  4. Wolf Heizung öffnet Bus-System für ioBroker
    5.2k
52 Beiträge 27 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lollo79
    Hallo Werte Gemeinde,
    eigentlich komme ich ehr aus der Loxonewelt und war oder bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Meine Wolf CGB2 mittels Programmierungen in Loxone meinen Gegebenheiten anzupassen welche da wären Sollwertkorrektur, Programmwahl Heizkreis, Programmwahl Mischerkreis.
    Gefunden habe ich den Hier angepriesenen Wolf Adapter für IOBroker der aber leider noch für die FW 1.4 geschrieben ist, mein ISM8i hat leider schon die FW 1.5 was aber nach bisheriger Erkenntniss nur Bennenungsänderungen betrifft.
    Die Eigentliche Frage ist ehr wie ermögliche ich es Die oben genannten Datenpunkte aus der Loxonesteuerung zu beeinflussen?
    und kann es sein das IOBroker einen Raspi3, diesen etwas sehr überfordern kann? da er bei einigen Adapterinstallationen in die Knie gegangen ist und ich ihn nur mit einem Hardreset wieder zum Leben erwecken konnte.
    MFG Silvio
      Hallo Silvio und Willkommen im Forum!
      ich versuche mal mit den Dingen zu beginnen, wo ich denke, dass ich helfen kann. Und das sind nicht Wolf und Loxone ;-)
      @Lollo79:
      kann es sein das IOBroker einen Raspi3, diesen etwas sehr überfordern kann? da er bei einigen Adapterinstallationen in die Knie gegangen ist `
      Ich würde jetzt behaupten: Nein! aber…
      a) müsste ich die Installationslogs sehen, wobei das sich bei einem eingefrorenen RasPi leicht sagen lässt.
      andererseits gibt es Installationen, die schon ziemlich lange dauern. und Installationen benötigen auch etwas mehr RAM, als im Lauf.
      b) kann diese Aussage natürlich vollkommen falsch sein, wenn du "hunderte" Instanzen hast, die ggf. mit "1000" Werten pro Sekunde den RasPi wirklich in die Knie zwingen.
      hier wäre eine Info über deine vollständige Konfiguration hilfreich.
      Hier mal die Leistungsdaten meines Pi2
      • L Offline
        Lollo79
        Hallo Rainer,
        ok dann mal ganz von Beginn an.
        Wie schon erwähnt suche ich nach Möglichkeiten Meine Wolf Heizungsanlage mit meinem Loxone SmartHomesystem zu verheiraten.
        Aber nicht nur dies auch ist bei Loxone Nutzern bekannt das es die Möglichkeit für das erstellen von Statistiken für alle Arten von Sensoren und Aktoren gibt jedoch werden das natürlich Unmengen von Daten und häufige Schreibzugriffe, was für eine SDKarte als Speichermedium den sicheren Zeitnahen Tot bedeutet.
        Also vorerst nach Möglichkeiten der externen Werteaufzeichnung gesucht und Bei Fhem mit dem Neuen Charting Frontend https://wiki.fhem.de/wiki/Neues_Charting_Frontend fündig geworden. Fhem Zeichnet also alle meine Werte in einer MySQL DB auf und das ChartingFrontend bildet es so wie ich es haben will ab.
        Da das Ganze ja auch wieder in einem Raspi über SDKarte laufen würde wieder Möglichkeiten gesucht vom Medium SD weg zu kommen, und bootberry gefunden.
        Bootberry bedeutet auf der SDKarte des Raspi befindet sich lediglich Boot das eigentliche System liegt auf einer HDD mit externer Stromversorgung an einem USB Port des Raspi also würde ich jetzt frech behaupten meine ganze Config ist keine Normale Raspiumgebung.
        und da ich wusste das es auch einen Wolfadapter für IOBroker gibt wollte ich auf der selben Config IOBroker einfach einmal ausprobieren bezüglich des schreibzugriffs auf die Wolfanlage. Und habe herrausgefunden das dies händisch nach dem ich mir eine Vis zum Wolfadapter zusammengeschustert habe funktioniert jedoch vorerst nur händisch das ganze soll, nachdem ich evtl. herausfinde wie, mal automatisch vom Loxoneadapter funktionieren, zur Zeit ist aber alles wieder auf Fhem und IoBroker deinstalliert da ich für IoBroker kein so schones Charting Frontend finden konnte.
        MFG Silvio
          Hallo Silvio,
          @Lollo79:
          mal ganz von Beginn an. `
          Super :D
          @Lollo79:
          Fhem Zeichnet also alle meine Werte in einer MySQL DB auf und das ChartingFrontend bildet es so wie ich es haben will ab. `
          das geht mit ioBroker auch, z.B. auf einer MariaDB mit Synology.
