  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 94.4k Aufrufe 85 Beobachtet
    Snoopylix
    #221
    @klassisch
    Vielen Dank für deinen Beitrag.
    @arteck hat sich heute morgen bei mir gemeldet.
    Freue mich das er noch ein Modul für mich hat.
    Nochmals Danke an alle die sich meiner angenommen haben.
    Tolles Forum hier bei euch....😀
    Sobald das Modul eingetroffen und am Nuc in Betrieb genommen wurde melde ich mich und werde berichten...
    LG
    • S Snoopylix
      @klassisch
      LG
      Snoopylix
      #222
      @arteck
      Heute ist dein Modul bei mir eingetroffen.
      Leider habe ich ein Problem damit.
      Als ich das Modul in Proxmox an meine VM durchreichen wollte war das Gerät nicht vorhanden.
      Ein "lsusb" auf dem Hauptsystem ergab dass das Gerät nicht erkannt wurde.
      Somit habe ich das Modul an einen Windows PC angeschlossen und auch hier wird es nicht erkannt.
      Pc macht keinen mucks im Gerätemanager wenn ich das Modul einstecke.
      Habe auch schon zwei weitere Mini-USB-Kabel verwendet, aber leider keine Besserung.
      Wenn ich das Modul einstecke leuchtet die grüne und rote LED für eine Sekunde auf und dann leuchtet nur noch die rote LED.
      Habe ich ein Montagskind erwischt oder hast du noch einen Tipp für mich.
      LG
      Jürgen
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #223
        @snoopylix wir testen die Teile immer..
        und du bist dir sicher, dass das Kabel OK ist ???
        • arteckA arteck
          ** wieder DA mit schwarzer Platine
          wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
          der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
          die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
          die Platine ist schlanker geworden..
          es wurden Goldkontakte verbaut
          der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
          Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
          6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
          alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
          kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
          oder
          20 € zusammen gelötet ohne Modul
          29 € zusammen gelötet mit Modul
          hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
          zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
          oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
          wahlweise als
          • 37 € Briefversand
            oder
          • 40 € als Einschreiben
          kontakt per PN
          ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
          nachtrag
          hier kann man die Sendeleistung einstellen
          passendes 3d Gehäuse
          https://www.thingiverse.com/thing:4218997
          oder
          https://www.thingiverse.com/thing:4224425
          oder günstig danke an @klassisch
          DIY Gehäuse
          pk68
          #224
          Hallo @arteck,
          ich hatte den Stick Juni 2020 bei Dir gekauft. Dumme Frage, wie bekomme ich raus, welche Firmware installiert ist? Habe gerade beim Zigbee-Adapter gelesen, dass die 2019er Firmware damit Probleme macht. Danke und Gruß.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pk68
            Hallo @arteck,
            Kueppert
            #225
            @pk68 schon mal im Zigbee-Adapter auf die Kachel geschaut??? ;)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kueppert
              pk68
              #226
              @kueppert
              Ja schon, aber irgendwie den Wald vor Bäumen nicht gesehen. Danke. 👍
              • F Offline
                Flo1988
                #227
                ich hab den Stick im April letzten Jahres gekauft und bin super zufrieden.
                Hatte zuvor den CC2531 mit angelöteter Antenne im Einsatz.
                Der Unterschied ist wie Tag und Nacht.
                Zuvor war mein Zigbee Netzwerk nicht besonders stabil, heute mit knapp 60 Geräten super.
                Großes Lob an Arteck!
                Allerdings habe ich seit ich mein ioBroker neu aufgesetzt hab das Problem,
                dass mir einige wenige Sensoren manchmal verloren gehen.
                Die Überlegung war nun, ob ein Update auf die neuste FW vielleicht sinnvoll wäre.
                Allgemein schadet es sicher nicht die neuste FW zu verwenden (außer, dass man alle Geräte neu anlernen muss...)
                Mein Stick hat die FW 20200211.
                Zu dem Stick gibt es von arteck eine Infoseite und Anleitung zum FW updaten, welche aber nimmer ganz aktuell ist:
                Infoseite FW update
                Die Amazon und Ebay Links sind nimmer aktuell, ein JTAG Programmer ist aber einfach selber zu finden.
                Allerdings ist die Firmware auf die verlinkt wird bereits 2 Jahre alt.
                Die Frage ist nur, gibt es überhaupt eine neue FW?
                Bzw. kann die FW von jethome-ru? verwendet werden?
                jethome-ru FW
                Arteck verweist auf seiner GitHub Seite auf die FW von Antst (GitHub) (welche wie oben beschrieben zwei Jahre alt ist).
                Allerdings verweist Antst für seine FW in seinem Readme auf das HW-Design von Modkam...
