  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • P paul.honka
    @arteck
    Ich habe auf deinem Stick die Firmware 20200211.
    Wie kann ich auf die 20201010 oder höher updaten?
    Beste Grüße paul
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #208
    @paul-honka entweder schickst du mir den ein oder.. du benötigst einen JLink flasher.. bedenke dass du alle neu pairen musst
    • R Offline
      reini84
      #209
      Hallo @arteck,
      hätte Interesse am Wohlfühlpaket mit Briefversand.
        Snoopylix
        #210
        Hallo @arteck,
        Ich hätte auch grosses Interesse am Wohlfühlpaket mit Briefversand.
        Würde mich freuen wenn noch ein Modul für mich da ist.
        Liebe Grüsse,
        Jürgen
        • E Offline
          Expello
          schrieb am zuletzt editiert von Expello
          #211
          Hi zusammen,
          hier eine kurze Rezension!
          Ich bin wirklich begeistert, der Stick ist einwandfrei verarbeitet und wurde schnell und sicher geliefert!
          Während mein alter Conbee II ab ca. 50 Devices immer wieder Probleme verursacht hat (obwohl er mit bis zu 200 Geräten beworben wird) und ich Stunden um Stunden nach den Fehlern gesucht habe, bin nun nach längerer Recherche zu diesem fantastischen Stück Hardware gelangt. (Für mich ein Rätsel warum hierzu keine kommerziellen Alternativen am Markt angeboten werden).
          Mittlerweile sind 86 Devices (IKEA. Aquara, Heiman) per Z2M angemeldet und bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, also seit ca. 3 Tagen. :-) Wobei diese 3 Tage für mich schon ein riesen Fortschritt sind, denn der Conbee II hat bereits nach einem Tag völlig verrückt gespielt.
          Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen, denn ich habe bestimmt 30 Stunden Lebenszeit verballert um mit dem Conbee II eine Lösung zu finden...VERGEBENS! :-(
          Ganz lieben Dank an arteck...schön das solche Projekte existieren!
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            Snoopylix
            #212
            @Expello
            Du machst mich ganz Neidig.
            Wie hast du den Stick geordert?
            Ich habe hier ins Forum geschrieben und oben bei der Sprechblase in Chats "arteck" eine Nachricht hinterlassen.
            Leider hat er sich noch nicht geantwortet.
            Im ersten Post steht man solle sich per PN melden. Ich sehe aber nirgendwo eine Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen außer in Chats.
            Mache ich evtl. was falsch? 😊
            LG
            • S Snoopylix
              @Expello
              LG
              #213
              @snoopylix , Chats = PN
                Snoopylix
                #214
                @Menne
                Danke für die info...
                Werde ich mich in Geduld üben...👍 😁
                • LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #215
                  @snoopylix
                  eine Option wäre auch @dimaiv , falls @arteck sich dazu nicht meldet
                  • LatziL Latzi
                    @snoopylix
                    Snoopylix
                    #216
                    Danke für den Tip @Latzi. Werde ich versuchen...👍
                    • S Snoopylix
                      #217
                      @snoopylix
                      Ist auch gut:
                      https://slae.sh/projects/cc2652/
                        @snoopylix
                        Ist auch gut:
                        Snoopylix
                        #218
                        Das hört sich Super an.
                        Hast du Erfahrungen mit dem Modul?
                        Habe momentan noch einen CC2531 über einen Nuc auf dem ioBroker am laufen. Ich möchte meine Reichweite von Zigbee etwas vergrößern.
                        Vor allem sollen zukünftig noch weitere Geräte hinzukommen.
                        Wäre da der CC2652P auch in Ordnung?
                        So wie dieser: https://www.ebay.de/itm/224532863011?hash=item3447339823:g:SSMAAOSwtVRg1Bkt
                        Wäre ich mit einer 6 dpi Antenne besser bedient da ich in einem Bungalow wohne? Diese sollte ja mehr in die Horizontale strahlen als die 3dbi Antenne die kugelförmig abstrahlt.
                        Habe ich das richtig verstanden?
                        LG
                        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Snoopylix
                          LG
                          #219
                          @snoopylix Ich habe den Stick im Einsatz bei mir, allerdings in einer übersichtlichen Wohnsituation. Wie das Abstrahlt erhalten ist weiß ich also nicht.
                          • S Snoopylix
                            LG
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #220
                            @snoopylix sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                            Laut Aussage der Experten ist der CC2531 nihct mehr up to date und recht limitiert. Ich kenne den nicht, weil ich gleich etwas mehr inversitiert habe.
                            Der CC2652P ist wohl ähnlich gut wie die CC2538 + CC2592 Kombi.
                            keine Ahnung, kenne ich nicht.
                            In der Theorie ja. Was man letztlich bekommt. ist eine andere Frage. Da kann am ehesten der Händler was zu sagen, wenn er die Antennen vermessen hat.
                            Wie sich die Funkwellen in Deiner baulichen Umgebung verhalten ist wieder etwas anderes.
                            Die Theorie ja.
                              Snoopylix
                              #221
                              @klassisch
                              Vielen Dank für deinen Beitrag.