          @Lollo79:
          würde ich jetzt frech behaupten meine ganze Config ist keine Normale Raspiumgebung. `
          übertreib mal nicht - so ungewöhnlich ist die hier bei iobroker usern gar nicht.
          @Lollo79:
          a ich für IoBroker kein so schones Charting Frontend finden konnte. `
          siehe meinen letzten screenshot. Das sind schnell zusammengeklöppelte Charts über sql und flot.
          Aber noch mal zu deinem Eröffnungspost:
          @Lollo79:
          Gefunden habe ich den Hier angepriesenen Wolf Adapter für IOBroker der aber leider noch für die FW 1.4 geschrieben ist, mein ISM8i hat leider schon die FW 1.5 was aber nach bisheriger Erkenntniss nur Bennenungsänderungen betrifft. ` funktionierte der Adapter denn nicht mit deiner WOLF-Steuerung?
          @Lollo79:
          Die Eigentliche Frage ist ehr wie ermögliche ich es Die oben genannten Datenpunkte aus der Loxonesteuerung zu beeinflussen? `
          Wie hast du die Loxone denn in ioBroker angebunden.
          und um den Kreis zu schließen, würde ich an deiner Stelle ioBroker mal alleine irgendwoanders installieren und probieren um keine Ausfälle deiner Haussteuerung durch das Spielen zu riskieren.
          Eigentlich reicht ein RasPi3 locker.
          • L Offline
            Lollo79
            Funktionierte auch mit meiner bestehenden MySQL Datenbank
            "was nach bisheriger Erkenntniss nur Bennenungsänderungen betrifft."
            über den noch nicht wirklich offiziellen Loxone Adapter. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6215
            ` > und um den Kreis zu schließen, würde ich an deiner Stelle ioBroker mal alleine irgendwoanders installieren und probieren um keine Ausfälle deiner Haussteuerung durch das Spielen zu riskieren.
            Eigentlich reicht ein RasPi3 locker. `
            Hab ich mir auch schon überlegt das ganze mal am Windowsrechner zu probieren da es ja sogar eine Windows Installationsanleitung gibt.
            Danke für die zahlreichen Tipps
            Silvio
            • L Offline
              Lollo79
              Hallo nochmal,
              Also wie schon erwähnt hab ich das ganze Testweise mal auf meinen Windowsrechner gepackt um ein wenig anzutesten.
              Dies ist dabei heraus gekommen. :)
              Der Wolfadapter an sich läuft jedoch nur mit den zur FW 1.4 vorhandenen Informationen.
              leider steh ich erst ganz am Anfang von Javascript komme aber aus der SPS Welt Siemens S7, TIA Portal, WAGO I/O, Codesys
              aber diese Systeme konnte ich mir schon selbst beibringen also sollte IoBroker bzw. JS auch erlernbar sein.
              Wo ich auch noch Denkanstöße gebrauchen könnte wäre das Scripten an sich, Blockly oder Node Red, da ich ja Automationen
              von Loxone und der Wolftherme machen will. z.B. das Umschalten der Zeitprogramme da Loxone mittels Google Kalender anbindung weiß wann ich Schicht oder Urlaub bzw. Frei habe wäre es grandios das ganze zu Automatisieren.
              MFG Silvio
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @Lollo79:
                Hallo nochmal,
                MFG Silvio ` Was genau sind den die unterschiede in der fw? Nur die unterschiedlichen Daten oder besser gesagt mehr Daten? Du könntest den Kalendar auch über den ical Adapter einbinden, dann läuft es nicht über so viele Systeme.
                Gesendet von meinem Handy
                • L Offline
                  Lollo79
                  Hallo Meistertr,
                  die Unterschiede zur FW sind ein paar mehr Datenpunkte und Umbenennungen von Gerätezuordnungen was nicht weiter tragisch ist da ich bisher nur für einen der 17 Mehrpunkte Verwendung hätte.
                  das mit der Kalenderanbindung würde ich gerne weiter über Loxone laufen lassen da ich hier Betriebsmodi damit erstellt habe
                  so gesehen ist Loxone mein Master er gibt vor was alles andere Machen soll und IoBroker im Prinzip der Vermittler zu den einzelnen Slaves in diesem Fall meine Heizungsanlage.
                  MFG Silvio
                  • J Offline
                    Junior
                    ich nutze seit kurzem auch den ioBrocker auf meiner Synology Station und bin begeistert.
                    Da ich auch eine Wolf Heizungsanlage besitze, ist meine Frage ob das Schnittstellenmodul ISM8i auch für meine CGW mit BM1 passt.
