  4. Wolf Heizung öffnet Bus-System für ioBroker
    3.2k
52 Beiträge 27 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    mimquadrat
    Hi Marci,
    mit der offenen Schnittstelle meine ich genau die von Dir verlinkte.
    ABER: Das ist NICHT die KNX Schnittstelle - das ist ein extra Modul (kannst du auch in der Preisliste nachsehen, auch online, die Preise da drin sind UNRABATTIERT - da geht schon noch was weg!).
    Wenn du also die Möglichkeit hast, direkt über IP wie im Link zu kommunizieren, passt das iSM8i.
    Falls du aber über KNX kommunizieren möchtest, brauchst du die KNX-Schnittstelle die doch etwas teuerer ist - die Funktionen der beiden Module sind gleich.
    Hoffe das hilft Dir - bist du Programmierer? Vielleicht kann Wolf Dich unterstützen!!
    VG M2
      marci
      Hallo M2,
      ich habe die Schnittstelle als "KNX-Schnittstelle" bezeichnet, da in der Doku unter 8.2 von "KNXnet/IP header" geschrieben wird.
      Da ich keine KNX-Geräte an sich steuern will, sondern lediglich eine Schnittstelle zur CSZ-2 und damit zur CWL benötige, ist das ism8i wohl das richtige Modul.
      Ich selber habe zwar schon einige Programmierarbeiten hinter mich gebracht, allerdings beherrsche ich bislang leider kein Perl.
      Ein anderer Nutzer hat für fhem eine Schnittstelle zwecks Behandlung der ObjectServer-Telegramme zu einem KNX IP BAOS 770 der Fa. Weinzierl geschrieben. Das in der entsprechenden Doku (http://weinzierl.de/download/products/7 … otocol.pdf) beschriebene Protokoll scheint sich mit dem des ism8i zu decken. Gleiches gilt für den verwendeten Port (12004) - vermutlich kein Zufall… ;-)
      Das zweite bereits vorhandenen Modul dient zum Definieren der eigentlichen Aktoren (bei ihm Lampen und Rollläden). An diese Stelle wären also noch Anpassungen für die Heizung/Lüftung notwendig.
      Wäre es für Wolf denkbar, an dieser Stelle zu helfen?
      Gerne können wir das Thema auch verlagern, um den Thread hier nicht zuzuspammen! Als neuer Nutzer kann ich allerdings keine PNs versenden... :-(
      Viele Grüße & Danke
      marci
      • steffen.schorlingS Offline
        steffen.schorling
        @Homoran:
        @mimquadrat:
        aber er wird im September wieder Gas geben `
        Es ist September :mrgreen: :mrgreen:
        oder hat er nicht das Jahr genannt?
        Rainer
        @Steffen - SCNR `
        Ich sagte aber ende September [emoji6]
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Hallo Steffen,
          schön wieder was von dir zu hören.
          War aber nicht böse gemeint :!:
          Rainer
            marci
            m², kannst du was zu meinem Post vom 14.09. sagen?
              mimquadrat
              leider nur ein: Nein.
              Meine Intention ist es, in ioBroker eine Kompatibilität herzustellen.
              Wenn das perfekt läuft sehen wir weiter. Aber erst eines nach dem anderen (und das dafür richtig).
                anselra
                mit großem Interesse verfolge ich die Entwicklung des Wolf Adapter und würde diesen auch gerne in meine Heizung einbauen.
                Ich stoße nur an ein Problem, wo kann ich ein ISM8 Modul erwerben? Alles was ich gefunden habe war immer nur im Set mit dem KNX Modul.
                Vllt hat ja jemand einen Tipp für mich, ich würde mich sehr freuen.
                Ralf
                BETRIEBSSYSTEM: LINUX
                ARCHITEKTUR: ARM
                CPUS: 4
                GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
                MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
                RAM: 3.7 GB
                  mimquadrat
                  Hallo!
                  Bin leider nur mobil online…
                  Auf der Wolf Homepage findest du im downloadbereich die Preisliste Heizung. Dort sollte das ism8 zu finden sein (keine Sorge, die Preise sind ohne Rabatt).
                  Dein Heizungsbauer kann dir das ism8 bestellen - Einbau kriegst du selbst hin!
                    anselra
                    Danke mimquadrat für den Tipp,
                    falls es noch jemand sucht Preisliste Heizsysteme September 2015 Seite 341
                    ISM8i Ethernet-Schnittstellenmodul ArtNr. 27 45 831
                    für 210€ laut Liste
                    Schnittstellenmodul mit offengelegtem TCP/IP-Protokoll zur
                    systemunabhängigen Einbindung von Wolf-Heiz- und Lüftungsgeräten.