                              @arteck hat sich heute morgen bei mir gemeldet.
                              Freue mich das er noch ein Modul für mich hat.
                              Nochmals Danke an alle die sich meiner angenommen haben.
                              Tolles Forum hier bei euch....😀
                              Sobald das Modul eingetroffen und am Nuc in Betrieb genommen wurde melde ich mich und werde berichten...
                              LG
                              • S Snoopylix
                                @klassisch
                                LG
                                Snoopylix
                                #222
                                @arteck
                                Heute ist dein Modul bei mir eingetroffen.
                                Leider habe ich ein Problem damit.
                                Als ich das Modul in Proxmox an meine VM durchreichen wollte war das Gerät nicht vorhanden.
                                Ein "lsusb" auf dem Hauptsystem ergab dass das Gerät nicht erkannt wurde.
                                Somit habe ich das Modul an einen Windows PC angeschlossen und auch hier wird es nicht erkannt.
                                Pc macht keinen mucks im Gerätemanager wenn ich das Modul einstecke.
                                Habe auch schon zwei weitere Mini-USB-Kabel verwendet, aber leider keine Besserung.
                                Wenn ich das Modul einstecke leuchtet die grüne und rote LED für eine Sekunde auf und dann leuchtet nur noch die rote LED.
                                Habe ich ein Montagskind erwischt oder hast du noch einen Tipp für mich.
                                LG
                                Jürgen
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #223
                                  @snoopylix wir testen die Teile immer..
                                  und du bist dir sicher, dass das Kabel OK ist ???
                                  • arteckA arteck
                                    ** wieder DA mit schwarzer Platine
                                    wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
                                    der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                                    die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
                                    die Platine ist schlanker geworden..
                                    es wurden Goldkontakte verbaut
                                    der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
                                    Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
                                    6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
                                    alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
                                    kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
                                    oder
                                    20 € zusammen gelötet ohne Modul
                                    29 € zusammen gelötet mit Modul
                                    hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
                                    zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
                                    oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
                                    wahlweise als
                                    • 37 € Briefversand
                                      oder
                                    • 40 € als Einschreiben
                                    kontakt per PN
                                    ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
                                    nachtrag
                                    hier kann man die Sendeleistung einstellen
                                    passendes 3d Gehäuse
                                    https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                                    oder
                                    https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                                    oder günstig danke an @klassisch
                                    DIY Gehäuse
                                    pk68
                                    #224
                                    Hallo @arteck,
                                    ich hatte den Stick Juni 2020 bei Dir gekauft. Dumme Frage, wie bekomme ich raus, welche Firmware installiert ist? Habe gerade beim Zigbee-Adapter gelesen, dass die 2019er Firmware damit Probleme macht. Danke und Gruß.
                                    • P pk68
                                      Hallo @arteck,
                                      Kueppert
                                      #225
                                      @pk68 schon mal im Zigbee-Adapter auf die Kachel geschaut??? ;)
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kueppert
                                        pk68
                                        #226
                                        @kueppert
                                        Ja schon, aber irgendwie den Wald vor Bäumen nicht gesehen. Danke. 👍
                                        • F Offline
                                          Flo1988
                                          #227
                                          ich hab den Stick im April letzten Jahres gekauft und bin super zufrieden.
                                          Hatte zuvor den CC2531 mit angelöteter Antenne im Einsatz.
                                          Der Unterschied ist wie Tag und Nacht.
                                          Zuvor war mein Zigbee Netzwerk nicht besonders stabil, heute mit knapp 60 Geräten super.
                                          Großes Lob an Arteck!
                                          Allerdings habe ich seit ich mein ioBroker neu aufgesetzt hab das Problem,
                                          dass mir einige wenige Sensoren manchmal verloren gehen.
                                          Die Überlegung war nun, ob ein Update auf die neuste FW vielleicht sinnvoll wäre.
                                          Allgemein schadet es sicher nicht die neuste FW zu verwenden (außer, dass man alle Geräte neu anlernen muss...)
                                          Mein Stick hat die FW 20200211.
                                          Zu dem Stick gibt es von arteck eine Infoseite und Anleitung zum FW updaten, welche aber nimmer ganz aktuell ist:
                                          Infoseite FW update
                                          Die Amazon und Ebay Links sind nimmer aktuell, ein JTAG Programmer ist aber einfach selber zu finden.
                                          Allerdings ist die Firmware auf die verlinkt wird bereits 2 Jahre alt.
                                          Die Frage ist nur, gibt es überhaupt eine neue FW?
                                          Bzw. kann die FW von jethome-ru? verwendet werden?
                                          jethome-ru FW
                                          Arteck verweist auf seiner GitHub Seite auf die FW von Antst (GitHub) (welche wie oben beschrieben zwei Jahre alt ist).
                                          Allerdings verweist Antst für seine FW in seinem Readme auf das HW-Design von Modkam...
                                          Ergo sollte die FW von Jethome-ru für den Stick von Arteck funktionieren :man-shrugging: 🕵 🤔
                                          Wenn ja, wäre die USB Firmware die passende?
                                          Grüße Florian
