  4. Wolf Heizung öffnet Bus-System für ioBroker
    5.2k
52 Beiträge 27 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lollo79
    > das geht mit ioBroker auch, z.B. auf einer MariaDB mit Synology.
    Funktionierte auch mit meiner bestehenden MySQL Datenbank
    > funktionierte der Adapter denn nicht mit deiner WOLF-Steuerung?
    "was nach bisheriger Erkenntniss nur Bennenungsänderungen betrifft."
    > Wie hast du die Loxone denn in ioBroker angebunden.
    über den noch nicht wirklich offiziellen Loxone Adapter. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6215
    ` > und um den Kreis zu schließen, würde ich an deiner Stelle ioBroker mal alleine irgendwoanders installieren und probieren um keine Ausfälle deiner Haussteuerung durch das Spielen zu riskieren.
    Eigentlich reicht ein RasPi3 locker. `
    Hab ich mir auch schon überlegt das ganze mal am Windowsrechner zu probieren da es ja sogar eine Windows Installationsanleitung gibt.
    Danke für die zahlreichen Tipps
    Silvio
    • L Offline
      Lollo79
      Hallo nochmal,
      Also wie schon erwähnt hab ich das ganze Testweise mal auf meinen Windowsrechner gepackt um ein wenig anzutesten.
      Dies ist dabei heraus gekommen. :)
      Der Wolfadapter an sich läuft jedoch nur mit den zur FW 1.4 vorhandenen Informationen.
      leider steh ich erst ganz am Anfang von Javascript komme aber aus der SPS Welt Siemens S7, TIA Portal, WAGO I/O, Codesys
      aber diese Systeme konnte ich mir schon selbst beibringen also sollte IoBroker bzw. JS auch erlernbar sein.
      Wo ich auch noch Denkanstöße gebrauchen könnte wäre das Scripten an sich, Blockly oder Node Red, da ich ja Automationen
      von Loxone und der Wolftherme machen will. z.B. das Umschalten der Zeitprogramme da Loxone mittels Google Kalender anbindung weiß wann ich Schicht oder Urlaub bzw. Frei habe wäre es grandios das ganze zu Automatisieren.
      MFG Silvio
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @Lollo79:
        Hallo nochmal,
        MFG Silvio ` Was genau sind den die unterschiede in der fw? Nur die unterschiedlichen Daten oder besser gesagt mehr Daten? Du könntest den Kalendar auch über den ical Adapter einbinden, dann läuft es nicht über so viele Systeme.
        Gesendet von meinem Handy
        • L Offline
          Lollo79
          Hallo Meistertr,
          die Unterschiede zur FW sind ein paar mehr Datenpunkte und Umbenennungen von Gerätezuordnungen was nicht weiter tragisch ist da ich bisher nur für einen der 17 Mehrpunkte Verwendung hätte.
          das mit der Kalenderanbindung würde ich gerne weiter über Loxone laufen lassen da ich hier Betriebsmodi damit erstellt habe
          so gesehen ist Loxone mein Master er gibt vor was alles andere Machen soll und IoBroker im Prinzip der Vermittler zu den einzelnen Slaves in diesem Fall meine Heizungsanlage.
          MFG Silvio
          • J Offline
            Junior
            ich nutze seit kurzem auch den ioBrocker auf meiner Synology Station und bin begeistert.
            Da ich auch eine Wolf Heizungsanlage besitze, ist meine Frage ob das Schnittstellenmodul ISM8i auch für meine CGW mit BM1 passt.
            Die Anlage ist ca.9 Jahre alt.
            Die Analage steht ja nicht in der Kompatibilitätsliste aber vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen damit gemacht.
            MfG Jens
              killroy
              Hallo, ich habe die CWL 300 Excellent und kann Werte mit IoBroker über das ism8 auslesen. Leider schaffe ich es nicht die Lüftungsstufen selber zu ändern. Ich habe schon diverse Einstellungen mit Datum und Uhrzeit etc. probiert. Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Hinweis geben oder einen Satz an Settings mit denen es geht.
              Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Offline
                Einklaus
                habe ebenfalls Probleme mit der Kommunikation zur CWL.
                Temperatur und Durchsatz werden nicht angezeigt, Lüftungsstufen ebenfalls nicht zu einzustellen.
                Klaus
                Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
                Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
                • J Offline
                  js903801
                  Hallo, der Beitrag ist schon etwas her aber ich wollte mich trotzdem gerne melden.
                  Ich Plane einen Neubau. Mein jetziges Haus hat bereits eine CWL von Wolf. Da wir von der Anlage absolut überzeugt sind möchten wir auch im neuen Haus eine CWL von Wolf. Derzeit habe ich die CWL via Relais mit meiner CCU2 verbunden und kann die Stufen 1-3 somit schalten. Die Filter-LED von Wolf habe ich via Optokoppler ebenfalls mit meiner CCU2 verbunden.
                  Im neuen Haus Plane ich KNX zusammen mit IOBroker. Hier würde sich das Wolf Modul ideal anbieten. Gibt es noch die Möglichkeit dieses kostenlos zu testen?
                  Bei der Heizung sind wir und noch nicht sicher was wir machen.
                  Zur Auswahl stehen:
                  • Wolf Gas Brennwert mit Solar CSZ-2R
                  • Wolf Split Wärmepumpe Wolf BWL-1S-07
                  • Solvis Ben mit Solar
                  • S smiling_Jack
                    @bahnuhr:
                    Funktioniert Wolf mir iobroker einwandfrei? `
                    Jepp klatt bei mir mit meiner neuen Wolf Heizung richtig gut
                    dougstar
                    @smiling_jack Ist zwar schon etwas alt, aber ich frage mich, welches Modul du genutzt hast? ISM8i?
                    Mich interessiert besonders der von dir gezeigt Gasverbrauch. Kommt das vom Zähler oder aus der Wolf Anlage?
                    • K killroy
                      Thomas WT Offline
                      Thomas WT Offline
                      Thomas W
                      @killroy Hast du nur eine CWL von Wolf oder auch eine Heizung? Ich habe nur eine CWl und suche eine Möglichkeit diese an iobroker anzubinden
                      • M mimquadrat
                        Hallo Jungs,
                        Wolf ist ein Hersteller für Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen und Lüftungssysteme - so unter den Top 3-4 in Deutschland.
                        http://wolf-heiztechnik.de/
                        Das schöne bei Wolf ist, dass mit EINEM Regelungssystem alle Anlagekomponenten verbunden sind.
                        Ich arbeite bei Wolf als Produktmanager und habe unsere Entwicklungsabteilung von ioBroker überzeugt.
                        Wir haben eine Zusatzmodul entwickelt, dass eine offene Schnittstelle hat, um System-unabhängig von außen darauf zuzugreifen.
                        Kommende Woche ist die Doku fertig, wie mit dieser Schnittstelle kommuniziert werden kann und welche Befehle gesendet und empfangen werden können.
                        Und jetzt kommt der Knaller: Wer von euch möchte, bekommt kostenlos dieses Modul zum Beta-Test zugesandt.
                        Was ich noch zusätzlich für jemanden rausholen möchte, der einen entsprechenden Adapter programmiert:
                        Ein Gasbrennwertgerät (zB CGB-2) for free - kann ich aber noch nicht 100% versprechen.
                        Hat von Euch jemand bereits ein Gerät der letzten Generation (die neuen enden alle auf 2, also zB CGB-2, CSZ-2, CGS-2,…)?
                        Hat jemand Interesse einen Adapter zu programmieren?
                        VG m2
                        DerDom
                        Guten Abend, ich baue in meiner Wohnung gerade eine Wolf Gastherme ein (cgb-2k-24) und möchte sie über das iSM8i Ethernet-Schnittstellenmodul bzw. ioBroker steuern. Benötige ich trotzdem ein Bedienmodul (bspw. das Wolf BM-2)? Oder reicht es über das iSM8i Ethernet-Schnittstellenmodul zu steuern?
