  4. Neato Botvac Connected Adapter
    6.4k
152 Beiträge 39 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    willy10
    #101
    Danke für den Tip mit dem Unterstrich! Das war der Fehler.
    Jetzt fluppt das auch mit iobroker. DANKE nochein mal!!
      mameier1234
      #102
      Ich weiss, es ist schon eine Weile her…
      Aber könnte das nochmal irgendjemand irgendwo hin legen (wo es vieleicht auch für andere länger verfügbar ist ?? ) ??
      @Eisbaeeer:
      @ple:
      Kannst du deine View noch mal online stellen???
      Gruß und besten Dank. `
      Hier nochmal der View. Unter dem Link sind auch die notwendigen Grafiken mit drin.
      Die Gültigkeit läuft am 31.7. ab.
      ! https://oisnczog0ig6s79i.myfritz.net/in … O8KsC5iE08
      ! Kennwort: iobroker
      Grüße Eisbaeeer `
      Grüße,
      Martin
      • EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #103
        Hi mameier1234
        Ist nicht mehr ganz aktuell, aber sollte anpassbar sein. Siehe ZIP Datei.
        Nutzt du den VR200 Adapter?
        Eventuell sollten wir einen neuen Thread aufmachen?
        Gruß Eisbaeeer
        139_vr200.zip
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          mameier1234
          #104
          Danke…
          Ja.. ich arbeite mit dem VR200 .. versuche es jetzt auf jeden Fall erstmal..
          Mal sehen ob ich die View nachgebaut bekomme...
          Grüße,
          Martin
          • I Offline
            I Offline
            Iron
            #105
            ich habe den Neato D5 Connected. Wenn ich in der ioBroker Instanz Botvac meine Logindaten (also Email und Passwort) von Neato eingebe, wird unser Sauger auch namentlich ausgelesen und die Command und Status Objekte angelegt. Lege ich nun einen Szene an, reagiert Alexa auch z. B. auf "Staubsauger starten" (sie bestätigt also mit "OK"), allerdings passiert nichts. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und irgendwie gelöst? Danke für eure Hilfe.
            Viele Grüße,
            Iron
              Pman
              #106
              Ein Schritt nach dem anderen.
              Fährt der D5 denn los, wenn du den entsprechenden Datenpunkt direkt im Admin setzt?
              Wenn ja, dann musst die Frage besser im Alexa oder Cloud Thread stellen, dann hat es eher nichts mit diesem Adapter zu tun.
              Wenn er nicht los fährt wären debug-Ausgaben des Botvac-Adapters interessant.
              • W Offline
                W Offline
                willy10
                #107
                @mameier1234:
                @Eisbaeeer:
                @ple:
                Grüße Eisbaeeer
                ist wohl nicht mehr verfügbar. Datei nicht gefunden wird angezeigt..
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #108
                  Wie wäre es mit dem Post vom 4.3. ;-)
                  Gruß Eisbaeeer
                  • I Offline
                    I Offline
                    Iron
                    #109
                    @Pman:
                    Wenn er nicht los fährt wären debug-Ausgaben des Botvac-Adapters interessant. `
                    Öhm, jetzt muss ich direkt fragen, was Du genau meinst?
                    Aktuell sieht es so aus wie im Anhang. Drücke ich dort die "Test"-Taste passiert leider gar nichts. Allerdings erscheint ein Eintrag im Log (siehe ebenfalls im Anhang)…
                    VG,
                    Iron
                      Pman
                      #110
                      Es geht darum, dass du erstmal testen solltest, ob ioBroker (also über Admin) überhaupt den Botvac steuern kann, bevor du Szenen, Cloud und Alexa ins Spiel bringst.
                      Der Log-Auszug beantwortet aber glaube ich schon alles und das hatten wir grad erst etwas weiter oben. Es gibt wohl Probleme, wenn der Name des Bots Leer- oder Sonderzeichen beinhaltet. Versuch es bitte mal ohne.
                      • I Offline
                        I Offline
                        Iron
                        #111
                        @Pman:
                        Der Log-Auszug beantwortet aber glaube ich schon alles und das hatten wir grad erst etwas weiter oben. Es gibt wohl Probleme, wenn der Name des Bots Leer- oder Sonderzeichen beinhaltet. Versuch es bitte mal ohne. `
                        Ja, da lagst Du richtig. Lag am Namen, umbenannt und alles funktioniert. Sorry für die (vielleicht) unqualifizierte Nachfrage, aber ich bin noch recht neu im ioBroker, ;)
                        Danke nochmal.
                        VG,
                        Iron
                        • J Offline
                          jack77
                          #112
                          @Eisbaeeer:
                          Hi mameier1234
                          Gruß Eisbaeeer `
                          Besten Dank Eisbaeeer. Hast Du zufällig auch einen weißen, runden icon für Mähroboter ?
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #113
                            Noch nicht, da ich noch keinen habe ;-)
                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                            • J Offline
                              jack77
                              #114
                              @Eisbaeeer:
                              Noch nicht, da ich noch keinen habe ;-) `
                              Habe schnell selbst einen gebastelt ;)
                              filename="Rund_Mähroboter.zip" index="0">~~
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #115
                                Sieht cool aus . Hätte ich nicht besser hinbekommen. Jetz fehlt mir nur noch der robot. Für welchen hast du dich entschieden?
                                • J Offline
                                  jack77
                                  #116
                                  Ich habe einen alten Worx WG794E und habe mir dieses Jahr den Worx Landroid S500i (WR105SI) und bin top zufrieden.
                                    AndySommer
                                    #117
                                    Wäre es möglich eine CleaningMap zu integrieren? Die man sich in Visualisation anzeigen lassen könnte.
                                    • KartaxK Offline
                                      KartaxK Offline
                                      Kartax
                                      #118
                                      Ich nutze den Adapter in Version 1.0.0 und bin von der gebotenen Funktionalität begeistert.
                                      Allerdings scheint die Neato App auf meinem Handy keine bzw. kaum mehr eine Verbindung zum Neato aufbauen zu können wenn der Adapter aktiv ist. Hat jemand etwas ähnliches festgestellt?
                                      P.S. Ich hatte das Poll Intervall zu Testzwecken auf 180s hochgestellt. Dies brachte leider keine Besserung.
                                      M Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • KartaxK Kartax
                                        m76
                                        #119
                                        @Kartax scheint bei mir das gleiche zu sein, zum Glück verbindet sich die App wieder mit dem D7 wenn man den Adapter beendet :(
                                        • Matten MattenM Offline
                                          Matten Matten
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                          #120
                                          Moin alle Neato BotVac D3 D5 und D7 Besitzer,
                                          Ich hatte vor einiger Zeit den BotVac Adapter ein
                                          Wenig angepasst, da mir die Extracare Funktion
                                          fehlte, habe auch noch ein Button für eine manuelle Aktualisierung der Werte eingebaut.
                                          Aber Achtung das manuelle Aktualisieren der werte
                                          Sollte nicht in kurzen Intervallen getriggert werden!
                                          Dieser Button ist vielmehr dafür gedacht, das bspw. bei einem Seitenwechsel in der Visualisierung die Werte einmalig auf den Punkt aktualisiert werden!
                                          Wer Interesse hat hier Mal kurz mitteilen,
                                          dann würde ich euch den zur Verfügung stellen.
                                          Matten Matten
                                          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
