  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Was ich da jetzt nur nicht ganz kapiere ist das mit der Steuerung.
    Wie hast du das verknüft bei Alexa und E-Mail d.h. ich habe ja einen DP jeweils bei DWD, Nina und UWZ
    für Alexa und E-Mail, aber im View ja nur einen Schalter. Oder habe ich hier einen Gedankenfehler.
    Vis ist noch nicht angepasst.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #418
    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Danke @sigi234 d.h. ein Schalter um z.B. Alexa bei allen zu deaktivieren fehlt hier noch.
    Jedenfalls hat es schon mal funktioniert, vorhin kam eine Wetterwarnung über Alexa das es sehr heiß wird :-)
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #419
      Ja, wusste gar nicht mehr das ich diese View habe. 😁 Schon lange nix mehr dran gemacht.
      • sigi234S sigi234
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #420
        Ja dann wird es jetzt aber mal Zeit 😂
        Gruß Ralf
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          @ticaki jup, war mit der aktuellen Version.
          Die Wette für die Stärke 1-4 des Unwetters scheint auch nicht zu funktionieren Abgleich mit dwd Werte hab ich noch nicht gemacht
          ticaki
          #421
          @Stephan-Schleich sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          Gestern war hier ein Gewitter mit einer Aktualisierungraten von ca. 10 Minuten für 1 Warnung und die doppelten Meldungen kamen bei diesem Ereignis daher das ich alle 1-2 Stunden 2 Warnungen dazu erhalten (unterschiedliche Höhenangaben) hatte, von der 1 verworfen wurde und die andere als neue Warnung ausgeworfen wurde.
          Teste gerade eine Löschfunktion für diese Art von doppelten Meldungen.
          Bin dran, dauert aber noch.
          Spenden
          • H Offline
            huhie
            #422
            Guten Morgen Zusammen,
            ich habe das Script hier heute auch in meinen iobroker integriert.
            Vorhin war eine Gewitterwarnung in NINA, die ist aber leider nicht in Telegram übergeben worden.
            Kann mir jemand sagen warum? Muss ich nochmehr Punkte auf TRUE stellen?
            Gibt es eigentlich die Möglichkeit mehrere Orte in NINA bzw. UWZ zu hinterlegen? Also wenn man
            quasi noch einen Zweitwohnsitz hat und über den Status vor Ort auch informiert werden möchte?
            Ich danke euch schon mal auf diesem Wege...
            crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
            • H huhie
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #423
              @huhie dein telegram steht ja auch auf false
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                huhie
                #424
                @crunchip Im Script selber habe ich die Auskommentierung gelöscht. Und nun muss ich noch Telegram auf True setzen? Welche Punkte denn genau? Config ? Auto?
                • H huhie
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #425
                  @huhie
                  Konfiguration in ioBroker/Objekte unter mainStatePath.config
                  DWD/UWZ/NINA auf true stellen um den jeweiligen Modus zu aktiveren.
                  Mode ist aus Kompatibilitätsgründen drin und kann als Zeichenkette UWZ usw enthalten.
                  Punkte unter .auto aktiveren oder deaktivieren den automatischen Versand von Warnmeldungen.
                  .on schaltet den kompletten automatischen Versand an/aus.
                  die Restlichen schalten für einen bestimmten Modus eine bestimmte Art an oder aus.
                  Punkte unter manuell schalten für das manuelle Auslösen in einem bestimmten Modus die Möglichkeit an oder aus. (z.B. UWZ über alexa aber NINA nicht).
                  VORBEREITUNG BEI DER VERWENDUNG VON NINA
                  mindestens v0.0.22
                  in der Adapterkonfiguration diesen Punkt aktivieren: Json der Warnung in den State rawJson speichern (erhöhter Speicherbedarf)
                  KONFIGURATIONSPARAMETER NACH DEM ERSTEN START
                  DWD/UWZ/NINA muß gesetzt werden, ist alles deaktiviert.
                  uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                  var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification
                  // MODE einstellen über Datenpunkte, das hier hat keine auswirkungen
                  // nur für ersten Lauf nötig, ab dann überschreiben States diesen Wert
                  var MODE = 0; // DWD oder UWZ wird von gültigen Einstellungen im Datenpfad überschrieben
                  in meinem Fall (benutze kein Nina)
                  • T ticaki
                    ticaki
                    #426
                    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    Hab aktuell ein NaN Problem in der Sprachausgabe zu UWZ und noch keine Zeit mich darum zu kümmern. Dauert also noch. :)
                    Spenden
                    • H huhie
                      ticaki
                      #427
                      @huhie sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      Nein die Möglichkeit gibt es nicht. Du kannst aber für UWZ beiden Skripte ein 2. mal installieren und so einen 2. Ort ermöglichen. Mußt natürlich die Pfade anpassen. Mit Nina sollte das auch so gehen. Das einzubauen wäre ein erheblicher Aufwand. :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        ticaki
                        #428
                        Habs durch das schreiben mal nachgesehen und es auf anhieb gefunden. :)
                        Version 0.97.17.2
                        • Doppelte Meldungen die sich nur anhand der Höhe unterscheiden werden gefiltert und die mit dem höchsten Level oder der größten Höhe wird ausgegeben. (beta)
                        • einen Fehler in der Sprachausgabe behoben (hoffe ich)
                        • KK
                        Spenden
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          Version 0.97.17.2
                          • KK
                          Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          #429
                          @ticaki Wäre es möglich gewissen Wetter Ereignisse zu deaktivieren? Mich interessiert Nebel z.b. überhaupt nicht.
