  4. Wolf Heizung öffnet Bus-System für ioBroker
    3.2k
52 Beiträge 27 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #41
    Hallo Silvio,
    @Lollo79:
    mal ganz von Beginn an. `
    Super :D
    @Lollo79:
    Fhem Zeichnet also alle meine Werte in einer MySQL DB auf und das ChartingFrontend bildet es so wie ich es haben will ab. `
    das geht mit ioBroker auch, z.B. auf einer MariaDB mit Synology.
    @Lollo79:
    würde ich jetzt frech behaupten meine ganze Config ist keine Normale Raspiumgebung. `
    übertreib mal nicht - so ungewöhnlich ist die hier bei iobroker usern gar nicht.
    @Lollo79:
    a ich für IoBroker kein so schones Charting Frontend finden konnte. `
    siehe meinen letzten screenshot. Das sind schnell zusammengeklöppelte Charts über sql und flot.
    Aber noch mal zu deinem Eröffnungspost:
    @Lollo79:
    Gefunden habe ich den Hier angepriesenen Wolf Adapter für IOBroker der aber leider noch für die FW 1.4 geschrieben ist, mein ISM8i hat leider schon die FW 1.5 was aber nach bisheriger Erkenntniss nur Bennenungsänderungen betrifft. ` funktionierte der Adapter denn nicht mit deiner WOLF-Steuerung?
    @Lollo79:
    Die Eigentliche Frage ist ehr wie ermögliche ich es Die oben genannten Datenpunkte aus der Loxonesteuerung zu beeinflussen? `
    Wie hast du die Loxone denn in ioBroker angebunden.
    und um den Kreis zu schließen, würde ich an deiner Stelle ioBroker mal alleine irgendwoanders installieren und probieren um keine Ausfälle deiner Haussteuerung durch das Spielen zu riskieren.
    Eigentlich reicht ein RasPi3 locker.
    Rainer
    • L Offline
      Lollo79
      #42
      Funktionierte auch mit meiner bestehenden MySQL Datenbank
      "was nach bisheriger Erkenntniss nur Bennenungsänderungen betrifft."
      über den noch nicht wirklich offiziellen Loxone Adapter. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6215
      ` > und um den Kreis zu schließen, würde ich an deiner Stelle ioBroker mal alleine irgendwoanders installieren und probieren um keine Ausfälle deiner Haussteuerung durch das Spielen zu riskieren.
      Eigentlich reicht ein RasPi3 locker. `
      Hab ich mir auch schon überlegt das ganze mal am Windowsrechner zu probieren da es ja sogar eine Windows Installationsanleitung gibt.
      Danke für die zahlreichen Tipps
      Silvio
      • L Offline
        Lollo79
        #43
        Hallo nochmal,
        Also wie schon erwähnt hab ich das ganze Testweise mal auf meinen Windowsrechner gepackt um ein wenig anzutesten.
        Dies ist dabei heraus gekommen. :)
        Der Wolfadapter an sich läuft jedoch nur mit den zur FW 1.4 vorhandenen Informationen.
        leider steh ich erst ganz am Anfang von Javascript komme aber aus der SPS Welt Siemens S7, TIA Portal, WAGO I/O, Codesys
        aber diese Systeme konnte ich mir schon selbst beibringen also sollte IoBroker bzw. JS auch erlernbar sein.
        Wo ich auch noch Denkanstöße gebrauchen könnte wäre das Scripten an sich, Blockly oder Node Red, da ich ja Automationen
        von Loxone und der Wolftherme machen will. z.B. das Umschalten der Zeitprogramme da Loxone mittels Google Kalender anbindung weiß wann ich Schicht oder Urlaub bzw. Frei habe wäre es grandios das ganze zu Automatisieren.
        MFG Silvio
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #44
          @Lollo79:
          Hallo nochmal,
          MFG Silvio ` Was genau sind den die unterschiede in der fw? Nur die unterschiedlichen Daten oder besser gesagt mehr Daten? Du könntest den Kalendar auch über den ical Adapter einbinden, dann läuft es nicht über so viele Systeme.
          Gesendet von meinem Handy
          • L Offline
            Lollo79
            #45
            Hallo Meistertr,
            die Unterschiede zur FW sind ein paar mehr Datenpunkte und Umbenennungen von Gerätezuordnungen was nicht weiter tragisch ist da ich bisher nur für einen der 17 Mehrpunkte Verwendung hätte.
            das mit der Kalenderanbindung würde ich gerne weiter über Loxone laufen lassen da ich hier Betriebsmodi damit erstellt habe
            so gesehen ist Loxone mein Master er gibt vor was alles andere Machen soll und IoBroker im Prinzip der Vermittler zu den einzelnen Slaves in diesem Fall meine Heizungsanlage.
            MFG Silvio
            • J Offline
              Junior
              #46
              ich nutze seit kurzem auch den ioBrocker auf meiner Synology Station und bin begeistert.
