  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @ticaki ok hab es nochmal gemacht nun kommt kein fehler was genau hab ich da nun geändert lieben dank
                    w.repeatCounter += w2.repeatCounter + 2;
                if (w.repeatCounter > 300 ) {
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #604
    @d4ve sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @ticaki ... was genau hab ich da nun geändert lieben dank
    Die erste Änderung sorgt dafür das der Wiederholungszähler jetzt 0, 2, 4 usw hochzählt. der Spruch mit der Verlängerung kommt jedoch ausschließlich wenn der Zähler bei 1 steht.
    Die 2. Änderung sorgt dafür das der Zähler "praktisch nie" zurück gesetzt wird. Der ist normalerweise so eingestellt das nach 30 wiederholungen die Warnung erneut gesendet wird. Bei einem refresh von 10 Minuten im DWD Adapter und mit durchgehender Erneuerung der Warnung ist das alle 5 Stunden. Mit der Änderung aus 1. wären es nur 2:30h mit der Änderung aus 2. 25 Stunden.
    Spenden
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      #605
      @ticaki Danke nochmal nun geht alles! gestern nacht um 02:45 kamm eine meldung und um 08:00 die 2 meldung das es aufgehoben wurde!
      somit ist das teil PERFEKT! danke für die gute Arbeit...
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #606
        ich hab das UWZ Skript auf Axios umgestellt, wäre nett wenn jemand testet, ob es Probleme gibt.
        // Version 1.04
        // Author: dwm
        // Änderungen ticaki
        // 1.01 debuglevel keine Ausgabe bei 1;
        // 1.02 let und variable "Fehler" behoben (wurde als Syntaxfehler angezeigt)
        // 1.03 logausgabe fehler bei keiner Verbindung behoben
        // 1.03 schedule gegen setInterval() getauscht.
        // 1.04 umgestellt auf Axios.
        var intervalMinutes = 5;
        var debuglevel = 4;
        var debugchannel = 'info';
        const axios = require('axios');
        function dwmlog( message, level, channel) {
          if (typeof channel === 'undefined') {
              channel = debugchannel;
          if ( typeof level === 'undefined')
              level = debuglevel;
          if ( debuglevel >= level ) {
              log (message, channel );
        var AdapterId = "javascript."+instance;
        var ChannelId = "UWZ";
        var forceInitStates = false;
        var numOfWarnings = 7;
        var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
        /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
        var warncellid = ['UWZxxxxxxx'];
        var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
        function createStates(n){
          var areaChannelId = null;
          for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
              areaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
              for (let i=0; i<n; i++) {
                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{min:0, max:6, type: 'number'});
                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
        function getUWZLevel (warnName){
          var result = -1; // -1 is an error!
          var alert = warnName.split("_");
          var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
          if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
          else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
          else {
              result = colors.indexOf(alert[2]);
          return result;
        function getUWZUrgency (warnName){
          var result = 0;
              result = 1;
          else {
              result = 2; // immediate;
          return result;
        function getLevelColor(uwzLevel) {
          var uwzColor = [
              0x00ff00, // 0 - Grün
              0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
              0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
              0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
              0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
              0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
          if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
              return uwzColor[uwzLevel];
          else
              return 0;
        function createHTMLShort(w){
          var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
          var theData = JSON.parse(w.object);
          html += '<h3>';
          if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
          html += UWZTypesArray[w.type];
          html +="</h3>";
          html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
          html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
          html += "</div>";
          return html;
        function createHTMLLong(w){
          html += '<h3>';
          html +="</h3>";
          html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
          html += "</div>";
          return html;
        function processResultEntry(w) {
          this.object = JSON.stringify(w);
          this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
          this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
          // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
          // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
          this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
          this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
          this.severity = w.severity;
          this.type = w.type;
          this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
          this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
          this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
          var x = this;
          this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
          this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
        function processData(Area, thedata) {
           if (!thedata) {
              return;
           var warnings= [];
           if (thedata.results.length>0) {
               for (let i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                   warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
           warnings.sort(function(a,b){
               var asort = a.severity;
               var bsort = b.severity;
               return bsort-asort;
           dwmlog(JSON.stringify(warnings),2);
           let areaChannelId=ChannelId+"."+Area;
           for (let i=0; i<numOfWarnings; i++) {
              if (i<warnings.length) {
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
              } else {
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".end","");
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
        function getAreaFromURI(uri) {
          var searchstr = "&areaID=";
          var n = uri.search(searchstr);
          var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
          return result;
        createStates(numOfWarnings);
        setInterval(work,intervalMinutes * 60 * 1000);
        work();
        async function work() {
           for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
               try {
                   const res = await axios.get(url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]));
                   dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(res.config.url),4);
                   dwmlog("UWZ Body: " + JSON.stringify(res.data),4);
                   dwmlog("Status: " + res.status,4);
                   if (res.status == 200) {
                       processData(getAreaFromURI(res.config.url),res.data);
               } catch (error) {
                   // Error 😨
                   if (error.response) {
                       * The request was made and the server responded with a
                       * status code that falls out of the range of 2xx
                       dwmlog(error.response.data, 1);
                       dwmlog(error.response.status, 1);
                       dwmlog(error.response.headers, 1);
                   } else if (error.request) {
                       * The request was made but no response was received, `error.request`
                       * is an instance of XMLHttpRequest in the browser and an instance
                       * of http.ClientRequest in Node.js
                       dwmlog("Server antwortet nicht", 1);
                   } else {
                       // Something happened in setting up the request and triggered an Error
                       dwmlog(error.message, 1, 'warn');
                   dwmlog(error,1);
        Spenden
        Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          // Version 1.04
          // Author: dwm
          var debuglevel = 4;
                level = debuglevel;
            else {
            return result;
            var result = 0;
                result = 1;
            else {
            return result;
            var uwzColor = [
            else
                return 0;
            html += '<h3>';
            html +="</h3>";
            html += "</div>";
            return html;
            html += '<h3>';
            html +="</h3>";
            html += "</div>";
            return html;
            this.type = w.type;
            var x = this;
             if (!thedata) {
                return;
             var warnings= [];
                 return bsort-asort;
                } else {
            return result;
          work();
                 try {
                 } catch (error) {
                     // Error 😨
                     } else {
                     dwmlog(error,1);
          #607
          Ist es eigentlich normal, dass alle 5 Minuten die deutschlandweite Corona-Hinweismeldung im log erscheint? Einmal würde mir reichen.
