  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 649.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @ticaki jup, war mit der aktuellen Version.
    Die Wette für die Stärke 1-4 des Unwetters scheint auch nicht zu funktionieren Abgleich mit dwd Werte hab ich noch nicht gemacht
    ticaki
    #421
    @Stephan-Schleich sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Gestern war hier ein Gewitter mit einer Aktualisierungraten von ca. 10 Minuten für 1 Warnung und die doppelten Meldungen kamen bei diesem Ereignis daher das ich alle 1-2 Stunden 2 Warnungen dazu erhalten (unterschiedliche Höhenangaben) hatte, von der 1 verworfen wurde und die andere als neue Warnung ausgeworfen wurde.
    Teste gerade eine Löschfunktion für diese Art von doppelten Meldungen.
    Bin dran, dauert aber noch.
    Spenden
    • H Offline
      huhie
      #422
      Guten Morgen Zusammen,
      ich habe das Script hier heute auch in meinen iobroker integriert.
      Vorhin war eine Gewitterwarnung in NINA, die ist aber leider nicht in Telegram übergeben worden.
      Kann mir jemand sagen warum? Muss ich nochmehr Punkte auf TRUE stellen?
      Gibt es eigentlich die Möglichkeit mehrere Orte in NINA bzw. UWZ zu hinterlegen? Also wenn man
      quasi noch einen Zweitwohnsitz hat und über den Status vor Ort auch informiert werden möchte?
      Ich danke euch schon mal auf diesem Wege...
      crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
      • H huhie
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #423
        @huhie dein telegram steht ja auch auf false
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          huhie
          #424
          @crunchip Im Script selber habe ich die Auskommentierung gelöscht. Und nun muss ich noch Telegram auf True setzen? Welche Punkte denn genau? Config ? Auto?
          • H huhie
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #425
            @huhie
            Konfiguration in ioBroker/Objekte unter mainStatePath.config
            DWD/UWZ/NINA auf true stellen um den jeweiligen Modus zu aktiveren.
            Mode ist aus Kompatibilitätsgründen drin und kann als Zeichenkette UWZ usw enthalten.
            Punkte unter .auto aktiveren oder deaktivieren den automatischen Versand von Warnmeldungen.
            .on schaltet den kompletten automatischen Versand an/aus.
            die Restlichen schalten für einen bestimmten Modus eine bestimmte Art an oder aus.
            Punkte unter manuell schalten für das manuelle Auslösen in einem bestimmten Modus die Möglichkeit an oder aus. (z.B. UWZ über alexa aber NINA nicht).
            VORBEREITUNG BEI DER VERWENDUNG VON NINA
            mindestens v0.0.22
            in der Adapterkonfiguration diesen Punkt aktivieren: Json der Warnung in den State rawJson speichern (erhöhter Speicherbedarf)
            KONFIGURATIONSPARAMETER NACH DEM ERSTEN START
            DWD/UWZ/NINA muß gesetzt werden, ist alles deaktiviert.
            uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
            var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification
            // MODE einstellen über Datenpunkte, das hier hat keine auswirkungen
            // nur für ersten Lauf nötig, ab dann überschreiben States diesen Wert
            var MODE = 0; // DWD oder UWZ wird von gültigen Einstellungen im Datenpfad überschrieben
            in meinem Fall (benutze kein Nina)
            • T ticaki
              ticaki
              #426
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              Hab aktuell ein NaN Problem in der Sprachausgabe zu UWZ und noch keine Zeit mich darum zu kümmern. Dauert also noch. :)
              Spenden
              • H huhie
                ticaki
                #427
                @huhie sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                Nein die Möglichkeit gibt es nicht. Du kannst aber für UWZ beiden Skripte ein 2. mal installieren und so einen 2. Ort ermöglichen. Mußt natürlich die Pfade anpassen. Mit Nina sollte das auch so gehen. Das einzubauen wäre ein erheblicher Aufwand. :)
                Spenden
                • T ticaki
                  ticaki
                  #428
                  Habs durch das schreiben mal nachgesehen und es auf anhieb gefunden. :)
                  Version 0.97.17.2
                  • Doppelte Meldungen die sich nur anhand der Höhe unterscheiden werden gefiltert und die mit dem höchsten Level oder der größten Höhe wird ausgegeben. (beta)
                  • einen Fehler in der Sprachausgabe behoben (hoffe ich)
                  • KK
                  Spenden
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    Version 0.97.17.2
                    • KK
                    Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    #429
                    @ticaki Wäre es möglich gewissen Wetter Ereignisse zu deaktivieren? Mich interessiert Nebel z.b. überhaupt nicht.
                      ticaki
                      #430
                      @Stephan-Schleich
                      Möglich ist alles :) kann mich aber erst wieder Ende des Jahres daran geben größere Dinge einzubauen. Hab aktuell keine Zeit.
                      Spenden
                      • L Offline
                        Leviathan09
                        #431
                        Ist es evtl Möglich einen Parameter mit aufzunehmen wo man die Stimme für den Echo auswählen kann?
                        Bei '' Standard und dann eben Werte 'Hans','Marlene','Vicki'
                        • C Offline
                          Cuth
                          schrieb am zuletzt editiert von Cuth
                          #432
                          vielen Dank für das tolle Skript. Da ich aus Österreich bin ist ja nur "UWZ" relevant.
                          Im Skript habe ich statt regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen'] eben meine Daten erfasst ['UWZAT13245', 'Test'].
                          Als einzige Benachrichtungsquelle habe ich "uPushdienst+= PUSHOVER;" da ich nur über diesen Service meine Infos haben möchte. Nutze ich auch für den Müllschedule und das funktioniert sehr gut.