              Da ich auch eine Wolf Heizungsanlage besitze, ist meine Frage ob das Schnittstellenmodul ISM8i auch für meine CGW mit BM1 passt.
              Die Anlage ist ca.9 Jahre alt.
              Die Analage steht ja nicht in der Kompatibilitätsliste aber vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen damit gemacht.
              MfG Jens
              • K Offline
                killroy
                #47
                Hallo, ich habe die CWL 300 Excellent und kann Werte mit IoBroker über das ism8 auslesen. Leider schaffe ich es nicht die Lüftungsstufen selber zu ändern. Ich habe schon diverse Einstellungen mit Datum und Uhrzeit etc. probiert. Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Hinweis geben oder einen Satz an Settings mit denen es geht.
                Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Offline
                  Einklaus
                  #48
                  habe ebenfalls Probleme mit der Kommunikation zur CWL.
                  Temperatur und Durchsatz werden nicht angezeigt, Lüftungsstufen ebenfalls nicht zu einzustellen.
                  Grüße
                  Klaus
                  Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
                  Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
                  • J Offline
                    js903801
                    #49
                    Hallo, der Beitrag ist schon etwas her aber ich wollte mich trotzdem gerne melden.
                    Ich Plane einen Neubau. Mein jetziges Haus hat bereits eine CWL von Wolf. Da wir von der Anlage absolut überzeugt sind möchten wir auch im neuen Haus eine CWL von Wolf. Derzeit habe ich die CWL via Relais mit meiner CCU2 verbunden und kann die Stufen 1-3 somit schalten. Die Filter-LED von Wolf habe ich via Optokoppler ebenfalls mit meiner CCU2 verbunden.
                    Im neuen Haus Plane ich KNX zusammen mit IOBroker. Hier würde sich das Wolf Modul ideal anbieten. Gibt es noch die Möglichkeit dieses kostenlos zu testen?
                    Bei der Heizung sind wir und noch nicht sicher was wir machen.
                    Zur Auswahl stehen:
                    • Wolf Gas Brennwert mit Solar CSZ-2R
                    • Wolf Split Wärmepumpe Wolf BWL-1S-07
                    • Solvis Ben mit Solar
                    • S smiling_Jack
                      @bahnuhr:
                      Funktioniert Wolf mir iobroker einwandfrei? `
                      Jepp klatt bei mir mit meiner neuen Wolf Heizung richtig gut
                      dougstar
                      #50
                      @smiling_jack Ist zwar schon etwas alt, aber ich frage mich, welches Modul du genutzt hast? ISM8i?
                      Mich interessiert besonders der von dir gezeigt Gasverbrauch. Kommt das vom Zähler oder aus der Wolf Anlage?
                      • K killroy
                        Thomas WT Offline
                        Thomas WT Offline
                        Thomas W
                        #51
                        @killroy Hast du nur eine CWL von Wolf oder auch eine Heizung? Ich habe nur eine CWl und suche eine Möglichkeit diese an iobroker anzubinden
                        • M mimquadrat
                          Hallo Jungs,
                          Wolf ist ein Hersteller für Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen und Lüftungssysteme - so unter den Top 3-4 in Deutschland.
                          http://wolf-heiztechnik.de/
                          Das schöne bei Wolf ist, dass mit EINEM Regelungssystem alle Anlagekomponenten verbunden sind.
                          Ich arbeite bei Wolf als Produktmanager und habe unsere Entwicklungsabteilung von ioBroker überzeugt.
                          Wir haben eine Zusatzmodul entwickelt, dass eine offene Schnittstelle hat, um System-unabhängig von außen darauf zuzugreifen.
                          Kommende Woche ist die Doku fertig, wie mit dieser Schnittstelle kommuniziert werden kann und welche Befehle gesendet und empfangen werden können.
                          Und jetzt kommt der Knaller: Wer von euch möchte, bekommt kostenlos dieses Modul zum Beta-Test zugesandt.
                          Was ich noch zusätzlich für jemanden rausholen möchte, der einen entsprechenden Adapter programmiert:
                          Ein Gasbrennwertgerät (zB CGB-2) for free - kann ich aber noch nicht 100% versprechen.
                          Hat von Euch jemand bereits ein Gerät der letzten Generation (die neuen enden alle auf 2, also zB CGB-2, CSZ-2, CGS-2,…)?
                          Hat jemand Interesse einen Adapter zu programmieren?
                          VG m2
                          DerDom
                          #52
                          Guten Abend, ich baue in meiner Wohnung gerade eine Wolf Gastherme ein (cgb-2k-24) und möchte sie über das iSM8i Ethernet-Schnittstellenmodul bzw. ioBroker steuern. Benötige ich trotzdem ein Bedienmodul (bspw. das Wolf BM-2)? Oder reicht es über das iSM8i Ethernet-Schnittstellenmodul zu steuern?
