  4. Wolf Heizung öffnet Bus-System für ioBroker
    5.2k
52 Beiträge 27 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mimquadrat:
    aber er wird im September wieder Gas geben `
    Es ist September :mrgreen: :mrgreen:
    oder hat er nicht das Jahr genannt?
    @Steffen - SCNR
      BlueEssi
      Das klingt gut und ich freue mich schon drauf.
      @Stefen: sobald ich einsatzbereit bin unterstütze ich gerne bei der Entwicklung bzw. beim Testen.
        marci
        Hallo m2,
        ich plane derzeit in meinem Neubau den Einsatz einer CSZ-2 sowie CWL 300 Excellent und bin daher an weitergehenden Informationen sehr interessiert!
        Auf Eurer Homepage habe ich die Bedienungsanleitung für das ism8i-Modul gefunden und bereits durchgelesen (http://www.wolf-heiztechnik.de/fileadmi … eitung.pdf).
        Gerne würde ich das Modul nutzen, um die KWL z.B. in Abhängigkeit der Anwesenheit von Personen zu steuern. Zu meiner Schande muss ich allerdings gestehen, dass dies bislang mittels fhem geschehen sollte.
        Nun zu meiner Frage:
        Du schreibst von einer offenen Schnittstelle. Meinst Du damit die bereits im oben verlinkten pdf beschriebene KNX-Schnittstelle oder eine weitere? Falls es eine weitere Schnittstelle geben sollte, würde ich mich über die Doku sehr freuen!
        Zumindest was fhem betrifft bedeutet die KNX-Schnittstelle meinem Kenntnisstand nach die Beschaffung weiterer Hardware (BAOS-Modul, TUL) für ca. 300€. Es wäre natürlich sehr schön, wenn dies verhindert werden könnte.
        Viele Grüße & Danke
        marci
          mimquadrat
          Hi Marci,
          mit der offenen Schnittstelle meine ich genau die von Dir verlinkte.
          ABER: Das ist NICHT die KNX Schnittstelle - das ist ein extra Modul (kannst du auch in der Preisliste nachsehen, auch online, die Preise da drin sind UNRABATTIERT - da geht schon noch was weg!).
          Wenn du also die Möglichkeit hast, direkt über IP wie im Link zu kommunizieren, passt das iSM8i.
          Falls du aber über KNX kommunizieren möchtest, brauchst du die KNX-Schnittstelle die doch etwas teuerer ist - die Funktionen der beiden Module sind gleich.
          Hoffe das hilft Dir - bist du Programmierer? Vielleicht kann Wolf Dich unterstützen!!
          VG M2
            marci
            Hallo M2,
            ich habe die Schnittstelle als "KNX-Schnittstelle" bezeichnet, da in der Doku unter 8.2 von "KNXnet/IP header" geschrieben wird.
            Da ich keine KNX-Geräte an sich steuern will, sondern lediglich eine Schnittstelle zur CSZ-2 und damit zur CWL benötige, ist das ism8i wohl das richtige Modul.
            Ich selber habe zwar schon einige Programmierarbeiten hinter mich gebracht, allerdings beherrsche ich bislang leider kein Perl.
            Ein anderer Nutzer hat für fhem eine Schnittstelle zwecks Behandlung der ObjectServer-Telegramme zu einem KNX IP BAOS 770 der Fa. Weinzierl geschrieben. Das in der entsprechenden Doku (http://weinzierl.de/download/products/7 … otocol.pdf) beschriebene Protokoll scheint sich mit dem des ism8i zu decken. Gleiches gilt für den verwendeten Port (12004) - vermutlich kein Zufall… ;-)
            Das zweite bereits vorhandenen Modul dient zum Definieren der eigentlichen Aktoren (bei ihm Lampen und Rollläden). An diese Stelle wären also noch Anpassungen für die Heizung/Lüftung notwendig.
            Wäre es für Wolf denkbar, an dieser Stelle zu helfen?
            Gerne können wir das Thema auch verlagern, um den Thread hier nicht zuzuspammen! Als neuer Nutzer kann ich allerdings keine PNs versenden... :-(
            Viele Grüße & Danke
            marci
            • steffen.schorlingS Offline
              steffen.schorling
              @Homoran:
              @mimquadrat:
              @Steffen - SCNR `
              Ich sagte aber ende September [emoji6]
                Hallo Steffen,
                schön wieder was von dir zu hören.
                War aber nicht böse gemeint :!:
                  marci
                  m², kannst du was zu meinem Post vom 14.09. sagen?
                    mimquadrat
                    leider nur ein: Nein.
                    Meine Intention ist es, in ioBroker eine Kompatibilität herzustellen.
                    Wenn das perfekt läuft sehen wir weiter. Aber erst eines nach dem anderen (und das dafür richtig).
                      anselra
                      mit großem Interesse verfolge ich die Entwicklung des Wolf Adapter und würde diesen auch gerne in meine Heizung einbauen.
                      Ich stoße nur an ein Problem, wo kann ich ein ISM8 Modul erwerben? Alles was ich gefunden habe war immer nur im Set mit dem KNX Modul.
                      Vllt hat ja jemand einen Tipp für mich, ich würde mich sehr freuen.
                      Ralf
                      BETRIEBSSYSTEM: LINUX
                      ARCHITEKTUR: ARM
                      CPUS: 4
                      GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
                      MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
                      RAM: 3.7 GB
                        mimquadrat
                        Hallo!