                    ARCHITEKTUR: ARM
                    CPUS: 4
                    RAM: 3.7 GB
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Ist der Thread noch aktuell.
                      Klappt das mit der Wolf Steuerung?
                      Bei steht auch kurzfristig der Austausch der Heizung (Öl) an.
                      Weiterhin muss/will ich die Steuerung der Fußbodenheizung erneuern.
                      Sprich:
                      Stellantriebe
                      Heizung
                      Etc.
                      Funktioniert Wolf mir iobroker einwandfrei?
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Dieter
                      Danke.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Hallo Dieter,
                        kaum bin ich von der Arbeit, wen sehe ich hier ;-)
                        Sieh mal da:
                        http://www.iobroker.net/?page_id=4250&lang=de
                        Rainer
                          smiling_Jack
                          @bahnuhr:
                          Funktioniert Wolf mir iobroker einwandfrei? `
                          Jepp klatt bei mir mit meiner neuen Wolf Heizung richtig gut
                            BlueEssi
                            @bahnuhr:
                            Bei mir läuft der Adapter auch ohne Probleme.
                            • G Offline
                              galferiz
                              Moin,
                              Ich wollte mal nachfragen ob der Adapter auch mit dem Neuen Kessel COB-20 schon funktioniert bzw. ob da eine Erweiterung geplant ist ?
                              Dieser ist nämlich deutlich Wartungsfreundlicher und daher wollte ich den einbauen lassen.
                              Grüße
                              Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                              • caravandriverC Offline
                                caravandriver
                                bin seit gestern bei IO Broker und komme von FHEM. Ich habe auch eine CGB-2 Heizung und würde die gerne in die Haussteuerung integrieren. Geht das? Was brauche ich dazu?
                                ISM7I oder ISM7E?
                                • C Offline
                                  cybertron
                                  Das ISM7 ist leider gar nicht einbindbar.
                                  Erst ab dem ISM8 werden die Daten bereitgestellt.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    In.Meditation
                                    ich habe folgende Komponenten von Wolf im Einsatz und würde diese gerne über ioBroker auf meine Visualisierung bekommen.
                                    Jetzt fehlt es sicher noch an Hardware. Ich würde gerne wissen, welche ich benötige.
                                    Vorab ich habe mein Haus komplett selbst verkabelt, das Bussystem installiert und verkabelt und programmiert.
                                    Da es mein Berufsbild hergibt :)
                                    Aktuelle Ausstattung der Wolf Komponenten.
                                    Heizgerät CGB-2-20 mit am Heizgerät verbauten BM-2 Modul
                                    CWL 300 Excellent mit BM (Classic) Modul über eBus im Wohnzimmer (Kann ich auch gerne drauf verzichen, wenn es über die VISU geht)
                                    Solarpumpengruppe 20
                                    Solarmodul SM1
                                    Aktuell ist es so, das augenscheinlich die CWL nicht auf der BM2 (da BM1 montiert und angeschlossen) angebunden ist. Welche Hardware, Teile benötige ich um die Verbindung herzustellen? (irgendwelche Module?) oder geht das von der CWL direkt über den eBus?
                                    Welche zusätzliche Hardware wird am Heizgerät mit dem BM 2 benötigt. Ich denke mal das ISM8i Modul?!? :?:
                                    Oder ist es garnicht möglich dei CWL an das am Heizgerät verbauten BM-2 Modul anzuschließen?
                                    <u>Jetzt noch mal kurz ob ich das Prinzip verstanden habe bzw. auf dem Richtigen weg bin. Vielleicht habe ich mir ja schon selbst die Lösung gegeben.</u>
                                    -Wenn ich Daten aus der Heizung auslesen möchte (für Rapsberry und iobroker) brauche ich das ISM8i Modul. Die CWL mit mit dem BM2 über den eBus verbunden sein.
                                    -Wenn ich das ganze auf den KNX bus haben möchte bräuchte ich zusätzlich das KNX-IP-BAOS Modul von Wolf.
                                    -Ist es Möglich über das ISM8i Modul z.B. auch Befehle an das Heizgerät (Partymodus, erhöhter Heizbedarf) bzw. die CWL zu bekommen (z.B Intensivlüftung)?
                                    -Geht das dann auch adäquat mit dem KNX Modul über KNX?
                                    Fragen über Fragen.
                                    Ich hoffe hier kann mir einer behilflich sein bzw. mir den richtigen Denkanstoß geben.
