  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • S Snoopylix
    Danke für den Tip @Latzi. Werde ich versuchen...👍
    #217
    @snoopylix
    Ist auch gut:
    https://slae.sh/projects/cc2652/
      @snoopylix
      Ist auch gut:
      Snoopylix
      #218
      Das hört sich Super an.
      Hast du Erfahrungen mit dem Modul?
      Habe momentan noch einen CC2531 über einen Nuc auf dem ioBroker am laufen. Ich möchte meine Reichweite von Zigbee etwas vergrößern.
      Vor allem sollen zukünftig noch weitere Geräte hinzukommen.
      Wäre da der CC2652P auch in Ordnung?
      So wie dieser: https://www.ebay.de/itm/224532863011?hash=item3447339823:g:SSMAAOSwtVRg1Bkt
      Wäre ich mit einer 6 dpi Antenne besser bedient da ich in einem Bungalow wohne? Diese sollte ja mehr in die Horizontale strahlen als die 3dbi Antenne die kugelförmig abstrahlt.
      Habe ich das richtig verstanden?
      LG
      Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Snoopylix
        LG
        #219
        @snoopylix Ich habe den Stick im Einsatz bei mir, allerdings in einer übersichtlichen Wohnsituation. Wie das Abstrahlt erhalten ist weiß ich also nicht.
        • S Snoopylix
          LG
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #220
          @snoopylix sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
          Laut Aussage der Experten ist der CC2531 nihct mehr up to date und recht limitiert. Ich kenne den nicht, weil ich gleich etwas mehr inversitiert habe.
          Der CC2652P ist wohl ähnlich gut wie die CC2538 + CC2592 Kombi.
          keine Ahnung, kenne ich nicht.
          In der Theorie ja. Was man letztlich bekommt. ist eine andere Frage. Da kann am ehesten der Händler was zu sagen, wenn er die Antennen vermessen hat.
          Wie sich die Funkwellen in Deiner baulichen Umgebung verhalten ist wieder etwas anderes.
          Die Theorie ja.
            Snoopylix
            #221
            @klassisch
            Vielen Dank für deinen Beitrag.
            @arteck hat sich heute morgen bei mir gemeldet.
            Freue mich das er noch ein Modul für mich hat.
            Nochmals Danke an alle die sich meiner angenommen haben.
            Tolles Forum hier bei euch....😀
            Sobald das Modul eingetroffen und am Nuc in Betrieb genommen wurde melde ich mich und werde berichten...
            LG
            • S Snoopylix
              @klassisch
              LG
              Snoopylix
              #222
              @arteck
              Heute ist dein Modul bei mir eingetroffen.
              Leider habe ich ein Problem damit.
              Als ich das Modul in Proxmox an meine VM durchreichen wollte war das Gerät nicht vorhanden.
              Ein "lsusb" auf dem Hauptsystem ergab dass das Gerät nicht erkannt wurde.
              Somit habe ich das Modul an einen Windows PC angeschlossen und auch hier wird es nicht erkannt.
              Pc macht keinen mucks im Gerätemanager wenn ich das Modul einstecke.
              Habe auch schon zwei weitere Mini-USB-Kabel verwendet, aber leider keine Besserung.
              Wenn ich das Modul einstecke leuchtet die grüne und rote LED für eine Sekunde auf und dann leuchtet nur noch die rote LED.
              Habe ich ein Montagskind erwischt oder hast du noch einen Tipp für mich.
              LG
              Jürgen
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #223
                @snoopylix wir testen die Teile immer..
                und du bist dir sicher, dass das Kabel OK ist ???
                • arteckA arteck
                  ** wieder DA mit schwarzer Platine
                  wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
                  der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                  die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
                  die Platine ist schlanker geworden..
                  es wurden Goldkontakte verbaut
                  der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
                  Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
                  6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
                  alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
                  kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
                  oder
                  20 € zusammen gelötet ohne Modul
                  29 € zusammen gelötet mit Modul
                  hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
                  zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
                  oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
                  wahlweise als
                  • 37 € Briefversand
                    oder
                  • 40 € als Einschreiben
                  kontakt per PN
                  ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
                  nachtrag
                  hier kann man die Sendeleistung einstellen
                  passendes 3d Gehäuse
                  https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                  oder
                  https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                  oder günstig danke an @klassisch
                  DIY Gehäuse
                  pk68
                  #224
                  Hallo @arteck,
                  ich hatte den Stick Juni 2020 bei Dir gekauft. Dumme Frage, wie bekomme ich raus, welche Firmware installiert ist? Habe gerade beim Zigbee-Adapter gelesen, dass die 2019er Firmware damit Probleme macht. Danke und Gruß.
                  • P pk68
                    Hallo @arteck,
                    Kueppert
                    #225
                    @pk68 schon mal im Zigbee-Adapter auf die Kachel geschaut??? ;)
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      pk68
                      #226
                      @kueppert
                      Ja schon, aber irgendwie den Wald vor Bäumen nicht gesehen. Danke. 👍
                      • F Offline
                        Flo1988
                        #227
                        ich hab den Stick im April letzten Jahres gekauft und bin super zufrieden.
                        Hatte zuvor den CC2531 mit angelöteter Antenne im Einsatz.