          Oder hab ich da irgendwas übersehen?
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #608
            Ja es ist normal. Wenn du
            var uLogAusgabe=        false;
            auf false setzt werden die Logausgaben auf nahe 0 reduziert. Für die Ersteinrichtung möchte ich das aber nicht als default setzten.
            Etwas mehr Infos dazu: Nina erzeugt jedesmal "neue" States, wenn es aktualisiert wird. Wenn dein Adapter auf 5 Minuten steht, wird alle 5 Minuten eine neue Warnung gefunden und dazu gibt es dann Logausgaben (über das verändern der alten Warnung oder das hinzufügen einer neuen..)
            Spenden
            • T ticaki
              // Version 1.04
              // Author: dwm
              var debuglevel = 4;
                    level = debuglevel;
                else {
                return result;
                var result = 0;
                    result = 1;
                else {
                return result;
                var uwzColor = [
                else
                    return 0;
                html += '<h3>';
                html +="</h3>";
                html += "</div>";
                return html;
                html += '<h3>';
                html +="</h3>";
                html += "</div>";
                return html;
                this.type = w.type;
                var x = this;
                 if (!thedata) {
                    return;
                 var warnings= [];
                     return bsort-asort;
                    } else {
                return result;
              work();
                     try {
                     } catch (error) {
                         // Error 😨
                         } else {
                         dwmlog(error,1);
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #609
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              Danke, läuft soweit. Warte auf eine Warnung.
              • sigi234S sigi234
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #610
                @sigi234
                Da war noch ein geerbter Fehler in der Logausgabe... Oder der Fehler ist durch updates im Javascript-Adapter erst als solcher entstanden.
                // Version 1.05
                // Author: dwm
                // 1.05 Fehler in dwmlog behoben
                var debuglevel = 1;
                  if (channel === undefined) {
                  if (level === undefined)
                      level = debuglevel;
                  else {
                  return result;
                  var result = 0;
                      result = 1;
                  else {
                  return result;
                  var uwzColor = [
                  else
                      return 0;
                  html += '<h3>';
                  html +="</h3>";
                  html += "</div>";
                  return html;
                  html += '<h3>';
                  html +="</h3>";
                  html += "</div>";
                  return html;
                  this.type = w.type;
                  var x = this;
                   if (!thedata) {
                      return;
                   var warnings= [];
                       return bsort-asort;
                      } else {
                  return result;
                work();
                       try {
                       } catch (error) {
                           // Error 😨
                           } else {
                           dwmlog(error,1);
                Änderungen:
                debuglevel auf 1 gesetzt
                Spenden
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #611
                  Moin, ist die Ausgabe im Log so richtig wenn keine Warnungen vorliegen?
                  javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.046 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: []
                  javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.046 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: Status: 200
                  javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.046 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: UWZ Body: {"results":],"generator":"PHPjf"}
                  javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.045 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: AREA: UWZDExyz
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #612
                    @nashra
                    Welche Version?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @nashra
                      Welche Version?
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #613
                      @nashra
                      Welche Version?
                      UWZ 1.05
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @nashra
                        Welche Version?
                        UWZ 1.05
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #614
                        @nashra
                        Danke!
                        Stelle das debuglevel auf 1, werde ich nachher in der Vorlage ändern
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @nashra
                          Danke!
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #615
                          @nashra
                          Danke!
                          gemacht 👍
                          Gruß Ralf
                            @d4ve das mit der Meldung Nebel....wurde verlängert....hatte ich heute auch
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #616
                            @crunchip
                            Ich denke ich hab den Fehler gefunden.
                            0.97.19.4
                            • DWD Spam hoffentlich behoben.
                            • unnötigen Code entfernt
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @crunchip
                              0.97.19.4
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #617
                              @ticaki ok, guck ich mal, dann muss ich das aber auch wieder zurückstellen
                              edit
                              brauch ich ja nicht ändern, wird ja überschrieben
                              • Thomas BraunT Online
                                #618
                                javascript.0 (7265) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: Alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, bitte unter ioBroker - Objektansicht - Pfad des Skripts - config - UWZ und/oder DWD und/oder NINA auf true stellen.
                                Kapier ich nicht. Wo ist das einzustellen?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  patti_9000
                                  #619
                                  Das Skript legt automatisch Objekte/Datenpunkte an und dort gobt es, wie angegeben, jeweils einen Datenpunkt für UWZ, Nina und DWD. Dort musst du den gewünschten Dienst auf TRUE stellen.
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #620
                                    Habe in dem Logeintrag "Pfad des Skripts" durch den Inhalt von mainStatePath ersetzt.
                                    Spenden
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #621
                                      ich nutze Script Version 0.97.19.2
                                      Und habe seit gestern das Problem das alle 20 minuten die exact gleiche Meldung gesendet und ausgegeben wird bis sich diese ändert:
                                      Ist das noch ein Bug den ich mit einer neueren Version wegbekomme?
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #622
                                        @wendy2702 siehe https://forum.iobroker.net/post/677331
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #623
                                          @crunchip ok.
                                          Dann werde ich die mal testen.