                Ergo sollte die FW von Jethome-ru für den Stick von Arteck funktionieren :man-shrugging: 🕵 🤔
                Wenn ja, wäre die USB Firmware die passende?
                Grüße Florian
                • F Flo1988
                  Infoseite FW update
                  jethome-ru FW
                  Grüße Florian
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #228
                  @flo1988 es gibt nur die eine 20201010.. bis dato ist nix neues bekannt..
                  diese ist auch wenn die alt ist aber aktuell.. und ja es ist die USB.
                  • arteckA arteck
                    TDCroPower
                    #229
                    @arteck ist denn ein Update auf die aktuelle notwendig/empfehlenswert, wenn man noch die 20200327 drauf hat?
                    Muss man wirklich alle Geräte neu pairen oder kann man auch ein iobroker zigbee Geräte Backup einspielen?
                    • arteckA arteck
                      oder
                      wahlweise als
                      • 37 € Briefversand
                        oder
                      kontakt per PN
                      nachtrag
                      oder
                      DIY Gehäuse
                      broke046
                      #230
                      @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                      oder
                      wahlweise als
                      • 37 € Briefversand
                        oder
                      kontakt per PN
                      nachtrag
                      oder
                      DIY Gehäuse
                      Hallo Arteck,
                      ich hätte ja gerne per PN geschrieben, aber irgendwie finde ich nicht heraus, wie das geht - sorry!
                      Wenn Du noch einen Zigbee Stick hast, würde ich gerne einen bestellen und zwar in der Version "Wohlfühlpaket" mit Briefversand.
                      Vielen Dank und schönen Abend!
                      Jens
                      • T TDCroPower
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #231
                        @tdcropower der sollte sich nach dem flashen neu konfigurieren.. brauchst nix tun.. abstecken flashen reinsstecken ...wichtig warten.. kann bis zu 3 min dauern.
                        • B broke046
                          oder
                          wahlweise als
                          • 37 € Briefversand
                            oder
                          kontakt per PN
                          nachtrag
                          oder
                          DIY Gehäuse
                          Hallo Arteck,
                          Jens
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #232
                          • K Offline
                            kwone
                            #233
                            Hallo, ist Dein Angebot noch aktuell?
                            mich würde das
                            für 37 € im Briefversand.
                            gruß kwone
                            • arteckA arteck
                              @paul-honka entweder schickst du mir den ein oder.. du benötigst einen JLink flasher.. bedenke dass du alle neu pairen musst
                              TDCroPower
                              schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                              #234
                              sicher das man nicht neu pairen muss?
                              Vor einigen Monaten war die Situation wohl anders oder?
                              Kann man den Stick eigentlich lediglich per JTag Flash bespielen?
                              edit:
                              kann man das Skript auf einem Linux Host direkt nutzen und den per USB angeschlossenen Stick updaten?
                              Das wäre definitiv die beste Methode seinen Stick immer aktuell halten zu können, da man durch den ioBroker ja idealerweise sowieso eine Linux Kiste am laufen hat.
                              Skript...
                              https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl
                              • T TDCroPower
                                edit:
                                Skript...
                                #235
                                @tdcropower
                                Ich habe mit dem python skript von JelmerT einen CC2652R kürzlich geflasht.
                                  @tdcropower
                                  TDCroPower
                                  #236
                                  @thomas-braun direkt per USB angeschlossen oder mit nem JTAG Programmer oder ähnliches?
                                  Habe hier lediglich einen SmartRF04EB mit dem ich meinen alten ZigBee Stick geflasht hatte, keine Ahnung ob man den auch für diesen Stick nutzen kann.
                                  • T TDCroPower
                                    #237
                                    @tdcropower Ging direkt über USB. Da musste (bei meinem Stick jedenfalls) nicht mal der boot mode geändert werden. Skript aufrufen, fertig.
                                      TDCroPower
                                      #238
                                      @thomas-braun top, teste ich direkt mal!
                                      und zack das erste skript Fehler...
                                      root@helios64:~/cc2538-bsl# python cc2538-bsl.py -h
                                        File "cc2538-bsl.py", line 82
                                          print(message, end=attr, file=sys.stderr)
                                      SyntaxError: invalid syntax
                                      hast du irgendwas vorab installiert auf deinem Host?
                                      Ich habe lediglich das git gecloned und wollte mir mit der -h Option eine Skript Infos anzeigen lassen!?
                                      gibt dazu sogar ein Issue...
                                      https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/issues/111
                                      • T TDCroPower
                                        #239
                                        @tdcropower
                                        Solche skripte NIE NIE NIE als root mit heruntergelassener Hose ausführen.
                                          @tdcropower
                                          TDCroPower
                                          #240
                                          @thomas-braun kein Problem direkt auf einen User gewechselt...
                                          helios@helios64:/root/cc2538-bsl$ python cc2538-bsl.py -h