                    Die Anlage ist ca.9 Jahre alt.
                    Die Analage steht ja nicht in der Kompatibilitätsliste aber vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen damit gemacht.
                    MfG Jens
                      killroy
                      Hallo, ich habe die CWL 300 Excellent und kann Werte mit IoBroker über das ism8 auslesen. Leider schaffe ich es nicht die Lüftungsstufen selber zu ändern. Ich habe schon diverse Einstellungen mit Datum und Uhrzeit etc. probiert. Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Hinweis geben oder einen Satz an Settings mit denen es geht.
                      Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E Offline
                        Einklaus
                        habe ebenfalls Probleme mit der Kommunikation zur CWL.
                        Temperatur und Durchsatz werden nicht angezeigt, Lüftungsstufen ebenfalls nicht zu einzustellen.
                        Klaus
                        Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
                        Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
                        • J Offline
                          js903801
                          Hallo, der Beitrag ist schon etwas her aber ich wollte mich trotzdem gerne melden.
                          Ich Plane einen Neubau. Mein jetziges Haus hat bereits eine CWL von Wolf. Da wir von der Anlage absolut überzeugt sind möchten wir auch im neuen Haus eine CWL von Wolf. Derzeit habe ich die CWL via Relais mit meiner CCU2 verbunden und kann die Stufen 1-3 somit schalten. Die Filter-LED von Wolf habe ich via Optokoppler ebenfalls mit meiner CCU2 verbunden.
                          Im neuen Haus Plane ich KNX zusammen mit IOBroker. Hier würde sich das Wolf Modul ideal anbieten. Gibt es noch die Möglichkeit dieses kostenlos zu testen?
                          Bei der Heizung sind wir und noch nicht sicher was wir machen.
                          Zur Auswahl stehen:
                          • Wolf Gas Brennwert mit Solar CSZ-2R
                          • Wolf Split Wärmepumpe Wolf BWL-1S-07
                          • Solvis Ben mit Solar
                          • S smiling_Jack
                            @bahnuhr:
                            Funktioniert Wolf mir iobroker einwandfrei? `
                            Jepp klatt bei mir mit meiner neuen Wolf Heizung richtig gut
                            dougstar
                            @smiling_jack Ist zwar schon etwas alt, aber ich frage mich, welches Modul du genutzt hast? ISM8i?
                            Mich interessiert besonders der von dir gezeigt Gasverbrauch. Kommt das vom Zähler oder aus der Wolf Anlage?
                            • K killroy
                              Thomas WT Offline
                              Thomas WT Offline
                              Thomas W
                              @killroy Hast du nur eine CWL von Wolf oder auch eine Heizung? Ich habe nur eine CWl und suche eine Möglichkeit diese an iobroker anzubinden
                              • M mimquadrat
                                Hallo Jungs,
                                Wolf ist ein Hersteller für Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen und Lüftungssysteme - so unter den Top 3-4 in Deutschland.
                                http://wolf-heiztechnik.de/
                                Das schöne bei Wolf ist, dass mit EINEM Regelungssystem alle Anlagekomponenten verbunden sind.
                                Ich arbeite bei Wolf als Produktmanager und habe unsere Entwicklungsabteilung von ioBroker überzeugt.
                                Wir haben eine Zusatzmodul entwickelt, dass eine offene Schnittstelle hat, um System-unabhängig von außen darauf zuzugreifen.
                                Kommende Woche ist die Doku fertig, wie mit dieser Schnittstelle kommuniziert werden kann und welche Befehle gesendet und empfangen werden können.
                                Und jetzt kommt der Knaller: Wer von euch möchte, bekommt kostenlos dieses Modul zum Beta-Test zugesandt.
                                Was ich noch zusätzlich für jemanden rausholen möchte, der einen entsprechenden Adapter programmiert:
                                Ein Gasbrennwertgerät (zB CGB-2) for free - kann ich aber noch nicht 100% versprechen.
                                Hat von Euch jemand bereits ein Gerät der letzten Generation (die neuen enden alle auf 2, also zB CGB-2, CSZ-2, CGS-2,…)?
                                Hat jemand Interesse einen Adapter zu programmieren?
                                VG m2
                                DerDom
                                Guten Abend, ich baue in meiner Wohnung gerade eine Wolf Gastherme ein (cgb-2k-24) und möchte sie über das iSM8i Ethernet-Schnittstellenmodul bzw. ioBroker steuern. Benötige ich trotzdem ein Bedienmodul (bspw. das Wolf BM-2)? Oder reicht es über das iSM8i Ethernet-Schnittstellenmodul zu steuern?
