglevel;
                                  else {
                                  return result;
                                  var result = 0;
                                      result = 1;
                                  else {
                                  return result;
                                  var uwzColor = [
                                  else
                                      return 0;
                                  html += '<h3>';
                                  html +="</h3>";
                                  html += "</div>";
                                  return html;
                                  html += '<h3>';
                                  html +="</h3>";
                                  html += "</div>";
                                  return html;
                                  this.type = w.type;
                                  var x = this;
                                   if (!thedata) {
                                      return;
                                   var warnings= [];
                                       return bsort-asort;
                                      } else {
                                  return result;
                                work();
                                       try {
                                       } catch (error) {
                                           // Error 😨
                                           } else {
                                           dwmlog(error,1);
                                Änderungen:
                                debuglevel auf 1 gesetzt
                                Spenden
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #611
                                  Moin, ist die Ausgabe im Log so richtig wenn keine Warnungen vorliegen?
                                  javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.046 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: []
                                  javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.046 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: Status: 200
                                  javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.046 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: UWZ Body: {"results":],"generator":"PHPjf"}
                                  javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.045 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: AREA: UWZDExyz
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #612
                                    @nashra
                                    Welche Version?
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @nashra
                                      Welche Version?
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #613
                                      @nashra
                                      Welche Version?
                                      UWZ 1.05
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @nashra
                                        Welche Version?
                                        UWZ 1.05
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #614
                                        @nashra
                                        Danke!
                                        Stelle das debuglevel auf 1, werde ich nachher in der Vorlage ändern
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @nashra
                                          Danke!
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #615
                                          @nashra
                                          Danke!
                                          gemacht 👍
                                          Gruß Ralf