                                    Danke euch
                                    Komponenten
                                    • MDT KNX Geräte
                                    • Loxone Miniserver
                                    • Gira X1
                                    • Raspberry PI3 mit iobroker
                                    • Kberry 838 BAOS Modul (läuft noch nicht ;) )
                                    • L Offline
                                      Lollo79
                                      Hallo Werte Gemeinde,
                                      eigentlich komme ich ehr aus der Loxonewelt und war oder bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Meine Wolf CGB2 mittels Programmierungen in Loxone meinen Gegebenheiten anzupassen welche da wären Sollwertkorrektur, Programmwahl Heizkreis, Programmwahl Mischerkreis.
                                      Gefunden habe ich den Hier angepriesenen Wolf Adapter für IOBroker der aber leider noch für die FW 1.4 geschrieben ist, mein ISM8i hat leider schon die FW 1.5 was aber nach bisheriger Erkenntniss nur Bennenungsänderungen betrifft.
                                      Die Eigentliche Frage ist ehr wie ermögliche ich es Die oben genannten Datenpunkte aus der Loxonesteuerung zu beeinflussen?
                                      und kann es sein das IOBroker einen Raspi3, diesen etwas sehr überfordern kann? da er bei einigen Adapterinstallationen in die Knie gegangen ist und ich ihn nur mit einem Hardreset wieder zum Leben erwecken konnte.
                                      MFG Silvio
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Hallo Silvio und Willkommen im Forum!
                                        ich versuche mal mit den Dingen zu beginnen, wo ich denke, dass ich helfen kann. Und das sind nicht Wolf und Loxone ;-)
                                        @Lollo79:
                                        kann es sein das IOBroker einen Raspi3, diesen etwas sehr überfordern kann? da er bei einigen Adapterinstallationen in die Knie gegangen ist `
                                        Ich würde jetzt behaupten: Nein! aber…
                                        a) müsste ich die Installationslogs sehen, wobei das sich bei einem eingefrorenen RasPi leicht sagen lässt.
                                        andererseits gibt es Installationen, die schon ziemlich lange dauern. und Installationen benötigen auch etwas mehr RAM, als im Lauf.
                                        b) kann diese Aussage natürlich vollkommen falsch sein, wenn du "hunderte" Instanzen hast, die ggf. mit "1000" Werten pro Sekunde den RasPi wirklich in die Knie zwingen.
                                        hier wäre eine Info über deine vollständige Konfiguration hilfreich.
                                        Hier mal die Leistungsdaten meines Pi2
                                        Rainer
                                        • L Offline
                                          Lollo79
                                          Hallo Rainer,
                                          ok dann mal ganz von Beginn an.
                                          Wie schon erwähnt suche ich nach Möglichkeiten Meine Wolf Heizungsanlage mit meinem Loxone SmartHomesystem zu verheiraten.
                                          Aber nicht nur dies auch ist bei Loxone Nutzern bekannt das es die Möglichkeit für das erstellen von Statistiken für alle Arten von Sensoren und Aktoren gibt jedoch werden das natürlich Unmengen von Daten und häufige Schreibzugriffe, was für eine SDKarte als Speichermedium den sicheren Zeitnahen Tot bedeutet.
                                          Also vorerst nach Möglichkeiten der externen Werteaufzeichnung gesucht und Bei Fhem mit dem Neuen Charting Frontend https://wiki.fhem.de/wiki/Neues_Charting_Frontend fündig geworden. Fhem Zeichnet also alle meine Werte in einer MySQL DB auf und das ChartingFrontend bildet es so wie ich es haben will ab.
                                          Da das Ganze ja auch wieder in einem Raspi über SDKarte laufen würde wieder Möglichkeiten gesucht vom Medium SD weg zu kommen, und bootberry gefunden.
                                          Bootberry bedeutet auf der SDKarte des Raspi befindet sich lediglich Boot das eigentliche System liegt auf einer HDD mit externer Stromversorgung an einem USB Port des Raspi also würde ich jetzt frech behaupten meine ganze Config ist keine Normale Raspiumgebung.
                                          und da ich wusste das es auch einen Wolfadapter für IOBroker gibt wollte ich auf der selben Config IOBroker einfach einmal ausprobieren bezüglich des schreibzugriffs auf die Wolfanlage. Und habe herrausgefunden das dies händisch nach dem ich mir eine Vis zum Wolfadapter zusammengeschustert habe funktioniert jedoch vorerst nur händisch das ganze soll, nachdem ich evtl. herausfinde wie, mal automatisch vom Loxoneadapter funktionieren, zur Zeit ist aber alles wieder auf Fhem und IoBroker deinstalliert da ich für IoBroker kein so schones Charting Frontend finden konnte.
                                          MFG Silvio