                        Bin leider nur mobil online…
                        Auf der Wolf Homepage findest du im downloadbereich die Preisliste Heizung. Dort sollte das ism8 zu finden sein (keine Sorge, die Preise sind ohne Rabatt).
                        Dein Heizungsbauer kann dir das ism8 bestellen - Einbau kriegst du selbst hin!
                          anselra
                          Danke mimquadrat für den Tipp,
                          falls es noch jemand sucht Preisliste Heizsysteme September 2015 Seite 341
                          ISM8i Ethernet-Schnittstellenmodul ArtNr. 27 45 831
                          für 210€ laut Liste
                          Schnittstellenmodul mit offengelegtem TCP/IP-Protokoll zur
                          systemunabhängigen Einbindung von Wolf-Heiz- und Lüftungsgeräten.
                          ARCHITEKTUR: ARM
                          CPUS: 4
                          RAM: 3.7 GB
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ist der Thread noch aktuell.
                            Klappt das mit der Wolf Steuerung?
                            Bei steht auch kurzfristig der Austausch der Heizung (Öl) an.
                            Weiterhin muss/will ich die Steuerung der Fußbodenheizung erneuern.
                            Sprich:
                            Stellantriebe
                            Heizung
                            Etc.
                            Funktioniert Wolf mir iobroker einwandfrei?
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Dieter
                            Danke.
                              Hallo Dieter,
                              kaum bin ich von der Arbeit, wen sehe ich hier ;-)
                              Sieh mal da:
                              http://www.iobroker.net/?page_id=4250&lang=de
                                smiling_Jack
                                @bahnuhr:
                                Funktioniert Wolf mir iobroker einwandfrei? `
                                Jepp klatt bei mir mit meiner neuen Wolf Heizung richtig gut
                                  BlueEssi
                                  @bahnuhr:
                                  Bei mir läuft der Adapter auch ohne Probleme.
                                  • G Offline
                                    galferiz
                                    Moin,
                                    Ich wollte mal nachfragen ob der Adapter auch mit dem Neuen Kessel COB-20 schon funktioniert bzw. ob da eine Erweiterung geplant ist ?
                                    Dieser ist nämlich deutlich Wartungsfreundlicher und daher wollte ich den einbauen lassen.
                                    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                                    • caravandriverC Offline
                                      caravandriver
                                      bin seit gestern bei IO Broker und komme von FHEM. Ich habe auch eine CGB-2 Heizung und würde die gerne in die Haussteuerung integrieren. Geht das? Was brauche ich dazu?
                                      ISM7I oder ISM7E?
                                      • C Offline
                                        cybertron
                                        Das ISM7 ist leider gar nicht einbindbar.
                                        Erst ab dem ISM8 werden die Daten bereitgestellt.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          In.Meditation
                                          ich habe folgende Komponenten von Wolf im Einsatz und würde diese gerne über ioBroker auf meine Visualisierung bekommen.
                                          Jetzt fehlt es sicher noch an Hardware. Ich würde gerne wissen, welche ich benötige.
                                          Vorab ich habe mein Haus komplett selbst verkabelt, das Bussystem installiert und verkabelt und programmiert.
                                          Da es mein Berufsbild hergibt :)
                                          Aktuelle Ausstattung der Wolf Komponenten.
                                          Heizgerät CGB-2-20 mit am Heizgerät verbauten BM-2 Modul
                                          CWL 300 Excellent mit BM (Classic) Modul über eBus im Wohnzimmer (Kann ich auch gerne drauf verzichen, wenn es über die VISU geht)
                                          Solarpumpengruppe 20
                                          Solarmodul SM1
                                          Aktuell ist es so, das augenscheinlich die CWL nicht auf der BM2 (da BM1 montiert und angeschlossen) angebunden ist. Welche Hardware, Teile benötige ich um die Verbindung herzustellen? (irgendwelche Module?) oder geht das von der CWL direkt über den eBus?
                                          Welche zusätzliche Hardware wird am Heizgerät mit dem BM 2 benötigt. Ich denke mal das ISM8i Modul?!? :?:
                                          Oder ist es garnicht möglich dei CWL an das am Heizgerät verbauten BM-2 Modul anzuschließen?
                                          <u>Jetzt noch mal kurz ob ich das Prinzip verstanden habe bzw. auf dem Richtigen weg bin. Vielleicht habe ich mir ja schon selbst die Lösung gegeben.</u>
                                          -Wenn ich Daten aus der Heizung auslesen möchte (für Rapsberry und iobroker) brauche ich das ISM8i Modul. Die CWL mit mit dem BM2 über den eBus verbunden sein.
                                          -Wenn ich das ganze auf den KNX bus haben möchte bräuchte ich zusätzlich das KNX-IP-BAOS Modul von Wolf.
                                          -Ist es Möglich über das ISM8i Modul z.B. auch Befehle an das Heizgerät (Partymodus, erhöhter Heizbedarf) bzw. die CWL zu bekommen (z.B Intensivlüftung)?
                                          -Geht das dann auch adäquat mit dem KNX Modul über KNX?
                                          Fragen über Fragen.
                                          Ich hoffe hier kann mir einer behilflich sein bzw. mir den richtigen Denkanstoß geben.
                                          Danke euch
                                          Komponenten
                                          • MDT KNX Geräte
                                          • Loxone Miniserver
                                          • Gira X1
                                          • Raspberry PI3 mit iobroker
                                          • Kberry 838 BAOS Modul (läuft noch nicht ;) )
