  4. Neato Botvac Connected Adapter
    6.4k
152 Beiträge 39 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • xeno220X Offline
    xeno220X Offline
    xeno220
    #93
    @Hellechinno:
    Hey,
    funktioniert einwandfrei…
    Vielen Dank
    Hab eben noch etwas rum gespielt, Kommando gotobase
    geht nicht. Kann das wer bestätigen? ` Hi, ja stimmt, geht bei mir auch nicht.
    Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #94
      Ich schau danach ;-)
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • H Offline
        Hellechinno
        #95
        mir ist noch was aufgefallen :D
        Bei mir saugt er eigentlich immer im ECO Modus. Wenn ich ihn aber über den Adapter starte löscht er quasi den ECO Modus und saugt "normal".
        Gruß Marco
        • P Offline
          Pman
          #96
          @Hellechinno:
          Hey,
          Vielen Dank
          Ich kann nur für eine ältere Botvac Firmware sprechen, möglicherweise ist es beim VR200 auch so:
          Dort ist es so, dass er nach dem losfahren erst nach einiger Zeit wieder die Base vor sich sieht, erst dann springt status.dockHasBeenSeen auf true! Erst dann kann goToBase verwendet werden und auch NUR aus dem stop oder pause modus heraus.
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #97
            @Eisbaeeer:
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` Ich hab noch was gefunden. Eventuell kann das jemand testen/bestätigen? Spot geht nur ein mal. Ein zweites mal hat er bei mir nicht sofort angenommen.
            • W Offline
              W Offline
              willy10
              #98
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=12250
              Im Obrigen hatte ich meine Anfrage schon mal hereingestellt.
              Ich glaube das war aber verkehrt. Desswegen mache ich hier das nochmal.
              Bitte um entschuldigung falls ich da einen Fehler gemacht hatte.
              Hier nun mein Anliegen:
              Botvac Connected D5
              Neato Botvac Adapter
              botvac.0
              Bei den Opjekten vom botvac.0 ist keine Veränderung der Zustände zu sehen
              wenn man in der Handyapp den Robotor startet oder z.b. Paussiert.
              Alles bleibt gleich in dewr Ansicht vom Adapter.
              Wenn ich eine Szene erstelle und veruche einen Zustand herbei zu führen
              ist auch nix zu machen. Keine Reaktion.
              Beim Adapter (1.0.0 war im iobroken schon drin) (https://github.com/Pmant/ioBroker.botvac)
              habe ich meine E-Mail und mein Passwort eingetragen.
              Den Sauger habe ich jetzt seit Gestern. Mit der neuesten Software drauf.
              Ich weiss hier nicht mehr weiter. Ich habe mal ein Log mit geschnitten.
              Der Login ist der mit dem ich mich mit der App verbinde. Ich verstehe das nicht.
              Hat einer eine Idee ??
              Hier das Log:
              botvac.0 2018-03-01 10:15:18.514 info devices found: 1
              botvac.0 2018-03-01 10:15:15.673 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
              botvac.0 2018-03-01 10:14:48.928 info terminating
              botvac.0 2018-03-01 10:13:42.745 info system.adapter.admin.0: logging true
              botvac.0 2018-03-01 10:13:26.897 warn login failed
              botvac.0 2018-03-01 10:13:25.902 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
              botvac.0 2018-03-01 10:05:34.600 warn �����������������������������������������������������������������2018-03-01 09:54:13.163 - [32minfo[39m: host.pi iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
              botvac.0 2018-03-01 10:05:34.600 warn login failed
              botvac.0 2018-03-01 10:05:33.801 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
              botvac.0 2018-03-01 10:05:23.561 info terminating
              botvac.0 2018-03-01 10:04:53.360 warn login failed
              botvac.0 2018-03-01 10:04:52.564 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
              botvac.0 2018-03-01 10:04:47.689 info terminating
              botvac.0 2018-03-01 10:04:05.774 warn login failed
              botvac.0 2018-03-01 10:04:04.997 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
              botvac.0 2018-03-01 10:03:35.332 info terminating
              botvac.0 2018-03-01 10:01:55.652 warn state change in unknown device: Roboter_
              botvac.0 2018-03-01 10:01:51.443 warn state change in unknown device: Roboter_
              botvac.0 2018-03-01 10:01:42.312 warn state change in unknown device: Roboter_
              • P Offline
                Pman
                #99
                Wie heißt dein Roboter? Im Log steht was von "unkown device". Vielleicht ist das nur ein Namensproblem, nenn ihn bitte mal in etwas ohne Leer- und Sonderzeichen um, falls das nicht schon so ist.
                Des weiteren kommt es zu login failed, wenn das kein Folgefehler von obigem ist, hast du evtl. einen Fehler in deinen Login-Daten? Ganz am Ende des Logs scheint es dann irgendwie geklappt zu haben und es wird ein Gerät gefunden. So ohne weiteres werde ich daraus nicht schlau.
                • W Offline
                  W Offline
                  willy10
                  #100
                  @Pman:
                  Des weiteren kommt es zu login failed, wenn das kein Folgefehler von obigem ist, hast du evtl. einen Fehler in deinen Login-Daten? Ganz am Ende des Logs scheint es dann irgendwie geklappt zu haben und es wird ein Gerät gefunden. So ohne weiteres werde ich daraus nicht schlau. `
                  Danke für dern Tip..
