  4. Wolf Heizung öffnet Bus-System für ioBroker
    5.2k
52 Beiträge 27 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    steph
    Hallo zusammen!
    Bin neu hier, würde mich aber gern mit dem Thema beschäftigen.
    @m²: Kannst du mir die Doku schicken?
    Stephan
      BlueEssi
      Hallo, mimquadrat.
      Ich stehe kurz vor der Erneuerung meiner Heizungsanlage und habe Interesse an einer Wolf-Anlage.
      Kannst du schon sagen, ab das ISM8i auch parallel zu einem ISM7i betrieben werden kann, um die Wolf-App nutzen zu können? Oder macht diese Kombination keinen Sinn?
        mimquadrat
        Hallo Blue,
        grundsätzlich: das iSM7i ist schon eine feine Sache. App und Webportal funktionieren einwandfrei. Das schöne am Webportal ist, dass du keine Ports am Router öffnen musst um auf die Anlage zugreifen zu können. Schön ist auch, dass Dein Heizungsbauer auch auf die Anlage zugreifen kann falls eine Störung vorliegen würde (sofern dein Heizungsbauer das überhaupt macht).
        Das 8er kannst du natürlich hier komplett frei einbinden, und zB was schönes mit VIS machen.
        Die Heizgeräte haben nur einen internen Platz für ein Modul (also entweder iSM7i oder 8i).
        Es gibt aber auch noch ein iSM7e. Da ist das Modul in einem externen Kästchen.
        Ob BEIDES gleichzeitig betrieben werden kann weiß ich nicht, denke aber schon - prüf ich morgen mal.
        Es kommt bisschen drauf an, wie intensiv du dich mit ioBroker beschäftigst. Wenn du keine Lust am tüfteln hast: iSM7i oder ism7e
        Wenn du was eigenes/individuelles (auch zusammen mit smiling-Jack - er wird sicher was geiles draus machen) willst: iSM8i
        Wie gesagt: Sag dir noch bescheid ob beides parallel gehen würde.
        VG Martin
          mimquadrat
          leider geht nicht beides - entweder das "geschlossene" Wolf System ism7 oder das offene ism8.
            mayer
            Hi, ich habe seit Oktober 2014 einen CGB-2 in meinem neuen Haus im Betrieb und seit kurzem auch den iSM7i eingebaut. Zur Zeit läuft das Teil über Wlan, welches aber nicht sehr stabil ist und dadurch die Protokollierung ständig abbricht. Nun wollte ich das Ganze über Ethernet verkabeln. Leider sehe ich keine Möglichkeit, das Netzwerkkabel aus dem Einbauplatz des iSM7i in der Frontklappe herauszuführen. Das Handbuch schweigt sich darüber auch aus.
            mimquadrat, vielleicht kannst du dazu etwas in Erfahrung bringen.
            Danke, mayer
              mimquadrat
              es besteht auch die Möglichkeit das Modul in den Klemmkasten (HCM-2) zu setzen - das ist auch bei Anbindung mit LAN Kabel besser.
                BlueEssi
                Bei uns steht der Einbau der neuen Heizanlage kurz bevor. Das iSM8i ist fest eingeplant.
                Gibt es schon was Neues bzgl. des Adapters?
                  mimquadrat
                  wow, freut mich!
                  Steffen ist weiter dran - hat leider im Augenblick wenig Zeit…aber er wird im September wieder Gas geben (so hat er mir gesagt).
                    @mimquadrat:
                    aber er wird im September wieder Gas geben `
                    Es ist September :mrgreen: :mrgreen:
                    oder hat er nicht das Jahr genannt?
                    @Steffen - SCNR
                      BlueEssi
                      Das klingt gut und ich freue mich schon drauf.
                      @Stefen: sobald ich einsatzbereit bin unterstütze ich gerne bei der Entwicklung bzw. beim Testen.
                        marci
                        Hallo m2,
                        ich plane derzeit in meinem Neubau den Einsatz einer CSZ-2 sowie CWL 300 Excellent und bin daher an weitergehenden Informationen sehr interessiert!
                        Auf Eurer Homepage habe ich die Bedienungsanleitung für das ism8i-Modul gefunden und bereits durchgelesen (http://www.wolf-heiztechnik.de/fileadmi … eitung.pdf).
                        Gerne würde ich das Modul nutzen, um die KWL z.B. in Abhängigkeit der Anwesenheit von Personen zu steuern. Zu meiner Schande muss ich allerdings gestehen, dass dies bislang mittels fhem geschehen sollte.
                        Nun zu meiner Frage:
                        Du schreibst von einer offenen Schnittstelle. Meinst Du damit die bereits im oben verlinkten pdf beschriebene KNX-Schnittstelle oder eine weitere? Falls es eine weitere Schnittstelle geben sollte, würde ich mich über die Doku sehr freuen!