                          Was mir noch unklar ist, und bitte steinigt mich nicht, ich bin komplett Neuanfänger.
                          Muss ich beide Skripte laufen haben?
                          Hab aktuell beide drinnen:
                          Und in den Objekte habe ich bei "Config"
                          Ich hoffe das passt so?
                          Wenn ja, welchen Wert kann ich für einen Test verändern (und auf welchen Wert) damit ich die Push auch testen kann?
                          Ah...das zweite wird also auf jeden Fall gebraucht (in meinem Fall als nur UWZ)
                          Aber wie kann ich nun ein Unwetter simulieren?
                          Wenn ich hier uwzLevel auf Wert = 5 änder passiert nichts.
                          Eine Testpush unter "Wetterwarnung_test" commands pushover bekomme ich sofort die Push zugestellt mit der Info "Wetterentwarnung"
                          Edit 3:
                          ich bekomme hier das level -1 was ja laut skript ein error sein soll...
                          ich blick nur nicht durch warum...
                          lg
                          • L Leviathan09
                            ticaki
                            #433
                            @leviathan09 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            Aktuell ist mir das zuviel Arbeit, hab auch nicht wirklich Zeit dafür. Vielleicht später mal.
                            Spenden
                            • C Cuth
                              Edit 3:
                              lg
                              ticaki
                              #434
                              @cuth
                              Zu Edit 2
                              Dort wo du Test hingeschrieben hast, schreibe das hin, was du als Region angezeigt bekommen willst. Ich glaube das war nur ein Textname damit man nicht UWZ132123 lesen muß.
                              Wenn du das Skript testen möchtest, suche dir eine Region aus in der ein Unwetter besteht und trage die ein. :) Wäre das einfachste.
                              EDIT:
                              Das Skript benutzt ausschließlich das JSON im object Datenpunkt in dem sind alle Infos enthalten. Die anderen sind für Nutzer gedacht.
                              Kann heute Abend mal nachsehen ob ich noch ein JSON rumliegen habe g
                              Spenden
                              • C Offline
                                Cuth
                                #435
                                @ticaki
                                hab eben im Skript die Region statt _test erfasst.
                                In beide Skripte hab ich mir aus UWZ eben eine Region gesucht wo eine Warnung besteht.
                                Für AT zb. UWZAT6863
                                In Config ist UWZ auf True. Leider keine Push :-(
                                • C Cuth
                                  @ticaki
                                  ticaki
                                  #436
                                  @cuth
                                  Hast du in beiden Skripten die Region geändert? Wenn Ja, schau mal ob der object datenpunkt mit daten gefüllt ist. Wenn ja, kopiere die in die Zwischenablage, lösche sie dann aus dem Datenpunkt warte 15 Sekunden und füge sie wieder ein.
                                  Funktioniert der manuelle Push?
                                  Weiß nicht ob sich die Frage geklärt hat, jedoch sicherheitshalber:
                                  Das UWZ Skript besorgt die Daten, das DWD/UWZ/NINA Skript sortiert sie und pusht sie.
                                  Noch eine wichtige Kleinigkeit. Wenn du am testen bist, muss du zuerst mein Skript konfigurieren und neustarten und dann erst UWZ oder eines der anderen. Mein Skript versendet keine Warnungen beim Neustart, da mein Raspi morgens um 5 neugestartet wird und ich echt keine Übersicht zu dem Zeitpunkt brauche ;D
                                  Spenden
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • monza258M Offline
                                    monza258M Offline
                                    monza258
                                    #437
                                    ich war lange auf der Suche nach sowas wie diese Script. Leider bin ich in ioBroker Neuling. Installation soweit eingerichtet und Script läuft, denke ich. Kurze Frage. Ich bekomme per Telegram auch Mitteilungen. Ist es den möglich das auch Mitteilungen in eine Gruppe geschickt werden? Falls ja, hat jemanden einen Lösungsansatz für mich?
                                    • monza258M monza258
                                      ticaki
                                      #438
                                      @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      Anleitung des Adapters von github:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
                                      In order to send messages to groups, you have to invite the bot to the group you want the bot to post in. By providing the chat_id to the JSON message payload you can actually send messages to those groups.
                                      In order to find out the chat_id you have to set the adapter's log level to debug. You can then just ping your bot in the groups you want the bot to send messages to. Make sure you put a / in front of the message in order for the bot to see the message (if the bot privacy is turned on). The iobroker log will then show you the chat id in the logs.
                                      Aus der Anleitung:
                                      KONFIGURATIONSPARAMETER FÜR PUSHMÖGLICHKEITEN
                                      optionale Punkte brauchen nicht angepasst zu werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                                      nicht optionale Punkte müssen angepasst/überprüft werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                                      Einstellungen zu Telegram: (optional)
                                      Stelle hier Optional bestimmte Nutzer oder ChatID ein. Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                      Die Instanz nur anpassen, wenn deine davon abweicht. Das gilt für jede Instanzeinstellung
                                      var telegramUser        = [''];
                                      var telegramChatId      = [''];
                                      Spenden
                                      monza258M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        Aus der Anleitung:
                                        monza258M Offline
                                        monza258M Offline
                                        monza258
                                        #439
                                        @ticaki Stehe grade auf dem Schlauch. Will ich also das Nachrichten in jede Gruppe in der der Bot hinzugefügt wurde, Nachrichten schickt, passe ich in den Einstellungen (ChatId) nichts an. Botfather die privacy settings auf Disable und es sollte funktionieren. Richtig?
                                          ticaki
                                          #440
                                          @monza258
                                          Ich hab das so zitiert, weil ich das auf Wunsch von @MartyBr eingebaut habe und andere Leute es getestet haben. Ich weiß nicht wie genau man das einrichtet.
                                          Spenden
