  4. Kann man sowas mit ioBroker realiseren?
poolpumpepv überschuss
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Manolo77
    Hallo Leute,
    ich bin gerade am planen und hab einige Sachsen schon bestellt.
    ioBroker hab ich noch null Erfahrung bisher, ich warte grad auf meinen Rasperry ;)
    Aber ich plane schon was alles umgesetzt werden soll, und da hab ich eine Frage die mich brennend interessiert.
    Folgendes:
    2 kleine PV Anlagen mit insgesamt 1200 Wp Leistung. Speisen jeweils über zwei Steckdosen ins Hausnetz (bitte keine Erklärungen dazu).
    Den Stromverbrauch des Hauses messe ich mit dem Shelly 3pm, wenn er denn dann kommt.
    Nun meine Überlegung:
    Kann man es in ioBroker realisieren das wenn 500 Watt mehr produziert werden als im Haus verbraucht wird (Ertrag wird über zwei Wlan Steckdosen ermittelt) die Poolpumpe Ihre arbeit beginnt, sagen wir wenn 5 Minuten lang weniger als 500 Watt Überschuss da ist die Pumpe wieder ausschaltet.
    Dann am Abend wenn es dunkel ist prüfen - wenn Pumpe min 5h lief alles ok, wenn Pumpe kürzer lief dann die restliche Zeit starten bis 5h voll sind.
    Das zu Vorhaben, ist das so realisierbar?
    Danke für eure Hilfe
    VG
    arteckA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Manolo77
      Hallo Leute,
      Folgendes:
      VG
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Manolo77 sagte in Kann man sowas mit ioBroker realiseren?:
      ja 😊
      • M Manolo77
        Hallo Leute,
        Folgendes:
        VG
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        Sklavenhandel ist in Deutschland noch erlaubt? ;-)
        Das geht vom ioBroker her sicher. Die Frage ist, ob die WLAN-Steckdosen die Einspeisung messen können. Eventuell musst du etwas basteln damit sie in der richtigen Richtung in der Leitung hängen.
          Manolo77
          @Dr-Bakterius
          Ups... bin selber einer, aber mehr können ja nicht schaden :)
          "Die Frage ist, ob die WLAN-Steckdosen die Einspeisung messen können. "
          So wie ich das gelesen hab messen wohl die meisten Steckdosen in beide Richtungen, das sollte also kein Problem sein.
          Danke euch für die positiven Antworten, dann muss ich es nur noch hinbekommen ;)
          • M Manolo77
            @Dr-Bakterius
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            häääääääää
            M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              häääääääää
              Manolo77
              @arteck Na zb misst die Fritz Dect Steckdose nicht nur den Strom in die eine Richtung, sondern auch in die andere, also wenn vom Wechselrichter der PV Anlage über die Steckdose Strom in das Hausnetz eingespeist wird.
              Falls ihr nicht wisst von welcher Art Solaranlage ich spreche, hier ein paar Infos: [https://www.steckdosensolar.de](link url)
              • arteckA arteck
                häääääääää
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Die Stromrichtung in einem Wechselspannungsnetz spielt bei der Messung keine rolle. Allerdings lässt sich halt nicht sagen ob der Strom aus dem Netz kommt oder in selbiges geht.
                Sollte wieder erwarten die Messeinrichtung so gebaut sein das sie nur in eine Richtung misst, gibt es auch andere Möglichkeiten zu erkennen ob der WR Arbeitet und indirekt lässt sich auch erkennen ob mehr oder weniger Leistung.
                Das ist aber schon Komplexer und funktioniert nur mit 2 Messstellen.
                Wenn der WR Arbeiteterhöht er der die Netzspannung um ein paar Volt und diese Änderung kann man sich zu nutze machen. Dazu braucht man eine Messstelle am WR und möglichst Nah am Hauptanschluss des Hauses. Anschließend zeichnet man die Daten für ein paar Tage auf um zu sehen wie sich die Spannungen im Verhältnis zur gelieferten Leistung verhalten.
                Dabei stellt man auch fest das die Netzspannung im verlauf des Tages sich verändert. Man kann sagen je höher die Spannung um so mehr Leistung steht im Netz zur Verfügung, je niedriger die Spannung um so mehr ist das Netz belastet.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Manolo77
                  @Jey-Cee said in Kann man sowas mit ioBroker realiseren?:
                  Wie meinst du das genau?