                            ticaki
                            #430
                            @Stephan-Schleich
                            Möglich ist alles :) kann mich aber erst wieder Ende des Jahres daran geben größere Dinge einzubauen. Hab aktuell keine Zeit.
                            Spenden
                            • L Offline
                              Leviathan09
                              #431
                              Ist es evtl Möglich einen Parameter mit aufzunehmen wo man die Stimme für den Echo auswählen kann?
                              Bei '' Standard und dann eben Werte 'Hans','Marlene','Vicki'
                              • C Offline
                                Cuth
                                schrieb am zuletzt editiert von Cuth
                                #432
                                vielen Dank für das tolle Skript. Da ich aus Österreich bin ist ja nur "UWZ" relevant.
                                Im Skript habe ich statt regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen'] eben meine Daten erfasst ['UWZAT13245', 'Test'].
                                Als einzige Benachrichtungsquelle habe ich "uPushdienst+= PUSHOVER;" da ich nur über diesen Service meine Infos haben möchte. Nutze ich auch für den Müllschedule und das funktioniert sehr gut.
                                Was mir noch unklar ist, und bitte steinigt mich nicht, ich bin komplett Neuanfänger.
                                Muss ich beide Skripte laufen haben?
                                Hab aktuell beide drinnen:
                                Und in den Objekte habe ich bei "Config"
                                Ich hoffe das passt so?
                                Wenn ja, welchen Wert kann ich für einen Test verändern (und auf welchen Wert) damit ich die Push auch testen kann?
                                Ah...das zweite wird also auf jeden Fall gebraucht (in meinem Fall als nur UWZ)
                                Aber wie kann ich nun ein Unwetter simulieren?
                                Wenn ich hier uwzLevel auf Wert = 5 änder passiert nichts.
                                Eine Testpush unter "Wetterwarnung_test" commands pushover bekomme ich sofort die Push zugestellt mit der Info "Wetterentwarnung"
                                Edit 3:
                                ich bekomme hier das level -1 was ja laut skript ein error sein soll...
                                ich blick nur nicht durch warum...
                                lg
                                • L Leviathan09
                                  ticaki
                                  #433
                                  @leviathan09 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  Aktuell ist mir das zuviel Arbeit, hab auch nicht wirklich Zeit dafür. Vielleicht später mal.
                                  Spenden
                                  • C Cuth
                                    Edit 3:
                                    lg
                                    ticaki
                                    #434
                                    @cuth
                                    Zu Edit 2
                                    Dort wo du Test hingeschrieben hast, schreibe das hin, was du als Region angezeigt bekommen willst. Ich glaube das war nur ein Textname damit man nicht UWZ132123 lesen muß.
                                    Wenn du das Skript testen möchtest, suche dir eine Region aus in der ein Unwetter besteht und trage die ein. :) Wäre das einfachste.
                                    EDIT:
                                    Das Skript benutzt ausschließlich das JSON im object Datenpunkt in dem sind alle Infos enthalten. Die anderen sind für Nutzer gedacht.
                                    Kann heute Abend mal nachsehen ob ich noch ein JSON rumliegen habe g
                                    Spenden
                                    • C Offline
                                      Cuth
                                      #435
                                      @ticaki
                                      hab eben im Skript die Region statt _test erfasst.
                                      In beide Skripte hab ich mir aus UWZ eben eine Region gesucht wo eine Warnung besteht.
                                      Für AT zb. UWZAT6863
                                      In Config ist UWZ auf True. Leider keine Push :-(
                                      • C Cuth
                                        @ticaki
                                        ticaki
                                        #436
                                        @cuth
                                        Hast du in beiden Skripten die Region geändert? Wenn Ja, schau mal ob der object datenpunkt mit daten gefüllt ist. Wenn ja, kopiere die in die Zwischenablage, lösche sie dann aus dem Datenpunkt warte 15 Sekunden und füge sie wieder ein.
                                        Funktioniert der manuelle Push?
                                        Weiß nicht ob sich die Frage geklärt hat, jedoch sicherheitshalber:
                                        Das UWZ Skript besorgt die Daten, das DWD/UWZ/NINA Skript sortiert sie und pusht sie.
                                        Noch eine wichtige Kleinigkeit. Wenn du am testen bist, muss du zuerst mein Skript konfigurieren und neustarten und dann erst UWZ oder eines der anderen. Mein Skript versendet keine Warnungen beim Neustart, da mein Raspi morgens um 5 neugestartet wird und ich echt keine Übersicht zu dem Zeitpunkt brauche ;D
                                        Spenden
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • monza258M Offline
                                          monza258M Offline
                                          monza258
                                          #437
                                          ich war lange auf der Suche nach sowas wie diese Script. Leider bin ich in ioBroker Neuling. Installation soweit eingerichtet und Script läuft, denke ich. Kurze Frage. Ich bekomme per Telegram auch Mitteilungen. Ist es den möglich das auch Mitteilungen in eine Gruppe geschickt werden? Falls ja, hat jemanden einen Lösungsansatz für mich?