                        Zumindest was fhem betrifft bedeutet die KNX-Schnittstelle meinem Kenntnisstand nach die Beschaffung weiterer Hardware (BAOS-Modul, TUL) für ca. 300€. Es wäre natürlich sehr schön, wenn dies verhindert werden könnte.
                        Viele Grüße & Danke
                        marci
                          mimquadrat
                          Hi Marci,
                          mit der offenen Schnittstelle meine ich genau die von Dir verlinkte.
                          ABER: Das ist NICHT die KNX Schnittstelle - das ist ein extra Modul (kannst du auch in der Preisliste nachsehen, auch online, die Preise da drin sind UNRABATTIERT - da geht schon noch was weg!).
                          Wenn du also die Möglichkeit hast, direkt über IP wie im Link zu kommunizieren, passt das iSM8i.
                          Falls du aber über KNX kommunizieren möchtest, brauchst du die KNX-Schnittstelle die doch etwas teuerer ist - die Funktionen der beiden Module sind gleich.
                          Hoffe das hilft Dir - bist du Programmierer? Vielleicht kann Wolf Dich unterstützen!!
                          VG M2
                            marci
                            Hallo M2,
                            ich habe die Schnittstelle als "KNX-Schnittstelle" bezeichnet, da in der Doku unter 8.2 von "KNXnet/IP header" geschrieben wird.
                            Da ich keine KNX-Geräte an sich steuern will, sondern lediglich eine Schnittstelle zur CSZ-2 und damit zur CWL benötige, ist das ism8i wohl das richtige Modul.
                            Ich selber habe zwar schon einige Programmierarbeiten hinter mich gebracht, allerdings beherrsche ich bislang leider kein Perl.
                            Ein anderer Nutzer hat für fhem eine Schnittstelle zwecks Behandlung der ObjectServer-Telegramme zu einem KNX IP BAOS 770 der Fa. Weinzierl geschrieben. Das in der entsprechenden Doku (http://weinzierl.de/download/products/7 … otocol.pdf) beschriebene Protokoll scheint sich mit dem des ism8i zu decken. Gleiches gilt für den verwendeten Port (12004) - vermutlich kein Zufall… ;-)
                            Das zweite bereits vorhandenen Modul dient zum Definieren der eigentlichen Aktoren (bei ihm Lampen und Rollläden). An diese Stelle wären also noch Anpassungen für die Heizung/Lüftung notwendig.
                            Wäre es für Wolf denkbar, an dieser Stelle zu helfen?
                            Gerne können wir das Thema auch verlagern, um den Thread hier nicht zuzuspammen! Als neuer Nutzer kann ich allerdings keine PNs versenden... :-(
                            Viele Grüße & Danke
                            marci
                            • steffen.schorlingS Offline
                              steffen.schorling
                              @Homoran:
                              @mimquadrat:
                              @Steffen - SCNR `
                              Ich sagte aber ende September [emoji6]
                                Hallo Steffen,
                                schön wieder was von dir zu hören.
                                War aber nicht böse gemeint :!:
                                  marci
                                  m², kannst du was zu meinem Post vom 14.09. sagen?
                                    mimquadrat
                                    leider nur ein: Nein.
                                    Meine Intention ist es, in ioBroker eine Kompatibilität herzustellen.
                                    Wenn das perfekt läuft sehen wir weiter. Aber erst eines nach dem anderen (und das dafür richtig).
                                      anselra
                                      mit großem Interesse verfolge ich die Entwicklung des Wolf Adapter und würde diesen auch gerne in meine Heizung einbauen.
                                      Ich stoße nur an ein Problem, wo kann ich ein ISM8 Modul erwerben? Alles was ich gefunden habe war immer nur im Set mit dem KNX Modul.
                                      Vllt hat ja jemand einen Tipp für mich, ich würde mich sehr freuen.
                                      Ralf
                                      BETRIEBSSYSTEM: LINUX
                                      ARCHITEKTUR: ARM
                                      CPUS: 4
                                      GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
                                      MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
                                      RAM: 3.7 GB
                                        mimquadrat
                                        Hallo!
                                        Bin leider nur mobil online…
                                        Auf der Wolf Homepage findest du im downloadbereich die Preisliste Heizung. Dort sollte das ism8 zu finden sein (keine Sorge, die Preise sind ohne Rabatt).
                                        Dein Heizungsbauer kann dir das ism8 bestellen - Einbau kriegst du selbst hin!
                                          anselra
                                          Danke mimquadrat für den Tipp,
                                          falls es noch jemand sucht Preisliste Heizsysteme September 2015 Seite 341
                                          ISM8i Ethernet-Schnittstellenmodul ArtNr. 27 45 831
                                          für 210€ laut Liste
                                          Schnittstellenmodul mit offengelegtem TCP/IP-Protokoll zur
                                          systemunabhängigen Einbindung von Wolf-Heiz- und Lüftungsgeräten.
                                          ARCHITEKTUR: ARM
                                          CPUS: 4
                                          RAM: 3.7 GB