                  Leider ist der Cloud schon seit Stunden nicht erreichbar. Werde das mit dem Namen aber probieren. (Wenn der dann mal wieder erreichbar ist)
                  • W Offline
                    W Offline
                    willy10
                    #101
                    Danke für den Tip mit dem Unterstrich! Das war der Fehler.
                    Jetzt fluppt das auch mit iobroker. DANKE nochein mal!!
                      mameier1234
                      #102
                      Ich weiss, es ist schon eine Weile her…
                      Aber könnte das nochmal irgendjemand irgendwo hin legen (wo es vieleicht auch für andere länger verfügbar ist ?? ) ??
                      @Eisbaeeer:
                      @ple:
                      Kannst du deine View noch mal online stellen???
                      Gruß und besten Dank. `
                      Hier nochmal der View. Unter dem Link sind auch die notwendigen Grafiken mit drin.
                      Die Gültigkeit läuft am 31.7. ab.
                      ! https://oisnczog0ig6s79i.myfritz.net/in … O8KsC5iE08
                      ! Kennwort: iobroker
                      Grüße Eisbaeeer `
                      Grüße,
                      Martin
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #103
                        Hi mameier1234
                        Ist nicht mehr ganz aktuell, aber sollte anpassbar sein. Siehe ZIP Datei.
                        Nutzt du den VR200 Adapter?
                        Eventuell sollten wir einen neuen Thread aufmachen?
                        Gruß Eisbaeeer
                        139_vr200.zip
                          mameier1234
                          #104
                          Danke…
                          Ja.. ich arbeite mit dem VR200 .. versuche es jetzt auf jeden Fall erstmal..
                          Mal sehen ob ich die View nachgebaut bekomme...
                          Grüße,
                          Martin
                          • I Offline
                            I Offline
                            Iron
                            #105
                            ich habe den Neato D5 Connected. Wenn ich in der ioBroker Instanz Botvac meine Logindaten (also Email und Passwort) von Neato eingebe, wird unser Sauger auch namentlich ausgelesen und die Command und Status Objekte angelegt. Lege ich nun einen Szene an, reagiert Alexa auch z. B. auf "Staubsauger starten" (sie bestätigt also mit "OK"), allerdings passiert nichts. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und irgendwie gelöst? Danke für eure Hilfe.
                            Viele Grüße,
                            Iron
                            • P Offline
                              Pman
                              #106
                              Ein Schritt nach dem anderen.
                              Fährt der D5 denn los, wenn du den entsprechenden Datenpunkt direkt im Admin setzt?
                              Wenn ja, dann musst die Frage besser im Alexa oder Cloud Thread stellen, dann hat es eher nichts mit diesem Adapter zu tun.
                              Wenn er nicht los fährt wären debug-Ausgaben des Botvac-Adapters interessant.
                              • W Offline
                                W Offline
                                willy10
                                #107
                                @mameier1234:
                                @Eisbaeeer:
                                @ple:
                                Grüße Eisbaeeer
                                ist wohl nicht mehr verfügbar. Datei nicht gefunden wird angezeigt..
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #108
                                  Wie wäre es mit dem Post vom 4.3. ;-)
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Iron
                                    #109
                                    @Pman:
                                    Wenn er nicht los fährt wären debug-Ausgaben des Botvac-Adapters interessant. `
                                    Öhm, jetzt muss ich direkt fragen, was Du genau meinst?
                                    Aktuell sieht es so aus wie im Anhang. Drücke ich dort die "Test"-Taste passiert leider gar nichts. Allerdings erscheint ein Eintrag im Log (siehe ebenfalls im Anhang)…
                                    VG,
                                    Iron
                                    • P Offline
                                      Pman
                                      #110
                                      Es geht darum, dass du erstmal testen solltest, ob ioBroker (also über Admin) überhaupt den Botvac steuern kann, bevor du Szenen, Cloud und Alexa ins Spiel bringst.
                                      Der Log-Auszug beantwortet aber glaube ich schon alles und das hatten wir grad erst etwas weiter oben. Es gibt wohl Probleme, wenn der Name des Bots Leer- oder Sonderzeichen beinhaltet. Versuch es bitte mal ohne.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Iron
                                        #111
                                        @Pman:
                                        Der Log-Auszug beantwortet aber glaube ich schon alles und das hatten wir grad erst etwas weiter oben. Es gibt wohl Probleme, wenn der Name des Bots Leer- oder Sonderzeichen beinhaltet. Versuch es bitte mal ohne. `
                                        Ja, da lagst Du richtig. Lag am Namen, umbenannt und alles funktioniert. Sorry für die (vielleicht) unqualifizierte Nachfrage, aber ich bin noch recht neu im ioBroker, ;)
                                        Danke nochmal.
                                        VG,
                                        Iron
                                        • J Offline
                                          jack77
                                          #112
                                          @Eisbaeeer:
                                          Hi mameier1234
                                          Gruß Eisbaeeer `
                                          Besten Dank Eisbaeeer. Hast Du zufällig auch einen weißen, runden icon für Mähroboter ?