                        Der Unterschied ist wie Tag und Nacht.
                        Zuvor war mein Zigbee Netzwerk nicht besonders stabil, heute mit knapp 60 Geräten super.
                        Großes Lob an Arteck!
                        Allerdings habe ich seit ich mein ioBroker neu aufgesetzt hab das Problem,
                        dass mir einige wenige Sensoren manchmal verloren gehen.
                        Die Überlegung war nun, ob ein Update auf die neuste FW vielleicht sinnvoll wäre.
                        Allgemein schadet es sicher nicht die neuste FW zu verwenden (außer, dass man alle Geräte neu anlernen muss...)
                        Mein Stick hat die FW 20200211.
                        Zu dem Stick gibt es von arteck eine Infoseite und Anleitung zum FW updaten, welche aber nimmer ganz aktuell ist:
                        Infoseite FW update
                        Die Amazon und Ebay Links sind nimmer aktuell, ein JTAG Programmer ist aber einfach selber zu finden.
                        Allerdings ist die Firmware auf die verlinkt wird bereits 2 Jahre alt.
                        Die Frage ist nur, gibt es überhaupt eine neue FW?
                        Bzw. kann die FW von jethome-ru? verwendet werden?
                        jethome-ru FW
                        Arteck verweist auf seiner GitHub Seite auf die FW von Antst (GitHub) (welche wie oben beschrieben zwei Jahre alt ist).
                        Allerdings verweist Antst für seine FW in seinem Readme auf das HW-Design von Modkam...
                        Ergo sollte die FW von Jethome-ru für den Stick von Arteck funktionieren :man-shrugging: 🕵 🤔
                        Wenn ja, wäre die USB Firmware die passende?
                        Grüße Florian
                        • F Flo1988
                          Infoseite FW update
                          jethome-ru FW
                          Grüße Florian
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #228
                          @flo1988 es gibt nur die eine 20201010.. bis dato ist nix neues bekannt..
                          diese ist auch wenn die alt ist aber aktuell.. und ja es ist die USB.
                          • arteckA arteck
                            TDCroPower
                            #229
                            @arteck ist denn ein Update auf die aktuelle notwendig/empfehlenswert, wenn man noch die 20200327 drauf hat?
                            Muss man wirklich alle Geräte neu pairen oder kann man auch ein iobroker zigbee Geräte Backup einspielen?
                            • arteckA arteck
                              oder
                              wahlweise als
                              • 37 € Briefversand
                                oder
                              kontakt per PN
                              nachtrag
                              oder
                              DIY Gehäuse
                              broke046
                              #230
                              @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                              oder
                              wahlweise als
                              • 37 € Briefversand
                                oder
                              kontakt per PN
                              nachtrag
                              oder
                              DIY Gehäuse
                              Hallo Arteck,
                              ich hätte ja gerne per PN geschrieben, aber irgendwie finde ich nicht heraus, wie das geht - sorry!
                              Wenn Du noch einen Zigbee Stick hast, würde ich gerne einen bestellen und zwar in der Version "Wohlfühlpaket" mit Briefversand.
                              Vielen Dank und schönen Abend!
                              Jens
                              • T TDCroPower
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #231
                                @tdcropower der sollte sich nach dem flashen neu konfigurieren.. brauchst nix tun.. abstecken flashen reinsstecken ...wichtig warten.. kann bis zu 3 min dauern.
                                • B broke046
                                  oder
                                  wahlweise als
                                  • 37 € Briefversand
                                    oder
                                  kontakt per PN
                                  nachtrag
                                  oder
                                  DIY Gehäuse
                                  Hallo Arteck,
                                  Jens
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #232
                                    kwone
                                    #233
                                    Hallo, ist Dein Angebot noch aktuell?
                                    mich würde das
                                    für 37 € im Briefversand.
                                    gruß kwone
                                    • arteckA arteck
                                      @paul-honka entweder schickst du mir den ein oder.. du benötigst einen JLink flasher.. bedenke dass du alle neu pairen musst
                                      TDCroPower
                                      schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                                      #234
                                      sicher das man nicht neu pairen muss?
                                      Vor einigen Monaten war die Situation wohl anders oder?
                                      Kann man den Stick eigentlich lediglich per JTag Flash bespielen?
                                      edit:
                                      kann man das Skript auf einem Linux Host direkt nutzen und den per USB angeschlossenen Stick updaten?
                                      Das wäre definitiv die beste Methode seinen Stick immer aktuell halten zu können, da man durch den ioBroker ja idealerweise sowieso eine Linux Kiste am laufen hat.
                                      Skript...
                                      https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl
                                      • T TDCroPower
                                        edit:
                                        Skript...
                                        #235
                                        @tdcropower
                                        Ich habe mit dem python skript von JelmerT einen CC2652R kürzlich geflasht.
                                          @tdcropower
                                          TDCroPower
                                          #236
                                          @thomas-braun direkt per USB angeschlossen oder mit nem JTAG Programmer oder ähnliches?
                                          Habe hier lediglich einen SmartRF04EB mit dem ich meinen alten ZigBee Stick geflasht hatte, keine Ahnung ob man den auch für diesen Stick nutzen kann.
