  4. Proxmox mit Zigbee lernt nichts mehr an
zigbee cc2531 xiaomi
12 Beiträge 4 Kommentatoren 606 Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @zgadgeter ads wird nicht am Proxmox liegen..warum auch ..
    welche Firmware ist auf dem Stick.
    Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    @arteck said in Proxmox mit Zigbee lernt nichts mehr an:
    Hi, also der Stick ist nicht geändert/geflasht worden seid dem er im Einsatz war im alten Iobroker System.
    Frage: wie kann ich die Firmware Version erkennen/auslesen an dem Stick?
    danke.
    • Z zgadgeter
      danke.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @zgadgeter steht im ersten Beitrag
      https://forum.iobroker.net/topic/28602/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-0-0
      • Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @zgadgeter said in Proxmox mit Zigbee lernt nichts mehr an:
        CC2531
        Hi, ok, hier:
        "revision":20190425
        Kann das mir helfen in dem Problem das keine weiteren devices sich anlernen lassen?
        danke fuer die Hilfe schonmal :)
        • Z zgadgeter
          CC2531
          Hi, ok, hier:
          "revision":20190425
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @zgadgeter sagte in Proxmox mit Zigbee lernt nichts mehr an:
          "revision":20190425
          die version sieht schon mal gut aus auch wenn diese nicht die letzte ist..
          aber es gibt 2 Firmware Versionen .. die eine Verwaltet nur 15 Devs die andere braucht router im Netz.. die kann dann 40
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            "revision":20190425
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
            "revision":20190425
            Ok, gut zu wissen. Was meinst Du mit "router im Netz" ich denke ich werde mehr als 15 devices irgendwann haben...
            • Z zgadgeter
              "revision":20190425
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @zgadgeter
              (fast) alle fest mit dem Stromnetz verbundenen Zigbee Geraete arbeiten als Router im Zigbee Netz.
              Also insbesondere
              • Hue Birnen
              • Tradfri Birnen
              • Zigbee Steckdosen (Hue, Ikea, Osram)
              Es gibt aber auch dedizierte Router, z.Bsp. von Ikea.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @zgadgeter
                Also insbesondere
                • Hue Birnen
                • Tradfri Birnen
                A.
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @Asgothian said in Proxmox mit Zigbee lernt nichts mehr an:
                @zgadgeter
                Also insbesondere
                • Hue Birnen
                • Tradfri Birnen
                Ok, dann habe ich ja schon jede Menge "repeater"...Hue, Osram, Tradfri....alles schon da....nur anlernen kann ich jetzt nur max 9 Geräte. Mit Iobroker auf einen Pi vorher hatte alle diese Geräte angelernt...schätze so ca 25 Geräte.
                Jetzt bekomme ich nur 9 angelernt...hat noch jemand einen Tipp?
                danke.
                • Z zgadgeter
                  @zgadgeter
                  Also insbesondere
                  • Hue Birnen
                  • Tradfri Birnen
                  danke.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @zgadgeter lösche den stick über Hard-Reset
                  und fange erst mit den Routern an dann den rest
                  • arteckA arteck
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    Ok, kann ich machen...nur wie geht das? Hard Reset?
                    • Z zgadgeter
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      Über die Zigbee Instanz: Einstellungen - Reset
