  4. Proxmox mit Zigbee lernt nichts mehr an
zigbee cc2531 xiaomi
12 Beiträge 4 Kommentatoren 606 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    Hallo, ich habe ein neues System aufgesetzt auf einem NUC, mit proxmox, Debian in einer VM, darauf iobroker.
    Hat alles funktioniert, und jetzt bin ich bei dem einrichten von allen Geräten.
    Zigbee mit CC2531 auch eingerichtet und wird an Iobroker durch gereicht.
    Habe jetzt 9 Geräte angelernt, aber danach nichts mehr. Kein weiteres Gerät kann ich anlernen. habe es schon mit Hue und Xiaomi Geräten bzw. Sensoren probiert. Kein weiteres Gerät lässt sich anlernen.
    Den Proxmox habe ich auch schon neu gestartet, aber keine Besserung.
    So, ich kann ja viele weitere Daten hier bereit stellen wenn noetig, aber hatte jemand schon so ein Problem?
    Zigbee Adapter ist Version 1.0.2
    • Z zgadgeter
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @zgadgeter ads wird nicht am Proxmox liegen..warum auch ..
      welche Firmware ist auf dem Stick.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @arteck said in Proxmox mit Zigbee lernt nichts mehr an:
        Hi, also der Stick ist nicht geändert/geflasht worden seid dem er im Einsatz war im alten Iobroker System.
        Frage: wie kann ich die Firmware Version erkennen/auslesen an dem Stick?
        danke.
        • Z zgadgeter
          danke.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @zgadgeter steht im ersten Beitrag
          https://forum.iobroker.net/topic/28602/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-0-0
          • Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @zgadgeter said in Proxmox mit Zigbee lernt nichts mehr an:
            CC2531
            Hi, ok, hier:
            "revision":20190425
            Kann das mir helfen in dem Problem das keine weiteren devices sich anlernen lassen?
            danke fuer die Hilfe schonmal :)
            • Z zgadgeter
              CC2531
              Hi, ok, hier:
              "revision":20190425
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @zgadgeter sagte in Proxmox mit Zigbee lernt nichts mehr an:
              "revision":20190425
              die version sieht schon mal gut aus auch wenn diese nicht die letzte ist..
              aber es gibt 2 Firmware Versionen .. die eine Verwaltet nur 15 Devs die andere braucht router im Netz.. die kann dann 40
              • arteckA arteck
                "revision":20190425
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                "revision":20190425
                Ok, gut zu wissen. Was meinst Du mit "router im Netz" ich denke ich werde mehr als 15 devices irgendwann haben...
                • Z zgadgeter
                  "revision":20190425
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @zgadgeter
                  (fast) alle fest mit dem Stromnetz verbundenen Zigbee Geraete arbeiten als Router im Zigbee Netz.
                  Also insbesondere
                  • Hue Birnen
                  • Tradfri Birnen
                  • Zigbee Steckdosen (Hue, Ikea, Osram)
                  Es gibt aber auch dedizierte Router, z.Bsp. von Ikea.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @zgadgeter
                    Also insbesondere
                    • Hue Birnen
                    • Tradfri Birnen
                    A.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @Asgothian said in Proxmox mit Zigbee lernt nichts mehr an:
                    @zgadgeter
                    Also insbesondere
                    • Hue Birnen
                    • Tradfri Birnen
                    Ok, dann habe ich ja schon jede Menge "repeater"...Hue, Osram, Tradfri....alles schon da....nur anlernen kann ich jetzt nur max 9 Geräte. Mit Iobroker auf einen Pi vorher hatte alle diese Geräte angelernt...schätze so ca 25 Geräte.
                    Jetzt bekomme ich nur 9 angelernt...hat noch jemand einen Tipp?
                    danke.
                    • Z zgadgeter
                      @zgadgeter
                      Also insbesondere
                      • Hue Birnen
                      • Tradfri Birnen
                      danke.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @zgadgeter lösche den stick über Hard-Reset
                      und fange erst mit den Routern an dann den rest
                      • arteckA arteck
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        Ok, kann ich machen...nur wie geht das? Hard Reset?
                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Z zgadgeter
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          Über die Zigbee Instanz: Einstellungen - Reset
